Maalämpöpumppu turvaa lämpimän käyttöveden – näin saat säästöä ja mukavuutta arkeen
Varmista käyttöveden riittävyys helposti maalämpöpumpulla
Päivitetty 21.04.20262 min
Boschin lämpöpumppujen tekniikka on huippuluokkaa
Maalämpö mahdollistaa parhaimmillaan jopa 80 % säästöt.
Maalämpöpumpulla säästetään energiaa ympäristöystävällisesti ja saadaan tarvittava määrä lämpöä myös vuoden kylmimpinä päivinä. Maalämpöpumppuja kehitetään koko ajan ja niillä pystytään saamaan parhaimmillaan jopa 80 prosentin säästö lämmityskuluissa. Nykyiset järjestelmät hyödyntävät entistä tarkempaa automatiikkaa ja älyohjausta, mikä mahdollistaa energiankulutuksen optimoinnin myös vaihtelevissa sääolosuhteissa. Niillä pystytään myös vähentämään lämmityksestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.
Maalämpöpumppu kytketään vesikiertoiseen lämmönjakojärjestelmään, kuten esimerkiksi lattialämmitys- tai patteriverkostoon. Se lämmittää sekä talon että käyttöveden. Maalämpöpumppu ottaa lämmön keruupiirin avulla pintamaasta, kalliosta tai vesistöstä. Se sopii isommankin kiinteistön lämmitykseen. Alkuinvestointi on suurempi kuin muilla lämpöpumpuilla, mutta maalämmöllä saadaan eniten säästöä lämmityskuluissa. Lisäksi maalämpö tukee hyvin nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia ja auttaa varautumaan tuleviin kiristyviin säädöksiin, kuten EU:n F-kaasuasetuksen muutoksiin.
Kaunis ja tehokas maalämpöpumppu
Boschin Compress 7001i LW/M on uuden sukupolven inverter-maalämpöpumppu. Siinä on hyödynnetty ilmalämpöpumpuista tuttua inverter-tekniikkaa, jolla saadaan aikaan parhaimmat säästöt lämmityskustannuksissa.
Lämpöpumpun helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja etäohjaus mahdollistaa pumpun mielekkään ja helpon käytön. Pumpun kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Tämä parantaa käyttömukavuutta ja pidentää laitteen käyttöikää, kun järjestelmä ei käy turhaan täydellä teholla.
Paras SCOP: parhaimmillaan 5,85 (kylmä ilmasto, mallissa 3-12 kW) ja energialuokka A+++ eli markkinoiden paras säästö!
Compress 7001i LWM:ssä käyttöveden tuotto on huippuunsa ja sitä riittää vettä isommallekin perheelle. Siinä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja älykäs automatiikka, joka sovittaa käyttöveden lämmityksen käytön mukaan. Automatiikka havaitsee esimerkiksi kylpyammeen täytön ja sovittaa veden lämmityksen käytön mukaan. RST-kierukkasäiliö tuottaa poikkeuksellisen runsaasti käyttövettä: jopa 300l/40 °C/12l/min. Lämpöpumpussa on myös erittäin korkea menoveden lämpötila 65 astetta. Tämän vuoksi se soveltuu erittäin hyvin saneerauskohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa menoveden lämpötilaa.
<p data-block-key="d8ecw">Compress 7001i LWM:ssä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja älykäs automatiikka.</p>
Compress 7001i LW -mallissa ei ole varaajaa, joten se on matalampi kuin varaajallinen malli. Se mahdollistaa asennuksen useampiin kohteisiin, joissa on esimerkiksi korkeusrajoituksia tilassa. LW-malliin on saatavilla erillinen varaaja, jolloin sillä saadaan myös tuotettua lämmintä käyttövettä.
Tuote-esittely: Bosch Compress 7001i
Boschin Compress 7001i LW/M on helppo asentaa ja kantaa asennuspaikalle, koska kompressorin ja varaajayksikön saa alle 10 minuutissa jaettua nopeasti kahteen osaan. Sen huolto on myös helppoa, koska kaikki aktiiviset osat (kiertovesipumppu, vaihtoventtiili, kompressori) ovat helposti vaihdettavissa. Kaikkiin kylmäpuolen osiin pääsee käsiksi alle 10 minuutissa. Huollettavuus on tärkeä osa järjestelmän elinkaarikustannuksia, ja se vaikuttaa suoraan siihen, kuinka nopeasti mahdolliset viat voidaan korjata.
Compress 7001i LW/M on markkinoiden kaunein maalämpöpumppu, moderni lasipinta ja värillinen kosketusnäyttö tekevät pumpusta kauniin katsoa. Värillinen kosketusnäyttö on käyttäjäystävällinen ja yhtä helppo käyttää kuin älypuhelin. Siinä on etäohjausmahdollisuus vakiona, kun lataat sovelluskaupasta ilmaisen EasyRemote -sovelluksen ja liität pumppuun nettikaapeli, niin voit etävalvoa pumppua esim. mökillä ollessasi. Etäohjaus helpottaa arkea esimerkiksi matkustettaessa ja mahdollistaa energiankulutuksen seurannan reaaliajassa.
  • Saatavilla kolmessa teholuokassa: 2-8kW, 3-12kW ja 4-15kW
  • Vuosihyötysuhde SCOP 5,85 (mallissa 3-12 kW)
  • Energialuokka A+++
  • Etäohjaus
  • Helppokäyttöinen ja moderni
  • Käyttövettä jopa 300l/40 °C/12l/min
  • Sopii loistavasti myös saneerauskohteisiin Boschin keruupiirin valvonta-automatiikan vuoksi
Nämä ominaisuudet tekevät laitteesta toimivan ratkaisun niin uudisrakentamiseen kuin vanhemman lämmitysjärjestelmän päivitykseen.
Lataa maalämmön ostajan opas tästä >>
<p data-block-key="logrr">Kosketusnäyttö on helppokäyttöinen ja kaunis.</p>
Valitse ammattitaitoinen asentaja
Koko järjestelmän toimivuuden kannalta yksittäinen tärkein asia on ammattimainen asennus, joka on suoritettu lämpöpumppumerkin määrittelemillä asennustavoilla. Suurin osa lämpöpumppujen reklamaatioista johtuu kaikesta muusta kuin lämpöpumpun rikkoutumisesta. Yleisimpiä ovat asennuksesta johtuvat virheet. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää valita alan ammattilainen asennukseen. Oikea mitoitus, huolellinen asennus ja järjestelmän säätö ratkaisevat sen, saavutetaanko luvatut säästöt käytännössä.
Varmistaaksesi järjestelmän toimivuuden, oikean mitoituksen ja sen tuomien säästöjen vuoksi on hyvä kääntyä alan ammattilaisen puoleen. Sertifioitu Bosch Lämpömestari hoitaa talosi sopivan maalämpöpumpun asennuksen luotettavasti ja saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat maalämpöpumpulle (6-17kW) 10 vuoden kompressoritakuun. Huolellisesti toteutettu lämmitysremontti näkyy suoraan pienempinä käyttökustannuksina ja tasaisempana asumismukavuutena vuosiksi eteenpäin.
Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö kattaa uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskulut.
Bosch Home Comfort
maalämpöpumppu
Vaihto maalämpöön? Nämä asiat taloyhtiön on hyvä huomioida
