Nopea liimavaahto Tytan 60 sec – alkulujuus minuutissa
Päivitetty 11.05.20261 min
Tytan 60 Seconds liimavaahto
Tytan 60 sec liimavaahto. Nopeasti tarttuva liimavaahto mahdollistaa levyjen ja elementtien kiinnityksen ilman raskaita työkaluja – alkulujuus saavutetaan jo minuutissa.
Voiko levyjen ja elementtien kiinnitys onnistua ilman ruuveja, tukemista ja pitkää odottelua? Nopeasti tarttuva liimavaahto on vaihtoehto tilanteisiin, joissa työ halutaan tehdä kerralla valmiiksi ilman turhia työvaiheita. Uretaanivaahdon ajatellaan sopivan ainoastaan rakojen tiivistämiseen ja uretaanilevyjen kiinnittämiseen. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan vaahdolle löytyykin monia eri käyttökohteita, useampia kuin arvaatkaan.
Käytännössä liimavaahto voi korvata perinteisen kiinnityslaastin monissa sisä- ja kevyissä asennuksissa. Kiinnityslaasti on saanut kilpailevan vaihtoehdon. Nopeasti kuivuva ja laajentumaton liimavaahto saavuttaa alkutartuntalujuutensa jo 60 sekunnin jälkeen. Tämä tarkoittaa, että kiinnitettävää osaa ei tarvitse tukea pitkään, mikä nopeuttaa työskentelyä erityisesti pystypinnoilla. Laajentumattomuus takaa liitettävien elementtien vakauden ja estää elementtien liikkumisen.
Missä liimavaahto toimii parhaiten?
Tytan 60 sec uretaanivaahdolla voidaan kiinnittää rakennus-ja kuitulevyt, ikkunalaudat, porrasaskelmat, sisustuselementit sekä seinäjaon alaohjauspuut; erityisesti lattialämmityskohteissa. Liimavaahto soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa kiinnitys ei ole rakenteellisesti kantava mutta vaatii nopeaa ja pitävää tartuntaa. Tytan 60 sec ei tarvitse primerointia kuin epätasaisille seinille. Vaahtomainen tuote pysyy myös pystypinnoilla.
Huomioi ennen käyttöä
  • Tuote ei korvaa mekaanista kiinnitystä kantavissa rakenteissa.
  • Varmista alustan puhtaus ja tasaisuus.
  • Käytä suojakäsineitä ja huolehdi ilmanvaihdosta.
  • Noudata valmistajan ohjeita erityisesti kuormitusta vaativissa kohteissa.
Yleiset asennusohjeet
  1. Liimavaahto levitetään liimattavan materiaalin pinnalle vanan paksuuden ollessa 20-30 mm.
  2. Liimavaahdon levityksen jälkeen odotetaan vähintään 60 sekuntia. Elementtien yhteen liittämisen on tapahduttava alle kahdessa minuutissa.
  3. Liitettyjen kappaleiden asentoa voidaan korjata kolmen minuutin ajan.
  4. Liimauksen parantamiseksi suositellaan kontaktiliimausta (kiinni-auki-kiinni).
  5. Tuote kuivaa ilmankosteuden vaikutuksesta – 60 sekunnin alkulujuus saavutetaan 50 % suhteellissa kosteudessa ja +23 asteen lämpötilassa.
<p data-block-key="qwgvu">Tytan 60 sec liimavaahto</p>
Tytan 60 sec: eri materiaalien kiinnitys
<p data-block-key="loa9p">Tytan 60 sec liimavaahdolla voidaan kiinnittää: kipsilevyt (vas. ylh.), koriste-elementit (ylh. kesk.), ikkunalaudat ja portaat (ylh. oik.), AAC-harkot, ammekorokkeet ja sisäseinät (alh. vas.), EPS/XPS-eristelevyt ja -laatat (alh. kesk.) sekä kattojen korjaukset ja eristykset (alh. oik.).</p>
Kipsilevyt ja puukuitulevyt: Puukuitulevyjen pinta hiotaan kevyesti tarvittessa. Uretaanivana levitetään kappaleen kehälle 5 cm:n päähän reunoilta sekä z-muotoisena vanana keskelle. Liiman pitää peittää 5 % levyn pinnasta.
<p data-block-key="vdhyt">Tytan 60 sec liimavaahdolla voidaan kiinnittää nopeasti ja siististi esimerkiksi levyjä, eristeitä, listoja ja muita kevyitä rakennuselementtejä ilman erillistä mekaanista kiinnitystä.</p>
Koriste-elementit: Uretaanivaahto levitetään pisteinä tai vanoina. Elementit kiinnitetään 60 sekunnin jälkeen. Kappale irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen, jotta kuivuminen nopeutuisi.
Ikkunalaudat ja portaat: Asennuspinnan tai portaan pinnalle levitetään vähintään kaksi rinnakkaista vanaa 5 cm reunoilta.
AAC-harkot, ammekoroke ja sisäseinät: Uretaanivana levitetään 5 cm:n päähän reunoilta, AAC-harkkoon vana harkon keskelle. Pinnan tai ensimmäisen kerroksen on oltava tasainen.
EPS/XPS-eristelevyt ja -laatat: Uretaanivana levitetään 5 cm:n päähän reunoilta sekä tarvittaessa z-muotoisena keskelle levyä ja laattaa.
Kattojen korjaukset ja eristykset: Pinnat hiotaan liimauksen varmistamiseksi.
Tytan 60 SEC Liimavaahto on saatavilla myös pillikäyttöisenä, joten et tarvitse annosteluun erillistä pistoolia.
Milloin liimavaahto kannattaa valita?
  • Kun haluat nopeuttaa asennusta merkittävästi
  • Kun työ tehdään pystypinnoille ilman raskaita tukia
  • Kun siisti lopputulos on tärkeä
Perinteinen laasti on edelleen tarpeen raskaissa ja kantavissa rakenteissa, mutta liimavaahto tuo selkeän edun nopeissa asennuksissa.
Nopeasti liimaava PU-pistoolivaahto, katso video:
Rakennuskemia Oy
liimat/massat
Kiinnitä rakennuslevyt liimavaahdolla
Näin valitset sopivan uretaanivaahdon eri käyttökohteisiin
