Ilma-vesilämpöpumppu voi puolittaa lämmityskulut – mitä ennen hankintaa kannattaa tietää
Edullista lämmittämistä ilma-vesilämpöpumpulla
Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman energiaa ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään, mikä mahdollistaa merkittävät säästöt lämmityskuluissa.
Kun vanha lämmitysjärjestelmä alkaa tulla tiensä päähän tai energiakustannusten hinnat nousevat yli sietorajan, on uuden lämmitysjärjestelmän valinta enemmän kuin paikallaan. Tällöin vakavaan harkintaan kannattaa ottaa ilma-vesilämpöpumppu, joka on erinomainen valinta helpon asennuksen ja taloudellisuutensa ansiosta.
Lämpöenergiaa ilmasta
Ilma-vesilämpöpumppu sopii erinomaisesti asunnon päälämmönlähteeksi, kun lämmönjakojärjestelmä on vesikiertoinen. Suomen ilmastossa se tarvitsee tuekseen varajärjestelmän, eli yleensä sähkövastuksen, joka on integroitu osaksi järjestelmää. Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan lämmittää myös asunnon käyttövesi. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan liittää myös vanhan lämmitysjärjestelmän rinnalle ns. hybridijärjestelmänä. Ilma-vesilämpöpumppu hyödyntää ulkoilman sisältämää uusiutuvaa lämpöenergiaa, mutta sen toiminta vaatii sähköä.
Säästöjä lämmityskuluihin
Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan saavuttaa noin 30–60 % säästö verrattuna suorasähkö- ja öljylämmitykseen kohteesta riippuen. Hyvä ilma-vesilämpöpumppu maksaa asennettuna tyypillisesti noin 10 000–18 000 euroa kohteesta riippuen. Takaisinmaksuaika on usein noin 5–10 vuotta riippuen energiankulutuksesta, sähkön hinnasta ja investoinnin suuruudesta. Lisälämmön tarve riippuu mitoituksesta ja ulkolämpötiloista, ja kasvaa kovilla pakkasilla. Vuosittaiset energiakustannukset ovat tyypillisesti selvästi pienemmät kuin öljy- tai suorasähkölämmityksessä, mutta vaihtelevat usein noin 1000–3000 euron välillä kohteesta riippuen.
Hankinnassa huomioitavaa
Parhaiden säästöjen, lämpöpumpun oikean toiminnan ja pitkän elinkaaren kannalta mitoitus on tärkeä osa ilma-vesilämpöpumpun hankintaa. Mitoitusta varten tulee selvittää kohteen tarkka energiakulutus tai huipputehon tarve. Pyydä aina tarjoukseen liitteeksi mitoituslaskelma ja säästölaskelma. Niiden avulla voit selvittää takaisinmaksuajan.
Lämpökatko on ilma-vesilämpöpumppua asennettaessa pääsääntöisesti yhden päivän mittainen ja varsinaisessa asennuksessa kestää keskimäärin pari päivää. Asennus voidaan siis suorittaa myös talvella. Ilma-vesilämpöpumpun asennus ei yleensä vaadi lupaa omakotitalossa, mutta taloyhtiöissä ja joissakin kunnissa asia tulee varmistaa etukäteen.
Hankkimalla lämpöpumpun Bosch Lämpömestarilta saat lämpöpumpullesi 6 vuoden takuun. Tämän lisäksi saat ilma-vesilämpöpumpulle 10 vuoden kompressoritakuun. Halutessasi voit myös hyödyntää Lämpömestarirahoitusta. Hankinnan maksu onnistuu lisäämättä menojasi. Säästö voi kattaa osan uuden järjestelmän lämmitys- ja rahoituskuluista riippuen kohteesta ja energiankulutuksesta.
Taloosi sopiva ilma-vesilämpöpumppu
Bosch Compress 7000i AW on oikea valinta kun:
- Etsit energiatehokasta ja modernia ratkaisua
- Arvostat korkeaa energialuokitusta (A+++)
- Haluat markkinoiden tyylikkäimmän ilmavesilämpöpumpun.
- Haluat lämpöpumpun, joka on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin.
Bosch Compress 3000 AWS on oikea valinta kun:
- Sinulla on vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä.
- Et halua käydä läpi porauslupaprosessia (maalämpö) ja siten pääset nopeasti vaihtotyöhön käsiksi.
- Haluat hintakilpailukykyisen ilmavesilämpöpumpun varmalla tekniikalla ja huipputakuulla.
- Asuinalueellasi on pitkiä sähkökatkoja (kylmäaine ulko- ja sisäyksikön välillä).
- Haluat nopean takaisinmaksuajan.
