Onko kiuas valmiina joulusaunaan?
Tulossa uudistuneet Mondex Teno 2.0 ja Kalla 2.0
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöMondex logoMondex
Julkaistu 15.12.20254 min
MONDEX-KALLA-2.0-sähkökiuas 1920x1080
Mondex uudistettu Kalla 2.0 sähkökiuas.
Joulusaunassa arjen kiireet jätetään lopullisesti taakse ja keskitytään vain nautiskelemaan lämmöstä ja juhlan tunnusta. Tällaisina hetkinä myös huomaa helpommin, jos kiuas ei ole enää tehtäviensä tasalla. Jos lämpö nousee hitaasti, löyly hyytyy kesken tai vastukset eivät enää kuumene tasaisesti, uusi kiuas ei ole enää pelkkä sisustuskysymys. Se näkyy sekä mukavuudessa, turvallisuudessa että sähkölaskussa. Juuri joulusaunan rauhassa moni huomaa kuinka paljon hyvä kiuas merkitsee, ja ehkä mielessä käy myös ajatus siitä millaiset löylyt voisivat ensi vuonna olla.
Mondex on päivittänyt kaksi tuttua kiuasmalliaan uuteen aikaan. Uusissa Teno 2.0 ja Kalla 2.0 säilyttävät mallien tunnetun rakenteen, mutta ulkoasua ja käyttömukavuutta on hiottu eteenpäin. Valikoimasta löytyy kiukaita perinteisellä mekaanisella ohjauksella sekä malleja, joissa saunaa hallitaan erillisohjaimella ja tarvittaessa myös etänä WiFi-sovelluksella.
Mitä nämä uudistukset sitten tarkoittavat saunojalle käytännössä – tilankäytössä, löylyissä ja vaikka sähkönkulutuksessa?
80 % suomalaisista käy joulusaunassa
Joulusauna on edelleen osa monen kodin joulua: Tietävä-juhlakalenterin mukaan noin 80 % suomalaisista saunoo jouluaattona, useimmiten omassa kotisaunassa. Joulusauna merkitsi siirtymistä arjesta jouluun, ja sauna lämmitettiinkin aikaisin, jotta kaikki ehtivät saunoa ennen pimeää. Perinteisesti joulusaunassa oli tarkat säännöt: lauteilla oltiin vaiti tai puhuttiin hyvin vähän. Olutta heitettiin kiukaalle onnea tuomaan ja tontuille tai saunan muille haltijoille jätettiin oma saunavuoro sekä löylyvettä tai muuta pientä.
Uudistukset Teno 2.0- ja Kalla 2.0 -kiukaissa
Teno 2.0 ja Kalla 2.0 ovat tuttuja Mondex-kiukaita, joihin on tehty rajattu mutta harkittu päivitys. Rakenne ja perusidea ovat ennallaan: kiuas voidaan asentaa jopa suuremmilla kivimäärillä suoraan palavaan materiaaliin, esimerkiksi paneeliseinään, ilman suojaetäisyyttä. Vain ulkoasu ja yksityiskohdat on viety selkeämpään, modernimpaan suuntaan.
Merkittävin muutos on se, että yläilmanohjain on poistettu näkyvistä ja rakennettu kiukaan sisälle. Kiukaan pinnat ovat näin pelkistetymmät, eikä erillistä ohjainta näy. Myös ulkovaipan aukotusta on muokattu, mikä tekee kiukaan ilmeestä siistimmän ja nykyaikaisemman. Etupaneelin logo on päivitetty vastaamaan Mondexin nykyistä ilmettä.
Käytännössä uudistus helpottaa kiukaan sovittamista saunaan, jossa lauteet, seinäpinnat ja valaistus on suunniteltu tarkkaan. Kiuas näyttää viimeistellyltä osalta kokonaisuutta, oli kyse sitten pienestä kerrostalosaunasta tai isommasta perhesaunasta.
Tarkista kivet ennen joulusaunaa
Ennen saunomista kannattaa käydä läpi kiuaskivet: murentuneet kivet pois, kivien väliin riittävästi ilmaa ja ladonta valmistajan ohjeen mukaan. Hyvin ladottu kivipesä antaa tasaisemman ja miellyttävämmän löylyn.
Teno 2.0 – energiatehokas seinäkiuas monenlaiseen saunaan
Teno 2.0 on sähkökiuas, joka on suunniteltu lämpiämään nopeasti ja käyttämään sähköä tehokkaasti. Seinäkiukaana se sopii monenlaisiin perhesaunoihin, joissa arvostetaan sekä helppoa käyttöä että hyviä löylyjä ilman pitkää odottelua.
Tenon nopea lämpeneminen perustuu sen spiraalivastuksiin, joiden muoto lisää vastusten lämmityspinta-alaa, tehostaa lämmönsiirtoa ja lyhentää lämmitysaikaa. Tenossa on poikkeuksellisen suuri, 40 kilon kivimäärä. Aukotetun ulkovaipan ansiosta saunoja voi nauttia monenlaisista löylyistä sen mukaan, mihin kohtaan kiuasta vesi heitetään. Napakammat ja kovemmat löylyt saadaan, kun vettä heitetään kiukaan päälle. Kiukaan kylkiin heitetty vesi antaa pehmeämmän ja tasaisemman löylyn.
<p data-block-key="69mz1">Mondex Teno 2.0</p>
Mondex Teno 2.0
Teno 2.0 -mallistosta löytyy kolme ohjausvaihtoehtoa. Perinteinen M-malli toimii mekaanisilla käyttökytkimillä, jotka ovat monelle saunojalle jo tutut ja selkeät. E2-mallissa kiukaan toimintaa ohjataan erillisohjaimella, joka oppii ensimmäisillä käyttökerroilla saunatilan ominaisuudet ja osaa jatkossa ylläpitää lämpöä optimaalisesti. Ohjaimen voi sijoittaa saunaan, pukuhuoneeseen tai valokytkinrasiaan. E2-malli on mahdollista upottaa myös lauderakenteisiin, jolloin kiuas vie vähemmän tilaa ja lauteiden suunnittelu helpottuu.
Niille, jotka haluavat hallita saunaa etänä, Teno 2.0 on saatavana myös E2W-WiFi-versiona. WiFi-kiuasta voi ohjata mobiililaitteella, jolloin päällä oloa, ajastusta ja lämpötilaa voi säätää web-sovelluksesta. Sovellus seuraa saunomiskertoja, muistuttaa kiuaskivien vaihtotarpeesta, ja siihen voi syöttää sähkön hinnan, jotta saunomisen kustannuksia on helpompi seurata. Mukana tuleva ovisensori lisää turvallisuutta, koska se keskeyttää ajastuksen, jos saunan ovi avataan kesken ajastuksen.
Kun kiukaan vaihto on edessä, Tenon monipuolisuus tekee valinnasta helpon: sama malli tarjoaa vaihtoehdon sekä yksinkertaiselle mekaaniselle käytölle että tarkemmin säädettävälle, etäohjattavalle saunomiselle.
Joulusauna ei ole löylymaraton
Terveyskirjaston mukaan saunomisen terveyshyödyt liittyvät säännöllisyyteen ja kohtuuteen, eivät äärilämpöihin tai pitkiin istuntoihin. Saunominen lisää sydämen sykettä ja vilkastuttaa verenkiertoa. Siksi välillä kannattaa käydä vilvoittelemassa – parveke, terassi tai viileä suihku riittää, jos pihaa ei ole. Myös vettä kannattaa juoda.
Kalla 2.0 – lattiakiuas pieneenkin saunaan
Kalla 2.0 on seinään kiinnitettävä lattiakiuas, joka on tehty erityisesti pieniin ja ahtaisiin saunoihin. Kiukaan paino on sen omilla jaloilla, joten seinään ei kohdistu ylimääräistä rasitusta, vaikka kiuas kiinnitetään seinään. Ratkaisu sopii hyvin esimerkiksi kerrostalo- ja rivitalosaunoihin, joissa rakenteet ja tilankäyttö on syytä ottaa tarkasti huomioon.
Kallan voi asentaa joko vapaaseen tilaan tai upottaa lauteisiin. Upotettuna kiuas vapauttaa lisää jalkatilaa ja tekee saunasta selkeälinjaisen, mikä tuo kaivattua tilantuntua pienempiin saunoihin. Upotuskaulus on saatavilla erikseen lisätarvikkeena.
<p data-block-key="043bn">Mondex Kalla 2.0</p>
Mondex Kalla 2.0
Aukotettu ulkovaippa ei ole vain ulkonäköä varten, vaan vaikuttaa myös löylyyn. Heittämällä vettä kiukaan eri puolille voi vaihdella löylyn luonnetta pehmeämmästä napakampaan. Näin yksi kiuas taipuu erilaisiin mieltymyksiin ilman että rakenteita tarvitsee muuttaa.
Kalla 2.0 -mallistossa on kaksi ohjausvaihtoehtoa: E2 ja E2W-WiFi. E2-kiukaassa saunaa ohjataan erillisohjaimella, joka oppii ensimmäisillä käyttökerroilla tunnistamaan saunasi lämmitystarpeen ja auttaa pitämään lämpötilan tasaisempana. Ohjaimen voi sijoittaa saunaan, pukuhuoneeseen tai valokytkinrasiaan. E2W-WiFi-mallissa sama ohjaus laajenee etäkäyttöön: kiukaan voi käynnistää, ajastaa ja säätää mobiililaitteella, ja järjestelmään kuuluu myös ovisensori, joka lisää turvallisuutta ajastusta käytettäessä.
Kalla 2.0 on täydellinen ratkaisu harkitusti suunniteltuun saunaan, jossa halutaan yhdistää siisti asennuksen ja nykyaikainen ohjaus.
Perinne jatkuu myös taloyhtiösaunoissa
Joulusauna ei ole vain omakotitalojen etuoikeus. Joulusaunaperinne elää myös kerrostaloissa ja yleisissä saunoissa, joissa asukkaat ja naapurit jakavat hetken ennen aattoiltaa.
Sähkönkulutus hallintaan: nopea lämpeneminen, oppiva ohjaus ja kulutusseuranta
Teno 2.0 ja Kalla 2.0 on suunniteltu lämpiämään nopeasti ja pitämään lämmön tasaisena ilman turhaa ylilämmittämistä. E2-malleissa tätä tukee erillisohjain, joka tunnistaa ensimmäisillä käyttökerroilla saunasi lämmitystarpeet ja oppii ylläpitämään lämpöä optimaalisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiuas ei lämmitä saunaa “varmuuden vuoksi” liian kuumaksi, vaan pyrkii pitämään asetetun lämpötilan mahdollisimman tasaisena.
WiFi-malleissa saunomista voi seurata tarkemmin. Sovellus kirjaa saunomiskerrat ja näyttää kuinka paljon kiuas on ollut päällä. Kun sähkön hinnan syöttää sovellukseen, saunomisen kustannuksia voi seurata omasta puhelimesta. Tämä ei pienennä kulutusta automaattisesti, mutta auttaa hahmottamaan milloin ja miten oma saunominen vie eniten sähköä – ja missä kohtaa omia tapoja kannattaa muuttaa.
Nopea lämpeneminen, oppiva ohjaus ja kulutuksen seuraaminen eivät poista tarvetta maalaisjärjelle, mutta ne helpottavat valintaa silloin, kun kiukaan vaihdossa mietitään löylyn laadun lisäksi sähkölaskua.
Lue lisää kiukaista ja saunasta:
löylykauha ja sanko lauteilla. Ikkunasta näkyy luminen maisema
Mondex
kiuas
sauna
siivous
Huonot löylyt tai tunkkainen sauna? Neljä yleistä saunavirhettä ja helpot korjaukset
