Ränni tai katto vuotaa? Pienen vaurion voi paikata tiivistespraylla
Ruiskutettava paikkausaine vuotojen ja halkeamien korjaamiseen
Päivitetty 25.08.20263 min
tytan-fexi-gum-korjaus-spray 1920x1080
Syksyllä rännit ja katto kannattaa tarkistaa huolellisesti. Pienet vuodot ja halkeamat on helppo paikata spraylla ennen talven tuloa. (Kuva luotu tekoälyavusteisesti)
Vesikourun saumasta tippuva vesi huomataan usein vasta rankemman sateen aikana. Vuotokohta kannattaa silloin merkitä muistiin ja palata asiaan poutasäällä. Paikallinen halkeama tai vuotava liitos voidaan korjata tiivistespraylla ilman massapuristinta tai muita levitystyökaluja.
Ennen katolla paikkaamista on kuitenkin varmistettava, mistä vuoto johtuu. Rännin yli tulviva vesi voi kertoa tukoksesta tai painuneesta kourusta. Löystynyt peltikaton ruuvi puolestaan vaatii kiinnityksen korjaamista, eikä puhkiruostunutta metallia kannata peittää tiivisteaineella.
Puhdista ränni ja paikanna vuoto
Vesikourusta poistetaan ensin lehdet, sammal ja muu veden kulkua haittaava roska. Jos vesi jää puhdistuksen jälkeen seisomaan kouruun, syynä voi olla puutteellinen kaato tai kourun painuminen. Silloin vuotokohdan peittäminen ei ratkaise ongelmaa.
Kourun toiminnan voi tarkistaa laskemalla siihen vettä ja seuraamalla, kulkeeko se sujuvasti syöksytorveen. Samalla vuotavat liitokset ja pienet reiät erottuvat helposti.
Katolla huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti saumojen ja läpivientien ympäristöön. Tiivistespray soveltuu pieneen, selvästi rajattuun vauriokohtaan silloin, kun ympäröivä kate on ehjä ja tukevasti kiinni.
Suihkutettava kumi mukautuu halkeaman ja sauman muotoon
Tytan Flexi Gum on musta tiivistespray, joka muodostaa kuivuessaan joustavan ja vedenpitävän pinnan. Se soveltuu esimerkiksi metallille, galvanoidulle teräkselle, alumiinille, PVC:lle, betonille, tiilelle, bitumille ja lasikuidulle.
Aerosolina levitettävä aine peittää pienet halkeamat ja epätasaiset saumakohdat ilman lastaa tai sivellintä. Koostumus pysyy myös pystypinnalla valumatta, joten tuotetta voi käyttää vesikourujen lisäksi katteen paikallisissa korjauksissa. Paikka jää mustaksi, mutta kovettuneen pinnan voi maalata kohteeseen sopivalla vesi-, lateksi- tai öljypohjaisella maalilla.
Spray ei pysäytä metallissa jo alkanutta syöpymistä. Ruoste ja irtoava maali poistetaan ennen käsittelyä kovalla harjalla tai hiomapaperilla. Samalla pinnasta pestään pois lika, rasva ja muut tartuntaa heikentävät jäämät. Huuhtelun jälkeen alustan annetaan kuivua kokonaan.
Huolellinen pohjatyö ratkaisee paikkauksen pitävyyden
Paikkaukseen valitaan kuiva ja vähätuulinen päivä. Tytan Flexi Gumin käyttölämpötila on +10–+35 astetta, joten loppukesällä sopiva työskentelyhetki löytyy yleensä vielä helposti. Ilman suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 prosenttia.
Ympäröivät pinnat suojataan aerosolisumulta ennen työn aloittamista. Tuotetta käytetään ulkona tai hyvin tuulettuvassa tilassa suojakäsineet ja tiiviit suojalasit päällä. Erittäin helposti syttyvää aerosolia ei saa suihkuttaa avotulen, kipinöiden tai muun sytytyslähteen läheisyydessä. Kourun paikkausta ei pidä tehdä tikkailla kurotellen, ja katolle noustessa tarvitaan asianmukainen putoamissuojaus.
Purkki ravistetaan huolellisesti sen jälkeen, kun sekoituskuula on lähtenyt liikkeelle. Koesuihkaus pahville näyttää, miten aine tulee suuttimesta. Varsinainen paikkaus tehdään lyhyin vedoin noin 15–30 senttimetrin etäisyydeltä.
Ensimmäinen kerros levitetään ohuena. Valmistaja suosittelee lisäämään 15–30 minuutin kuluttua toisen, hieman paksumman kerroksen. Pinta on noin +20 asteen lämpötilassa kosketuskuiva 20–30 minuutissa ja kovettuu täysin noin 72 tunnissa. Viileä tai kostea ilma pidentää kuivumista.
Käytön jälkeen purkki käännetään ylösalaisin ja suutinta painetaan, jotta venttiili puhdistuu. Kun pieni vuotokohta paikataan hyvän sään aikana, korjaus ehtii kovettua ennen seuraavaa sadejaksoa.
Tutustu Tytan Flexi Gum -tiivistesprayhin ja tarkista tuotteen tekniset tiedot.
<p data-block-key="qfnkl">Huolellinen pohjatyö ja oikein tehty paikkaus auttavat estämään kosteuden pääsyn rakenteisiin ja pidentävät korjauksen käyttöikää.</p>
Rakennuskemia Oy
huolto
katto
kosteusvaurio
kunnostus
kunnossapito
vesikatto
Oikea aika kattoremontille – vinkit taloyhtiön hallitukselle
