Mökin katon tarkastus syksyllä – näin vältät ikävät yllätykset talvella
Kattoremontti ajoissa säästää rahaa ja hermoja
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyöKattokeskus Suomi Oy logoKattokeskus Suomi Oy
Päivitetty 18.09.2025
1920 alhaalta paistava aurinko paistaa suoraan hirsirakenteiseen mökkiin taustalla männikköä
Syksy saapuu jälleen ja sen myötä voidaan sanoa myös aktiivisimman mökkikauden tulleen päätökseen. Mökkiä ei kuitenkaan kannata hylätä talvea vasten noin vain, vaan kannattaa varmistaa, että seuraava mökkikausi alkaa huoletta. Yksi tärkeimpiä tarkistettavia on mökin katto.
Mökin huoltotoimet talvea vasten pitävät yleensä sisällään muutaman perusasian. Talvella kylmilleen jäävän mökin putkistot kannattaa huolehtia niin, että pakkanen ei jäädytä putkia ja samalla on syytä muutenkin huolehtia mökiltä pois kaikki arvokas talven ajaksi. Nurkkien siivous sekä yleiset pienet huoltotyöt kuuluvat varmasti jokaisen listalle.
Mutta kuinka moni tulee ajatelleeksi tarkistaa mökin katon kunnon, vaikka juuri se suojaa mökkiä läpi talven?
Miksi katto tulisi tarkistaa syksyllä?
Talvi on kovaa aikaa mökin rakenteille. Lumi, jää, vesi, pakkanen sekä tietysti talvimyrskyt – ne kaikki rasittavat omalla tavallaan rakenteita sekä materiaaleja. Pienet viat voivat nopeastikin paisua ongelmiksi.
Ajatellaan esimerkiksi katossa olevaa pientä reikää, jota tuskin nopealla vilkaisulla edes huomaa. Talven aikana katolle kertyy lunta, joka hieman lauhempana päivänä sulaa ja jäätyy taas yöllä pakkasen kiristyessä. Tämän ilmiön toistuessa kyllin usein, onkin katolla jo melkoinen kuorma. Äkisti liikkeelle lähtiessään tuo lumi-jäämassa voikin repäistä pienen reiän suuremmaksi. Sen myötä vedellä onkin jo suurempi reitti valmiina mökin sisätiloihin.
Kyseessä onkin siis ennakoiva toimi. Pienen ongelman poistaminen on paitsi helpompaa, mutta myös edullisempaa. Syksyllä remontoiminen on vielä täysin mahdollista ja säätkin usein vielä suosivat remppaajaa.
<p data-block-key="jxra5">Myös mökin katon kunto kannattaa tarkistaa syksyisin.</p>
Mitä mökin katolta kannattaa tarkistaa?
Kattomateriaalista riippuen, katolta tulisi poistaa mahdolliset sammaleet, jäkälät ja roskat. Samalla on syytä tarkistaa, miltä katteen pinnoite näyttää – onko siinä kulumaa tai jotain mikä vaatii erityistä huomiota.
Eri katemateriaalien mahdollisia ongelmakohtia:
Jos sinulla on tiilikatto, kannattaa tarkistaa, onko katolla rikkoutuneita tai irronneita tiiliä? Nämä kannattaa ehdottomasti vaihtaa uusiin tai kiinnittää paikoilleen asianmukaisesti – lumi ja sade voivat helposti tunkeutua katon alle. Samalla kannattaa tarkistaa muidenkin tiilien kiinnitys sekä saumojen kunto. Älä unohda aluskatetta.
Tiilen pinnalla olevat sammaleet pikkuhiljaa rapauttavat tiilen pintaa, joten sammaleen poisto tulisi suorittaa ennen kuin katolla on sammalmatto. Tilanteen ollessa vielä hallittavissa, voidaan katolle ruiskuttaa sammaleenpoistoaine ammattilaisen toimesta.
Entäs sitten peltikatto? Peltikaton osalta on syytä tarkista miltä itse kattopelti näyttää: onko ruostetta tai maalipinnan kulumaa, miltä pinnoite vaikuttaa? Pinnoitus suojaa kattoa, joten alkavat vauriot kannattaa korjata huolellisesti.
Peltikaton kiinnitys on myös seikka, jota kannattaa tarkistaa – ovatko ruuvit kuten pitää, törröttävätkö mahdolliset naulat. Läpivientien liitokset sekä saumat tulee vilkuilla läpi, jotta vettä ei pääse sille kuulumattomiin paikkoihin.
Mitä muuta mökin katolla tulee tarkistaa ja tehdä?
Puhdista lisäksi roskat ja lehdet vesikouruista sekä syöksytorvista. Älä unohda myös kattoturvatuotteita – missä kunnossa ne ovat? Ovatko kattoturvatuotteet, kuten lumiesteet, tikkaat ja kattosillat ehjiä, vai onko niissä nähtävillä vääntymiä tai ruostevaurioita?
Onko mökissäsi yläpohja/välikatto? Jos, niin onko sinne kulkua esimerkiksi sisätiloista tai mökin päädystä? Yläpohjan kunto kannattaa nimittäin tarkistaa mahdollisten vuotojälkien ja ilmanlaadun osalta. Yläpohjassa leijuva tunkkainen haju yleensä kertoo siitä, että yläpohjan tuulettuvuus on huono ja kaipaa parannusta. Huono tuulettuvuus aiheuttaa osaltaan sen, että kosteuden päästessä rakenteisiin esimerkiksi läpivientien juuresta, kosteus ei pääse tilasta pois ja näin syntyy taas lisää ongelmia.
Huomio
Huomio
Huomio!
Erityisen tärkeää, jos suoritat katon tarkistuksen itse: käytä turvavarusteita itsesi turvaamiseksi. Turvavaljaat sekä -köysi ovat halpa henkivakuutus – varmista, että kiinnityspiste on luotettava. Pyri liikkumaan katolla mahdollisimman vähän ja noudata aina suurta varovaisuutta.
Tiesitkö, että katolle ei kuitenkaan ole pakko mennä itse.
Kattokeskuksen asiantuntijat tarkastavat katon asianmukaisesti ja huolellisesti. Lisäksi katon kuntokartoitus on saatavilla ilmaiseksi. Kattokeskuksen suorittamassa katon kuntokartoituksessa perehdytään perusteellisesti rakenteisiin sekä samalla tarkistetaan mahdolliset heikot kohdat. Kartoituksesta saat käyttöösi raportin ja jos haluat, myös kiinteän tarjouksen. Tehty kuntokartoitus ei velvoita sinua mihinkään.
Niin, ja itse korjaustyöt Kattokeskus suorittaa ammattitaidolla pienempiin sekä suurempiin kohteisiin niin halutessasi. Myös pienet huoltotoimet ja korjaustarpeet on sovittavissa.
Klikkaa nappia ja kutsu ammattilainen tarkistamaan kattosi kunto
Milloin on kattoremontin aika?
Kun katolla on havaittavissa selviä merkkejä: vuotokohtia itse lappeella tai läpivientien yhteydessä, laajaa sammaloitumista, huonokuntoista pintaa, on syytä harkita vakavissaan kattoremonttia. Osassa tapauksista selvitään pienemmällä ja paikallisella remontilla, mutta katon käyttöiän ollessa jo loppusuoralla, voi olla kustannustehokkaampaa katon uusiminen kerralla kokonaan.
Kattojen käyttöikä riippuu valitusta katemateriaalista, ja siitä mitä rasitustekijöitä sen osalle osuu. Esimerkiksi huopakaton iäksi voidaan arvioida 20–30 vuotta, kun taas peltikatto voi hyvinkin kestää jopa 40–50 vuotta. Jos puhutaan kattojen teknisestä käyttöiästä yleisesti, voidaan sen arvioida olevan noin 25 vuotta.
Tärkeää on kuitenkin tarkastella mökin kattoa kriittisin silmin eikä tuijottaa katemateriaalille annettua ikäarvioita, sillä olemassa olevan katon käyttöikään vaikuttavat paitsi valittu materiaali, mutta myös katolle tehdyt huollot sekä rakentamisen laatu aikana, jolloin katto on tehty.
Miksi syksy sopii kattoremontin ajankohdaksi?
Useat mieltävät, että kattoremontin ajankohta on vain ja ainoastaan kesäaikaan, kun on lämmintä ja aurinkoista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kattoremontteja voidaan suorittaa ympäri vuoden. Mutta miksi syksy voisi olla mökkien suhteen juuri se oikea ajankohta? Esimerkiksi siksi, että ensi keväänä voi uuden mökkikauden startata huolettomasti eikä talvi ole päässyt yllättämään tai pahentamaan olemassa ollutta ongelmaa. Ja sitä paitsi, syksyllä saa usein urakoitsijan nopeammin ja remontti valmistuu ennen pakkasia.
Ennakoimalla voit keväällä avata mökin ovet ja tietää katon olevan kunnossa. Ei huolia, vaan rentoa mökkeilyä.
Miten olisi siis ammattilaisen tekemä maksuton kuntokartoitus sinunkin mökkisi katolle?
Luota ammattilaiseen myös korjaustöissä! Kattokeskus suorittaa paitsi kuntokartoituksia, mutta myös ammattitasoiset kattojen korjaukset sekä huoltotoimet myös pienempiin kohteisiin ja korjaustarpeisiin.
Voit myös pyytää tarjouksen kattohuollosta ja katon korjauksesta. Aiheista voit lukea lisää täältä.
katto
remontointi
kattoturvatuotteet
huolto
Nämä asiat omakotitalon katon korjauksesta pitäisi tietää
Oikea aika kattoremontille – vinkit taloyhtiön hallitukselle
