Milloin kiuas pitää vaihtaa? Näin tunnistat merkit ja valitset uuden
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Päivitetty 28.07.202611 min
milloin kiuas pitää vaihtaa-1920z1080
Kiukaan kunto näkyy usein ensin löylyssä, lämmitysajassa ja kivien kunnossa. Säännöllinen huolto auttaa tunnistamaan ajoissa, milloin korjaus vielä riittää ja milloin vaihto on ajankohtainen. (Kuva Mondex)
Sauna ei yleensä varoittele kovin näyttävästi. Löyly vain tuntuu vaisummalta, kiuas lämpenee hitaammin, kivistä alkaa kuulua outoa rapinaa tai vanha tuttu lämmön tuntu muuttuu joksikin aivan muuksi. Silloin mieleen nousee olennainen kysymys: riittääkö kiukaan huolto, vai onko edessä jo uuden kiukaan hankinta?
Kiukaan vaihto ei ole aivan pieni päätös, mutta sitä ei kannata lykätä liian pitkälle. Kulunut tai viallinen kiuas heikentää saunomismukavuutta, voi kasvattaa turvallisuusriskiä ja johtaa siihen, että rahaa kuluu korjailuun ilman pysyvää hyötyä. Toisaalta moni ongelma ratkeaa vielä huollolla, kiuaskivien vaihdolla tai varaosien uusimisella.
Millaisista merkeistä tunnistat kiukaan vaihtotarpeen, milloin huolto vielä riittää ja mitä uuden kiukaan valinnassa pitää ottaa huomioon. Samalla tarkastelemme erikseen sähkökiukaan ja puukiukaan olennaisimmat tarkistuskohdat, jotta osaat tehdä päätöksen ajoissa ja turvallisesti.
Milloin kiuas kannattaa vaihtaa uuteen?
Kiukaan vaihtoa aletaan usein pohtia vasta silloin, kun sauna ei enää tunnu entiseltä. Löyly on vaisu, lämmitys kestää pitkään tai kiuas alkaa pitää ääniä, joita ei ennen kuulunut. Usein taustalla on pitkään jatkunut kuluminen, joka näkyy vähitellen sekä löylyssä että kiukaan rakenteissa.
Yksittäinen oire ei vielä tarkoita, että kiuas olisi tullut käyttöikänsä päähän. Monet ongelmat ratkeavat edelleen huollolla tai kiuaskivien vaihdolla. Jos taas useampi merkki esiintyy samanaikaisesti, kannattaa vaihtoa alkaa harkita vakavasti.
Kiuas on yleensä vaihtokunnossa, kun
  • kiuas lämpenee selvästi hitaammin kuin aiemmin
  • löyly tuntuu heikolta, vaikka kiuaskivet on vaihdettu
  • kiuas pitää poikkeavia ääniä tai siitä tulee epämiellyttävää hajua
  • rakenteissa näkyy selviä kulumisen tai ruostumisen merkkejä
  • kiuas on jo iäkäs ja vaatii toistuvasti korjauksia
Sähkökiukaissa kuluminen näkyy usein vastusten rasittumisena ja lämmitystehon heikkenemisenä. Puukiukaissa taas tulipesän ja arinan kuluminen sekä veto-ongelmat kertovat siitä, että kiuas ei enää toimi kuten pitäisi.
<p data-block-key="ojseb">Kompakti kiuas toimii parhaiten, kun teho, sijoitus ja saunan koko ovat tasapainossa. Mondex Kymi on suunniteltu pienempiin saunatiloihin, joissa jokainen sentti on käytössä. (Kuva Mondex Oy)</p>
Kun kiuas on selvästi kulunut, uuden hankkiminen on usein järkevämpi ratkaisu kuin jatkuva korjaaminen. Samalla saunaan voidaan valita malli, joka vastaa paremmin nykyisiä käyttötapoja. Esimerkiksi modernit sähkökiukaat tarjoavat entistä tarkempaa ohjausta ja tasaisempaa lämmitystä, kun taas puukiukaissa on kehitetty palotekniikkaa ja hyötysuhdetta.
Uutta kiuasta valittaessa vaihtoehtoja on paljon. Mondexin mallistosta löytyy esimerkiksi sähkökiukaita arjen helppoon käyttöön sekä perinteisiä puukiukaita niille, jotka arvostavat puulämmitteisen saunan tunnelmaa. Valinta kannattaa kuitenkin tehdä vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, ettei vanhan kiukaan ongelma ratkea vielä huollolla.
Muistathan, että Mondexin varaosakaupasta saa varaosia niin uudempiin kuin vanhempiinkin Mondexin kiukaisiin.
Hyvä nyrkkisääntö: jos kiuas on yli 10 vuotta vanha, sitä kannattaa tarkastella kriittisesti vähintään kerran vuodessa.
Näin pidennät kiukaasi käyttöikää
  • Vaihda kiuaskivet ajoissa ja lado ne oikein. Edullisinta kiuashuoltoa on riittävän usein tapahtuva kiuaskivien vaihto.
  • Puhdista kiuas säännöllisesti pölystä ja liasta.
  • Älä ylikuormita kiuasta liian pitkällä saunomisella.
  • Käytä vain kiukaalle hyväksyttyjä kiviä.
  • Muista suojaetäisyydet.
Huollettu kiuas ei vain kestä pidempään, vaan toimii tehokkaammin ja turvallisemmin koko käyttöikänsä ajan.
Mitkä merkit kertovat, että kiuas on tullut käyttöikänsä päähän?
Kiuas kuluu käytössä vähitellen. Saunan korkea lämpötila, kosteus ja jatkuvat lämpötilavaihtelut rasittavat sekä sähkökiukaan vastuksia että puukiukaan metallirakenteita. Siksi kiukaan kunto ei yleensä heikkene yhdessä hetkessä, vaan muutokset näkyvät pieninä merkkeinä saunomisen aikana.
Yksi selkeimmistä muutoksista on lämmitysajan piteneminen. Jos kiuas lämpenee selvästi hitaammin kuin aiemmin, vaikka kiuaskivet on ladottu oikein ja vaihdettu tarvittaessa, lämmitysteho voi olla heikentynyt. Sähkökiukaissa tämä liittyy usein vastusten kulumiseen.
Myös löylyn laatu kertoo paljon kiukaan kunnosta. Jos löyly tuntuu kuivemmalta tai katoaa nopeasti, syy voi olla kuluneissa rakenteissa tai siinä, ettei kiuas enää luovuta lämpöä tasaisesti. Puukiukaassa vastaava ilmiö näkyy usein tulipesän ja kivipesän kulumisena.
<p data-block-key="dbj2n">Sähkökiukaan rakenne ja kivimäärä vaikuttavat suoraan löylyn laatuun. Mondex Rakka on suunniteltu tuottamaan tasaisia ja miellyttäviä löylyjä kotisaunaan. (Kuva Mondex Oy)</p>
Äänet ja hajut ovat toinen tärkeä varoitusmerkki. Metallin napsuminen lämmityksen aikana on normaalia, mutta voimakas rätinä, kolina tai palaneen haju voivat viitata rakenteelliseen kulumiseen tai likaantumiseen. Myös ruostuminen, vääntyneet rakenteet tai kivipesän selvä kuluminen kertovat siitä, että kiuas alkaa olla käyttöikänsä päässä.
Puukiukaassa kannattaa tarkistaa erityisesti tulipesä, arina ja savukanavat. Jos tulipesän seinämät ovat ohentuneet tai arina on selvästi kulunut, kiuas ei enää toimi kuten pitäisi. Sähkökiukaassa taas vastusten heikentyminen näkyy usein epätasaisena lämmityksenä tai siinä, että kiuas ei enää saavuta aiempaa lämpötilaa.
Useimmat kiukaat kestävät käytössä pitkään, mutta käyttöikä ei ole rajaton. Sähkökiukaan käyttöikä on tyypillisesti noin 10–15 vuotta, riippuen käytön määrästä ja huollosta. Puukiukaassa käyttöikä voi olla pidempi, jos kiuas on rakenteeltaan vahva ja sitä käytetään sekä huolletaan oikein.
Kun useampi kulumisen merkki ilmenee samanaikaisesti, uuden kiukaan hankinta on usein järkevin ratkaisu. Samalla saunaan voidaan valita malli, joka tuottaa juuri sellaiset löylyt kuin saunojat toivovat.
Mondexin puu- ja sähkökiuasvalikoimasta löytyy esimerkiksi vaihtoehtoja, joissa kivimäärä, rakenne ja lämmitystapa on suunniteltu tuottamaan pehmeitä ja pitkään kantavia löylyjä.
Milloin pelkkä huolto tai kiuaskivien vaihto vielä riittää?
Kaikki kiukaan toimintaan liittyvät ongelmat eivät tarkoita, että kiuas pitäisi vaihtaa uuteen. Usein kyse on yksinkertaisesta huoltotarpeesta, joka palauttaa kiukaan toiminnan ennalleen.
Yleisin syy heikentyneeseen löylyyn on kuluneet kiuaskivet. Kivet murenevat käytössä, ja niiden väliin kertyy ajan myötä kivipölyä. Kun kivien välinen ilmankierto heikkenee, kiuas ei enää luovuta lämpöä kuten pitäisi. Tällöin löyly tuntuu ponnettomalta, vaikka itse kiuas olisi edelleen täysin kunnossa.
Kivien kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Jos kivet ovat selvästi lohjenneet, murentuneet tai painuneet tiiviiksi kerrokseksi, ne on syytä vaihtaa uusiin. Samalla kivipesä kannattaa puhdistaa kivipölystä ja tarkistaa, että kivet ladotaan takaisin ilmavasti valmistajan ohjeiden mukaan.
Sähkökiukaissa toimintaan voivat vaikuttaa myös lika ja pöly. Kivipesään kertynyt pöly sekä kiukaan sisään päätynyt roska voivat heikentää ilman kiertoa ja aiheuttaa hajua ensimmäisten lämmityskertojen aikana. Kevyt puhdistus ja kivien uudelleenladonta palauttavat usein kiukaan toiminnan.
Puukiukaassa vastaava tilanne syntyy, jos arina on tukkeutunut tai savukanaviin kertyy nokea. Kun ilma ei pääse kiertämään kunnolla tulipesässä, puut palavat huonosti ja löyly jää heikoksi. Tällöin kiuas kannattaa puhdistaa ja tarkistaa ennen kuin vaihtoa edes harkitaan.
Jos kiuas lämpenee normaalisti, rakenteissa ei näy vaurioita ja löyly paranee huollon jälkeen, kiuas voi palvella vielä pitkään. Säännöllinen huolto pidentää kiukaan käyttöikää merkittävästi ja auttaa myös tunnistamaan ajoissa tilanteen, jossa vaihtaminen alkaa olla ajankohtaista.
Selkeitä merkkejä kivien vaihdon tarpeesta ovat:
  • Kivet ovat murentuneet tai muuttuneet mustiksi
  • Kiuaskivien pinta näyttää vajonneen alaspäin
  • Löyly tuntuu pisteliäältä tai katoaa nopeasti
  • Kivet eivät enää sihise kunnolla vettä heittäessä
Vinkki: Kaikki kivet eivät kestä lämpöä yhtä hyvin. Oikea kivilaji pidentää kiukaan ikää ja parantaa löylyjä.
<p data-block-key="g7dqs">Lauteisiin upotettava kiuas vapauttaa tilaa saunassa ja jakaa lämmön tasaisesti lauteiden ympärille. Mondex Kalla sopii erityisesti saunoihin, joissa kiuas halutaan integroida osaksi lauderakennetta. (Kuva Mondex oy)</p>
Sähkökiukaan kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti
Sähkökiuas on rakenteeltaan yksinkertainen laite, mutta se toimii vaativissa olosuhteissa. Korkea lämpötila, kosteus ja toistuvat lämmityskerrat rasittavat sekä vastuksia että kiukaan metallirakenteita. Siksi kiukaan kuntoa kannattaa tarkistaa aika ajoin, vaikka varsinaisia ongelmia ei vielä olisi.
Ensimmäinen tarkistettava asia on lämmityksen tasaisuus. Kun kiuas käynnistetään, sen pitäisi lämmetä tasaisesti ja saavuttaa tavoitelämpötila suunnilleen samaan aikaan kuin aiemmin. Jos lämmitys kestää selvästi pidempään tai osa kivistä jää viileämmäksi, vastuksissa voi olla kulumista.
Kivipesän kunto kannattaa tarkistaa samalla. Kivien väliin kertynyt kivipöly heikentää ilman kiertoa ja kuormittaa vastuksia. Kun kivet poistetaan, on hyvä tarkistaa myös vastusten kunto. Niiden pitäisi olla suorassa ja ehjiä ilman näkyviä vaurioita.
Myös kiukaan ulkopuoliset rakenteet kertovat paljon laitteen kunnosta. Jos rungossa näkyy voimakasta ruostumista, vääntymiä tai muita rakenteellisia muutoksia, kiuas on usein jo käyttöikänsä loppupuolella.
Kun kiuas on hyvässä kunnossa ja sitä huolletaan säännöllisesti, se voi palvella pitkään. Jos taas kulumisen merkkejä alkaa näkyä useammassa kohdassa, on järkevää alkaa suunnitella uuden kiukaan hankintaa.
Muista: Sähköturvallisuuslaki edellyttää, että sähkötöitä saa tehdä vain siihen oikeutettu henkilö. Omatoiminen virittely ei ole vain riskialtista, se on myös lainvastaista.
Voiko sähkökiukaan vaihtaa itse?
Sähkökiukaan vaihtaminen ei kuulu tavallisiin kodin tee-se-itse-töihin. Sähkökiuas on kiinteästi asennettava sähkölaite, ja sen kytkeminen sähköverkkoon kuuluu sähköalan ammattilaiselle. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan kiinteät sähköasennukset saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka uusi kiuas olisi ulkomitoiltaan ja teholtaan samanlainen kuin vanha, sähköliitännät on silti jätettävä ammattilaisen tehtäväksi. Sähköasentaja varmistaa samalla, että kiuas on kytketty oikein, suojaukset ovat kunnossa ja laite toimii turvallisesti.
Kiuasta vaihtava voi kuitenkin tehdä joitakin valmisteluja ennen asentajan saapumista. Vanhan kiukaan voi esimerkiksi irrottaa paikaltaan, poistaa kiuaskivet ja siivota kivipesän ympäristön. Samalla on hyvä tarkistaa lauteiden ja kiukaan ympärillä olevien rakenteiden kunto sekä varmistaa, että uuden kiukaan suojaetäisyydet täyttyvät.
Kun asennus tehdään oikein, uusi kiuas toimii turvallisesti ja tuottaa löylyt juuri niin kuin pitää. Monissa moderneissa sähkökiukaissa on lisäksi ominaisuuksia, jotka helpottavat arjen käyttöä. EsimerkiksiMondexin Rakka-sähkökiuas on suunniteltu tuottamaan pehmeitä ja tasaisia löylyjä, ja sen etäohjaus tuo saunan lämmitykseen lisää joustavuutta.
Sähkökiukaan vaihdon yhteydessä kannattaa aina tarkistaa myös saunan kokonaisuus. Oikea teho, riittävä kivimäärä ja kiukaan sijoitus vaikuttavat kaikki siihen, miltä löyly lopulta tuntuu.
Puukiukaan kunto kannattaa tarkistaa ennen vaihtopäätöstä
Puukiuas kestää usein käytössä pitkään, mutta myös se kuluu vuosien aikana. Korkeat lämpötilat rasittavat erityisesti tulipesän rakenteita, arinaa ja savukanavia. Siksi puukiukaan kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, etenkin jos löyly ei enää tunnu samalta kuin ennen.
Yksi ensimmäisistä tarkistettavista asioista on tulipesä. Jos tulipesän seinämät ovat selvästi ohentuneet, vääntyneet tai niissä näkyy halkeamia, kiuas on usein tullut käyttöikänsä päähän. Myös arinan kunto vaikuttaa palamiseen. Kulunut tai vääntynyt arina heikentää ilman virtausta tulipesään, jolloin puut eivät pala kunnolla ja lämmitysteho heikkenee.
Savukanavien ja hormin veto vaikuttavat niin ikään kiukaan toimintaan. Jos puut palavat huonosti tai sauna lämpenee hitaasti, syy voi olla savukanaviin kertyneessä noessa tai hormin veto-ongelmassa. Tällöin kiuas ja savukanavat kannattaa puhdistaa ennen kuin vaihtoa edes harkitaan.
<p data-block-key="dbj2n">Puukiukaan kivimäärä ja tulipesän rakenne vaikuttavat siihen, miten lämpö jakautuu saunaan. Mondex Motti varaa lämpöä kivimassaan ja tuottaa pitkään kantavia löylyjä. (Kuva Mondex Oy)</p>
Puukiukaan kivipesä ja kiuaskivet on hyvä tarkistaa samalla tavalla kuin sähkökiukaassa. Murentuneet kivet heikentävät ilman kiertoa ja vaikuttavat suoraan löylyn laatuun. Kun kivet vaihdetaan säännöllisesti ja kiuas pidetään puhtaana, puukiuas voi palvella pitkään.
Jos rakenteissa näkyy kuitenkin selviä kulumisen merkkejä tai kiuas ei enää lämpene kunnolla huollosta huolimatta, uuden kiukaan hankinta on usein järkevin ratkaisu. Samalla voidaan valita malli, joka vastaa paremmin saunan kokoon ja käyttötapaan.
Mondexin puukiuasmallistosta löytyy esimerkiksi Motti ja Klapi, jotka on suunniteltu tuottamaan tasaisia ja miellyttäviä löylyjä. Kivimäärä, tulipesän rakenne ja lämmön varautuminen vaikuttavat siihen, miten lämpö jakautuu saunaan ja kuinka pitkään löyly kantaa.
Turvallisuus ennen kaikkea: Suojaetäisyydet kuntoon
Kun huollat tai vaihdat kiuasta, varmista, että kiukaan ympärillä on riittävästi tilaa. Jokaisella kiuasmallilla on valmistajan määrittelemät suojaetäisyydet seiniin, lauteisiin ja kattoon. Näiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ylikuumenemista, rakenteiden vaurioita tai pahimmillaan tulipalon.
Tarkista suojaetäisyydet käyttöohjeesta – älä tee asennusta mututuntumalla.
Uuden kiukaan valinta alkaa saunan koosta ja käyttötavasta
Kun kiukaan vaihto tulee ajankohtaiseksi, uuden mallin valinta kannattaa aloittaa saunan perusasioista. Kiuas on osa saunan kokonaisuutta, ja saunan tilavuus, ilmanvaihto sekä lauderakenne vaikuttavat kaikki siihen, millainen kiuas toimii tilassa parhaiten.
Ensimmäinen huomioitava asia on kiukaan teho. Kiukaan on oltava mitoitettu saunan tilavuuden mukaan. Liian pienitehoinen kiuas joutuu käymään jatkuvasti täydellä teholla, jolloin sauna lämpenee hitaasti. Liian suuri kiuas taas kuumentaa tilan nopeasti, mutta löyly voi tuntua epätasaiselta. Siksi valmistajan suosituksia saunan kuutiotilavuudesta kannattaa noudattaa.
Kivimäärä vaikuttaa myös merkittävästi löylyyn. Suurempi kivimäärä varaa enemmän lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisemmin. Tämä näkyy erityisesti lattiamallisissa kiukaissa, joissa kivimassa on suurempi kuin pienissä seinäkiukaissa.
Mondexin mallistosta löytyy erilaisia ratkaisuja eri saunatyyppeihin. Esimerkiksi Tahko on monipuolinen lattiamallinen kiuas, jonka suuri kivimäärä varaa lämpöä ja tuottaa pehmeitä löylyjä. Se sopii erityisesti keskikokoisiin ja suurempiin saunoihin. Toisaalta Teno on seinälle asennettava sähkökiuas, joka lämpenee nopeasti ja sopii hyvin moniin kotisaunoihin.
Pienempiin saunoihin suunniteltu Kymi tarjoaa kompaktin vaihtoehdon, kun taas Ahti on suunniteltu hieman suurempiin kotisaunoihin, joissa kivimäärä ja lämmitysteho vaikuttavat suoraan löylyn laatuun.
Kun kiuas valitaan saunan koon ja käyttötavan mukaan, lopputulos on usein myös löylyjen kannalta paras. Silloin sauna lämpenee tasaisesti ja löyly tuntuu juuri sellaiselta kuin saunojat toivovat.
Mitä kannattaa ottaa huomioon uuden kiukaan valinnassa?
Teho ja tilavuus
Kiukaan teho mitoitetaan saunan tilavuuden mukaan, mutta myös eristys, kiviseinät ja lasipinnat vaikuttavat. Oikein mitoitettu kiuas on tehokas mutta ei ylitehoinen.
Käyttötarkoitus ja -tiheys
Sähkökiuas säännöllisessä käytössä hyötyy usein lisäominaisuuksista ja älyohjauksesta, kun taas puukiukaassa arvostetaan helppoa huollettavuutta ja tasaista palamista. Mökkikäyttöön sopii yksinkertainen ja kestävä puukiuas, kun taas kotisaunassa mukavuustekijöillä voi olla enemmän painoarvoa.
<p data-block-key="dbj2n">Puukiuas lämmittää saunan perinteisellä tavalla ja luo saunomiseen oman tunnelmansa. Mondex Klapi on suunniteltu kestämään kovaa lämpöä ja tasaista käyttöä. (Kuva Mondex Oy)</p>
Ohjaustapa (sähkökiukaat)
Perinteinen pyörösäädin vai etäohjattava älypaneeli? Monet uudet kiukaat tarjoavat ajastuksia, lämpötilan säätöä ja jopa mobiilisovelluksia.
Design ja tilaratkaisut
Modernit kiukaat, niin sähkö- kuin puulämmitteiset, ovat aiempaa tyylikkäämpiä ja muotoilultaan monipuolisempia. On olemassa kulmamalleja, upotettavia vaihtoehtoja ja kiukaita, jotka toimivat myös osana saunan sisustusta. Erityisesti pienissä tiloissa oikeanlainen kiuasratkaisu voi vapauttaa tilaa ja parantaa turvallisuutta.
Muistilista: tarkista kiukaasi kunto
Sähkökiuas:
  • Lämpeneekö hitaasti tai epätasaisesti?
  • Ovatko vastukset ehjät ja kivien ladonta kunnossa?
  • Haiseeko tai pitääkö ääntä oudosti?
  • Yli 10 vuotta vanha ilman säännöllistä huoltoa?
Puukiuas:
  • Onko tulipesä ehjä ja arina kunnossa?
  • Onko tuhkaa liikaa tai veto heikentynyt?
  • Ovatko savukanavat ja hormi puhtaat?
  • Kivet ladottu ilmavasti ja oikealla kivimateriaalilla?
Mondex
kiuas
remontointi
sauna
Saunan remontti suunnitteilla? Tarkista nämä 5 asiaa ennen töiden alkua
