Asenna kotiisi tehokas ilmalämpöpumppu – näin saat säästöjä ja miellyttävän sisäilman ympäri vuoden
Pieni vaiva, suuret säästöt
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyöBosch Home Comfort logoBosch Home Comfort
Päivitetty 17.04.20261 min
nainen istuu sohvalla
Ilmalämpöpumppu lisää asumismukavuutta: sisäilma on puhtaan raikas ja lämpötila tasaisen miellyttävä. Erityisesti kesähelteillä viilennys tuo nopeasti helpotusta, kun sisälämpötila pysyy hallinnassa myös pitkien lämpimien jaksojen aikana.
Voiko uusiutuvaa energiaa käyttää kodin lämmitykseen ja jäähdytykseen? Ilmalämpöpumpulla tämä onnistuu. Lisäksi sillä pienennät energiakustannuksia ympäristöä ja ilmastoa säästävällä tavalla. Suurimmat säästöt syntyvät yleensä kohteissa, joissa lämmitys on toteutettu suoralla sähköllä tai öljyllä.
Ilmalämpöpumpun asennus ei vaadi suuria toimenpiteitä tontillasi eikä talossasi. Investoinnista tulee nopeasti kannattava ja pääset nauttimaan paremmasta sisäilmasta heti asennuksen jälkeen. Käytännössä takaisinmaksuaika riippuu käytöstä ja energiankulutuksesta, mutta monessa kohteessa säästöt alkavat näkyä jo ensimmäisen lämmityskauden aikana.
Lämmittää talvella ja viilentää kesähelteellä
Ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate on yksinkertainen. Tekniikka perustuu lämmön keräämiseen ulkoilmasta. Lämpö luovutetaan sisäilmaan, tai käänteisesti ulos, jolloin voidaan viilentää sisäilmaa kuumina kesäpäivinä. Kylminä jaksoina säästät lämmityskustannuksissa ja pääset nauttimaan lämpimästä sisäilmasta. Ilmalämpöpumpun avulla parannat myös sisäilman laatua.
Viilennystoiminto ei ainoastaan laske lämpötilaa, vaan myös poistaa ilmasta kosteutta, mikä tekee sisäilmasta miellyttävämmän tuntuisen.
Ilmalämpöpumpun toiminta:
Ilmalämpöpumppu koostuu kahdesta yksiköstä, ulko- ja sisäyksiköstä. Ulkoyksikkö asennetaan ulkoseinän viereen ja yhdistetään sisäyksikköön. Sisäyksikkö tulee sijoittaa mahdollisimman avaraan tilaan, jotta lämpö pääsee leviämään laajalle alueelle. Näin laitteesta saadaan suurin hyöty.
Sijoittelu on yksi tärkeimmistä tekijöistä laitteen toimivuuden kannalta. Huonosti sijoitettu sisäyksikkö voi heikentää sekä lämmitys- että viilennystehoa merkittävästi.
  • Ulkoyksikkö imee ilmaa höyrystimelle, joka sitoo ulkoilman lämpöenergiaa kylmäaineeseen.
  • Höyrystin nostaa kylmäaineen lämpötilaa muutaman asteen ja näin höyrystää sen.
  • Lämpöenergiaa saadaan ulkoilmasta jopa - 30°C saakka.
  • Kompressori puristaa höyrystyneen kylmäaineen, jolloin kylmäaineen paine kasvaa ja lämpötila nousee. Kuuma kaasu johdetaan sisäyksikön lauhduttimelle, jolloin lämpöenergia vapautuu puhallusilmaan ja kylmäaine nesteytyy.
  • Sisäyksikkö lämmittää ilman valitsemasi lämpöiseksi ja puhaltaa sen sisälle asuntoosi. Puhallussuuntaa voi halutessaan muuttaa. Sisäyksikkö puhdistaa samalla ilmaa tehokkaasti.
Yleensä lämpöpumppu on tukilämmitysmuoto varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle kuten patteri-, lattia- tai kattolämmitykselle.
Ilmalämpöpumppu ei useimmissa tapauksissa korvaa kokonaan päälämmitysjärjestelmää, mutta voi pienentää sen energiankulutusta merkittävästi. Jos muu lämmitysjärjestelmä on päällä samanaikaisesti, tulee varsinaisen lämmitysjärjestelmän lämpötilan asetusarvon olla 2–4 °C ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalla. Talon väliovia on myös hyvä pitää mahdollisimman paljon avoimina, jotta lämpö pääsee leviämään koko rakennukseen.
Suljetut ovet ja sokkeloiset pohjaratkaisut heikentävät ilman leviämistä, mikä on hyvä huomioida erityisesti vanhemmissa taloissa. Bosch ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ympäri vuoden. Sitä voidaan käyttää jopa -30 asteen pakkasessa. Kovilla pakkasilla laitteen hyötysuhde kuitenkin heikkenee, mikä on normaalia kaikille ilmalämpöpumpuille.
<p data-block-key="ibxv3">Bosch ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti ympäri vuoden. Sitä voidaan käyttää jopa -30 asteen pakkasessa.</p>
Luotettavaa tekniikkaa tunnetulta valmistajalta
Bosch-tuotteiden hyvä maine perustuu tiukkoihin laatuvaatimuksiin, jotka myös Compress AA -lämpöpumpun innovatiivinen tekniikka täyttää. Luotettavuuden, pitkän käyttöiän ja kauniin ulkoasun varmistavat laadukkaat materiaalit ja komponentit. Sijoitusta helpottaa lämpöpumpun kompakti koko.
Käyttöiän kannalta säännöllinen huolto ja oikea käyttö ovat yhtä tärkeitä kuin laitteen tekniset ominaisuudet.
Huomioi nämä ilmalämpöpumpussa!
  • Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta parhaaseen paikkaan.
  • Yleensä lämpöpumppu on tukilämmitysmuoto varsinaiselle lämmitysjärjestelmälle. Jos muu lämmitysjärjestelmä on päällä samanaikaisesti, aseta varsinaisen lämmitysjärjestelmän sisälämpötilan asetusarvo 2–4 °C ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalle.
  • Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö tuottaa kondenssivettä. Veden määrä riippuu ilmasta otetusta energiamäärästä ja ulkoilman kosteudesta. Laite, joka tuottaa vähemmän kondenssivettä, käy pienemmällä teholla eikä tuota yhtä paljon lämpöä. Sisäyksiköstä tulee jäähdytyskäytössä kondenssivettä, joka ohjautuu putkituksella talon ulkopuolelle.
  • Muista huolehtia puhtaudesta. Likaantuneet suodattimet laskevat laitteen suorituskykyä. Sisäyksikön karkeasuodatin tulee imuroida 1–2 kertaa kuukaudessa ja vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös ulkoyksikön puhtaudesta täytyy huolehtia säännöllisesti.
Huollon laiminlyönti näkyy nopeasti heikentyneenä tehona ja kasvaneena energiankulutuksena.
Bosch Home Comfort
ilmalämpöpumppu
Boschin lämpöpumput vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin: Katso millainen tuki lämmitysremonttiin on tarjolla
F-kaasuasetus kiristyy: Mitä R290-lämpöpumput tarkoittavat asentajalle ja suunnittelijalle
