Moni haluaisi ottaa kellaritilat hyötykäyttöön – Katso video, miten se tehdään
Rakentajan toimitusKaupallinen yhteistyö Muottikolmio Oy - ISODRÄN & Termotuote
Päivitetty 19.09.2024
Terve, hengittävä ja energiatehokas kellarin seinä on mahdollista toteuttaa rakennusfysiikan peruslakeja hyödyntävällä ratkaisulla. Maanalaisen seinän lämpimänä ja kuivana pysymisen edellytys on kunnollinen kosteussuoja, joka koostuu salaojituksesta, kapillaarisesta katkaisusta ja lämmöneristyksestä. Katso video, miten helppo remontti ISODRÄN-rakenteella on tehdä.
Katso video eristeen asennuksesta!
Isodrän kapillaarikatko asennus
Järjestelmä sopii:
  • Rakennusten perusmuureille ja maanvaraisille betonilaatoille uudis- ja saneerauskohteissa
  • Radonin poistoon
  • Saatavissa irrallisina KROSS-rakeina ryömintätilojen eristämiseen
Puhallettava eriste ryömintätiloihin
Puhallettava ISODRÄN® Kross on kuin levyt, mutta irtonaisia EPS-solumuovipalloja. kosteus poistuu maaperän päälle puhalletun ISODRÄN®-KROSS -kerroksen läpi. Puhallukseen käytetään yksinkertaista kannettavaa puhallinta ja KROSS-kerroksen paksuus pitää olla vähintään 20 cm. KROSSia käytettäessä maaperän ei tarvitse olla tasainen eikä tasoituskerrosta tarvita.
Tätä kaikkea on ISODRÄN®:
  • vedeneristysjärjestelmä
  • lämmöneristys, salaojittava lämmöneriste
  • pystysalaojarakenne
  • siirtää kastepisteen ulos rakenteesta
  • kapillaarikatko
  • radonrakenne
  • kuivattaa rakenteen
alapohja
julkisivu
kosteudeneristys
kuivatus
perustukset
timpuri mikko merelä asentaa valesokkelin korjausta
Timpuri Mikko Merelä testasi Termotuote-valesokkelin korjausjärjestelmän
Valesokkeli-ratkaisujen takia home- ja lahovaurioituneiden seinärakenteiden korjaaminen on ollut perinteisesti aikaa vievää ja kallista. Ongelmaan on kehitetty kotimainen ja patentoitu ratkaisu Termo-tuotteella.Timpurille Talo -rakennusbloggarinakin tunnettu ja Timpurilta Talo -rakennusyrityksen perustaja Mikko Merelä testasi, miten Termotuote toimii ja miten helppo se on asentaa.
kuvassa oven alareuna ja sokkeli josta näkee että talossa on valesokkeliratkaisu
Mistä tunnistan valesokkelin?
Monessa erityisesti 1960–1980-luvuilla rakennetuissa tiiliverhoilluissa taloissa käytettiin perustustapana valesokkelia. Myös moni tuon ajanjakson puutaloista on toteutettu tällä menetelmällä. Suomessa siis on yli miljoona omakotitaloa, mikä on jo merkittävä kansallisomaisuus. Tutkimusten mukaan noin joka neljännessä omakotitalossa on jonkinasteinen homevaurio, ja suurimmat vauriot sijaitsevat alapohjassa ja märkätiloissa.
salaojittavan routaeristyksen kaaviokuva
Estä routa- ja vesivahinko hyvällä routaeristyksellä ja salaojituksella
Routasuojauksen onnistuminen perustuu hyvään suunnitteluun, viranomaisten hyväksymiä eristemateriaaleja ja huolelliseen asennukseen. Oikein valituilla eristeillä ja huolellisella asennuksella varmistetaan paras suoja routaa ja kosteusvaurioita vastaan. Rakennuspaikan olosuhteet, kuten maaperän laatu, perustamistapa ja rakennuksen käyttötarkoitus, vaikuttavat eristeen laatuun ja paksuuteen. Myös radon-säteily on otettava huomioon erityisesti maaperässä, jossa radonpitoisuus voi olla korkea.
Euran terveyskeskus
Kunnan terveyskeskuksessa kosteusongelmat varmasti kuntoon uudenlaisella ratkaisulla – yllättävät hyödyt kuivumistehokkuuden lisäksi
Rakennuksien kosteusongelmat ovat monessa kunnassa liiankin tuttuja. Ongelmat voivat silti olla ratkaistavissa ilman massiivisia korjaustoimenpiteitä. Euran kunnan terveyskeskuksessa havaittiin keväällä 2020 sisäilmahaittoja. Kosteusongelman lähde saatiin rajattua rakennuksen keskellä olevan pohjalaatan kosteuteen. Ratkaisuna ongelmaan oli innovatiivinen rakenteiden kuivausratkaisu, jonka avulla rakenteet saatiin kuivaksi. Menetelmällä oli muitakin suuria hyötyjä, kuten väistötilojen tarpeettomuus korjauksien ajaksi.
Pari- ja rivitalojen ryömintätilat kuiviksi
Pornaisiin 1980-luvun lopulla valmistuneen paritalon saneeraus aloitettiin korjaamalla alapohja. Ryömintätilaan oli kertynyt kosteutta, koska tuuletus ei ollut toiminut. Ryömintätilan sisäpuolisessa kosteussuojaamisessa käytettiin nyt Isodrän Kross -menetelmää. Pornaisten kohteessa alapohja uusittiin kevättalvella. Sen jälkeen on uusittu välipohja, suoristettu alapohjan virheiden takia painunut toisen asunnon lattia ja remontoitu toinen asunto kokonaan.
Tehokas kosteussuoja varsinkin kellarille
Kostea, tunkkainen kellari, jossa seinän maali ja rappaukset lohkeilevat on tyypillinen näky useissa kerros- ja omakotitaloissa. Sadevesi on kyllästänyt kellarin seiniä ympäröivän maan tai pohjavesi on noussut talon anturaan saakka, jolloin talo niin kutsutusti seisoo vedessä. Salaojat voivat olla puutteellisia tai virheellisesti tehty. Kellarin ottaminen hyötykäyttöön voi olla vain haaveena näissä tilanteissa.Tehokas kosteussuojaus syntyy rakenteiden ulkopuolisesta lämmöneristyksestä ja niiden hengittämis- ja kuivumismahdollisuuksista, kapillaarisen kosteuden katkaisusta ja tehokkaasta salaojituksesta. ISODRÄN®-levyllä on kaikki nämä ominaisuudet. Siksi Isodräniä käyttämällä voidaan varmistaa esim. kellaritilojen kuivana pysyminen.
