Keittiösuunnittelun kallein moka: kodinkoneiden sijoittelu “sinne päin”
Tee nämä sijoittelupäätökset ennen tilausta
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöPower Finland Oy logoPower Finland Oy
Päivitetty 11.02.20263 min
keittiösuunnittelu-minne sijoittaa kodinkoneet 1920x1080
Keittiön toimivuus syntyy pienistä arjen valinnoista, jotka kannattaa tehdä ennen kuin kodinkoneiden paikat lukitaan. (Kuva Adobe Stock)
Kodinkoneiden paikat ratkaisevat arjen sujuvuuden yllättävän usein. Jos jääkaapin vierusta jää ilman laskutilaa, astianpesukone on kaukana altaasta tai mikro vie suuren osan työtasosta, huomaat sen joka päivä. Ja sekös harmittaa! Sijoittelua on myös vaikea korjata jälkikäteen, koska kalusteiden paikkoja ja sähköjä pitää muuttaa. Siksi kodinkoneiden sijoittelua kannattaa miettiä tarkasti, teetpä vanhaan keittiöösi remonttia tai suunnittelet uudiskohteeseen uutta keittiötä.
Saat tässä jutussa selkeät säännöt kodinkoneiden sijoitteluun. Kun päätökset osuvat kohdalleen, työtaso jää käyttöön ja arki sujuu ilman jatkuvaa siirtelyä.
Mitä saat tästä jutusta
  • miten sijoitat jääkaapin niin, että laskutila löytyy heti vierestä
  • mihin astianpesukone toimii parhaiten altaaseen ja astiakaappeihin nähden
  • miten päätät lieden, uunin ja mikron paikat käytön mukaan
  • miten teet pienkoneille oman paikan ja jätät työtason työskentelyyn
  • mitä kodinkoneiden sijoittelussa kannattaa tarkistaa ennen lopullisia päätöksiä
Aloita tästä: neljä laitetta, jotka määräävät keittiön toimivuuden
Keittiössä neljän laitteen paikka ohjaa muita valintoja: jääkaappi, astianpesukone, liesi ja uuni. Kun päätät niiden sijainnin ensin, työtasot, kaapit ja sähköpisteet löytyvät helpommin oikeista kohdista. Ajattele eteneminen näin: jokaiselle laitteelle pitää löytyä paikka, jossa sitä käytetään, ja viereen pitää jäädä tilaa siihen, mitä teet seuraavaksi.
Jääkaappi ja pakastin: huomioi laskutila ja ovien avautuminen
Jääkaappi ja pakastin ovat käytössä monta kertaa päivässä. Jokainen käyttökerta alkaa siitä, että otat jotain käteen tai lasket jotain alas.
Aloita laskutilasta. Kun avaat jääkaapin, sinulla on usein kädessä maitopurkki, vihannespussi tai kulho. Jos vieressä ei ole tasoa, tavarat päätyvät siihen kohtaan, jossa yrität samalla pilkkoa ja sekoittaa. Työtaso täyttyy, ja tekeminen alkaa takkuilla.
Tee kylmälaitteille oma lasku- ja ottoalue. Siinä purat ostokset ja otat raaka-aineet esiin ruoanlaittoa varten. Kun kuiva-aineet ja mausteet ovat lähellä, et kävele edestakaisin joka aterialla.
<p data-block-key="w2a2y">Jääkaapin viereen kannattaa jättää selkeä laskutila, jotta ostokset saa purettua heti. (Kuva Adobe Stock)</p>
Tarkista ovet ja laatikot jo suunnittelussa. Jääkaapin paikka voi näyttää hyvältä pohjapiirustuksessa, mutta käytössä ovi voi osua seinään tai viereiseen kaappiin. Pakastimen laatikot kertovat saman asian. Vedä laatikot mielessäsi täysin auki ja varmista, että tila riittää.
Mieti myös arjen käyttäjät. Jos pakastin on alhaalla laatikoina, tavarat löytyvät usein helposti. Jos yläosat jäävät korkealle, käyttö riippuu siitä, mihin käsi yltää.
Kun kerrot Powerin keittiösuunnittelijalle, missä sinä yleensä purat ostokset, Norema-keittiöt voidaan suunnitella niin, että laskutila ja sähköpisteet osuvat siihen kohtaan, jossa niitä tarvitset.
<p data-block-key="v6sq2">Jääkaappi alalaatikoilla on harvinaisempi ratkaisu, ja se kannattaa hyödyntää keittiön suunnittelussa: laatikoista saat vihanneksille ja juomille oman “nopean ottoalueen” ilman, että koko jääkaapin ovi on auki pitkään. Hisence jääkaappi, Power. (Kuva Power)</p>
Astianpesukoneen ja altaan sijoittelu keittiössä
Tiskialue toimii, kun vaiheet seuraavat toisiaan. Likaiset astiat tulevat altaalle, kone täyttyy vieressä ja puhtaat palaavat kaappeihin samassa alueessa.
Sijoita astianpesukone altaan viereen. Silloin huuhtelet, kaavit ja lastaat suoraan. Kun kone on kauempana, kannat märkiä astioita ja toistat saman siirron monta kertaa päivässä.
Varmista, että luukku mahtuu aukeamaan ilman, että kulku tukkeutuu. Luukku on usein auki täytön ja tyhjennyksen aikana. Jos luukku jää pääreitin päälle, sitä kierretään jatkuvasti.
<p data-block-key="vvdi5">Astianpesukoneen ylös nostettava alakori tekee astianpesukoneen käyttämisestä ergonomisempaa. (Kuva Power)</p>
Päätä kaapit puhtaille astioille samaan alueeseen. Kun lautaset, lasit ja aterimet menevät lähelle, koneen tyhjennys hoituu nopeasti. Jos kaapit ovat toisella seinällä, tyhjennys venyy.
Tuo roskis ja lajittelu samaan ketjuun. Kuoriminen, kaapiminen ja pyyhkiminen tapahtuvat altaan ja työtason lähellä. Kun roskis on kaukana, työtaso muuttuu välivarastoksi ja tila loppuu kesken.
Kuvaile Powerin keittiösuunnittelijalle, miten teillä täytetään ja tyhjennetään astianpesukone ja mihin jätteet on helpointa laittaa. Norema-keittiöt voidaan mitoittaa niin, että vesipiste, astianpesukone ja kaapit osuvat samoille askelille. Voit myös kokeilla Noreman keittiösuunnitteluohjelmaa itse.
<p data-block-key="vvdi5">Astianpesukone toimii parhaiten altaan vieressä, kun täyttö ja tyhjennys sujuvat ilman turhia askelia. Lattiatasoon asennettu tiskikone vie kulkutilaa, joka pitää ottaa keittiösuunnittelussa huomioon. Miele astianpesukone. (Kuva Power)</p>
Liesi ja uuni: laskutila kuumille astioille ja kulkuväylät selkeiksi
Liesi ja uuni määrittävät, missä kohtaa keittiössä käsittelet kuumia kattiloita, pannuja ja uunivuokia. Siksi niiden viereen pitää jäädä työtasoa. Jos laskutilaa ei ole, ruoanlaitto alkaa tuntua säätämiseltä.
Aloita liedestä. Kun nostat pannun tai kattilan pois levyltä, sinun pitää saada se heti turvallisesti tasolle. Sama koskee myös sitä vaihetta, kun lisäät ainekset ja sekoitat. Tarvitset tilaa pannun viereen ja tilaa sille, mitä käytät seuraavaksi.
<p data-block-key="wyt14">Lieden molemmille puolille tarvitaan työtasoa, jotta kuumat kattilat ja pannut saa laskettua turvallisesti. Tasoliesiä saa myös integroidulla liesituulettimella. Siemens induktioliesi liesituulettimella. (Kuva Power)</p>
Vältä lieden sijoittamista kohtaan, jossa ihmiset kulkevat jatkuvasti ohi. Kuuman pannun kanssa et halua väistellä tai varoa kyynärpäitä. Jos keittiössä liikkuu useampi ihminen, tämä korostuu heti.
Uunin kohdalla tärkein sääntö on yksinkertainen: uunin viereen pitää saada laskutila pellille ja kuumille astioille. Kun vedät pellin ulos, et voi kantaa sitä etsimään paikkaa. Mitä lähempänä laskutila on, sitä helpommalta käyttö tuntuu.
Mikron paikan päätät käyttösi mukaan. Jos lämmität ruokaa usein, pidä mikro sellaisessa kohdassa ja korkeudella, että saat kuuman astian ulos ja laskettua sen tasolle ilman kurottelua. Jos käytät mikroa harvoin, se ei tarvitse parasta työtasopaikkaa.
Kun lieden, uunin ja tuulettimen paikat on päätetty, myös sähkö ja ilmanvaihto pitää sovittaa sen mukaan. Powerin keittiösuunnittelija sovittaa Norema-keittiöt ja kodinkoneet niin, että käyttö toimii ja kokonaisuus pysyy selkeänä.
<p data-block-key="cmbei">Uuni ylös helpottaa arkea, kun pellit saa ulos ilman kumartelua, ja saarekkeeseen sijoitettu liesi tekee ruoanlaitosta sujuvaa, kun työtaso ja laskutila ovat heti vieressä. (Kuva Adobe Stock)</p>
Pienkoneet pois tieltä: oma piste ja sähkö oikeaan kohtaan
Pienkoneet ratkaisevat nopeasti sen, jääkö työtaso työskentelyyn vai täyttyykö se laitteista. Ongelma ei yleensä ole laitteiden määrä, vaan se, että niille ei ole päätetty paikkaa.
Aloita siitä, mitkä laitteet ovat teillä päivittäisiä. Kahvikone ja vedenkeitin ovat monessa kodissa jatkuvassa käytössä. Yleiskone ja airfryer voivat olla päivittäisiä tai satunnaisia. Päätä oman arjen mukaan, mitä haluat pitää esillä.
Tee keittiöön yksi selkeä pienkonepiste. Siinä käytät laitteita, siinä on pistorasiat ja siinä puhdistus onnistuu helposti. Kun piste on selkeä, työtaso jää muuhun tekemiseen. Kun laitteet ovat eri kohdissa, jokainen työvaihe alkaa siirtelyllä.
<p data-block-key="fqf65">Pienkoneille oma piste vapauttaa työtason ruoan esivalmisteluun ja pitää johdot hallinnassa. (Kuva Adobe Stock)</p>
Päätä sijoituskorkeus turvallisuus edellä. Kahvikoneen täyttö ja puhdistus muuttuvat raskaiksi, jos joudut kurottamaan. Airfryerin kuumaa koria ei kannata nostaa hankalasta korkeudesta. Valitse kohta, jossa saat kuuman astian laskettua heti tasolle.
Kaappipaikka toimii, jos laitteen saa esiin helposti. Jos käyttöönotto vie monta liikettä, laite jää lopulta tasolle. Suunnittele kaappipaikka niin, että laite tulee esiin yhdellä liikkeellä ja johto yltää pistorasiaan siististi.
Pistorasiat kannattaa suunnitella pienkoneet edellä. Tämä on yleinen pettymys valmiissa keittiössä. Kun pienkonepiste on päätetty, pistorasiat voidaan sijoittaa juuri siihen ja johdot pysyvät hallinnassa.
Jos kerrot Powerin keittiösuunnittelijalle, mitkä pienkoneet ovat teillä päivittäin käytössä ja haluatko ne tasolle vai kaappiin, Norema-keittiöt voidaan suunnitella niin, että pisteelle tulee toimiva korkeus ja pistorasiat osuvat kohdalleen ja niitä on riittävästi.
Kun haluat selkeän näkymän: ryhmittele kodinkoneet
Keittiön ilme rakentuu pitkälti siitä, miten kodinkoneet asettuvat kalusteriveihin ja miten työtaso jää näkyviin. Kun korkeat laitteet ovat hajallaan ja pienkoneet vievät tasot, keittiö näyttää helposti täyteen ahdetulta.
Ryhmitä korkeat laitteet samaan alueeseen, jos tila antaa myöten. Jääkaappi ja uuni toimivat usein hyvin samassa kalusterivissä tai lähellä toisiaan. Kun korkeat laitteet ovat yhdessä, muu työtaso jää työskentelylle ja säilytykselle.
<p data-block-key="xdzmk">Kun ryhmittelet uunin, kylmälaitteet ja muut “korkeat” koneet samaan kalusteriviin, keittiön linja pysyy selkeänä ja työtaso jää rauhassa ruoan esivalmisteluun. Norema Magnora keittiö (Kuva Norema keittiö)</p>
Integrointi auttaa, jos se tukee käyttöä. Integroidut laitteet vähentävät rikkonaisia pintoja, mutta oven avautuminen, laatikoiden ulosveto ja huollon tarve pitää silti huomioida.
Päätä, mitkä laitteet saavat näkyä. Jos kahvikone on päivittäinen, sille kannattaa varata oma piste. Kun pienkoneet eivät leviä eri tasoille, keittiö näyttää selkeältä ja työtaso jää käyttöön.
Kiinnitä huomiota työtason jatkumiseen. Työtaso pirstoutuu helposti, jos mikro, kahvikone ja muut laitteet sijoitetaan eri kohdille. Kun työtaso säilyy yhtenäisenä, myös tekeminen helpottuu.
Viimeinen tarkistus ennen päätöstä: kodinkoneiden sijoittelun muistilista
  • Jääkaappi: vieressä on laskutila, ja ovi sekä laatikot aukeavat täysin siinä paikassa, johon laite tulee.
  • Pakastin: ratkaisu sopii käyttäjille, ja päivittäiset tuotteet löytyvät helposti.
  • Astianpesukone: se on altaan vieressä, luukku ei tuki kulkua, ja puhtaat astiat palaavat lähellä oleviin kaappeihin.
  • Allas: tiskialueella on riittävästi laskutilaa, ja roskis sekä lajittelu ovat samassa työketjussa.
  • Liesi: lieden molemmille puolille jää työtasoa, ja liesi ei jää pääkulkureitille.
  • Uuni: uunin lähellä on laskutila pellille ja kuumille astioille, valitsitpa lattiatasoratkaisun tai kalusteuunin.
  • Mikro: se ei vie tärkeintä esivalmistelutasoa, ja sijoituskorkeus tukee turvallista käyttöä.
  • Pienkonepiste: olet päättänyt, mitkä laitteet ovat esillä ja missä niitä käytät, ja pistorasiat ovat juuri siinä.
  • Sähkö ja tekniikka: sähköpisteet, mahdolliset ilmanvaihtovaraukset ja laitteiden asennusohjeet on tarkistettu ennen tilausta.
  • Käyttö arjessa: olet käynyt läpi yhden tavallisen päivän rutiinit ja varmistanut, että laitteiden paikat tukevat sitä ilman turhaa siirtelyä.
Lue lisää keittiösuunnittelusta
Power Finland Oy
ideat
keittiö
kodinkoneet
Keittiöremontti pyörii mielessä, mutta et tiedä mistä aloittaa? Näin etenet järkevästi
