Roikkuuko jääpuikkoja räystäällä?
Jääpuikot räystäällä – syyt ja keinot niiden estämiseen
Päivitetty 12.03.20263 min
Jääpuikot katolla voivat olla merkki eristysongelmista.
Nuo kauniit ja kimaltavat luontoäidin luomukset, jääpuikot, voivat kertoa terävällä kielellään yläpohjan eristeongelmasta. Jääpuikot voivat olla merkki esimerkiksi yläpohjan eristeiden riittämättömyydestä tai jostain rakennusfysikaalisesta ongelmasta.
Olemattomat tuuletusraot eivät päästä kattoa tuulettumaan kunnolla, jolloin kosteus voi tiivistyä katon alapintaan. Yläpohjan vuosikymmenet palvelleet eristeet eivät enää ikänsä vuoksi vastaa nykynormeja, jolloin lämpö pääsee karkaamaan harakoille. Oikein suunniteltu rakenne pitää lämmön sisällä ja kosteuden poissa rakenteista.
Antaa harakoiden hytistä katonharjalla.
Mitä sinun siis tulisi tehdä korjataksesi ongelman?
Jääpuikot syntyvät räystäälle monesta eri syystä:
Ensimmäisenä kannattaa vilkaista kummalle puolelle katetta jääpuikot syntyvät.
Katteen alapintaan voi muodostua jääpuikkoja, mikäli katteen alapintaan pääsee tiivistymään kosteutta, joka lopulta lähtee valumaan kohti räystäitä. Tämä voi olla merkki vakavasta ongelmasta muun muassa rakenteiden tuuletuksessa, jolloin rakenne kannattaa tutkituttaa perusteellisesti.
Mikäli puikot syntyvät katon päältä sulavasta vedestä, vaihtoehtoja on monia:
  • Talvi on lämmityksen kulta-aikaa, jolloin lämmönsäätimet ja termostaatit käännetään kohti kaakkoa ja takassa poltetaan puita mottitolkulla. Varsinkin vanhoissa taloissa lämmön pitäminen seinien ja katon sisäpuolella saattaa olla haasteellista. Vanhat eristeet ovat painuneet, auttamatta liian ohuet tai pahimmassa tapauksessa puuttuvat kokonaan.
<p data-block-key="w29nx">Selvitä syy jääpuikkojen muodostumiselle.</p>
  • Vanhoissa taloissa saattaa katon eristettä olla jopa enemmän ulkopuolella kuin sisäpuolella. Lumi nimittäin on yllättävän hyvä eriste. Valitettavasti lumen eristyskyvystä ei juuri ole hyötyä, enemmänkin haittaa. Kun lämpö pääsee karkaamaan huonosti eristetyn yläpohjan kautta ulos, katolla oleva lumi estää lämmön matkan jatkumisen ja hukkalämpö alkaa sulattaa lumikerrosta alhaaltapäin. Sulanut lumi valuu vetenä harjalta alaspäin ja jäätyy puikoiksi räystäälle. Mitä komeammat jääpuikot, sitä komeampi lämmityslasku.
  • Mikäli lämpöhäviö on suuri, puikkojen tilalle saattaa muodostua jäävalli, joko patoaa sulavan veden katolle. Tämä sula vesi onkin sitten jo suuri riski rakenteille, jos se sattuu pääsemään vesikatteen alle. Ainoastaan energianhukka ei raota kukkaron nyörejä, vaan jää saattaa tehdä tuhojaan itse katemateriaalille, sadevesijärjestelmille ja muille kattotarvikkeille.
  • Jääpuikot voivat syntyä myös harmittomasti. Kevätauringon paahde peltikatolla saa lunta sulamaan, joka kuitenkin jäätyy pakkasessa heti peltikatteesta päästyään. Huomioi siis erityisesti, että pohjoispuolisella katolla aurinko ei välttämättä ole oikea tai ainoa syyllinen.
  • Myös takan vinha lämmittäminen voi sulattaa lunta piipun ympäristöstä, jolloin piipun kohdalle räystäälle ilmestyy jääpuikkoja. Tässäkin tapauksessa kannattaa varmistaa, että piippu on eristetty oikein ja riittävästi.
<p data-block-key="ehrsv">Joko kevätaurinko sulattaa lunta katolta?</p>
Miksi tekisin mitään: voiko jää aiheuttaa kattovaurioita tai turvallisuusriskejä?
Ongelman ratkaisemiseksi kannattaa toimeen tarttua jo hyvissä ajoin. Yläpohjan lämmöneristys on saatettava kuntoon, jolloin:
  • Sähkömittarin hillitön kärrynpyörä hidastaa kulkuaan, mikä näkyy sähkölaskun loppusummassa.
  • Öljy- tai pellettilämmittäjän polttoainevaraston pohja pilkistää vasta myöhemmin keväällä.
  • Myös muilla tavoin kotiansa lämmittävät voivat lihottaa säästöpossuaan lämpöhukan korjaamisesta haltuun jääneillä euroilla.
Talvinen aika, lumi ja jää sekä niiden vuorottelu (sulaminen-jäätyminen), voivat aiheuttaa ongelmia katolla. Erilaiset vuodot voivat lisääntyä hyvinkin salakavalasti esimerkiksi liitoskohtiin, piippujen vierelle, läpivientien läheisyyteen. Etenkin jäämassat liikkeelle lähtiessään voivat pahentaa alun perin hyvinkin pientä ongelmakohtaa.
Mutta mikä tärkeintä:
On muistettava, että katolta putoava jääpuikko tai –kimpale on turvallisuusriski ja onnettomuuden sattuessa maksumieheksi tai -naiseksi joutuu kiinteistön omistaja.
Se, että räystäällä ei puikkoja roikukaan, ei välttämättä tarkoita eristysasioiden olevan kunnossa. Jääpuikot ovat vain yksi merkki, josta viimeistään epäilyksien pitäisi herätä.
Valitse omiin tarpeisiisi sopiva ja kyllin tehokas lämmöneriste
  • Vertaile eri eristevalmistajien tuotteita, ja valitse lämmöneriste, jota suositellaan käytettäväksi yläpohjien eristämiseen.
  • Saatavilla on vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa, ota kuitenkin valintaa tehdessäsi huomioon aikaisemmat eristeet, jos olet remontoimassa. Kaikki eristeet eivät välttämättä sovellu lisäeristeeksi vanhan eristeen päälle, jolloin vanha eriste on poistettava ennen uuden asentamista - tämä vaikuttaa myös hankittavan eristeen määrään.
  • Jos mahdollista, valitse eriste, joka täyttää kaikki ontelot, ehkäisee kylmäsiltoja ja laskeutuu tasaisesti, esimerkiksi puhaltamalla asennettava villa.
  • Selvitä villan ominaisuudet: mihin paloluokkaan eriste kuuluu, A1 on paras paloluokka. Varmista, että valitsemasi eriste ei ole otollinen kasvualusta mikrobeille (esimerkiksi home), onko siinä lahoavia ainesosia tai korroosiota aiheuttavia ainesosia. Onko eriste painuvaa, pitääkö sitä lisätä myöhemmin.
Muuta huomioitavaa:
  • Huomioi myös eristyksen lisäksi, että yläpohjassa on riittävä ilmankierto eli tarkista tuuletus ja paranna tarvittaessa.
  • Jääpatoja voi estää myös tarkistamalla räystäskourujen sekä sadevesijärjestelmien kunto - veden kuuluu päästä kulkemaan esteettä.
  • Jos lumenpoistolle on tarvetta, pyydä paikalle ammattilainen hoitamaan työ hallitusti ja turvallisesti.
Lukuvinkkejä
tuotetietous
eristys
energiaremontti
energiansäästö
lämpöeristys
yläpohja
Puhallusvilla on toimiva ratkaisu yläpohjaan
Rakennatko tai saneeraatko maanvaraista lattiaa? Varmista, ettet tee näitä virheitä!
