Kannattaako aurinkopaneelit puhdistaa? Näin paljon lika syö sähköntuottoasi
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin aurinkopaneelien puhdistuksesta
Päivitetty 11.05.2026
pesemättömät aurinkopaneelit-kannattaako aurinkopaneelit pestä-Rakennuskemia-1920x1080
Kuinka paljon lika vähentää aurinkopaneelien tuottoa? Milloin ja miten paneelit kannattaa puhdistaa? Voiko puhdistus oikeasti lisätä sähköntuottoa? Kuvat artikkelin kirjoittaneen omista aurinkopaneeleista. (Kuva: Sari Nieminen)
Aurinkopaneelit ovat pitkän aikavälin investointi, joka maksaa itsensä takaisin vain, jos ne toimivat tehokkaasti. Moni ei tule ajatelleeksi, että lika ja pöly voivat vähentää paneelien tuottamaa sähköä jopa 20–30 prosenttia. Tässä artikkelissa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin aurinkopaneelien puhdistuksesta ja paljastamme aurinkopaneelien puhdistamiseen sopivan tuotteen.
Artikkelista löydät vastaukset kysymyksiin:
  • Pitääkö aurinkopaneeleja puhdistaa ollenkaan?
  • Kuinka usein aurinkopaneelit tulisi puhdistaa?
  • Milloin on paras aika puhdistaa paneelit?
  • Puhdistaako sadevesi aurinkopaneelit riittävästi?
  • Mikä lika on pahinta aurinkopaneelille?
  • Voiko paneelit pestä itse vai tarvitaanko ammattilainen?
  • Millaisia aineita aurinkopaneelien puhdistukseen voi käyttää?
  • Mitä tapahtuu, jos paneelit puhdistaa väärin?
  • Mitä tapahtuu, jos aurinkopaneelin pinta naarmuuntuu?
  • Kuinka paljon puhdistus voi parantaa aurinkopaneelien tuottoa?
  • Näkyykö aurinkopaneelien puhdistuksen vaikutus heti?
  • Tarvitaanko aurinkopaneelien puhdistukseen erikoisvälineitä?
  • Onko aurinkopaneelien puhdistus kotivakuutuksen tai huoltosopimuksen piirissä?
Kyllä, pitää. Vaikka sade huuhtoo irtolikaa pois, se ei poista kaikkea. Siitepöly, noki, lintujen jätökset ja hienojakoinen pöly jäävät usein kiinni paneelin pintaan. Pienikin lika vaikuttaa valon läpäisyyn ja siten sähköntuottoon.
Yleinen suositus on 1–2 kertaa vuodessa. Jos asut alueella, jossa on paljon siitepölyä, teollisuuspäästöjä tai liikenteen pölyä, puhdistus kannattaa tehdä useammin. Kevät ja loppukesä ovat hyviä ajankohtia.
Paras hetki on pilvipoutainen päivä tai aamu ennen auringon porotusta. Näin puhdistusaine ei ehdi kuivua liian nopeasti paneelin pintaan ja vältetään raitojen muodostuminen. Puhdistuksen jälkeen kannattaa huuhdella pinta huolellisesti.
Ei aina. Vaikka sadevesi huuhtoo irtolikaa kuten pölyä ja siitepölyä, se ei yksin riitä pitämään aurinkopaneeleita täysin puhtaina.
Ongelmana on erityisesti:
  • rasvainen noki (esim. liikenteestä tai savupiipuista),
  • lintujen jätökset, jotka tarttuvat kiinni,
  • Ilmasta laskeutuvat pienhiukkaset, jotka muodostavat likaa hylkivän kalvon.
Lisäksi sadevesi voi kuivuttuaan jättää vesijälkiä, erityisesti jos se kantaa mukanaan epäpuhtauksia . Parhaan mahdollisen sähköntuoton varmistamiseksi aurinkopaneelit kannattaa puhdistaa säännöllisesti erityisesti niille tarkoitetulla aineella, kuten MELLERUD Solar Panel Cleanerilla, joka ei jätä jäämiä ja muodostaa likaa hylkivän kalvon.
Pahimpia ovat sellaiset epäpuhtaudet, jotka tarttuvat tiukasti kiinni ja estävät valon pääsyn kennon pinnalle. Näitä ovat erityisesti:
Lintujen ulosteet:
  • Erittäin happamia ja voivat syövyttää pintaa.
  • Jäävät kiinni helposti ja peittävät suuren osan kennoalueesta.
Noki ja liikenteen mikropöly:
  • Rasvainen ja hienojakoinen lika tarttuu tiukasti.
  • Esiintyy erityisesti kaupunkialueilla ja lähellä savupiippuja tai teollisuutta.
Siitepöly:
  • Voi muodostaa tahmean kalvon etenkin keväällä.
  • Yhdessä kosteuden kanssa liimautuu kiinni eikä irtoa pelkällä vedellä.
Ratkaisu: MELLERUD Solar Panel Cleaner irrottaa tehokkaasti kaikki yllä mainitut likatyypit ilman vaaraa vahingoittaa paneelin pintaa. Lisäksi sen vettä hylkivä vaikutus auttaa ehkäisemään uuden lian tarttumista.
Paneelit voi hyvin puhdistaa itse, kunhan työ tehdään turvallisesti ja oikeilla välineillä. Katolle ei tule nousta ilman kunnollista putoamissuojausta. Maasta käsin puhdistaminen teleskooppivarren avulla on usein turvallisin ratkaisu.
Tavalliset pesuaineet tai ikkunanpuhdistusaineet eivät sovellu aurinkopaneeleille. Ne voivat jättää kalvon tai sisältää kemikaaleja, jotka heikentävät paneelin pintaa. MELLERUD Solar Panel Cleaner on kehitetty juuri aurinkopaneelien erityistarpeisiin, eikä se jätä jäämiä ja on hellävarainen, mutta tehokas.
Vääränlaiset harjat tai liian vahvat aineet voivat naarmuttaa paneelin pintaa ja heikentää valon läpäisyä pysyvästi. Siksi oikea puhdistustapa on olennainen osa aurinkopaneelien ylläpitoa.
  1. Valonläpäisy heikkenee
    Aurinkopaneelin pinta on suunniteltu maksimoimaan valon läpäisy ja minimoimaan heijastukset. Naarmu luo mikrovaurioita, jotka hajottavat ja heijastavat valoa pois kennolta, mikä heikentää sähköntuottoa.
  2. Lika tarttuu herkemmin
    Naarmuuntunut pinta menettää sileytensä, jolloin pöly, siitepöly, rasva ja muut epäpuhtaudet tarttuvat helpommin. Tämä voi kiihdyttää likaantumista ja edelleen heikentää tuottoa.
  3. Riskinä halkeamat ja veden tunkeutuminen
    Syvemmät naarmut voivat toimia esihalkeamina tai veden sisääntulokohtina, etenkin jos naarmu ulottuu lasin tai kalvon suojaavan kerroksen läpi. Tämä voi vaurioittaa sähköisiä komponentteja tai aiheuttaa PID-ilmiön (Potential Induced Degradation), joka laskee paneelin tehoa pysyvästi.
  4. Takuu voi raueta
    Useimmat valmistajat eivät kata mekaanista vauriota takuussa, jos se ei ole aiheutunut valmistusvirheestä. Naarmu voi siis heikentää paneelin jälleenmyyntiarvoa tai mitätöidä takuun.
<p data-block-key="rf5zx"><a rel="sponsored noopener noreferrer" href="https://rakennuskemia.fi/collections/mellerud/products/solar-panel-cleaner-0-5l" target="_blank" style="color: #1A73E8;">MELLERUD Solar Panel Cleaner</a> poistaa nopeasti ja tehokkaasti pinttyneen lian, kuten pölyn, noen, pienhiukkaset ja siitepölyn, jättämättä raitoja tai jäämiä. Tuote on suunniteltu erityisesti aurinkopaneeleille, ja sen ainutlaatuinen koostumus säilyttää järjestelmän tehokkuuden ja pidentää sen käyttöikää.</p>
MELLERUD Solar Panel Cleaner poistaa nopeasti ja tehokkaasti pinttyneen lian, kuten pölyn, noen, pienhiukkaset ja siitepölyn, jättämättä raitoja tai jäämiä. Tuote on suunniteltu erityisesti aurinkopaneeleille, ja sen ainutlaatuinen koostumus säilyttää järjestelmän tehokkuuden ja pidentää sen käyttöikää.
Tutkimusten mukaan likaiset paneelit voivat tuottaa jopa kolmanneksen vähemmän sähköä kuin puhtaat. Jo kevytkin lika voi vähentää tehokkuutta merkittävästi, erityisesti kevään ja kesän huipputehojen aikaan. Säännöllinen puhdistus kannattaa taloudellisestikin.
Esimerkiksi Googlen tekemä kenttäkokeilu omilla aurinkopaneeleillaan paljasti, että 15 kuukauden likaantumisen jälkeen puhdistus kaksinkertaisti paneelin tuoton. Vain kahdeksan kuukautta myöhemmin uusi puhdistus nosti tuottoa vielä 36 %. Tämä osoittaa, että tehokkuuden lasku on jatkuva prosessi, ja että puhdistus vaikuttaa nopeasti.
Vaikka Suomessa ilma on puhtaampaa kuin monissa tiheästi asutuissa maissa, paneelit likaantuvat täälläkin etenkin siitepölykauden, katupölyn tai pitkän poutakauden aikana. Ja koska aurinkoenergia on Suomessa muutenkin kausiluonteista, jokaisella prosentilla on merkitystä. Pienissäkin järjestelmissä säännöllinen puhdistus voi lisätä vuosituottoa merkittävästi.
Aurinkopaneelien puhdistus vaikuttaa energiantuottoon välittömästi. Kun paneelin pinta puhdistetaan tehokkaasti esimerkiksi siitepölystä, noesta tai lintujen jätöksistä, valon pääsy kennoon paranee heti, ja sitä kautta sähköntuotto kasvaa. Muutokset voi havaita jo seuraavana aurinkoisena päivänä, mikäli käytössä on tuotantoseuranta.
Useiden tutkimusten ja käytännön mittausten mukaan puhdistus voi lisätä tuotantoa jopa 20–30 %, erityisesti silloin, kun likaa on kertynyt pitkään. Keväällä ja kesällä, jolloin valon määrä on suurimmillaan, puhdistus maksaa itsensä nopeimmin takaisin.
Entä pieni järjestelmä tai sijainti pohjoisessa?
Kyllä, puhdistus kannattaa myös pienemmässä järjestelmässä ja pohjoisessa Suomessa, vaikka tuotanto onkin siellä kausiluonteisempaa. Pohjoisessa valon kulma on matalampi ja käyttöaika lyhyempi, joten jokainen watin murto-osa kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Esimerkiksi 2 kW järjestelmässä 20 % lisäteho voi tarkoittaa satojen kilowattituntien vuosittaista eroa, ja se näkyy sähkölaskussa.
Et välttämättä tarvitse ammattilaisvälineitä, mutta pehmeä harja, mikrokuituliina ja teleskooppivarsi helpottavat työtä. Älä käytä painepesuria tai karkeita harjoja. MELLERUDin puhdistusaine sekoitetaan veteen (1:20) ja levitetään hellävaraisesti.
Ei yleensä kuulu kotivakuutuksen piiriin. Kotivakuutus kattaa tyypillisesti äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, kuten myrsky-, palo- tai vuotovahingot, ei kuitenkaan ennalta ehkäisevää huoltoa kuten aurinkopaneelien puhdistusta. Puhdistus nähdään kunnossapitona, josta vastaa kiinteistön omistaja. Jos puhdistusta laiminlyödään ja siitä seuraa esimerkiksi pysyvä vaurio tai takuun raukeaminen, vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen.
Huoltosopimuksissa tilanne voi vaihdella. Joissakin aurinkopaneelijärjestelmien toimituksissa huoltosopimus voi sisältää määräaikaishuollon, joka kattaa myös puhdistuksen. Tämä tulee varmistaa erikseen palveluntarjoajalta. Useimmiten huoltosopimukseen sisältyy kuitenkin vain tekninen tarkistus, ei puhdistusta.
Miksi valita MELLERUD Solar Panel Cleaner?
  • Erityisesti aurinkopaneeleille kehitetty koostumus
  • Poistaa tehokkaasti pölyn, noen, siitepölyn ja rasvan
  • Ei jätä raitoja tai jäämiä
  • Luo vettä hylkivän suojakerroksen, joka ehkäisee uuden lian tarttumista
  • Erittäin riittoisa, yksi pullo riittää jopa 200 m² alueelle
Rakennuskemia Oy
ulkotilat
katto
aurinkosähkö
energiansäästö
energiankulutus
huolto
sähkö
