Valitse oikea vaahto oikeaan paikkaan
Polyuretaanivaahtoa voi käyttää moneen tarkoitukseen
Päivitetty 07.04.2025
Tavallisen pilli- tai pistoolivaahdon lisäksi markkinoilla on liuta erilaisiin tarkoituksiin räätälöityjä PU-vaahtoja. Löytyy matalasti turpoavaa, palosuojaukseen suunniteltuja ja liimaamiseen tarkoitettuja vaahtoja. PU-vaahto täyttää raot, on helppo asentaa ja eristää erinomaisesti. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille: tiili, betoni, laasit, puu, lasi, metalli, polystyreeni, kova PVC ja kova PU-vaahto.
Löydä ala olevasta listauksesta itsellesi sopiva PU-vaahto.
Tytan elastic on joustava PU-vaahto
Laadukas M1-luokiteltu PU-pistoolivaahto ammattikäyttäjille, joka sopii erinomaisesti myös talvikäyttöön. Erittäin alhainen jälkiturpoaminen. Korkea lämmön- ja ääneneristävyys 62 dB asti. Soveltuu ikkunoiden ja ovien karmien lämmöneristämiseen, aukkojen, halkeamien ja reikien täyttämiseen sekä tiivistämiseen. Valmiselementtien yhdistämiseen ja lämmöneristelevyjen ja harkkojen asentamiseen. Riittoisuus noin 48 litraa.
Erinomaisen joustavuutensa ansiosta vaahto joustaa sauman liikkeiden mukaan eikä halkea. Tytan Elastic sopii liikuntasaumojen ja putkistojen tiivistämiseen ja eristämiseen ja erityisesti PVC-, alumiini- ja puurakenteisten ikkunoiden ja ovien asentamisessa eristämiseen sekä läpivientien tiivistämiseen.
EDUT:
  • Joustavuus ja palautuminen
  • Alhainen jälkiturpoaminen
  • Riittoisa ja tarkka annostus
  • Vaahdon syttyvyys B2
  • Hyvä tartunta
  • Äänieristävyys 62 dB asti
<p data-block-key="u0vwd">Rakennuskemian Tytan Elastic on joustava pistoolivaahto.</p>
Tytan 60 Seconds liimavaahto - tartunta sekunneissa
Uudella Tytack-teknologialla kehitetty erittäin nopea pistoolilla annosteltava PU-liimavaahto kaikkeen liimaamiseen rakennustyömailla ja kotona. Tytan 60 Seconds on monikäyttöinen liimavaahto, joka tarttuu tiukasti useimpiin materiaaleihin. Vaahdolla on matalapainekoostumus, joten vaahto on stabiili eikä nosta liimattuja kohteita. Alkutartunta alkaa 60 sekunnin jälkeen. Huomioi, että liimavaahto kuivaa ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta.
Kuivissa olosuhteissa kuivuminen on hitaampaa ja sitä voidaan tehostaa kevyellä vesisumutuksella pinnoille. Vaahtomainen liimavaahto ei valu pystypinnoilla. Vaahto luhistuu ohueksi liimafilmiksi, kun kappaleet painetaan yhteen. Voidaan kuivuneena hioa tai ylimaalata.
Liimattavia materiaaleja: Kipsilevyt, kevytbetoni, betoni, styroksi EPS, Finnfoam XPS, puukuitulevyt, lasi, puu, PVC, savi, kattohuopa, lattialaminaatti, teräsohutlevyt polyesteripinnalla, polyuretaanilämmöneristelevyt.
<p data-block-key="0tncz">Tytan 60 Seconds liimavaahto.</p>
EDUT:
  • Saanto noin 40 juoksumetriä 20 mm vaahtovanalla
  • Ei nosta liimattavia kappaleita
  • Poikkeuksellisen nopea PU-vaahtoliima
  • Ei vaadi primerointia
  • 1 pullo = 6 patruunaa 310ml asennusliimaa tai 25kg laastia
Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaisten rakennuslevyjen kuten kipsilevyt liimaus seinään, seinäpaneelien, aaltopeltien, kattotiilien jne. kiinnittäminen, jalkalistojen kiinnittäminen, ikkunalautojen tai porrasaskelmien kiinnittäminen.
Tytan Gun All Season - hyvä yleisvaahto rakentajalle
Tytan GUN All Season on uuden sukupolven Pu-vaahto ympärivuotiseen rakentamiseen. Tytan Gun All Season vaahdolla on samat korkealuokkaiset ominaisuudet kuin muillakin Tytan PU -vaahdoilla: hyvä äänen- ja lämmöneristävyys, korkea riittoisuus, tasalaatuisuus ja hyvä kiinnittyvyys. Suositus eristettävän sauman leveydeksi 15 – 30 mm ja syvyydeksi 100 mm.
Pullo on varustettu uudella venttiilillä. Venttiili vähentää huomattavasti tukkeutumisen riskiä ja kaasuvuotoja. Tämän ansiosta tuote takaa pidemmän työskentely- ja varastointiajan.
Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Vaahto on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 ºC...+100 ºC), ja on kosteutta kestävä. Pistoolin käyttö takaa vaahdon paineen ja nopeuden säädön. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata.
EDUT:
  • Ensiluokkainen vaahdon rakenne
  • Joka vuodenajan käyttö
  • Erinomainen kiinnittyvyys useimmille rakennusmateriaaleille
  • Hyvä äänen- ja lämmöneristävyys (60db, 100mm syvä, leikattu vaahto)
  • Homesuojattu ja kosteudenkestävä
<p data-block-key="y91ss">Tytan Gun All Season pistoolivaahto</p>
Tytan Low Expansion ei turpoa liikaa
Low Expansion PU-pistoolivaahto
on uuden sukupolven Pu-vaahto erityisesti ikkuna-asennuksiin.
Tyypilliset käyttökohteet:
  • Ikkunoiden ja oven karmien lämmöneristys ja tiivistys
  • Vesijohtoverkoston, viemäriputkien ja keskuslämmitysyksiköiden lämpöeristäminen
  • Seinäpaneelien, aaltopeltien, kattotiilien jne. kiinnittämiseen ja asentaminen
  • Väliseinien, auton ja veneen hyttien äänieristämiseen ja tiivistäminen
  • Valmiselementtien yhdistämiseen runkoasentaminen
Tytan O2 Low Expansion PU -pistoolivaahtoa
suositellaan erityisesti ikkuna-asennuksiin. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei pääse valumaan suorilta pinnoilta. Vaahto on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (- 60 ºC...+ 100 ºC) sekä kosteutta.
EDUT:
  • Erittäin alhainen turpoaminen - ei taivuta ikkunoiden tai ovien karmeja
  • Korkea tuotto - 55 l (750 ml)
  • Lyhyt leikkausaika
  • Pitkä varastointiaika - 18 kuukautta
  • Otsoniystävällinen, ei sisällä CFC tai HCFC
  • M1-luokan rakennusmateriaali
<p data-block-key="udaf4">Rakennuskemian Tytan Low Expansion uretaanivaahto</p>
Tytan 65 Pistoolivaahto Talvi sopii ammattilaisille
Tytan 65 Pistoolivaahto TALVI soveltuu moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta, vaahdolla on mahdollisuus saavuttaa 40 % enemmän polyuretaanivaahtoa .
Kovettunut tuote antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Se on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60 ºC -+100 ºC) ja on kosteuden kestävä. Pistooliasennus takaa tarkkuuden ja nopeuden sekä lisää vaahdon tehokkuutta. Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata.
EDUT:
  • Uuden sukupolven venttiili – ei vuoda eikä tukkeudu
  • Täydellinen talvikäyttöön – käyttölämpötila -20 °C - +30 °C
  • 40 % korkeampi riittoisuus – taloudellinen
  • Alhaisin mahdollinen jälkiturpoaminen
  • Elastisuus 20 %
  • Äänieristävyys 61 dB asti
  • Säästää työskentelyaikaa – voidaan leikata jo 25 minuutin kuluttua
Katso, miten talvivaahto toimii pakkasella
Mihin polyuretaanivaahtoa käytetään?
Asentamiseen
  • Ovien ja ikkunoiden saumaamiseen ja tiivistämiseen
  • Erilaisten elementtien asennuksessa (elementtitalot)
  • Puuelementtien yhdistämiseen
  • Betonirenkaiden yhteen liittämiseen
  • Eristeharkkotalot
  • Pihakivien liimaaminen
Tiivistämiseen
Eristämiseen
Täyttämiseen ja tiivistämiseen
  • Saumojen yhteenliittämiseen ja tiivistämiseen
  • Läpivientien tiivistämiseen
  • Nurkkien tiivistämiseen
  • Solumuovieristeiden liimaamiseen eri rakennuskohteissa
  • Väliseinien, auton ja veneen hyttien tiivistämiseen
  • Kattorakenteiden lämpöeristämiseen
  • Seinien, veneen hyttien yms. äänieristämiseen
  • Vesijohtoverkostojen, viemäröintien ja keskuslämmitysjärjestelmien eristämiseen
  • Eristelevyjen liimaamiseen ja tiivistämiseen
  • Erikokoisten rakojen ja kolojen täyttämiseen
  • Katon ja seinien halkeamien täyttämiseen
PU-vaahdon käyttöohjeet
Valmistelu:
Työstöpinnan tulee olla puhdas, eikä sillä saa olla rasvaa. Pullon lämpötila tulee saattaa huoneenlämpötilaan (laittamalla se hetkeksi lämpimään veteen). Varoitus! Älä käytä kuumaa tai kiehuvaa vettä. Ravista pulloa useita kertoja ennen käyttöä. Poista suojaava korkki ja kierrä pistooli paikoilleen. Yli 0 °C lämpötilassa on suositeltavaa kostuttaa työskentelypinta vedellä.
Asentaminen:
Pidä pulloa ylösalaisin asentamisen aikana. Täytä raot noin 70 % (vaahto laajenee asentamisen jälkeen). Kovettumisen jälkeen poista ylimääräinen vaahto mekaanisesti (esim. veitsellä). Täysin kovettunut vaahto tulee suojata UV-säteilyltä tiivistemassalla, laastilla tai maalilla. Anna kuitenkin kuivua ensin 24 tuntia. Kun tauko työskenneltäessä kestää enemmän kuin 15 minuuttia, puhdista pistooli ja venttiili PU -vaahdon puhdistusaineella. Alemmissa lämpötiloissa suositellaan, ettei vaahtoon kosketa ennen täydellistä kovettumista. Liian aikainen vaahdon leikkaaminen turmelee vaahdon rakennetta ja ominaisuuksia. Vaahdon riittoisuus saattaa vaihdella asennuslämpötilasta, ilman kosteudesta, pullon lämpötilasta ja asentajan taidoista riippuen.
Puhdistus:
Puhdista tuoreena Tytan Professional Cleanerilla. Kovettumisen jälkeen voidaan poistaa vain mekaanisest
Huom.
Tuote ei kiinnity polyetyleeniin, polypropyleeniin, silikoniin eikä tefloniin. Ovien ja ikkunoiden saumaamiseen sekä tiivistämiseen tulee käyttää mekaanisia liittimiä ja kannattimia.
Kierrätys:
Kierrätetään laissa mainittujen määräysten mukaan.
Tytan PU-vaahdoille on myönnetty M1-merkki
- Tytan O2 PU-vaahtojen M1–merkki kertoo vähäpäästöisyydestä!
- Luokiteltu M1 -tuotteeksi suomalaisen Rakennussäätiö RTS:n toimesta
- Rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen päästöluokkaan, joista M1 on paras päästöluokitusluokka
- Kemiallisten testien lisäksi tuotteet käyvät läpi hajupaneelin aistinvaraisen arvioinnin. Kovettuneen Tytan O2 PU
- Vaahdon on testattu olevan hajutonta eikä vapauttavan TVOC, formaldehydejä, ammoniakkia tai isosyanaatteja
Rakennuskemia Oy
liimat/massat
Hajosiko kittipistooli kesken liimauksen?
Hajosiko kittipistooli kesken liimauksen? Suljitko liimatuubin kärjen roudarinteipillä? Ei siis riitä, että löydät parhaat liimat ja massat, vaan ne pitää saada myös puristettua paikoilleen. Ja mitenkäs ne muut lisävarusteet liimatuubeille: uudet suuttimet ja pitävät sulkijat? WTF® on sarja, joka täyttää kaikki liimaajan unelmasi.
miehet nostavat kipsilevyä kattoon
Kiinnitä rakennuslevyt liimavaahdolla
Levyjen kiinnitys seinille ja kattoon saattaa olla hankalaa - ruuvit putoilevat ja ruuviväännin painaa. Myös rakennusvaiheisten eristelevyjen esimerkiksi rossipohjalevyjen pitävä ja nopea kiinnittäminen askarruttaa. Uretaanivaahtoja työhön löytyy, mutta mikä niistä on luotettava ja pitää varmasti?
kuvassa seinärakoon on vedetty uretaanivaahtoa tiivisteeksi ja vieressä kolme tytan uretaanivaahtopulloa
Polyuretaanivaahto soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Tytan PU-vaahtoja suositellaan moneen käyttöön rakentamisessa: asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Tytan PU-vaahdot ovat homesuojattuja, kestävät kosteutta eikä vaahto modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto pääse valumaan suorilta pinnoilta. Lisäksi PU-vaahdot kestävät kylmää ja kuumaa (-60ºC - +100ºC). Kuivunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, päällystää tai maalata. Korkealuokkaiset Tytan PU -vaahdot on valmistettu ISO 9001: 2000 mukaan. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille:tiilibetonilaasitpuulasimetallipolystyreenikova PVCkova PU-vaahto
Levyn kiinnityksen alkulujuus 60 sekunnissa
Uretaanivaahdon ajatellaan sopivan ainoastaan rakojen tiivistämiseen ja uretaanilevyjen kiinnittämiseen. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan vaahdolle löytyykin monia eri käyttökohteita, useampia kuin arvaatkaan.
Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän havainnekuva
Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys
Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?
WTF X on todennäköisesti maailman rajuin liimamassa.Liima, jolla on välitön alkutartunta.
Todennäköisesti maailman rajuin liimamassa
Nyt on massa, jonka alkutartunta on välitön jopa erittäin raskaille materiaaleille. Massa soveltuu todella laaja-alaisesti koko rakennusmateriaalien kirjon liimaamiseen. Tämä liimamassa ei tarvitse tukea liimauksen ajaksi ja soveltuu jopa nopeisiin teollisiin kasausprosesseihin. WTF? Eli juurikin se!
