Kuinka varmistaa kiukaan pitkä käyttöikä – pieni huolto-opas
Päivitetty 26.06.2025
1920 shutterstock_197243441
Lähes jokaisen suomalaisen tapoihin kuuluu lämmittää sauna vähintään kerran viikossa, joissain talouksissa sauna voi lämmetä joka päivä. Jotta sauna pysyy käyttökunnossa, tarvitsee huolehtia muutamista oleellisista seikoista.
Miten voi taata itselleen ja perheelleen miellyttävän saunakokemuksen? Tässä oppaassa keskitymme lähinnä puulämmitteisiin kiukaisiin, mutta tarkistuslista on sovellettavissa myös sähkökiukaille.
Sauna ei lämpene kunnolla ja/tai tuntuu ikävää vetoa
Tällaisessa ongelmassa vastaus löytyy useammastakin seikasta, kuten mitä lämpöeristeitä on saunasi rakentamisessa käytetty, millainen on saunan ilmanvaihto – sekä ovien tiivistys ja kiukaan teho.
Jos kiukaasi on teholtaan liian pieni, se ei jaksa lämmittää saunaa kunnolla ja löylyt jäävät niin sanotusti laihoiksi. Lisäksi, jos käytössäsi on puulämmitteisen kiukaan sijaan sähkölämmitteinen kiuas, voi olla aika kurkistaa ja tarkistaa vastuksien kunto. Nekin vaativat toisinaan uusimista.
Korvausilman suhteen ei ole olemassa varsinaista yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa, mutta jos saunomiskokemus halutaan hyväksi, tulee korvausilman tuloon sekä poistoilmaventtiilin sijoitukseen kiinnittää huomiota.
Jos saunassasi lämpiää puukiuas, on korvausilman saanti erityisen tärkeää, sillä jo itse palamisprosessi tarvitsee happea. Sijoita korvaus- ja poistoilmaventtiilit saunaan siten, että turhaa vedontunnetta ei tule ja saunassa on riittävästi happipitoista ja raitista ilmaa.
Lukuvinkki: saunan ilmanvaihto
Kun saunan lämmitys alkaa, muista savupelti ja tuhkaluukku
Saunan lämmitys alkaa sillä, että avaat savupeltiä riittävästi, jotta hormi on auki ja savu pääsee ulos. Pellin unohtuessa kiinni, kiuas ei syty kunnolla ja savut tulevat sisälle.
Tarkista tuhkaluukku. Tämä on tärkeä vaihe, sillä liian täysi tuhkaluukku tarkoittaa sitä, että kuuma tuhka ei pääse pois kiuaspesästä tuhkaluukkuun. No mitä merkitystä sillä on, voisi joku kysyä. Sillä on suurikin merkitys siinä, että kuuman tuhkan kuumentaessa arinaa sekä ylä- että alapuolelta vääntyy sekä rikkoutuu arina nopeammin kuin mitä sen on tarkoitus. Tämä tietää matkaa rautakauppaan uutta arinaa hakemaan.
Helppo niksi on tyhjentää tuhkaluukku jokaisen lämmityskerran yhteydessä. Näin tuhkaa ei pääse syntymään liiaksi. Vähintään tarkista tuhkaluukun tilanne ennen kuin alat lämmittää saunaa uudelleen, jos tuhkaluukku on puolillaan, voisi tyhjentäminen olla jo paikallaan.
Huomio
Huomio
Muista käsitellä tuhkaa asianmukaisesti
Se, miten käsittelet tuhkaa, on äärimmäisen tärkeää, sillä tuhka saattaa syttyä vielä monen päivän päästä tuulen tai kipinän ansiosta.
Anna siis tuhkan jäähtyä rauhassa tulisijassa minimissään 24 tuntia, mutta pidempi aika ei ole pahitteeksi. Ja kun poistat sen, säilytä sitä palamattomassa kannellisessa astiassa kaukana palavista materiaaleista, sillä astian pohja voi kuumentua. Tuhka voi aiheuttaa tulipalon, joten ole huolellinen sen käsittelyssä.
Kuinka sytyttää ja mitä polttaa kiukaassa?
Vaikka roskien hävittäminen saunan kiukaassa polttamalla voisi olla houkutteleva ajatus, sitä ei voi suositella millään tavalla. Roskien poltosta aiheutuu runsaasti erilaisia hiukkasia, häkää sekä PAH-yhdisteitä, jotka ovat haitallisia kaikkien terveydelle.
Kiukaat on suunniteltu puiden polttamista varten, joten roskia polttamalla voi aiheuttaa haittaa myös itse kiukaalle.
Polta ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta. Puun kuivuuden saat helposti selvitettyä kopauttamalla yhteen kahta klapia – jos kuuluu helähtävä ääni, puu on kuivaa.
Puiden asettelu tulipesään
Aseta isommat klapit tulipesän pohjalle arinan päälle, asettele pienempiä päälle ja ylimmäksi niin kutsuttu sytykekerros, kuten esimerkiksi tuohen palasia tai puutikkuja.
Älä täytä kiukaan tulipesää ääriään myöten täyteen, vaan ainoastaan noin 2/3 pesästä. Sytytä tuli päältä, jolloin syntyy mahdollisimman vähän päästöjä ja savukaasut palavat.
<p data-block-key="wva7e">Älä polta tulipesässä roskia tai muuta sinne kuulumatonta.</p>
Sytytysvaiheessa huomioi
Sytytysvaiheessa jätä tuhkaluukkua hieman raolleen, jotta ilma virtaa hyvin ja tuli syttyy. Tarkastele hetki ja vähitellen, kun puut palavat kunnolla voit pienentää ilmanottoa vedon vähentämiseksi. Tarkkaile jälleen tilannetta, miten tuli käyttäytyy.
Jokainen kiuas on hieman erilainen ja niksit oman kiukaansa sytyttämiseksi oppii nopeasti. Älä niin sanotusti kitupolta, vaan säädä ilmaa tarpeen mukaisesti. Älä myöskään anna liikaa happea, jolloin palaminen on liian voimakasta – tämän huomaa yleensä helposti voimakkaista liekeistä sekä humisevasta äänestä.
<p data-block-key="wva7e">Koivun tuohi on hyvä sytyke tulipesään.</p>
Puiden lisääminen
Ensimmäinen erä polttopuita palaa kiukaasta ja poltettavien puiden koosta riippuen noin 15–25 minuuttia.
Käy lisäämässä polttopuita hiilloksen päälle – älä anna hiilloksen sammua tai jäähtyä. Älä nytkään täytä tulipesää täyteen, vaan ainoastaan 2/3 tulipesän koosta. Jatka näin, kunnes saunasi on mieluisessa lämpötilassa.
Ohje
Ohje
Mistä tietää palavatko puut kunnolla?
Niksi on helppo, mene ulos ja katso, minkä sävyistä savua piipusta tulee.
Puun palaessa huonosti, on savu tummaa. Savun ollessa väritöntä, palaa puu puhtaasti ja saunasi lämpenee mahdollisimman vähäpäästöisesti ja haitallisia pienhiukkasia syntyy vähemmän.
Tärkeää on opetella sytyttämään puukiuas oikeaoppisesti ja polttaa tulipesässä ainoastaan sinne kuuluvaa.
Kiuaskivet – nekin kaipaavat huomiota
Mistä yleensä tietää, milloin kiukaan kivet on aika vaihtaa. Yleensä ensimmäinen merkki on siinä, että lämmitys ottaa aiempaa enemmän aikaa. Kiuaskivien vaihtoväli on taas paljolti saunojasta riippuvainen. Jos sauna lämpiää usein viikon aikana, on hyvä nyrkkisääntö vaihtaa kivet kerran vuodessa – vaikka juhannussaunaa varten.
Toinen merkki on, kun kiukaan alapuolella alkaa näkyä pientä kivimurua ja hiekkaa – tämä kertoo jo, että kiuaskivet ovat rapautuneet ja niiden kunto kannattaa tarkistaa. Murentuneet kivet voivat tukkia ilmankulun.
Miten kiuaskivet vaihdetaan
Anna kiuaskivien jäähtyä kunnolla, vähintään vuorokauden ajan. Massiivisissa kiukaissa voi jäähtyminen kestää pidempään.
Ota käyttöösi suojahanskat sekä varmuuden vuoksi maski, jos kivet pölisevät kovasti. Ota kiuaskivet pois paikoiltaan, tarkastele niiden kuntoa – jos ne halkeilevat tai murenevat toisella kivellä kopauttaessa, on kivi aika vaihtaa.
Tarkista kiukaasi mukana tulleesta ohjekirjasta tai valmistajan sivulta, minkä kokoisia ja paljonko kiuaskiviä kiukaaseen tulee laittaa. Usein suositaan luonnonkiviä, kuten oliviinidiabaasia.
<p data-block-key="wva7e">Oliviinidiabaasi on suosittu vaihtoehto.</p>
Huuhtele uudet kiuaskivet vedellä, jotta niissä oleva irtopöly lähtee pois. Asettele kivet väljästi erityisesti kiukaan keskiosan eli tulipesän ympärille, jotta ilma sekä lämpö pääsevät kiertämään kunnolla. Älä siis sullo tai täytä kiuasta liian tiiviisti.
Pienempiä kiviä voi asettaa päälle sekä rakoihin, mutta vältä painamasta niitä tiukasti kiinni toisiinsa. Lado kivet kiukaan yläpinnan tasolle asti.
Ensimmäisellä kerralla lämmitä kiuasta varovasti, jotta kivissä oleva kosteus haihtuu ja lämpö jakautuu rauhallisesti ja tasaisesti.
Lukuvinkit:
sauna
kiuas
huolto
Onko kiuas valmiina joulusaunaan?
