Palo-ovien ja -ikkunoiden tiivisteet ja tiivistäminen – mitä pitää tietää tiivistämisestä?
RK Palotiiviste palo-ovien tiivisteeksi
Päivitetty 07.05.20262 min
palo-ovi ja tulipalo
Palo-ovien ja -ikkunoiden tiivisteet ovat keskeinen osa palo-osastointia – oikea tiivistys estää savun ja liekkien leviämistä rakenteiden kautta.
Rakennuksessa on tiloja, jotka pitää palo-osastoida. Omakotitaloissa tämä usein rajoittuu pannuhuoneisiin. Palo-osastointiin kuuluu sekä määräykset täyttävät sisä- ja kattorakenteet että ikkunat ja ovet. Palo-osastoinnissa pannuhuoneessa myös ovien sekä ikkunoiden tiivisteiden ja tiivistämisen on oltava palonkestäviää.
Palo-ovilla ja ikkunoilla lisäät oman talosi turvallisuutta. Palo-ovet ja ikkunat ovat oleellinen osa talojen palo-osastointia. Rakennus jaetaan palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, rakennuksesta poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palo-osastona omakotitaloissa tarkoitetaan yleisimmin pannuhuonetta ja autotallia.
Palonkestävä tiivistäminen
Palo-ovien asentamiseen tulee tehdä huolellisesti, jotta palo-ovi toimii kuten sen on tarkoitettu. Palo-ovi on tiivistettävä seinän ja karmin välistä palonkestäväksi palonsuojauretaanilla tai muulla palamattomalla eristeellä. Tilkittäviä kohtia ovat: karmin ja seinän välinen rako sekä tukien varaan asennetun kynnyksen alusta.
Palo-ovien tiivisteet tulee tarkistaa määräajoin ja vaihtaa uusin, jos tiivisteet todetaan viallisiksi.
Esimerkkejä palo-ovien asennusvirheistä:
Karmi on vinossa ovesta poispäin
  • ovi ei mahdu kynteväliin
  • tiiviste ei toimi
Karmi vinossa oveen päin
  • ovi panttaa saranapuolelta
  • ovi roikkuu
  • tiiviste ei toimi lukkopuolella
  • raot karmissa yläpuun ja kynnyksen saumassa
Karmin sivut eivät ole pystysuorassa yhdensuuntaiset
  • ovi ei sulkeudu
  • avautumiskulmaan jää rako
  • tiiviste ei toimi
Karmin ristimitat eivät ole yhtä suuret tai tuenta on puutteellinen
  • ovi roikkuu
  • telki ei mene vastarautaan
  • tiiviste ei toimi
Karmi pullistuu eli kynteleveys vaihtelee
  • lukitustelki ei laukea
  • ovi panttaa
Tytan Palovaahto
Tytan B1 palopilli- ja pistoolivaahdot ovat käyttövalmiita 1-komponenttisia, itsestään sammuvia polyuretaanisaumavaahtoja. Tuote on suunniteltu palo-osastojen saumaamiseen. Tuote sopii moniin käyttötarkoituksiin: palo-ovien ja -ikkunoiden tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Uuden kemiallisen koostumuksen ansiosta vaahto ei valu pystysuorilta pinnoilta. Erinomaiset tiivisteominaisuudet savuja ja kaasuja vastaan. Kovettunut vaahto takaa mainion lämpö- ja akustisen eristeen.
Vaahto on homesuojattu, kestää lämpöä ja kylmää (-60 C °- +100 C°) sekä kosteutta. Kovettunutta vaahtoa voidaan leikata, hioa, peittää laastilla tai maalata. Kovettuneen vaahdon tasalaatuisuus takaa erinomaisen kiinnittyvyyden useimmille rakennusmateriaaleille, kuten puu, tiili, betoni, laasti, metalli, styrox ja kova PVC.
<p data-block-key="tla2c">Palonsuojausvaahdolla tiivistetään karmien ja rakenteiden väliset raot – oikein käytettynä se estää tehokkaasti savukaasujen kulkeutumisen.</p>
RK Palotiiviste palo-oviin
RK Palotiiviste on uraan painettava O-profiilin silikonitiiviste palo-oviin, joissa on ura tiivisteen kiinnitysnuolta varten. Soveltuu palo-ovien kuumuuden kestävään tiivistämiseen +600 C saakka. Suojaa palokaasujen kulkeutumista eri palotilojen välillä.
Tuote ei paisu kuumuuden vaikutuksesta. Paisuva palotiiviste on erillinen tiiviste , joka upotetaan yleensä karmiin. Kuumuuden vaikutuksesta se paisuu ja täyttää karmin ja oven käyntivälin.
Tarvittaessa, RK Palotiivisteen käyttö erilaisissa palo-ovissa ja saneerauskohteissa vaatii rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän rakennusvalvonnasta.
Tiiviste eristää oven myös kylmyydeltä / kuumuudelta ja säästää energiaa. Tiiviste on joustava, veden ja pesunkestävä. Silikonikumilla on monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää moniin kohteisiin. Silikonikumi kestää hyvin UV:ta, joten silikonituotteet säilyttävät värinsä ja elastisuutensa voimakkaassa auringonpaisteessa. Kestää sääolosuhteista riippuen jopa 20 vuotta.
<p data-block-key="l8ym0">Palo-oven tiiviste suojaa kuumuudelta ja savulta sekä parantaa samalla oven tiiveyttä ja energiatehokkuutta.</p>
Rakennuskemian turvalliset palokatkotuotteet
Rakennuskemia Oy
paloturvallisuus
eristys
Kiinnitä rakennuslevyt liimavaahdolla
Pori sai Euroopan mittakaavassa harvinaisen Luotitalon – rakenteet suunniteltu kestämään kovimmatkin harjoitukset
