Ilmalämpöpumppu kotiin tai mökille – säästöä, viilennystä ja parempaa sisäilmaa ympäri vuoden
Päivitetty 21.04.20261 min
Bosch Climate Class -ilmalämpöpumppu
Sähkön hinnan vaihtelut ja energiatehokkuuden korostuminen ovat lisänneet kiinnostusta ilmalämpöpumppuihin entisestään viime vuosina.
Ilmalämpöpumppu on yksi edullisimmista ja helpoimmista tavoista saada kustannussäästöjä omaan energiakulutukseen. Myös sisäilman laatu ja erityisesti viilennysominaisuus ovat monelle tärkeitä syitä ilmalämpöpumpun hankinnalle.
Ilmalämpöpumppujen toimintaperiaate on yksinkertainen. Tekniikka perustuu lämmön keräämiseen ulkoilmasta. Lämpö luovutetaan sisäilmaan tai käänteisesti ulos, jolloin voidaan viilentää sisäilmaa kuumina päivinä. Ilmalämpöpumpulla voit lämmittää ympäri vuoden, mutta se sopii erittäin hyvin myös viilennykseen kuumina kesäpäivinä.
Viileässä makuuhuoneessa saa paremmin nukuttua kuin hiostavassa ilmastossa. Viilennyksen kustannus on tyypillisesti hyvin maltillinen, mutta todellinen kulutus riippuu laitteen tehosta, käyttöajasta ja sähkön hinnasta.
Jäähdyttäminen poistaa kosteutta ja lisää siten asumismukavuutta. Samalla se puhdistaa ja raikastaa sisäilmaa.
8 hyvää syytä hankkia ilmalämpöpumppu
  • Viilennysominaisuus
  • Jäähdyttäminen poistaa kosteutta huoneilmasta
  • Puhdistaa ja raikastaa sisäilmaa
  • Etäohjaimella hallinnoit ilmalämpöpumppua
  • Ilmalämpöpumpulla saat levitettyä takan lämmön tasaisesti huonetilaan
  • Ilmalämpöpumpun avulla voit säästää energiaa lämmityksessä 30–50 %
  • Mökki pysyy parempikuntoisena, kun ylläpitolämpötila säilytetään yli 10˚C:ssa
  • Lämmitysominaisuudella jatkat kätevästi ja edullisesti mökkikautta keväällä ja syksyllä.
Nämä ominaisuudet tekevät ilmalämpöpumpusta erityisen toimivan ratkaisun sekä vakituiseen asumiseen että vapaa-ajan käyttöön.
Sopii erinomaisesti suorasähkölämmitteisiin koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin. Se on energiatehokas, kestävä ja hiljainen ilmalämpöpumppu. Saatavilla kahta teholuokkaa 5 kW ja 6 kW. Compress 5000 AA toimii tehokkaasti ympäri vuoden myös kesähelteiden viilennyksessä.
Ylläpitolämpötilatoiminto sopii erityisesti mökeille, jonka avulla mökki pysyy parempikuntoisena. Tämä vähentää kosteuden aiheuttamia riskejä ja auttaa pitämään rakenteet kunnossa pitkällä aikavälillä.
  • Vuosihyötysuhde SCOP 3,8
  • Energialuokka A
Tekniset tiedot
Tehokkaampaa lämmitystä myös kovilla pakkasilla
Compress 7000 AA tarjoaa energiakustannuksia ja ympäristöä säästävää tehokkuutta. Se on ensisijaisesti tarkoitettu lämmityskäyttöön, mutta toimii myös hyvin viilennyksessäkin. Sitä voidaan käyttää lämmitykseen -30 asteen lämpötilaan saakka ja jäähdytykseen +43 asteeseen. Tämä tekee siitä toimivan ratkaisun myös Suomen vaihteleviin ja ajoittain erittäin kylmiin olosuhteisiin.
Ulkoyksikön sulatuksessa käytetty kuumakaasutekniikka säästää energiaa, koska toiminto pitää pohjalevyn lämpimänä eikä sähkövastuksia tarvita.
  • Vuosihyötysuhde SCOP 6,1
  • Energialuokka A++
Tekniset tiedot
Huipputason energiatehokkuutta ja puhtaampaa sisäilmaa
Vaikuttava esimerkki energiatehokkuudesta, jossa on uusinta tekniikkaa edustavat matalaenergiakomponentit. Compress 8000 AA on luokiteltu korkeimpaan mahdollisen ilmalämpöpumppujen energialuokkaan A+++. Sen sisäyksiköstä löytyy uudenlainen ilmansuuntaaja, joka on optimoitu levittämään lämmitysilmaa niin suureen osaan talosta kuin mahdollista. Pöly- ja hiukkassuodattimien lisäksi siinä on myös ionisointiin perustuva Plasma Cluster -puhdistus. Se auttaa vähentämään sisäilman epäpuhtauksia, mutta vaikutus riippuu tilasta ja käyttöolosuhteista.
Se neutralisoi sisäilmasta mm. virusten, bakteerien, savun ja homeitiöiden kaltaisia terveysriskejä. Tämä tekniikka muistuttaa luonnon omia puhdistusprosesseja, joita ilmenee esimerkiksi metsässä.
  • Vuosihyötysuhde SCOP 7,4
  • Energialuokka A+++
Tekniset tiedot
<p data-block-key="ry5hl">Energiatehokas Bosch Compress 8000 AA edustaa ilmalämpöpumppujen huippuluokkaa: A+++-energialuokka, korkea SCOP 7,4 sekä Plasma Cluster -puhdistustekniikka tukevat tasaisen lämmön jakautumista ja sisäilman puhtautta koko kodissa.</p>
Etäohjauksella voit hallita ilmalämpöpumppuasi milloin tahansa
Bosch ilmalämpöpumppuja voit ohjata etänä mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksella voit säätää helposti lämpötilaa, tarkkailla laitteen ominaisuuksia ja energiankulutusta. Vapaa-ajanasunnoissa tämä on luksusominaisuus. Voit nostaa lämpötilaa jo kotoa lähtiessä, jolloin mökillä on mukavan lämmintä saapuessasi sinne.
Ilmalämpöpumpun lämmitysominaisuudella voit jatkaa mökkikautta kätevästi ja parhaimmassa tapauksessa saatat tehokkaalla ilmalämpöpumpulla ja takan hyödyntämisellä selvitä koko talvesta ilman päälämmönlähteen käyttöä. Etäohjaus auttaa myös optimoimaan energiankäyttöä ja välttämään turhaa lämmitystä silloin, kun tilat ovat tyhjillään.
Laadukas asennus toimii takuuna
Kun päätät ostaa lämpöpumpun johtavalta tekniikan asiantuntijalta, haluat varmasti asennuksenkin olevan huippuluokkaa. Sertifioidut Bosch Lämpömestarit ovat paitsi taitavia lämpöpumppuasentajia, myös kustannustietoisia energia-asiantuntijoita, tarvekartoittajia sekä palvelualttiita tukihenkilöitä. Heidän kanssaan asioiminen on ketterää ja luotettavaa. Oikea mitoitus ja asennus vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon säästöä käytännössä syntyy.
Asentaja tietää myös parhaiten, mihin ilmalämpöpumppu kannattaa sijoittaa, jotta siitä saadaan parhaimmat hyödyt irti ja lämpö pääsee leviämään joka paikkaan. Lämpömestareilta ostettuun ja asennettuun ilmalämpöpumppuun saat vertaansa vailla olevan kuuden vuoden takuun, joka takaa huolettomat käyttövuodet ilman henkilökohtaista riskiä.
Bosch Home Comfort
