Eristä alapohja ja perustukset kunnolla
Päivitetty 24.02.20264 min
1920 nainen kantaa kahta eristelevyä työmaalla
maanvastaisten rakenteiden eristäminen
Lämmin lattia on merkittävä osa asumismukavuutta, sillä lattian pinnan lämpötila vaikuttaa siihen, miltä sen päällä käveleminen tuntuu. Alapohjan sekä alapohjan ja seinän liitoksen oikea eristäminen on ratkaisevan tärkeää sekä asumismukavuuden että sisäilman laadun kannalta.
Tehokas eristäminen maksaa itsensä takaisin pienentyneinä lämmityskuluina usein jo muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia, jotka voivat heikentää eristyksen tehoa ja aiheuttaa kosteusongelmia.
Rakenteiden suunnittelussa tulee noudattaa Ympäristöministeriön asetusta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) sekä asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017).
Lattia- ja perustuseristäminen
Routa- ja lattiaeristevalikoimaan kuuluvat eristeet, joita käytetään perustusten ja käännettyjen kattojen lämmöneristämiseen sekä teiden ja maarakenteiden routasuojaukseen.
Eristelevyt ovat suulakepuristettuja polystyreeni-solumuovieristyslevyjä, joissa on tasalaatuiset, ilmatäytteiset umpisolut. Solurakenteensa ansiosta eristyslevyt kestävät hyvin kosteutta ja eristävät tehokkaasti lämpöä. Eristelevyt eivät maadu eivätkä toimi sienten, mikro-organismien tai tuholaisten kasvualustana. Tiivisrakenteisella eristyslevyillä on suuri puristuslujuus eivätkä ne murene työstettäessä.
Eristeen paksuus ja leveys tulee mitoittaa suunnittelun mukaisesti siten, että rakenteen lämmönläpäisykerroin (U-arvo) täyttää energiatehokkuusasetuksen vaatimukset ja routiminen estyy.
Routaeristeen asentaminen
  • Salaojaputken asennuksen jälkeen peitä putkisalaojasoralla tai sepelillä, vähintään 200 mm.
  • Tasoita ja tiivistä sora vähän perustuksesta poispäin viettäväksi.
  • Eristeen paksuus on tyypillisesti Etelä-Suomessa noin 50 mm kasvaen asteittain Pohjois-Suomeen noin 110 mm:iin asti. Eristeen leveys vastaavasti 1,2 m (Etelä- Suomi) ja 1,5 m (Pohjois-Suomi).
  • Koska routa ulkonurkissa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, lisätään eristepaksuutta 40 % 1,5 m (Etelä-Suomi) - 2,0 m (Pohjois- Suomi) etäisyydelle nurkasta.
  • Täytä soralla tai hiekalla vähintään 300 mm.
Edellä mainitut eristepaksuudet ovat suosituksia. Lopullinen mitoitus tulee määrittää suunnittelijan tekemän lämmön- ja kosteusteknisen tarkastelun perusteella voimassa olevien asetusten mukaisesti.
Autotallin, ulkorakennuksen tai vajan routasuojaus
Käyttämällä maaeristyslevyjä kylmän autotallin routasuojauksessa kaivannon syvyydeksi tulee ainoastaan 0,3–0,5 m. Ilman edellä mainittua routasuojausta perustamissyvyys on oltava 1,5–2,5 m paikkakunnan sijainnista Suomessa riippuen.
Routasuojaus ja perustamissyvyys tulee suunnitella kohdekohtaisesti maaperän, rakennuksen energiatehokkuustason sekä kosteusteknisen toimivuuden vaatimusten mukaan.
Näin eristät maanvaraisen betonilaatan, jossa on kelluva lattia
Kaikki lämmöneristykset ja höyrynsulut tulee mitoittaa ja sijoittaa rakennesuunnitelman mukaisesti siten, että rakenteen kosteustekninen toimivuus täyttää voimassa olevat asetukset.
Maanvaraisen betonilaatan päälle voidaan rakentaa kelluva lattia, jos talo perustetaan suoraan kantavan maakerroksen tai kallion päälle. Sokkelin korkeus tulee olla riittävä, jotta vesi ei pääse nousemaan rakenteisiin.
Toteutusvaiheet:
  • Asenna lämmöneriste alussorakerroksen päälle.
  • Asenna raudoitukset sekä välikkeet ja vala laatta.
  • Tiivistä ja eristä laatta hyvin, jotta eristyskerros pysyy kuivana.
  • Asenna aluslaudat ja koolaukset laatan päälle.
  • Laatan ja aluslautojen väliin asennetaan kosteuskatkoksi bitumikermikaistat.
  • Asenna koolausten väliin lämmöneriste. Eristeen yläpinnan tulee olla tasassa koolauksen kanssa, jotta koko tila eristyy tehokkaasti.
  • Asenna lämmöneristeen päälle ilman- ja höyrynsulku. Höyrynsulku limitetään seinän höyrynsulun kanssa.
  • Asenna lattialaudoitus ja valitse pintamateriaali tai -käsittely.
Näin eristät laatan päälle koolatun lattian
Maanvaraisen laatan päälle tehtävät lattiat ovat mahdollisia, mikäli talo perustetaan suoraan kantavan maakerroksen tai kallion päälle. Sokkelikorkeus on oltava riittävä, jotta vesi ei pääse nousemaan talon rakenteisiin.
Näin eristät:
  • Asenna aluslaudat ja koolaukset laatan päälle. Laatan ja aluslautojen väliin asennetaan kosteuskatkoksi bitumikermikaistat.
  • Asenna koolausten väliin lämmöneriste. Eristeen yläpinnan tulee ulottua samaan tasoon koolauksen kanssa, jotta se täyttää koko eristettävän tilan.
  • Asenna lämmöneristeen päälle ilman-/höyrynsulku. Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa.
  • Asenna lattialaudoitus sekä pintamateriaali ja/tai -käsittely.
Suunnittelijan tulee määrittää lämmöneristeen paksuus ja höyrynsulun sijoitus rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden ja kosteusteknisen toimivuuden vaatimusten mukaisesti.
Näin eristät puurakenteisen tuulettuvan alapohjan (rossipohjan)
Näin eristät:
  • Asenna yhdistetty tuulensuoja- ja lämmöneriste kannatusrimojen/-lautojen varaan kannatinpalkkien väliin. Levyt tulee asentaa tiiviisti ja saumat teipata huolellisesti saumausteipillä.
  • Asenna lämmöneriste kannatinpalkkien väliin. Lämmöneristeen tulee olla kannatinpalkkien paksuinen.
  • Asenna palkkien päälle tuleva koolaus. Eristä koolauksien välit lämmöneristeellä.
  • Asenna koolausten ja eristeen päälle höyrynsulku. Höyrynsulku on limitettävä seinän höyrynsulun kanssa 150 mm.
  • Asenna aluslaudoitus sekä pintalattia.
Kaikki eristys- ja höyrynsulkukerrokset tulee toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, jotta rakenteen kosteustekninen toimivuus ja energiatehokkuus täyttävät asetusten vaatimukset.
Näin eristät ontelolaattarossipohjan
Ontelolaatta-alapohjarakenne, jossa lämmöneristeen päällä on kelluva laatta, tarjoaa hyvän ääneneristävyyden ja on nopea asentaa.
Näin eristät:
  • Tiivistä ontelolaattojen saumat ja asenna lämmöneriste ontelolaattojen päälle, levyt tiiviisti toisiaan vasten.
  • Asenna lämmöneristekerroksen päälle suodatinkangas, jonka päälle tulee kelluvan laatan raudoitus.
  • Erota pintalaatta muista rakenteista esim. kovalla mineraalivillalla.
  • Vala kelluva laatta ja asenna lattian pintamateriaali.
Eristepaksuudet ja rakennekerrokset tulee mitoittaa suunnitelman mukaisesti rakennuksen energiatehokkuustason ja kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi.
Hyvä eristys on sijoitus tulevaisuuteen – se parantaa asumismukavuutta, vähentää energiankulutusta ja ehkäisee kosteus- ja homeongelmia. Laadukkailla materiaaleilla ja huolellisella asennuksella saat lattian, joka pysyy lämpimänä ja kestää vuosikymmeniä.
eristys
alapohja
Näistä kolmesta lämmöneristeestä löytyy sopiva
Pari- ja rivitalojen ryömintätilat kuiviksi
