Kannattaako vanha kattoikkuna vaihtaa vai huoltaa?
5 merkkiä päätöksenteon avuksi
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöV-FIN OY / VELUX logoV-FIN OY / VELUX
Päivitetty 01.06.2026•4 min
1920 Velux lapeikkuna
Kattoikkunasta vetää tai vuotaa? Näin tiedät pitääkö se vaihtaa uuteen vai kannattaako vielä huoltaa.
Vanha kattoikkuna kannattaa vaihtaa, jos se vuotaa tai on selkeästi tullut käyttöikänsä päähän. Pienemmät ongelmat, kuten tiivisteiden kuluminen, voidaan usein vielä huoltaa helposti.
Kattoikkuna ei lakkaa toimimasta yhdessä hetkessä, vaan sen kunto heikkenee vähitellen. Usein ongelmat tulevat esille pieninä asioina: huone viilenee, ikkuna ei aukea tai mene kiinni yhtä sulavasti kuin ennen tai lasipintaan ilmestyy kosteutta.
Onko silloin aika huoltaa kattoikkuna vai vaihtaa se?
Oikea vastaus riippuu esille tulleista ongelmista, mutta muutamista merkeistä on mahdollista päätellä, kumpi toimenpide on ajankohtaisempi. Yleisimmät syyt kattoikkunan vaihtoon ovat vuoto, kosteus, heikko eristys sekä ikä.
#1 Kattoikkunasta vetää – heikentynyt eristys tai tiivisteet syynä
Ensimmäinen merkki, jonka huomaa helposti, on vedon tunne ikkunan läheisyydessä. Jos kattoikkunan läheisyydessä tuntuu selvästi vetoisalta ja kylmältä, vaikka ikkuna on kunnolla kiinni, on usein kyse tiivisteiden kulumisesta tai ikkunan eristyskyvyn heikkenemisestä.
Tähän havaintoon kannattaa kiinnittää huomiota, koska sillä on vaikutusta myös kodin energiankulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lämpö karkaa ulos ja lämmityskustannukset kasvavat. Tutki tiivisteiden kunto. Usein kuluneiden tiivisteiden uusiminen riittää poistamaan ongelman ja vedontuntu häviää, mutta jos ikkuna on jo vanha, on hyvä muistaa, että sen perusominaisuudet eivät vastaa aivan uuden ikkunan tasoa.
#2 Kattoikkuna vuotaa vai kyseessä kondensaatio – näin erotat ne
Kattoikkunan vuoto sekä kondensaatio voivat näyttää keskenään samalta, mutta niiden syyt eroavat toisistaan. Kylmällä säällä ikkunan sisäpintaan voi kertyä kosteutta. Tämä ei aina tarkoita vuotoa, vaan usein kyseessä on kondensaatio eli sisäilman sisältämän kosteuden tiivistyminen kylmään pintaan. Syitä kosteuden tiivistymiseen taas ovat esimerkiksi riittämätön ilmanvaihto, sisäilman korkea kosteus tai kylmäsilta. Aloita tarkistamalla ilmanvaihtosi tilanne sekä sisäilman kosteus ja tarkkaile muuttuuko tilanne. Jos muuttuu, ongelma ratkesi.
Jos taas kosteutta ja selkeästi vettä tihkuu sisälle, erityisesti sateella tai keväällä lumen sulaessa, on silloin todennäköisesti kyseessä ulkopuolinen vuoto. Tässä kohtaa kannattaa toimia nopeasti, sillä rakenteisiin päästessään vesi voi aiheuttaa laajempia vaurioita. Tämä on syytä antaa ammattilaisen selvitettäväksi, sillä kyseessä ei välttämättä ole silloin vain pieni huollontarve, vaan rakenteellinen ongelma.
#3 Kattoikkuna jumittaa tai ei sulkeudu kunnolla
Listan kolmas merkki liittyy kattoikkunan käyttöön. Kattoikkunan pitäisi avautua ja sulkeutua kevyesti ilman voimankäyttöä. Ajan myötä mekanismit kuitenkin kuluvat ja rakenteet elävät hieman. Jos siis kattoikkuna jumittaa, narisee käytettäessä tai ei sulkeudu kunnolla, se ei ole vain pelkkä pieni käyttömukavuusongelma. Huonosti sulkeutuva ikkuna heikentää myös tiiveyttä ja lisää vedon tunnetta. Kevyt huolto voi auttaa ikkunan toimintaan hetkellisesti, mutta jatkuva jäykkyys kertoo enemmän laajemmasta kulumisesta sekä talon rakenteiden elämisestä. Suositeltavaa on tilata ammattilainen arvioimaan tilanne sekä suorittamaan mahdolliset huoltotoimet.
Täältä löydät VELUX asentajan
#4 Kosteusjäljet kattoikkunan ympärillä – hälytysmerkki
Tarkastele ikkunan ympärillä olevia rakenteita. Jos katon sekä sisäverhouksen alueella alkaa näkyä tummentumia, kuivuneita vesivanojen jälkiä, maalin hilseilyä tai muita kosteuden aiheuttamia jälkiä, kyse ei ole enää pienestä ongelmasta.
Näkyvät kosteusjäljet viittaavat usein kattoikkunan vuotoon tai puutteelliseen tiivistykseen. Pintahuolto ei välttämättä riitä, vaan se vaatii perusteellisempaa korjausta tai jopa ikkunan vaihdon.
Mitä ongelmia vuotava kattoikkuna voi aiheuttaa? Se riippuu monesti siitä, että missä kohtaa vika on ja onko talossa olemassa olevaa aluskatetta vai ei. Pahimmillaan kosteus voi levitä rakenteisiin ja aiheuttaa home- tai lahovaurioita. Yksi, mikä selvästi kertoo vaihtoiän olevan nyt, on ikkunan karmin / puitteen huono kunto eli se on niin sanotun käyttöikänsä päässä. Ikkuna kannattaa siinä tapauksessa vaihtaa, vaikka vaurioita ei olisi vielä päässyt syntymään muualle rakenteisiin.
#5 Kattoikkunan ikä – milloin vaihto on väistämätön?
Yksi ratkaisevimmista asioista kattoikkunan kohdalla on sen ikä, sen elinkaari ei ole loputon, vaikka sitä huollettaisiin säännöllisesti. Monissa kodeissa kattoikkuna voikin olla alkuperäinen – ja samalla käyttöikänsä päässä. Suomessa kattoikkunan käyttöiän voi arvioida olevan 25–30 vuotta. Tähän toki vaikuttaa maantieteellinen sijainti, katon kaltevuus, sisäilmaolosuhteet sekä se, kuinka hyvin ikkunaa on huollettu sen käytön aikana.
Vanhemmat kattoikkunat eivät myöskään enää vastaa tämän päivän vaatimuksia, kuten energiatehokkuutta, tiiveyttä tai käyttömukavuutta. Mitä vanhempi ikkuna on, sen todennäköisemmin vaihto on järkevämpi ratkaisu jatkuvan huoltamisen sijaan.
Milloin kattoikkuna kannattaa huoltaa?
Huolto on hyvä ratkaisu silloin, kun kattoikkuna on iältään melko uusi ja ongelmat ovat pieniä, helposti selvitettäviä ja hoidettavia. Tällaisia ovat esimerkiksi tiivisteiden kuluminen.
Huollonkin kohdalla on syytä vähintään konsultoida kattoikkunoihin erikoistunutta asiantuntijaa, joka samalla auttaa huoltotoimien laajuuden arvioinnissa ja toteuttamisessa.
Täältä voit tarkistaa VELUX kattoikkunoiden luotettavat yhteistyökumppanit >>>
Kattoikkunoiden huoltoon kuuluvat myös puuosien pintakäsittelyjen uudistaminen säännöllisesti, ikkunoiden säännöllinen pesu ja ilmansuodattimien vaihto määräajoin. Myöskään ulkopuolisia osia ei pidä unohtaa, sillä peltiosat tulee puhdistaa roskista sekä lehdistä ja talvella lumen kertyessä voi olla tarvetta poistaa lunta kattoikkunan ympäriltä. Varmista lisäksi aina, että sulamisvesi pääsee esteettä valumaan pois katolta. Erityisesti vanhempien ikkunoiden kohdalla kannattaa tarkistaa pintapeltien ruuvien kireys ruuvimeisselillä.
Milloin kattoikkuna kannattaa vaihtaa?
Kun kattoikkunasta syntyvät ongelmat alkavat vaikuttaa asumismukavuuteen tai energiatehokkuuteen, on vaihto tullut ajankohtaiseksi. Erityisesti vuodot sekä selvästi heikentynyt ja vaikeutunut käyttö kertovat siitä, että huolto ei enää todennäköisesti riitä. Usein vaihto tulee edullisemmaksi kuin jatkuva korjaaminen, jos ongelmat toistuvat. Myös ikä tekee tehtävänsä kattoikkunoidenkin kohdalla.
Kattoikkuna vaikuttaa koko tilan valoon, ilmanlaatuun sekä lämpötalouteen yllättävän paljon, joten sen mahdollista oireilua ei kannata jättää huomiotta kovin pitkäksi aikaa. Moni havahtuu ongelmaan vasta, kun vaurioita on jo ehtinyt syntyä – siksi ennakointi kannattaa.
Jos tilanne tuntuu epäselvältä, auttaa asiantuntijan tekemä arvio nopeasti hahmottamaan seuraavat askeleet: onko edessä huolto vai uuden ikkunan hankinta.
Jäikö kysyttävää?
Jos jokin asia jäi askarruttamaan tai olet kiinnostunut kattoikkunatarjouksesta, ota rohkeasti yhteyttä!
Ota yhteyttä VELUXiin
V-FIN OY / VELUX
katto
remontointi
ikkunat
huolto
Kattoikkuna vuotaa? Näin tunnistat syyn ja toimit oikein
Katolla on ymmärrettävä myös rakennusfysikaaliset rajoitukset
