Märkätilan vedeneristys
Päivitetty 14.10.2024
Tarvittavat työvälineet
- tela x2
- sivellin
- mattoveitsi
- vispilä sekoitukseen
- lasta
- sakset
Yhtiömuotoisissa taloissa vesieristys kuuluu taloyhtiön vastuuseen ja näin ollen myös työn valvonta. Vesieristys ei vaadi sertifioitua tekijää. Urakoitsija on kuitenkin vastuussa tehdystä työstä.
Ohje sisältää sisäpuolisen vedeneristyksen nestemäisillä tuotteilla. Ennen työn aloittamista varmistetaan, että lattialämmitys on ollut kytkettynä pois muutaman vuorokauden ajan. Lattian kaltevuuden tulee olla 1:100 ja lattiakaivon alueella 1:50 noin 0,5 metrin säteellä. Alustan pitää olla kuiva ja puhdas.
Seinän ja lattian vesieristys
1. Tarvittaessa telataan pohjustusaine valmistajan ohjeen mukaisesti ja noudatetaan kuivumisaikaa.
2. Sekoita vedeneristysaine vispilällä huolellisesti valmistajan ohjeen mukaan.
3. Varsinainen eristystyö aloitetaan sivelemällä nurkat, saumat, materiaalien liittymäkohdat sekä ruuvinkantojen kohdat vedeneristysaineella.
4. Tuoreeseen vedeneristekerrokseen painetaan vahvikekangas lastaa apuna käyttäen.
5. Tämän jälkeen vahvikenauhan päälle sivellään uusi kerros ja varmistetaan kankaan kunnollinen kiinnittyminen. Vahvikenauhojen jatkokset limitetään 50 mm.
6. Läpiviennit voidaan tehdä vahvikenauhasta leikkaamalla tai käyttämällä valmiita läpivientikappaleita. Kiinnitys tulee samalla tavalla kuin edellä on mainittu.
Lattiakaivon vesieristys
7. Lattiakaivon tiivistys voidaan tehdä itseliimautuvalla kaivolaipalla. Laippa painetaan huolellisesti kuivuneeseen pohjustepintaan.
8. Kaivolaipan kahdella sivulla on vahvikekankaat, jotka sivellään vedeneristeaineella.
9. Muille sivuille asennetaan vahvikekangas minimissään 30 mm laipan päälle. Lopuksi vedeneriste sivellään kokonaan laipan yli.
10. Eristettävät pinnat telataan vedeneristeaineella.
11. Valmistajan ohjeen mukaisen kuivumisajan jälkeen levitetään toinen eristekerros samalla tavalla kuten edellä mutta ristiin.
12. Vedeneristeen kuivuttua leikkaa kaivon kohdalle vähintään 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Asenna kaivon kiristysrengas valmistajan ohjeen mukaisesti. Jos renkaan alta jää näkyviin vedeneristyksen reuna, leikataan se pois ja tarvittaessa tiivistetään saniteettisilikonilla.
Kynnys
Märkätilan vedeneristys nostetaan kynnystä vasten 15–20 mm valmiista lattiapinnasta.
Lopputarkastus:
Vesieristyksen kuivuttua leikataan mattoveitsellä noin 3 x 3 cm:n kokoiset palaset (seinästä ja lattiasta) ja mitataan vesieristyksen kalvopaksuudet työntömitalla. Mittaustulokset dokumentoidaan, ja jos kalvopaksuus on valmistajan ohjeen mukainen kaikkialla, paikataan leikatut kohdat sivellen vähintään kahteen kertaan. Yleisimmin kuivakalvopaksuuden pitää ylittää 0,4 mm seinissä ja 0,5 mm lattiassa sekä lattiakaivon kohdalla 1,2 mm.
Vinkkejä
- Lattian vesieristys kannattaa aloittaa seinien laatoittamisen jälkeen.
- Aloita lattian vesieristys kauimmaisesta nurkasta ovelta päin katsoen.
- Vahvikenauhoja on saatavilla 10 cm:n ja 20 cm:n levyisinä.
- Läpivienteihin ja nurkkiin on saatavilla valmiita vahvikepaloja.
Lähteet:
-SisäRYL 2013
-Ratu 63-0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät.
-RT 84-11166 Märkätilojen rakenteet.
märkätilat
vedeneristys
ohjeet
Ratkaisu märkätilojen seinärakenteeksi
Märkätila on osa lähes jokaista huoneistoa ja rakennusta. Kipsilevy on mainio märkätilojen rakennusmateriaali.Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu usein vedelle alttiiksi ja vettä voi roiskua seinille. Toisin kuin usein luullaan, laatoitus ei ole koskaan vesitiivis. Siksi märkätilojen vedeneristeet sekä levysaumojen, liitoksien ja läpivientien tiivistykset on tehtävä ehdottoman huolellisesti ennen lopullisen pintamateriaalin kiinnittämistä.Pinnoitteena voidaan käyttää kaakelilaattoja, klinkkeri- tai luonnonkivilaattoja sekä muovimattoa hitsatuin saumoin.Gyproc-levyjen käyttö on sallittua pientaloissa, rivi- ja kerrostalojen asuntokohtaisissa märkätiloissa sekä sosiaali- ja majoitustilojen kylpyhuone-, suihku- ja sauna- tai vedenkäytöltään näihin verrattavissa tiloissa.
Homehtumaton levy sopii märkätiloihin
Suunnitelma, valvonta sekä oikeat materiaalit osaavissa käsissä varmistavat sen, että märkätilapainajaisia ei tarvitse käytännössä kokea.
GlasrocH-Ocean-gyproc
Kipsilevy toimii märkätilassa
Oivallinen rakennusmateriaali märkätiloihin on kipsilevy. Gyprocin tarjoama, märkätiloihin soveltuva sertifioitu Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjausrakentamiseen.Järjestelmän etuihin kuuluu hyvä kosteudenkestävyys sekä elämätön ja halkeilematon rakenne. Järjestelmä on myös nopea asentaa. Kylpyhuoneen pinnoitteena on mahdollista käyttää niin kaakeli-, klinkkeri- kuin luonnonkivilaattaakin. Myös hitsatulla saumalla oleva muovimatto soveltuu tilaan.Kosteusteknisesti vaativiinkiin olosuhteisiin soveltuva kipsilevy, Glasroc GHOE Ocean Ergo Märkätilalevy, on valmistettu kipsikivestä ja vahvistettu lasikuidulla.
Weberin WeberSafe -vedeneristysjärjestelmän havainnekuva
Kestäviä märkätiloja – pohjatyöt ja vedeneristys
Kylpyhuone on yksi niistä kodin tiloista, joissa huolellisuus ja tarkkuus itse tekemisessä palkitaan. On tärkeää toteuttaa pohjatyöt asianmukaisesti ja varmistaa, että vedeneristys on tiivis ja asiaankuuluvasti tehty. Mitä pohjatöitä tulee tehdä seinien ja lattian osalta – miten vedeneristys toteutetaan oikein?
seinän laatoituksen aloittaminen
Laatoittaminen askel askeleelta
Vaikka laatoittaminen saattaa vaikuttaa monimutkaiselta, onnistuu se myös tee-se-itse rakentajalta ja remontoijalta. Tässä artikkelissa opastamme sinua seinä- ja lattialaattojen asennuksessa vaihe vaiheelta, jotta voit saavuttaa ammattimaisen lopputuloksen kotona. Käymme läpi tarvittavat työvälineet, materiaalit ja asennustekniikat, jotka tekevät laatoittamisesta helpompaa ja hauskempaa. Olitpa sitten remonttiprojektissa aloittelija tai kokenut askartelija, saat näistä vinkeistä kaikki tarvittavat tiedot onnistuneen laatoituksen tekemiseen.
Kynttilä ikkunan edessä
Hormi-imurilla parempi sisäilma
Toimivan ilmanvaihdon ansiosta nukumme paremmat yöunet, pysymme virkeinä, työtehomme paranee ja huonosta sisäilmasta aiheutuvat sairaudet helpottavat. Toimivaan ilmanvaihtojärjestelmään tarvitaan raikasta tuloilmaa sekä poistohormi, joka vetää käytetyn ilman ulos. Aina ei kuitenkaan poistohormin oma veto riitä, jolloin sisäilma jää tunkkaiseksi tai alkaa toimimaan väärinpäin. Tällöin kannattaa hankkia hormi-imuri tehostamaan ilmanvaihtoa.
