Saunan puupintojen käsittely
Päivitetty 09.03.20263 min
saunan puupintojen käsittely
Saunassa ja saunomiseen liittyvissä tiloissa viihdytään. Myös niitä halutaan sisustaa ja luoda omannäköistä tunnelmaa. Materiaalivalintoihin ja valaistukseen panostetaan. Perinteinen vaalea puu ei ole enää ainoa vaihtoehto, vaan erilaisia puulajeja ja värejä kokeillaan rohkeasti. Aiemmin ihastusta ovat herättäneet savusaunan tunnelmaa imitoivat mustat saunat, ja tällä hetkellä suosittuja saunasävyjä ovat kelopuun harmaa ja valoisa puhtaanvalkoinen. Tai miltä tuntuisi hienostunut helmiäishohde, jota hyvin suunniteltu valaistus korostaa?
Pintakäsittely pidentää saunan käyttöikää
Saunan puupinnat kannattaa käsitellä, jotta ne säilyvät siisteinä ja hyvännäköisinä pidempään. Käsittely vähentää kosteuden ja lian imeytymistä puuhun ja helpottaa puhdistamista. Löylyhuoneessa tärkeintä on valita tuote, joka imeytyy puuhun eikä muodosta pintaan paksua kalvoa. Saunassa kalvomainen pinta ei ole hyvä ratkaisu, koska se voi kuumetessaan tuntua epämiellyttävältä. Esimerkiksi saunavaha levitetään yleensä yhteen kertaan ja vain sen verran kuin puu imee, jotta pinnasta ei tule liukas tai raskas.
Kaikkia pintoja ei myöskään käsitellä samalla tavalla. Lauteet, seinäpaneelit, katto, ovet, ikkunanpuitteet ja puuritilät voivat kaikki kaivata hieman eri tuotetta ja eri työotetta. Juuri tässä moni tekee virheen: sama aine ei automaattisesti sovi kaikkialle, vaikka kaikki pinnat olisivat puuta. Saunan seinille ja katoille käytetään usein saunavahaa, saunasuojaa tai muuta saunatiloihin tarkoitettua suoja-ainetta, kun taas puulattioille ja ritilöille käytetään öljymäisiä tuotteita, jotka suojaavat kosteudelta ja lialta sekä vähentävät puun halkeilua.
Sauna kuntoon – Parafiiniöljy on parasta saunalle >>
Uusi ja vanha puupinta käsitellään eri tavalla
Uusien puupintojen käsittely alkaa yleensä kevyestä puhdistuksesta. Irtonainen pöly poistetaan, puupinta kostutetaan kevyesti vedellä, annetaan kuivua ja sen jälkeen nousseet puukuidut hiotaan pois. Tämä vaihe parantaa lopputulosta yllättävän paljon, sillä käsittelyaine levittyy siistimmin ja pinta tuntuu valmiina miellyttävämmältä.
Vanhoissa tai likaantuneissa pinnoissa työ alkaa pesulla. Saunassa pintaan kertyy ajan mittaan rasvaa, likaa, nokihiukkasia ja muuta käytön jälkeä, joka on poistettava ennen uutta käsittelyä. Pesun jälkeen pinnan on annettava kuivua kunnolla, minkä jälkeen se hiotaan kevyesti ja hiontapöly poistetaan huolellisesti. Jos uusi käsittely tehdään likaiselle tai rasvaiselle pinnalle, aine ei imeydy tasaisesti ja lopputulos jää helposti laikukkaaksi.
Vaaleasta puupaneelista ja laudetavarasta tehty sauna, jonka nurkassa pyöreä kiuas.
Sävyä myös lauteisiin
Saunavaha on monipuolinen tuote löylyhuoneen kaikkien puupintojen käsittelyyn. Se sopii niin lauteiden sekä paneeliseinien ja -kattojen kuin ovien ja ikkunanpuitteidenkin suojaamiseen. Saunavaha on vesiohenteinen, luonnonvahaa sisältävä suoja-aine, joka petsimäisen ohuena imeytyy hyvin puuhun ja antaa sille luonnollisen kevyen, silkinhimmeän suojan. Käsittely värittömällä saunavahalla säilyttää puun luonnollisen värin neutraalina, sillä se ei syvennä puun omaa väriä kuten öljykäsittely.
Koesively kannattaa tehdä huomaamattomaan kohtaan tai erilliselle saman puulajin palalle. Tämä ei ole turhaa varovaisuutta, vaan käytännöllinen tapa välttää pettymys. Sama sävy näyttää eri puulajeilla erilaiselta, ja myös puun huokoisuus vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaaksi lopputulos muodostuu.
Seinät ja katto kaipaavat suojaa siinä missä lauteetkin
Usein huomio kiinnittyy ensimmäiseksi lauteisiin, mutta myös paneeliseinät ja katto hyötyvät käsittelystä. Ne altistuvat lämmölle, kosteudelle ja pinttyvälle lialle. Saunan seinille voidaan käyttää kuultavia suoja-aineita, jotka jättävät puun syyt näkyviin, tai helmiäishohtoisia käsittelyjä, joilla ilmeestä saadaan tavallista näyttävämpi. Valinta on ennen kaikkea esteettinen, mutta käytännön hyöty on sama: käsittely helpottaa puhtaanapitoa ja suojaa puuta käytön rasituksilta.
Suojaa myös puulattiat ja ritilät
Saunan puiset lattiat ja lattiaritilät jäävät joskus turhaan vähälle huomiolle. Juuri niihin kohdistuu kuitenkin paljon kosteutta. Puuöljyllä käsitelty pinta hylkii vettä ja likaa käsittelemätöntä puuta paremmin, mikä helpottaa puhtaana pitämistä ja vähentää puun halkeilua. Tämä on käytännöllinen parannus erityisesti saunoissa, joissa lattia tai ritilä pysyy pitkään kosteana käytön jälkeen
Puhdista pinnat ennen pintakäsittelyä
Pintakäsittely ei koskaan ala purkin avaamisesta vaan puhdistuksesta. Jos puun pinnalle on jäänyt rasvaa, likaa, pesuainejäämiä tai vanhaa irtonaista käsittelyainetta, uusi aine ei tartu eikä imeydy tasaisesti. Saunan puupinnat kannattaa siksi aina pestä ennen käsittelyä, huuhdella huolellisesti ja antaa kuivua kunnolla. Pesun jälkeen tehtävä kevyt hionta viimeistelee pinnan ja parantaa lopputulosta.
Muista maltti käsittelyssä
Saunassa enemmän ei tarkoita parempaa. Liian runsas käsittelyaine ei yleensä paranna suojaa, vaan voi jättää pinnan liukkaaksi tai epätasaiseksi. Tämä koskee erityisesti lauteita. Saunaan tarkoitetut vahat ja suojat levitetään ohuesti puun syiden suuntaisesti, vain sen verran kuin puu pystyy imemään. Näin lopputulos pysyy luonnollisena ja käyttö miellyttävänä.
Lopuksi esilämmitys sekä tuuletus
Kun käsittely on valmis, saunaa ei kannata ottaa heti käyttöön. Käsitelty sauna esilämmitetään ja tuuletetaan hyvin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä auttaa pintaa asettumaan ja poistaa mahdolliset hajut. Jos käytössä on öljymäinen käsittelyaine, ylimääräinen aine pyyhitään pois ensimmäisen lämmityksen jälkeen valmistajan ohjeen mukaan.
Maalarin neuvot saunan sävytykseen ja käsittelyihin >>
sauna
diy
maalaus
ohjeet
Sisäpintojen maalaus
