Kiuas korjaukseen vai vaihtoon? Näin tunnistat, kumpi kannattaa
Katso tarkistuslista sähkö- ja puukiukaan omistajalle
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 12.11.2025
lämpeääkö sauna 1920x1080
Lämpiääkö sauna vai ovatko löylyt haalentuneet? Kun kiuas alkaa lämmetä epätasaisesti, syy löytyy usein kuluneesta vastuksesta tai anturista, ja ne on mahdollista vaihtaa uusiin. (Kuva Adobe Stock)
Sähkö- ja puukiukaat ikääntyvät eri tavoin, mutta molempien käyttöikää voi pidentää varaosilla ja säännöllisellä huollolla. Ennen uuden kiukaan hankintaa kannattaa arvioida, mitkä osat on mahdollista uusia ja missä vaiheessa kustannukset alkavat ylittää korjauksen hyödyn.
Usein kiuas saadaan toimintakuntoon vaihtamalla vain yksittäinen osa, kuten vastus tai anturi. Toisinaan taas useampi vika kertoo, että korjaus ei enää ole taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi Mondexin varaosavalikoimasta löytyy lähes kaikki, mitä kiukaan kunnostamiseen tarvitaan – mutta oikean päätöksen kannalta on tärkeää tunnistaa, milloin paikkaus ei enää riitä.
Tutkitaanpa asiaa hieman tarkemmin.
Mitkä ovat yleisimmät kiukaan viat ja mikä on korjattavissa?
Sähkökiukaassa yleisimpiä ongelmia ovat epätasainen lämpö, hidas kuumeneminen tai se, ettei kiuas reagoi ohjaukseen. Tällaiset oireet viittaavat yleensä vastuksen kulumiseen, lämpötila-anturin häiriöön tai ohjausyksikön vikaan. Useimmat näistä ovat vielä korjattavissa, ja osaava käyttäjä tai huoltaja voi palauttaa kiukaan toimintakuntoon ilman suuria kustannuksia.
Puukiukaissa viat näkyvät toisenlaisina: veto heikkenee, kiuaskivet murenevat, luukku ei enää sulkeudu kunnolla. Nämä merkit kertovat kulumisesta, joka on tavallista, mutta edellyttää säännöllistä tarkastusta ja tarvittaessa osien vaihtoa.
Korjauksen onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, missä kunnossa rungon ja rakenteiden teräsosat ovat. Jos korroosio on edennyt pitkälle tai kuori on vääntynyt, korjaus ei enää pidennä kiukaan käyttöikää merkittävästi.
Tutustu Mondexin varaosavalikoimaan ja tarkista, löytyykö omaan kiukaaseen sopivat osat ennen kuin päätät vaihtaa uuteen.
<p data-block-key="1ncw6">Mondex Rakka</p>
Mondex Rakka
Mitä osia kiukaasta voi oikeasti vaihtaa?
Kiukaan korjaaminen on käytännössä osien vaihtamista. Sähkökiukaissa se tarkoittaa vastussarjojen, lämpötila-antureiden tai ohjausyksiköiden uusimista. Kun vastus menettää tehoaan tai lämpötila heilahtelee epätasaisesti, uusi vastussarja palauttaa kiukaan lämpötehot nopeasti ennalleen. Anturin vaihto taas ehkäisee ylikuumenemista ja parantaa turvallisuutta.
Puukiukaissa kuluvat eniten kiuaskivet ja arinat. Niiden vaihto kannattaa tehdä ajoissa, sillä ehjä tulipesä ja tiiviit luukut varmistavat tehokkaan palamisen ja pidentävät kiukaan käyttöikää. Myös savukanavien puhdistus ja tiivisteiden tarkistus kuuluvat osaksi säännöllistä huoltoa.
Mondexin verkkokaupasta löytyy laaja valikoima varaosia sekä sähkö- että puukiukaisiin, joten tarvittavat osat saa helposti suoraan oikeaan malliin. Näin korjaus pysyy hallittuna eikä vaadi erikoistyökaluja.
<p data-block-key="vaybn">Mondex Motti.</p>
Mondex Motti.
Milloin kiukaan korjaus on vielä fiksu valinta?
Korjaus on järkevä vaihtoehto silloin, kun kiuas on muuten rakenteellisesti ehjä ja varaosat ovat helposti saatavilla. Vastussarjan, anturin tai arinan vaihtaminen maksaa vain murto-osan uuden kiukaan hinnasta ja voi pidentää käyttöikää useilla vuosilla.
Sähkökiukaissa hyvä nyrkkisääntö on, että jos korjauskustannus jää alle kolmasosan uuden kiukaan hinnasta, huolto on usein taloudellisesti kannattava. Samalla säästyy materiaalia ja vältetään turhaa jätettä. Myös puukiukaissa kiuaskivien ja arinoiden vaihto kannattaa niin kauan, kun runko ja savukanavat ovat ehjät eikä kiuas ole ruostunut.
Lisäksi korjaus on järkevää silloin, kun kiukaan malli on edelleen tuotannossa ja varaosia on saatavilla pitkälle tulevaisuuteen. Mondexin kaltaisten valmistajien vahvuus on juuri siinä, että varaosia löytyy myös vanhempiin malleihin, mikä helpottaa huoltoa ja pienentää kustannuksia pitkällä aikavälillä.
Milloin on aika hankkia uusi kiuas?
Korjaaminen ei aina ole järkevää, vaikka yksittäinen osa olisi vielä vaihdettavissa. Jos kiukaan sähkö- ja metalliosat ovat jo selvästi kuluneet, on usein viisaampaa siirtyä uuteen laitteeseen. Samoin, jos korjauskustannukset alkavat lähestyä puolta uuden kiukaan hinnasta, kokonaisuus kannattaa laskea uudelleen.
Turvallisuus on tärkein syy harkita vaihtoa. Vanhan kiukaan eristeet, johdotukset tai lämpötilansäätö voivat heikentyä vuosien myötä, mikä lisää ylikuumenemisen ja sähkövian riskiä. Puukiukaissa puolestaan tulipesän rakenteiden pettäminen tai kuoren puhkeaminen on merkki siitä, että käyttö tulisi lopettaa välittömästi.
Uudemmat kiuasmallit kuluttavat vähemmän energiaa ja tarjoavat parempaa lämmönhallintaa. Ne täyttävät myös nykyiset turvallisuusvaatimukset ja ovat yhteensopivia nykyaikaisten ohjausjärjestelmien kanssa. Kun kiuas on yli kymmenen vuotta vanha ja sen korjaukset alkavat toistua, uusi laite on yleensä sekä taloudellisesti että käytännöllisesti parempi ratkaisu.
Jos useampi ongelma viittaa vaihtotarpeeseen, uusi Mondex-kiuas voi olla taloudellisempi ratkaisu
<p data-block-key="vaybn">Mondex Kalla.</p>
Mondex Kalla.
Valmistautuminen päätökseen – tarkistuslista
Ennen kuin päätät, korjaatko vai vaihdatko, käy läpi seuraavat kohdat. Eri tyyppiset kiukaat vaativat hieman erilaista harkintaa.
Sähkökiuas
Tarkistettava asiaMitä huomioida
LämmitystehoKuumeneeko kiuas hitaasti tai epätasaisesti? Jos lämpötila ei pysy tasaisena, vastukset tai anturi kaipaavat vaihtoa.
OhjausyksikköToimiiko ajastus ja lämpötilansäätö moitteetta? Jos ohjaus pätkii, uusi yksikkö kannattaa vaihtaa.
KäyttöikäYli 10–12 vuotta vanha kiuas alkaa yleensä lähestyä teknistä loppuaan, vaikka se vielä toimisi.
KäyttöympäristöOnko sauna kuiva ja tuulettuva? Kosteus ja huono ilmanvaihto lyhentävät komponenttien käyttöikää.
TurvallisuusNäkyykö johtojen kuumenemisen jälkiä tai palaneen hajua? Tällöin käyttö on lopetettava ja kiuas tarkistettava ammattilaisella.
Puukiuas
Tulipesän kuntoOnko arina ehyt? Vaihda se ennen kuin metalli alkaa vääntyä. Jos tulipesä on puhki, vaihda kiuas!
Veto ja palaminenHeikentynyt veto tai savun tulo sisälle kertoo tukkeutuneista kanavista tai kuluneesta rakenteesta.
Runko ja kuoriOnko kiukaan kuori ruostunut tai kupruillut? Jos teräs on haurasta, korjaus ei enää kannata.
Tiivisteet ja luukutTarkista, sulkeutuvatko luukut tiiviisti. Vuotavat tiivisteet heikentävät palamista ja lisäävät nokeentumista.
Savuhormi ja asennusVarmista, ettei hormiin ole kertynyt nokipaloriskiä aiheuttavaa kerrostumaa ja että asennusetäisyydet täyttävät määräykset.
Oli valintasi korjaus tai uusi kiuas, Mondexin varaosat ja kotimaiset kiukaat tarjoavat kestävän ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
Lue lisää kiukaista
Mondex
kiuas
kylpyhuone
remontointi
sauna
Saunan remontti suunnitteilla? Tarkista nämä 5 asiaa ennen töiden alkua
Rivitalohuoneiston pesuhuoneen ja saunan remontti, osa 2
