Maalarin neuvot saunan sävytykseen ja käsittelyihin
Päivitetty 10.03.2025
Saunan sävytys mustaksi
Mustaksi sävytetyssä saunassa on savusaunamaista tunnelmaa.
Kotien saunoja halutaan sisustaa luomalla niihin erilaisia tunnelmia. Materiaalivalintoihin ja valaistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Perinteisen vaalean puun rinnalle on tullut paljon erilaisia puulajeja ja saunan puuosien sävyttämistä uskalletaan kokeilla erikoisemmillakin väreillä. Kokosimme perusohjeet, joilla selviät saunan käsittelyurakasta. Joukosta löytyy myös pitkällä rakennustarvikkeiden myyntiuralla vastaan tulleita erikoisuuksia ja kokemuksia.
Voiko saunan puupinnan jättää käsittelemättä?
Pintakäsittely suojaa puuta kosteudelta ja likaantumiselta, mutta pintakäsittely ei kuitenkaan ole mikään pakollinen juttu. Nykyään saatavat lämpökäsitellyt puulajit kestävät käsittelemätöntä puuta paremmin kosteutta. Lämpökäsittely pienentää veden imeytyvyyttä puuhun. Myös lämpökäsittelemättömät puut voi jättää ilman suojakäsittelyä, mutta se vaikuttaa pintojen puhtaanapitoon.
<p data-block-key="bvlmo">Eri puulajeja ja käsittelyjä yhdistämällä teet yllättäviä saunasisustuksia.</p>
Perinnerakentamiseen ja käsittelyihin erikoistuneiden Panu Kailan ja Risto Vuolle-Apialan mukaan saunaa ei tarvitse pintakäsitellä laisinkaan. Käsittelyt lähinnä suojaavat pintaa likaantumiselta ja helpottavat siivoamista sekä ovat esteettisiä. Kailan ja Vuolle-Apialan ohjeiden mukaan voit siis jättää saunan myös käsittelemättä.
Suurin osa saunoista kuitenkin käsitellään, ihan jo siitä syystä, että siivoaminen olisi helpompaa. Löylyhuoneessa, varsinkin lauteissa, on tärkeää käyttää tuotteita, jotka imeytyvät hyvin puuhun. Saunan puupinnat pintakäsitellään, jotta ne säilyvät puhtaina ja hyvännäköisinä mahdollisimman pitkään.
<p data-block-key="2pa8g">Erittäin vaaleita puulajeja kannattaa suojata esimerkiksi parafiiniöljyllä likaantumiselta.</p>
Saunan seinäpaneelien käsittely
Nykyään käsittelyyn löytyy paljonkin tuotteita, muun muassa erilaisia öljyjä, esimerkiksi myrkytön ja luontoystävällinen parafiiniöljy sekä vahoja ja saunasuojia. Oikean tuotteen valinta riippuu siitä, minkälaisen lopputuloksen haluat, nykyään kun käsittelyjä löytyy vaikka helmiäispinnalla.
Mattapintaa haluaville seinäpaneelit kannattaa käsitellä vahalla tai parafiiniöljyllä. Vahatut seinät menevät vuosia ilman uudelleen käsittelyä, mutta parafiiniöljykäsittely on hyvä uusia muutaman kertaa vuodessa.
Saunasuojaa taas ei saa levittää seinille montaa kerrosta, koska se muodostaa kalvoa paneelin pintaan. Tiivis saunasuojakerros tukkii kaiken hengittävyyden paneelista, eikä sauna enää toimi kuten sen pitäisi.
Muovittomia vaihtoehtoja saunan pintojen käsittelyyn:
Muovittomia vaihtoehtoja ovat muun muassa
  • Amello Saunan petsi
  • Uula Ilona kuultomaali
  • Coloria öljyvaha
  • Sateenkaari Perinnetaito Puunkuullotusöljy
  • Parafiiniöljy
  • Erilaiset spriipohjaiset petsit
Vanhan saunasuojan päälle uutta?
Saunasuojaa ei tule laittaa seiniin paksuja kerroksia. Jos paneeli on ennen käsitelty saunasuojalla, ei päälle voi lisätä montaa uutta kerrosta. Jokainen uusi kerros tekee pintaa entistä kiiltävämmäksi ja epämiellyttävän kuumaksi.
Vanhan paneelin käsittely uudelleen sävyttämällä on hieman riskialtista, varsinkin jos aikomuksena on saada tummuneesta pinnasta valkoinen tai vaalea. Vaikka tuotteita suositellaankin laitettavaksi vanhan käsittelyn päälle, on tuotetta ja sävyä hyvä kokeilla ensin vaikka lauteiden alle, josta se ei näy.
Aina ei välttämättä auta edes vanhan käsittelyn poistaminen kokonaan, eikä syytä miksi näin kävi, saada koskaan selville. Harmaan sävyn kanssa olen törmännyt tapauksiin, joissa lopputulos on ollut erittäin kirjava. Valkoinen taas saattaa kääntyä lilan sävyiseksi. Mustaksi sävyttäminen sen sijaan onnistuu aina.
Sävytys on aina paras tehdä uudelle puhtaalle puulle. Jopa vanha ja käsittelemätön paneeli tai lauteet muuttaa saunavahan tai -suojan väriä hieman.
Puulaji vaikuttaa saunan sävytyksen lopputulokseen
Jos haluat ehdottomasti sen tietyn sävyn seiniin ja lauteisiin, jonka olet valinnut värikartasta, paras puulajivaihtoehto on vaalea haapa tai kuusi. Niiden oma luonnollinen väri ei muuta kuultavan saunavahan tai -suojan sävyä. Muiden puulajien oma väri taittaa kuultavia sävyjä hieman.
Jos et halua muuttaa puulajin ominaisväriä yhtään, on paras vaihtoehto saunavaha. Se ei tummenna tai syvennä puulajin väriä kuten öljyt, esimerkiksi parafiini.
<p data-block-key="bvlmo">Parafiiniöljyllä käsittely syventää lämpökäsitellyn haavan väriä.</p>
Sävyä voi lisätä myös lauteisiin
Lauteita voi siis myös sävyttää. Lauteissa voi käyttää vesiliukoista vahaa tai spriipohjaisia petsejä, joita on löytynyt markkinoilta jo kauemmin kuin vahoja. Yllättävää kyllä, spriipohjainen petsi tarttuu myös aiemmin vahattuun tai öljyttyyn pintaan. Samalla kannattaa kuitenkin muistaa, että lopputulos ei aina välttämättä ole tasaisesti levittynyt väri, toisin kuin suoraan puhtaalle puulle siveltynä. Kovalle kulutukselle ja vedelle alttiiksi joutuvat pinnat tulee viimeistellä öljyllä (esim. Liberon Finishing Oil).
Puhtaalle puulle lauteisiin ja lauteiden sävytykseen sopivat saunavahat, parafiiniöljy ja laudesuojat. Parafiiniöljyllä käsitellyt lauteet voidaan uudelleen käsitellä jopa 4 kertaa vuodessa. Huomioi myös, että kerran vuodessa käsittely ei riitä pitämään lauteita kunnossa, jos saunaa käytetään esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa. Parafiiniöljyn etuna on kuitenkin se, ettei siinä mineraalipohjaisena voi kasvaa hometta tai sieniä ja öljy pitää laudepuut kunnossa.
Saunasuojaa ei lauteisiin kannata laittaa, koska pintaan ei saa muodostua paksua "lakkakalvoa", joka lämmetessään voisi tuntua kuumalta tai jopa tahmealta.
Suojaa saunan puiset lattiat ja ritilät
Saunan puiset lattiat ja lattiaritilät ovat olleet kauan ilman käsittelysuositusta. Yksi kasviöljypohjainen lattiaöljy (Supi) löytyy Tikkurilalta ja sisältää pintaa suojaavia homeenestoaineita. Se suojaa lattiat ja lattiaritilät lialta ja kosteudelta ja vähentää puupinnan halkeilua. Koska öljykäsitelty pinta hylkii vettä ja likaa, se myös pysyy puhtaampana ja puhdistuu helpommin kuin käsittelemätön pinta.
Mäntysuovalla voi myös suojata uudet lattiaritilät. Pese ritilät runsaalla mäntysuopavedellä, äläkä huuhtele ritilöitä vaan annan niiden kuivua. Käsittely ei ole niin pitkäikäinen, kuin esimerkiksi öljyäminen.
Lattiaritilöitä ei kannata maalata tai lakata, koska ne tekevät ritilöistä arvaamattoman liukkaita.
Puhdista pinnat ennen pintakäsittelyä!
Ennen pintakäsittelyä on aina tärkeää puhdistaa pinnat tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos pinnat on käsitelty parafiiniöljyllä, kunnon pesu riittää ennen uutta käsittelykertaa. Jos taas pinnat on käsitelty saunasuojalla ja tarkoituksena on vaihtaa pinnan väriä, on parempi hioa vanha käsittely kokonaan pois. Ylimalkainen nyrkkisääntö voisi olla: jos pinta on kiiltävä, poista vanha käsittely.
Muista esilämmitys
Saunan pintakäsittelyn jälkeen on tärkeää ensin esilämmittää ja tuulettaa sauna hyvin ennen käyttöönottoa.
koti
sauna
tuotetietous
ideat
ohjeet
miehen käsi ojennettuna kohti puupinoa.
Helppotekoinen halkoteline puunhakuun
Perinteinen puukori saattaa joissain tapauksissa olla liian raskas ja mallinsa takia hankala kantaa. Kevyempi puunkantoteline on hyvä apuväline takkapuiden hakureissulla. Kantotelineen nikkaroimiseen voi käyttää rakentamisesta jääneet rimat ja listan pätkät. Ohjeita voi soveltaa oman puutavaratilanteen ja mielikuvituksen mukaan. Alustan voi myös tehdä umpinaiseksi, esimerkiksi paneelin pätkistä tai levystä.
Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän havainnekuva
Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys
Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?
Ihmisiä viettämässä aikaa rannalla.
Kiuas kuntoon mökkikautta varten: näin huollat tai vaihdat kiukaasi
Kevät ja aurinko, linnun viserrys ja lumien sulaminen houkuttelee mökille. Mökkikausi on aluillaan ja mieli tahtoo touhuamaan mökille. Kesä lähenee kovaa vauhtia; rentoa oleskelua, koivunlehtien kahinaa, laineiden liplatusta ja lämmin kesätuuli kruunattuna lämpiävän saunan tuoksulla. Jotta voisimme aloittaa mökki- ja saunakauden, pitäisi varmaan kurkistaa, missä kunnossa mökkikiuas onkaan?
Suojaa kotisi seinärakenteet säältä
Tuulensuojalevyjä käytetään rakennusten ulkoseinissä tuulensuojaukseen. Samanaikaisesti tuulensuojalevyt suojaavat rakennusaikana eristeitä sekä runkorakenteita myös kosteudelta. Ulkoseinärakenteen tulee olla tuulitiivis. Seinärakenteen ollessa riittävän tiivis, tuulenpaine ei pääse heikentämään seinärakenteen sisällä seinän lämmöneristyskykyä. Samalla lämpöhäviöt pysyvät pieninä.
Vierasmökiksi tai työhuoneeksi sopiva mökki
Porin Asuntomessuilla on ensiesittelyssä Honka Kontti -mallisto. Messuilla nähtävien Konttien sisustus on toteutettu yhteistyössä A-lehtien Meilläkotona.fi:n, Secto Designin ja Genelecin kanssa. Konttien sisustuksen on suunnitellut sisustussuunnittelija Maru Hautala, jonka Marulla-blogi on täynnä elämäniloa, tekemisen riemua ja arkista eloa.
Unelmakodista totta - valitse oikea kumppani elämäsi tärkeimmälle kotimatkalle
Oletko sinäkin jo siinä pisteessä talohaaveidesi kanssa, että kuva unelmakodista loistaa jo kirkkaana mielessä ja on aika käydä läpi erilaisia talopakettivaihtoehtoja? Talotehtaita ja mieluisia talomalleja löytyy lukematon määrä. Nyt olisi aika löytää omia tarpeita ja unelmia vastaava talo, jota voi täydestä sydämestä kutsua kodiksi.
