Kuinka toteuttaa laatoitus terassille?
Päivitetty 08.05.20263 min
lahti-terassi-valmis-weber 22 1920
Oletko kyllästynyt puisiin terassilaattoihin, joista aina tuntuu olevan jokin kapula irti? Paljas betonipinta oli aluksi hieno ja pelkistetty, mutta nyt karkeasta pinnasta tuntuu olevan vaikea saada irti siitepölyä, roskia ja kuraa.
Käytännöllinen ratkaisu voi olla terassin laatoitus. Ulkotilojen laatoitus vaatii kuitenkin oikean alustan, tarkoitukseen sopivat materiaalit ja huolellisen työn, jotta pinta kestää säätä, kosteutta ja käyttöä.
Terassin laatoitus vaatii kestävän rakenteen
Ulkoterassi joutuu kovalle rasitukselle. Sen pitää kestää auringonpaistetta, sadetta, pakkasta, lämpötilavaihteluja ja kulutusta. Samalla pinnan pitäisi olla helppo pitää puhtaana ja sopia talon ilmeeseen.
Laatoituksessa tärkeää on, että alusta on kantava, puhdas, riittävän kuiva ja tarkoitukseen sopiva. Myös kallistukset on tarkistettava ennen työn aloittamista, jotta vesi ohjautuu pois rakenteista eikä jää seisomaan laatoituksen päälle.
Kuinka terassin laatoitusprojekti alkaa?
Työ alkaa alustan tarkistamisella ja puhdistamisella. Irtonainen lika, pöly, rasva ja vanhat heikosti kiinni olevat kerrokset poistetaan. Betonialustan tulee olla ehjä ja riittävän luja. Halkeamat, kolot ja epätasaisuudet korjataan ennen vedeneristystä ja laatoitusta.
Ulkona tehtävä työ vaatii myös sääolosuhteiden huomioimista. Liian kuuma, sateinen, tuulinen tai kylmä sää voi heikentää tuotteiden työstettävyyttä ja lopputulosta. Paras työskentelysää on yleensä kuiva, pilvipoutainen ja lämpötilaltaan maltillinen.
Vedeneristys suojaa rakennetta kosteudelta
Terassin laatoituksessa vedeneristys on keskeinen työvaihe, jos rakenne ja käytettävä järjestelmä sitä edellyttävät. Vedeneristeen tehtävä on estää veden pääsy alusrakenteisiin. Erityistä huomiota vaativat nurkat, liittymät, läpiviennit ja muut kohdat, joissa kosteus pääsee helposti rakenteeseen.
Vedeneriste levitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Usein työ tehdään vähintään kahdessa kerroksessa. Ensimmäinen kerros parantaa tartuntaa ja sulkee alustan huokosia. Varsinainen vedeneristyskerros muodostaa yhtenäisen kosteudelta suojaavan pinnan.
Tiivistysnauhat ja tiivistyskappaleet asennetaan liittymiin ja läpivienteihin tuoreen vedeneristeen yhteydessä. Kerrosten kuivumisajat, enimmäiskerrosvahvuudet ja työskentelyajat on tarkistettava aina käytettävän tuotteen ohjeista.
Laatoitus vedeneristyksen jälkeen
Laatoitus aloitetaan, kun vedeneriste on kuivunut riittävästi ja alusta on valmis laatoitettavaksi. Ulkotiloissa käytetään ulkokäyttöön soveltuvaa kiinnityslaastia ja pakkasenkestäviä laattoja. Laatan pitää soveltua ulkotiloihin sekä kulutuksen että vedenimukyvyn osalta.
Kiinnityslaasti sekoitetaan valmistajan ohjeen mukaan puhtaaseen veteen. Laasti levitetään alustaan hammaslastalla. Laastia ei kannata levittää suuremmalle alueelle kuin ehdit laatoittaa ennen laastin pinnan kuivumista. Avoaikaan vaikuttavat muun muassa lämpötila, tuuli, alustan imukyky ja auringonpaiste.
Laatat painetaan tuoreeseen laastipintaan kevyesti liikuttaen. Laatan asentoa voi korjata hetken aikaa alustan ja laastin mukaan. Laatoituksen pinta, saumalinjat ja kaadot tarkistetaan työn edetessä.
webertec Superflex D2 vedeneristeen asennus
Varmista riittävä tartunta
Ulkolaatoituksessa laastipeiton pitää olla riittävä, jotta laatan alle ei jää tyhjiä kohtia. Tartunta voidaan tarkistaa nostamalla yksi laatta tuoreeltaan irti alustasta. Laatan taustan tulee olla kauttaaltaan laastin peitossa.
Tarvittaessa käytetään kaksoiskiinnitystä. Siinä laastia levitetään sekä alustaan että laatan taustaan. Menetelmä parantaa laastipeittoa etenkin suurilla laatoilla ja ulkotilojen vaativissa olosuhteissa. Laasti ei saa kuitenkaan nousta saumojen yläosaan asti, jotta saumalaastille jää riittävästi tilaa.
Laatoitetulla alueella ei pidä kulkea ennen kuin kiinnityslaasti on kovettunut valmistajan ohjeen mukaisesti. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen.
Laatoituksen jälkeen saumataan laattasaumat
Saumaus tehdään, kun kiinnityslaasti on kovettunut riittävästi. Saumojen pitää olla puhtaat, ja kiinnityslaastia saa olla korkeintaan sauman puoliväliin asti.
Ulkoterassilla saumalaastin tulee kestää kosteutta, kulutusta, lämpötilavaihtelua ja likaa. Epoksisauma on vaativissa kohteissa kestävä vaihtoehto, mutta sen käyttö vaatii huolellisuutta, oikeat työvälineet ja suojavarusteet. Tavallinen saumalaasti voi soveltua kohteeseen, jos se on tarkoitettu ulkokäyttöön ja valittu laatan sekä rakenteen mukaan.
Saumalaasti levitetään saumauskumilla vinosti saumojen yli tai puristetaan suoraan saumaan käytettävän tuotteen mukaan. Ylimääräinen saumalaasti poistetaan laattojen pinnalta heti työn edetessä.
Weberin kiinnityslaastin levitys terassin pintaan käyttäen hammaslastaa.
Kaksoiskiinnitys on keino saavuttaa täydellinen laastipeitto; siinä laastia levitetään paitsi alustaan, mutta myös tarvittaessa laatan tartuntapinnalle.
Kuinka saumalaasti poistetaan laatan pinnalta?
Laattojen puhdistus tehdään välittömästi saumauksen jälkeen käytettävän saumalaastin ohjeiden mukaisesti. Pinta pestään huolellisesti ennen kuin saumalaasti ehtii kovettua laatan pintaan.
Lämmin pesuvesi helpottaa puhdistusta. Hankaavat välineet valitaan niin, etteivät ne naarmuta laatan pintaa. Kovettunut saumalaasti voi olla vaikea poistaa, ja joissakin tapauksissa se irtoaa ainoastaan mekaanisesti.
Epoksisaumoja käytettäessä iho, silmät ja kädet on suojattava asianmukaisesti. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä noudata tuotteen käyttöturvallisuusohjeita.
Muista nämä ennen terassin laatoitusta
Terassin laatoituksessa onnistuminen riippuu ennen kaikkea alustasta, oikeista tuotteista ja olosuhteista. Tarkista aina, että laatta, vedeneriste, kiinnityslaasti ja saumalaasti soveltuvat ulkokäyttöön ja muodostavat keskenään yhteensopivan järjestelmän.
Huomioi erityisesti:
  • alustan kunto ja kallistukset
  • veden ohjautuminen pois rakenteista
  • pakkasenkestävät ja ulkokäyttöön soveltuvat laatat
  • ulkokäyttöön tarkoitettu kiinnityslaasti
  • saumausratkaisu, joka kestää kosteutta ja kulutusta
  • valmistajien ohjeiden mukaiset kuivumisajat
  • sääolosuhteet työn aikana ja kuivumisen aikana
Huolellisesti tehty terassin laatoitus helpottaa terassin puhtaanapitoa ja antaa oleskelualueelle viimeistellyn ilmeen.
Saumattaessa levitä epoksi sille tarkoitetuilla saumauskulmilla vinosti saumojen yli tai vaihtoehtoisesti puristimella suoraan saumaan.
Poista laattojen pintaan jäänyt saumalaasti välittömästi.
On tärkeää, että laatat puhdistetaan pian saumauksen jälkeen, samoin työvälineet tulee puhdistaa vedellä mahdollisimman pian käytön jälkeen.
terassi
ohjeet
laastit
laatat
Tee Se Itse -Terassi
Tyylikäs sivuunliukuva terassilasitus
