Öljylämmityksestä luopuminen – mitä tuista ja säästöistä pitää tietää?
Päivitetty 21.04.20261 min
tumma tiilitalo ja lämpöpumpun ulkoyksikkö
Lämpöpumpun ulkoyksikkö kertoo, että talossa on luovuttu öljylämmityksestä ja siirrytty energiatehokkaampaan ratkaisuun.
Öljylämmityksestä luopumista tuettiin aiemmin suorilla avustuksilla, mutta vuonna 2026 painopiste on siirtynyt pääosin verotuksellisiin kannustimiin, kuten kotitalousvähennykseen. Aiemmin pientalojen omistajat saattoivat hakea jopa 4 000 euron avustusta siirtyessään öljylämmityksestä esimerkiksi maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön osana hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta.
Nykytilanteessa vastaavat investoinnit kannattaa suunnitella ajantasaisia tukimuotoja hyödyntäen, sillä suorat avustukset ovat pääosin päättyneet tai määrärahasidonnaisia. Kotitalousvähennys on edelleen keskeinen keino pienentää lämmitysremontin kustannuksia, ja sen ehdot sekä tasot kannattaa tarkistaa ennen hankepäätöstä.
Lämmitysjärjestelmän uusiminen kannattaa toteuttaa asiantuntijan kanssa suunniteltuna kokonaisuutena, usein avaimet käteen -ratkaisuna. Samalla on järkevää tarkastella myös kiinteistön energiatehokkuutta laajemmin. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla lämmityskustannuksia voidaan tyypillisesti pienentää merkittävästi, ja maalämpöpumpulla saavutetaan parhaimmillaan jopa 60–80 prosentin säästöt riippuen kohteesta ja energiankulutuksesta.
Lisää avustuksesta voit lukea ELY-keskuksen sivuilta >>
Puolita lämmityslaskusi ilma-vesilämpöpumpulla
Lämpöpumpuksi kannattaa valita laadukas, Suomen olosuhteisiin suunniteltu ja valmistettu tuote. Silloin se palvelee vuosia eteenpäin sekä antaa paremmat säästöt ja takaa siten investointikustannuksille erinomaisen takaisinmaksuajan. Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ei sovi myöskään unohtaa ammattitaitoisen asennuksen merkitystä. Ilma-vesilämpöpumpun asennuskustannukset ovat pienemmät kuin maalämmössä ja se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa poraus ei ole mahdollista tai tontin ala on rajallinen.
Bosch Compress 7000i AW tekee energian säästämisestä helppoa hyödyntämällä ulkoilman energiaa sisätilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Riippumatta siitä, oletko rakentamassa uutta taloa vai uudistamassa vanhaa kiinteistöä, huipputason energiatehokkuus ja ensiluokkainen käytännöllisyys tekevät tästä innovatiivisesta ilma-vesilämpöpumpusta erinomaisen valinnan.
Boschin ilma-vesilämpöpumpussa on kierroslukuohjattu invertterikompressori. Tämä tekniikka säästää entistä enemmän energiaa ja optimoi vuosihyötysuhteen erityisesti keväällä ja syksyllä, kun täyttä lämmitystehoa ei tarvita. Laite tuottaa energiaa laajalla alueella: -20 °C...+35 °C. Malleissa, joita ei yhdistetä toiseen lämmitysjärjestelmään, sähköinen lisälämmitin varmistaa, että laite tuottaa tarvittavan lämmön myös alle -20 °C:n lämpötiloissa.
  • SCOP 4,9
  • Energialuokka A+++
  • Yksi markkinoiden hiljaisimmista pumpuista. Myös -3 dB:n hiljainen Silent mode -tila öitä varten
  • Jopa 62 °C:n menovesilämpötila
  • Helppo kytkeä öljy-, puu- tai pellettikattiloiden ja aurinkolämpöpaneeleiden ym. rinnalle.
Nämä ominaisuudet vaikuttavat suoraan laitteen energiatehokkuuteen, käyttömukavuuteen ja siihen, kuinka hyvin se soveltuu eri kohteisiin.
<p data-block-key="s4k97">Öljylämmityksen tilalle asennettu lämpöpumppu pienentää lämmityskuluja ja tuo tasaisemman lämmön.</p>
Energiatehokas maalämpö
Boschin Compress 7001i LW/M on uuden sukupolven inverter-maalämpöpumppu, jolla saadaan aikaan parhaimmat säästöt lämmityskustannuksissa. Lämpöpumpun helppokäyttöinen kosketusnäyttö ja etäohjaus mahdollistaa pumpun mielekkään käytön. Pumpun kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen.
Compress 7001i LWM:ssä käyttöveden tuotto on huippuunsa ja sitä riittää vettä isommallekin perheelle. Siinä on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja ja älykäs automatiikka, joka sovittaa käyttöveden lämmityksen käytön mukaan. Automatiikka havaitsee esimerkiksi kylpyammeen täytön ja sovittaa veden lämmityksen käytön mukaan. Uudessa Compress 7001i LW -mallissa ei ole varaajaa, joten se on matalampi kuin varaajallinen malli. Se mahdollistaa asennuksen useampiin kohteisiin, joissa on esimerkiksi korkeusrajoituksia tilassa. LW-malliin on saatavilla erillinen varaaja, jolloin sillä saadaan myös tuotettua lämmintä käyttövettä.
Compress 7001i LW/M on markkinoiden kaunein maalämpöpumppu, moderni lasipinta ja värillinen kosketusnäyttö tekevät pumpusta kauniin katsoa. Värillinen kosketusnäyttö on käyttäjäystävällinen ja yhtä helppo käyttää kuin älypuhelin. Siinä on etäohjausmahdollisuus vakiona, kun lataat sovelluskaupasta ilmaisen EasyRemote -sovelluksen ja liität pumppuun nettikaapeli, niin voit etävalvoa pumppua esim. mökillä ollessasi.
  • Saatavilla kolmessa teholuokassa: 2-8kW, 3-12kW ja 4-15kW
  • Vuosihyötysuhde SCOP 5,85 (mallissa 3-12 kW)
  • Etäohjaus
  • Helppokäyttöinen ja moderni
  • Käyttövettä jopa 300l/40 °C/12l/min
  • Sopii loistavasti myös saneerauskohteisiin Boschin keruupiirin valvonta-automatiikan vuoksi
Kun mitoitus ja laitevalinta tehdään oikein, nämä tekijät näkyvät suoraan lämmityskustannuksissa ja järjestelmän toimintavarmuudessa pitkällä aikavälillä.
<p data-block-key="p5td0">Lämmitysremontin jälkeen talo hyödyntää uusiutuvaa energiaa, ja riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee.</p>
Bosch Home Comfort
