Tasoitteet kipsilevylle
– Mitkä tasoitteet soveltuvat kipsilevyseinän saumaukseen ja tasoitukseen kuivissa sisätiloissa ja kuinka niitä käytetään
Päivitetty 28.07.20262 min
1920 kipsilevyn tasoitus ja saumanauhojen asennus
Kipsilevy on yleinen seinissä käytetty levymateriaali kodin eri huoneissa kuin myös varastoissa ja autotalleissa. Kipsilevyn asentaminen on monelle tuttua, mutta kerrataanpa, miten ja millä tuotteilla kipsilevyt ja sen saumat tulisi tasoittaa kuivissa sisätiloissa, jotta seinä saadaan pintakäsittelyä vaille valmiiksi?
Tässä ohjeessa käydään läpi tasoitustyön vaiheet ja tarvittavat työvälineet kuivissa sisätiloissa.
Mitä välineitä tarvitset työhön ryhtyäksesi:
  • Saumanauha kipsilevysaumoille
  • Saumatasoite
  • Valmistasoite seinien ja kulmien viimeistelyyn
  • Kulmasuojalista tai -nauha
  • Teräslastoja eri kokoja
  • Hiomatuki ja hiomapaperia kahta eri karkeutta (180–220 ja 100–120)
  • Henkilökohtaiset suojaimet, kuten hengitysmaski hiontavaihetta varten
Aloitetaan kipsilevyn nauhoituksella
Varmista pinta:
Ennen varsinaiseen tasoitustyöhön ryhtymistä varmista, että asentamasi kipsilevyseinä on pinnaltaan puhdas, kiinteä sekä kuiva. Huomioi myös, että ruuvit, joilla levy on kiinnitetty runkoon, ovat levypinnan tasolla, jotta ruuvinkannat eivät häiritse lastan avulla tehtävää tasoitustyötä.
Saumojen pariin – tasoittaminen alkaa
Käsittele kipsilevyjen saumat saumatasoitteella levittämällä tasoitemassaa saumaan. Huolehdi, että tasoitemassa täyttää runsaasti kipsilevyssä olevien reunaohennusten muodostaman syvennyksen.
Työstäminen on helpointa ylhäältä alaspäin. Kun massa on levitetty, rullaa ylhäältä alas saumanauha ja paina se kapeamman teräslastan (noin 75 mm leveä) avulla laastiin. Saumanauhan alta pursuaa massaa – levitä se lastan avulla saumanauhan päälle. Varo, että et liikuta juuri paikoilleen laittamaasi saumanauhaa.
Katkaise saumanauha puhdasta teräslastaa apunasi käyttäen oikeaan mittaansa. (Vedä saumanauha lattianrajaan asti, paina teräslasta lattianrajaan kiinni ja repäise paperinen saumanauha varovasti poikki).
Paina lastalla vielä kertaalleen saumanauha tiiviisti paikoilleen, jonka jälkeen levitä saumatasoitemassaa lastaa apuna käyttäen saumanauhan päälle. Kuivunut saumatasoitus hiotaan käyttäen 180–220 karkeuden hiomapaperia.
Vahvistetaan kipsilevyn ulkokulmat kestäviksi
Mittaa huonekorkeus valmiiksi ja siirrä mitta kulmalistaan. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kulmasuojanauhaa. Kulmasuojalistan katkaisu onnistuu kätevästi leikkurin avulla. Kostuta valmiiksi leikattu kulmalista suihkuttamalla sitä kevyesti vedellä ja anna liiman aktivoitua hetki, jonka jälkeen paina se paikoilleen käsiteltävään kulmaan.
Kulmien ylitasoitus onnistuu parhaiten valmistasoitetta käyttäen.
Ensimmäisen ylitasoituksen vuoro
Ylitasoituksessa käytetään valmistasoitetta, jota levitetään leveämmän teräslastan avulla tasaisesti kauttaaltaan. Tuote on yleensä kevyesti levittyvää, joten erillisiä työkoneita ei tarvita vaan levitys onnistuu helposti käsin sopivan kokoisia teräslastoja käyttäen.
Tasoituksen kuivahdettua tehdään kevyt hionta hiekkapaperia (karkeus 100–120) ja hiontatukea apuna käyttäen, jotta saadaan poistettua epätasaisuudet.
Huomioi, että kuivumisaika on riippuvainen siitä, mitä pohjamateriaalia on käytetty, tasoitekerroksen paksuudesta sekä tilassa olevasta lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Muista käyttää suojamaskia kasvoillasi. Tarvittaessa tasoitetta voidaan levittää toinen ohut kerros, mikäli pinnassa paljastuu epätasaisuuksia. Poista hiontapöly pinnoilta tasoitekerrosten välillä.
Viimeistelyn vuoro – kohta kipsilevyseinän tasoitustyö on valmis
Hio pinta sileäksi hiomapaperia ja hiontatukea käyttäen. Poista hionnassa syntynyt hienojakoinen pöly huolellisesti pinnoilta. Lopputuloksena on maalausta vaille valmis seinä.
Pese käyttämäsi työvälineet vedellä.
Maalaus- ja tapetointityössä noudata valmistajan ohjeita parhaan lopputuloksen saamiseksi.
kipsilevyt
tasoitteet
tasoitus
ohjeet
sisätilat
Tasoite lattioiden kallistusten korjaamiseen
