Myrsky iski taloon, mitä nyt? Neljä asiaa, jotka pitää tehdä heti
Näin toimit, kun myrsky vaurioittaa rakennusta
Myrskyvahingon jälkeen tärkeintä on estää lisävahingot: suojaa vuotokohdat väliaikaisesti ja ohjaa vesi pois rakenteista ennen pysyviä korjauksia. (Kuva Sari Nieminen)
Myrsky repi rakennusta ja nyt pitäisi toimia oikein, mutta nopeasti. Vaurioalue täytyy rajata, vuotokohdat suojata ja vahinko dokumentoida ennen purkutöitä. Jos korjaus muuttaa rakennusta tai koskee kantavia rakenteita, mukaan tarvitaan usein ammattilainen ja rakennusvalvonnan linjaus.
(Päivitetty 28.5.2026. Artikkeliin on koottu toimintaohjeet tilanteisiin, joissa voimakas tuuli tai myrsky vaurioittaa taloa, mökkiä tai piharakennusta.)
Suomessa myrsky tarkoittaa Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan tilannetta, jossa kymmenen minuutin keskituuli on vähintään 21 m/s. Maa-alueilla tämä raja ylittyy harvoin, mutta meri- ja rannikkoalueilla myrskytuulia mitataan säännöllisesti. Ilmatieteen laitoksen tuulitilastojen mukaan myrskylukemaan yltävää keskituulta esiintyy Suomen merialueilla keskimäärin 27 kertaa vuodessa.
Kun voimakas tuuli osuu asutuille alueille, vahingot voivat kasvaa nopeasti, ja yksittäisissä myrskyissä vakuutusyhtiöille tulevien vahinkotapausten määrä voi nousta kymmeniin tuhansiin, kuten Tapani- ja Hannu-myrskyjen jälkeen raportoitiin.
Myrskyvahinko rakennukselle: ensitoimet ja dokumentointi
Myrskyvahingot eivät odota, että ehtisit selvittää lupakysymykset. Ensivaiheessa tärkeintä on estää lisävahingot ja kerätä tieto talteen niin, että korjaus ja vakuutusasia etenevät sujuvasti.
Älä aloita pysyviä korjauksia ennen kuin olet kuvannut vahingot, ellei kyse ole lisävahingon estämisestä.
Tee heti ainakin nämä:
- Varmista turvallisuus ennen kuin menet vaurioalueelle. Arvioi putoamis- ja sortumavaara, irtoavat rakenteet, vaurioitunut savupiippu, kaatuneet puut ja mahdolliset sähköön liittyvät riskit. Jos johto on maassa tai puu on linjan päällä, pidä etäisyyttä ja ota yhteys sähköverkkoyhtiöön tai hätätilanteessa 112.
- Torju lisävahinko ja rajaa vahinkoalue. Tee väliaikainen suojaus, estä veden pääsy rakenteisiin ja ohjaa vedet pois. Jos vettä on päässyt rakenteisiin, kuivaus kannattaa aloittaa nopeasti ammattilaisen ohjeilla. Näin kosteus ei jää rakenteisiin ja laajenna vahinkoa.
- Dokumentoi myrskyvahinko huolellisesti. Ota kuvat ja kirjaa ajankohta sekä havaittu vaurion laajuus ennen purkutöitä. Säilytä kuitit ja merkitse ylös tehdyt väliaikaiset toimet.
- Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Myrskyvahinkojen korvattavuus riippuu vakuutusturvasta ja ehdoista, joten ilmoitus ja vakuutusyhtiön ohjeet kannattaa varmistaa heti, erityisesti jos korjaustapa tai työn laajuus muuttuu matkan varrella.
Tarvitaanko myrskyvahingon korjaamiseen rakentamislupa?
Usein myrskyvahinko rakennukselle korjataan käytännössä entiseen tapaan, esimerkiksi kate vaihdetaan vastaavaan ja rikkinäinen ikkuna uusitaan saman kokoiseksi. Lupatarve nousee herkemmin esiin, jos myrskytuho osuu kantaviin rakenteisiin tai korjaus muuttaa rakennusta näkyvästi, esimerkiksi kattomuotoa, julkisivua tai aukotuksia.
Myrskyvaurio saatetaan korjata kiireessä, mutta samalla tulee tehtyä muutoksia, jotka muuttavat hankkeen luonnetta. Siksi rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti, jos korjaus ei ole selkeästi sama kuin ennen tai jos vaurio koskee rakennuksen runkoa. Kunnan ohjeistus korostuu myös suojelluissa kohteissa ja alueilla, joilla kaava tai rakennusjärjestys ohjaa korjaustapaa.
Luvan tarve ei siis ratkea vahingon syyn perusteella, vaan sen mukaan, millainen korjaus rakennuksessa tehdään.
Mistä rakentamislupa haetaan myrskytuhojen korjaukseen?
Rakentamiseen liittyvä lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Käytännössä asiointi hoituu monessa kunnassa sähköisesti. Jos myrskyvahinko on laaja tai epäselvä, rakennusvalvonnan kanssa kannattaa aloittaa nopeasti. Monissa kunnissa eteneminen helpottuu ennakkoneuvonnalla, jossa varmistetaan, mitä lupaa tarvitaan ja mitä liitteitä tapaus edellyttää.
Näin selvität luvan tarpeen
Rakennusvalvonta tarvitsee myrskyvauriosta saman peruskuvan, jonka sinäkin tarvitset korjauspäätöksiä varten: mitä tapahtui, mihin vahinko kohdistui ja miten korjaus aiotaan toteuttaa. Keskeistä on, korjataanko myrskyvahinko entiseen tapaan vai muuttuuko jokin olennainen, ja liittyykö myrskytuho kantaviin rakenteisiin tai turvallisuuteen.
Jos korjaus vaatii rakentamislupaa, rakennusvalvonta kertoo, millä asiakirjoilla asia etenee. Laajoissa korjauksissa tarvitaan yleensä vähintään selostus vauriosta, korjaustavasta, valokuvat ja tarvittavat suunnitelmat.
Mitä liitteitä myrskyvahinkojen korjauksessa yleensä tarvitaan
Liitteet vaihtelevat kunnittain ja tapauksen laajuuden mukaan, mutta myrskyvahingon korjauksessa toistuvat usein:
- selostus vauriosta ja korjaustavasta sekä valokuvia myrskyvauriosta
- tarvittavat piirustukset ja suunnitelmat, laajoissa vaurioissa myös rakennesuunnitelmat
- selvitys kuulemisesta, jos rakennusvalvonta katsoo sen tarpeelliseksi
Rakennusvalvonta kertoo, mitä juuri sinun hankkeessasi edellytetään, ja sähköinen asiointi ohjaa usein liitteiden jättämistä vaiheittain.
Korvaako vakuutus myrskyvahingot?
Usein korvaa, mutta ei automaattisesti. Myrskyvahingon korvattavuus riippuu siitä, mitä turvaa kotivakuutukseesi tai muuhun omaisuusvakuutukseesi sisältyy ja miten myrsky on omissa ehdoissasi määritelty. FINE korostaa, että myrskyn määritelmä vaihtelee vakuutusyhtiöiden ehdoissa, ja jo pienet erot voivat ratkaista, onko vahinko korvattava.
Kun myrskyvahingon korjaus etenee, vakuutus vaikuttaa usein siihen, mitä on järkevää tehdä heti ja mitä kannattaa varmistaa ensin. Pyydä oman vakuutusyhtiön linjaus mieluiten kirjallisesti etenkin silloin, jos korjaustapa muuttuu alkuperäisestä tai korjauksessa tehdään samalla parannuksia.
Korvaako kotivakuutus, jos puu kaatuu talon päälle?
Kotivakuutus voi korvata myrskyn aiheuttaman rakennusvahingon, mutta korvaus riippuu vakuutuksen laajuudesta, omavastuusta, vahingon syystä ja vakuutusehdoissa käytetystä myrskyn määritelmästä. FINE:n mukaan vakuutusyhtiöiden ehdoissa on eroja, joten oma vakuutusyhtiö kannattaa pyytää ottamaan kantaa kirjallisesti.
Korvaus ei aina tarkoita koko rakenteen uusimista. Jos esimerkiksi puu vaurioittaa vain osan katosta, vakuutus voi korvata vaurioituneen osan korjauksen, vaikka uusi ja vanha kate jäisivät ulkonäöltään hieman erilaisiksi.
Ennen pysyvää korjausta selvitä nämä neljä asiaa
Myrsky rikkoo talon, taloyhtiön rakennuksen tai mökin rakenteita usein samalla tavalla: kate irtoaa, ikkuna hajoaa ja vesi uhkaa päästä sisään. Lupatarve ei kuitenkaan riipu siitä, oliko kyseessä myrsky, vaan siitä, muuttuuko rakennus korjauksessa ja osuiko vaurio kantaviin rakenteisiin.
Ennen kuin pysyvät korjaukset käynnistyvät, käy läpi nämä neljä kysymystä:
- Korjaatko entiseen tapaan vai muuttuuko jokin olennainen?
Jos esimerkiksi katon materiaali, kattomuoto, julkisivun ilme tai aukotukset muuttuvat, korjaus alkaa muistuttaa muutostyötä. Silloin luvan tarve kannattaa varmistaa rakennusvalvonnasta. - Koskiko myrskytuho kantavia rakenteita tai rakennuksen turvallisuutta?
Kattotuolien, rungon ja muiden kantavien osien vauriot ovat käytännössä se raja, jossa ammattilaisen arvio ja rakennusvalvonnan ohjaus kannattaa hakea nopeasti. - Onko kohde suojeltu tai ohjaako kaava korjaustapaa?
Suojelumerkinnät, kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys voivat rajata korjausratkaisuja, vaikka tavoite olisi palauttaa rakennus ennalleen. - Tarvitsetko selkeän suunnitelman vakuutusasiaa varten?
Korvattavuus riippuu vakuutusehdoista, mutta dokumentointi ja lisävahinkojen torjunta korostuvat lähes aina. FINE:n opas avaa, miten myrsky- ja muut luonnonilmiövahingot tyypillisesti määritellään ja käsitellään vakuutuksissa.
Myrskyvahinko talossa, mökillä tai taloyhtiössä – mikä muuttuu?
Missä kohtaa myrskyvahinkojen korjaus yleensä pysyy “korjauksena” ja missä kohtaa se alkaa vaatia viranomaislinjausta?
Myrskyvahinko omakotitalossa ja paritalossa
Katteen repeäminen tai yksittäisten kattopellin osien irtoaminen voidaan usein hoitaa ensin väliaikaisella suojauksella ja sen jälkeen korjata vastaavalla ratkaisulla. Lupakysymys nousee herkemmin esiin, jos myrskytuho on vääntänyt kattorakenteita, rikkonut kattotuoleja tai vaurio on levinnyt runkoon. Tällöin korjaus liittyy kantavuuteen ja turvallisuuteen, eikä kyse ole ainoastaan pinnasta.
Jos puu kaatui talon päälle, kuvaa sekä puu, osumakohta, katon vaurio että mahdollinen vuotokohta sisäpuolelta.
Lue lisää: Mitä tehdä ukonilmalla – ohjeet omakotitalossa ja taloyhtiössä asuville
Myrskyvahinko mökillä ja saunarakennuksessa
Mökeissä myrskyvahinko rakennukselle on usein yhdistelmä kaatuneita puita, rikkoutunutta katetta ja kosteutta. Vakuutuksen kannalta ratkaisevaa on, miten lisävahinko estetään ja miten vahingosta saadaan uskottava selvitys.
Mökkivahingoissa korostuu usein se, kuinka nopeasti vahinko huomataan. Jos mökillä ei ole käyty heti myrskyn jälkeen, dokumentoi myös se, milloin vahinko havaittiin ja milloin rakennus oli viimeksi kunnossa.
Lue lisää: Miksi puu kaatuu – syyt ja ennaltaehkäisy kotipihoilla ja metsissä
Myrskyvahinko taloyhtiön kerrostalossa ja rivitalossa
Taloyhtiöissä myrskyvahingot osuvat usein kattoon, julkisivuun, sadevesijärjestelmiin, piha-alueisiin ja yhteisiin rakennelmiin. Päätöksenteossa korostuu hallittu rajaus: myrskyvahingon korjaus tehdään tarkoituksenmukaisesti, eikä tilanteen varjolla lähdetä laajentamaan hanketta ilman suunnittelua. Jos vaurio koskee kantavia rakenteita tai esimerkiksi laajaa julkisivukorjausta, ammattilaisen suunnitelma ja rakennusvalvonnan linjaus ovat käytännössä välttämättömiä jo riskienhallinnan takia.
Taloyhtiössä asukkaan kannattaa ilmoittaa vahingosta heti isännöitsijälle tai hallitukselle, vaikka vahinko näkyisi omassa huoneistossa. Rakennuksen ulkovaippa, katto ja yhteiset rakenteet kuuluvat yleensä yhtiön vastuulle.
Lue juristin vastaus: Viikon kysymys: Taloyhtiön pihassa kaatuu puu - kenen vastuu?
Myrskyvahinko piharakennuksissa, autokatoksessa ja varastossa
Myrskytuhojen korjaus piharakennuksissa tuntuu usein “pieneltä”, mutta lupakysymys määräytyy samalla periaatteella kuin muissakin rakennuksissa: korjataanko entiseen vai muuttuuko rakennus. Jos rakennus on kaatunut ja tilalle aiotaan rakentaa uusi, rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä heti. Silloin selviää, käsitelläänkö asia korjauksena vai uutena rakentamisena.
Myrskyvahinko aidoissa, katoksissa ja kevyissä rakennelmissa
Myrsky voi kaataa aidan tai rikkoa pihakatoksen. Näissä eteneminen on usein nopeaa, mutta jos rakennelman koko, sijainti tai käyttötarkoitus muuttuu, tulkinta kannattaa varmistaa rakennusvalvonnasta. Kuntakohtaiset käytännöt vaihtelevat, ja yksi varmistuspuhelu voi säästää myöhemmältä korjauskierrokselta.
Aidoissa ja kevyissä rakennelmissa kannattaa tarkistaa myös, kuuluvatko ne vakuutuksen piiriin ja millä arvolla ne korvataan.
Lähdelistaus: Ilmatieteen laitos: Tuulet ja myrskyn määritelmä. Ilmatieteen laitos: Tuulitilastot. FINE: Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot. Finlex: Rakentamislaki 751/2023, 42 §. Kuntaliitto: Rakentamislaki ja rakennusvalvonta. Kunnan rakennusvalvonta / Lupapiste, jos käytetään yleistä ohjausta lupamenettelystä.
