Saunaremontin muistilista – 5 tärkeintä asiaa ennen remonttia
Henna HeikkalaKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Julkaistu 20.08.20264 min
ohjeet-saunaremontiin-MONDEX 1920x1080
Saunaremontissa lauderatkaisujen ergonomia ja materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi käyttömukavuuteen ja saunan ilmeeseen.
Parhaimmillaan saunaremontti parantaa saunan käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta vuosiksi eteenpäin. Remontti kuitenkin kannattaa suunnitella huolella, ja suunnittelu on hyvä aloittaa tärkeimmästä: kiukaasta.
Kokosimme viisi tärkeintä asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon saunaremonttia suunnitellessa.
1. Kiuas on saunan sielu
Älä jätä kiukaan valintaa viime tippaan! Koko sauna rakentuu kiukaan ympärille, sillä se vaikuttaa lämmön jakautumiseen, turvasetäisyyksiin, lauderatkaisuihin ja kulkureitteihin. Suunnitteluvaiheen alussa kannattaakin heti pohtia, missä kohtaa saunaa ja minkälainen kiuas palvelee saunojia parhaiten.
Sijainnin lisäksi kiukaan toimivuuteen vaikuttavat sen koko, teho, kivimäärä, rakenne ja käyttötapa. Eri kiuasmallit asettavat puolestaan erilaisia vaatimuksia lauderatkaisuille, suojaetäisyyksille ja saunan muulle tilasuunnittelulle. Esimerkiksi Mondexin Kaira-kiukaan voi pienten suojaetäisyyksien ansiosta upottaa osaksi lauderakenteita, kun taas Mondex Aura on suunniteltu kulma-asennuksiin saunoihin, joissa kiuastilaa on niukasti.
Jos vanhan kiukaan kunto tai mitoitus mietityttää, kiukaan vaihtamista käsittelevä opas auttaa arvioimaan, riittääkö huolto vai onko vaihto ajankohtainen.
<p data-block-key="y4kqa">Mondex Kairan suojaetäisyys lauteeseen on vain 4 mm, joten lauteisiin upotettavan kiukaan aukko jää käytännössä lähes näkymättömäksi.</p>
2. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta
Yksi tärkeimmistä tehtävistä saunaremontin yhteydessä on varmistaa riittävä ilmanvaihto. Toimiva korvausilma ja poistoilma tekevät löylyistä miellyttävämmät ja auttavat rakenteita kuivumaan käytön jälkeen. Remontoidessa ilmanvaihtoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä samalla voidaan korjata monia vanhojen saunojen yleisiä ongelmia, kuten tunkkaisuutta tai epätasaista lämpenemistä.
Ilmanvaihdon toteutus riippuu siitä, onko rakennuksessa koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto. Jos kiukaan tai lauteiden paikka muuttuu, myös venttiilien toimivuus arvioidaan uudelleen eikä venttiilejä siirretä arvaamalla. Uusi lauderakenne ei saa peittää poistoventtiiliä tai estää sen puhdistamista.
Myös eristeiden, saunan rakenteiden ja höyrynsulun kunto on syytä tarkistaa. Pelkkä näkyvien pintojen uusiminen on turhaa työtä, jos pinnan alla piilee kosteusvaurioita tai lämpöhävikkiä aiheuttavia rakenneongelmia.
3. Suunnittele lauteet käyttäjien mukaan
Tyylikkäät lauteet ovat tärkeä osa saunan ilmettä, mutta käyttökokemuksessa ratkaisee ennen kaikkea toimivuus.
Ota huomioon lauderatkaisua suunniteltaessa ketkä saunaa käyttävät. Lapsiperheessä ja ikääntyville saunojille turvallinen kulku ja sopivat askelkorkeudet ovat keskeisiä: liian korkeat nousut tai ahtaat kulkureitit voivat tehdä saunomisesta epämiellyttävää.
Lauteet voidaan sijoittaa yhdelle seinälle, kahdelle seinälle L-muotoon tai vastakkain saunan molemmille puolille. Ergonomian lisäksi kannattaa myös huomioida mihin katse suuntautuu.
  • Korostetaanko kiuasta?
  • Halutaanko, että se sulautuu saunan sisustukseen?
  • Voidaanko lauteet asetella niin, että saunojat voivat katsella ulos ikkunasta löylyjen lomassa?
Hyvin suunniteltu ja käyttäjilleen sopiva sauna toimii heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien, saunassa on helpompi rentoutua ja nauttia yhdessäolosta lempeiden löylyjen syleilyssä.
Jos remonttikohteena on pieni sauna, katso myös, miten kiukaan sijoitus ja malli vaikuttavat tilankäyttöön.
4. Valitse materiaalit kestämään aikaa ja käyttöä
Saunassakin kannattaa panostaa käytännön lisäksi laatuun. Paneelit, lauteet ja muut pintamateriaalit joutuvat jatkuvasti alttiiksi lämmön, kosteuden ja lämpötilavaihteluiden rasitukselle, ja niiden valinta kannattaakin tehdä huolella.
Puulajeissa vaihtoehtoja on runsaasti. Haapa, tervaleppä ja lämpökäsitellyt puumateriaalit ovat suosittuja niiden miellyttävän tuntuman ja hyvän kosteudenkeston ansiosta.
Myös pintojen hoidettavuus on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Vaivattomasti puhtaana pidettävät materiaalit helpottavat saunan ylläpitoa ja auttavat säilyttämään siistin ilmeen pitkään.
Lue myös: Etäohjattava kiuas pitää löylyt kuumana ja sähkölaskun kurissa
<p data-block-key="afmu2">Epäsuora valaistus tuo saunaan tunnelmaa ja rentouttaa.</p>
5. Valaistuksesta tunnelmaa
Vaikka kiuas ja lauteet ovat saunan tärkeimmät elementit, toimiva valaistus viimeistelee saunakokemuksen. Saunaan tullaan ennen kaikkea rentoutumaan, ja valaistus kannattaakin valita sen mukaisesti.
Saunaremontin yhteydessä valaistus on hyvä miettiä osana kokonaisuutta. Toimiva valaistus lisää tunnelman lisäksi turvallisuutta ja tekee saunassa kulkemisesta helpompaa.
Saunasta saa viihtyisän ja pesämäisen epäsuoralla valaistuksella, joka sijoitetaan esimerkiksi lauteiden alle, selkänojien taakse tai katon rajaan. Löylyhuoneeseen valitaan aina saunaan ja kyseiseen asennuspaikkaan tarkoitettu valaisin, sillä tavallinen sisätilojen LED-valaisin ei kestä saunan kuumuutta ja kosteutta. Myös saunaan tarkoitetun LED-valaisimen sijoittamisessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita.
Jos haluat korostaa kiuasta, valon voi suunnata siihen saunaan tarkoitetulla LED-spotilla, joka sijoitetaan kiukaan yläpuolisen alueen ulkopuolelle. Kiukaan yläpuolelle ei saa asentaa LED-valaisinta, vaikka se olisi tarkoitettu saunakäyttöön. Valo voidaan tuoda suoraan kiukaan yläpuolelle valokuidulla, jolloin kuumaan kohtaan asennetaan vain kuidun pää eli kiuaslinssi ja varsinainen valonlähde sijaitsee muualla.
Muista kokonaisuus
Onnistunut saunaremontti syntyy yksityiskohtien yhteensovittamisesta. Kiuas, lauteet, valaistus, ilmanvaihto, materiaalit ja rakenteet yhdessä vaikuttavat koko käyttökokemukseen.
Ennen remontin aloittamista kannattaakin kysyä:
  • Onko kiukaan paikka optimaalinen?
  • Toimiiko ilmanvaihto myös remontin jälkeen ja ovatko eristeet ja rakenteet kunnossa?
  • Palvelevatko lauteet käyttäjiensä tarpeita?
  • Ovatko materiaalit kestäviä ja laadukkaita?
  • Onko valaistus sopiva?
Valitse saunasi sieluksi kotimainen kiuas
Mondex on maailman pohjoisin kiuasvalmistaja, jolla on yli 30 vuoden perinteet kiukaiden ja kivipatterien valmistuksessa. Kaikki Mondex-tuotteet valmistetaan Ylivieskassa, ja niiden Avainlippu-merkki kertoo suomalaisesta työstä. Mallistosta löytyy sähkö- ja puukiukaita erilaisiin saunoihin.
Mondex
kiuas
remontointi
sauna
Kiuas kaipaa huoltoa – milloin korjaus riittää ja milloin uusi on parempi
