Vanhan talon lisäeristys – mihin lisäeristettä kannattaa laittaa?
Lisäeristys kannattaa kohdistaa sinne, missä lämpöä karkaa, usein helpoin aloituskohde on yläpohja
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöEkovilla Oy logoEkovilla Oy
Päivitetty 01.09.202611 min
1920 ekovillan puukuitueriste puhalletaan paikoilleen
Mikä osa talosta kannattaa lisäeristää - seinät, yläpohja vai alapohja? Pitääkö koko talo lisäeristää vai riittääkö vain yhden rakennuksen osan lisäeristys?
Vanhan talon lisäeristys kannattaa aloittaa selvittämällä, mistä lämpöä karkaa ja missä kunnossa rakenteet ovat. Usein helpoin ja kustannustehokkain ensimmäinen kohde on yläpohja, mutta myös seinien tai rossipohjan lisäeristys voi parantaa asumismukavuutta ja pienentää lämmitystarvetta. Vanhan eristeen kunto ja materiaali vaikuttavat siihen, voidaanko uusi puhallusvilla asentaa sen päälle vai pitääkö eristeet ensin uusia.
Mihin vanhan talon lisäeristys yleensä kannattaa tehdä?
Yläpohja on usein vanhan talon helpoin lisäeristyskohde, koska työ voidaan yleensä tehdä avaamatta asuintilojen pintoja. Seinien lisäeristys kannattaa tavallisesti yhdistää julkisivuremonttiin ja alapohjan lisäeristys lattia- tai rossipohjakorjaukseen. Lopullinen valinta tehdään aina rakenteiden kunnon, ilmavuotojen ja nykyisen eristyksen perusteella.
Selvitä ensin, mistä lämpöä häviää
Rakennusvuosi ei yksin kerro, missä lisäeristyksestä on eniten hyötyä. Saman aikakauden omakotitalojen rakenteet ja eristystasot voivat poiketa toisistaan, ja myös myöhemmät korjaukset ovat voineet muuttaa rakenteiden toimintaa. Lisäeristyksen kohde valitaan piirustusten, paikan päällä tehtyjen havaintojen ja tarvittavien tutkimusten perusteella.
Talon alkuperäiset piirustukset ja aikaisemmista remonteista tehdyt asiakirjat auttavat selvittämään rakenteet. Tietoja täydennetään paikan päällä tehtävillä havainnoilla, sillä taloa on saatettu muuttaa ilman tarkkoja merkintöjä.
Lämpökuvauksella voidaan paikantaa poikkeavan kylmiä pintoja ja mahdollisia ilmavuotoja. Kuvaus kannattaa tehdä riittävän kylmällä säällä. Lämpökuva kertoo lämpötilaeroista, mutta löydöksen syy on varmistettava tutkimalla kyseinen rakenne.
Ympäristöministeriön ohjeen mukaan korjaustyön suunnittelussa pitää selvittää rakennuksen alkuperäinen rakentamistapa, rakenteiden nykyinen kunto ja aikaisemmat korjaukset. Tarvittaessa tietoja täydennetään rakenneavauksilla, kuntotutkimuksilla ja muilla selvityksillä. Uuden eristeen lisääminen ei saa heikentää vanhan rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Rakennusten kosteustekninen toimivuus, ympäristöministeriö
Vaurioitunutta rakennetta ei saa peittää uuden eristeen alle. Jos eristeessä näkyy kosteutta, mikrobikasvustoa tai eläinten jälkiä, vaurion syy pitää selvittää ennen työn jatkamista.
Lataa Ekovillan Eristeremonttiopas
<p data-block-key="u9vvy">Vaurioitunutta rakennetta ei saa peittää uuden eristeen alle. Jos eristeessä näkyy kosteutta, mikrobikasvustoa tai eläinten jälkiä, vaurion syy pitää selvittää ennen työn jatkamista. Kuva: Ekovilla.</p>
Mikä rakennusosa kannattaa lisäeristää?
Samaa tärkeysjärjestystä ei voi käyttää kaikissa taloissa. Rakennusvuosi, rakenneratkaisu ja tehdyt korjaukset vaikuttavat siihen, mistä lämpöä häviää ja mitä voidaan turvallisesti parantaa.
KohdeLisäeristystä kannattaa harkita, kunEnnen työtä tarkistetaan mm.
YläpohjaEristettä on vähän, kerros on epätasainen tai yläpohjassa on lämpövuotojaEristeiden kunto, ilmansulku, läpiviennit ja yläpohjan tuuletus
UlkoseinätJulkisivu vaatii uusimista tai seinissä on todettu eristyspuutteitaSeinän rakennekerrokset, kosteus, ikkunoiden liittymät ja sokkelin yläosa
Tuulettuva alapohjaLattia on kylmä, eriste on painunut tai rakenteessa on ilmavuotojaRyömintätilan kosteus, puuosien kunto, maapohja ja tuuletus
Maanvarainen lattiaLattiarakenne avataan muun remontin vuoksiLaatan rakenne, kosteustekninen toiminta, lattiapinnan korkeus ja liittymät
Kellarin vastainen lattiaKellari on viileä ja yläpuolisen huoneen lattia tuntuu kylmältäKellarin kosteus, välipohjan rakenne ja tilan tuleva käyttötarkoitus
Sokkeli ja maanvastainen perusmuuriSokkelin ja lattian liittymä on kylmä, kellarin seinät kaipaavat korjausta tai salaojaremontti on ajankohtainenKosteusrasitus, salaojitus, vedeneristys, maanpinnan korkeudet ja rakenteiden liittymät
Rakennusvaipan lämpöhäviö muodostuu ulkoseinien, ylä- ja alapohjan, ikkunoiden, ovien, kylmäsiltojen sekä ilmavuotojen yhteisvaikutuksesta. Siksi yläpohjaa ei voi automaattisesti nimetä jokaisen talon suurimmaksi lämpöhäviön lähteeksi.
Motivan aineistossa esitetään eri aikakausien rakennuksille tyypillisiä rakenteita, eristepaksuuksia ja lämmönläpäisykertoimia. Ne ovat arvioinnin lähtötietoja, jotka pitää varmistaa kyseisestä talosta. Tyypillisiä olemassa olevien vanhojen rakennusten alkuperäisiä suunnitteluarvoja, Motiva
Yläpohjan lisäeristys on usein helpoin ensimmäinen toimenpide
Yläpohjan lisäeristys on monessa vanhassa talossa helpoin tapa parantaa rakennuksen lämpötaloutta. Työ voidaan yleensä tehdä kylmän ullakon kautta ilman, että asuintilojen pintoja avataan. Puhallusvilla leviää yhtenäiseksi kerrokseksi myös palkkien väleihin ja muihin epätasaisiin kohtiin, joissa levyeristeen asentaminen olisi hankalaa.
Vanhaa eristettä ei tarvitse automaattisesti poistaa. Kuiva, puhdas ja vaurioitumaton puru-, puukuitu- tai mineraalivillaeriste voidaan usein jättää uuden eristeen alle. Ensin on kuitenkin selvitettävä, miksi eriste on mahdollisesti painunut (tai kastunut) ja ettei yläpohjassa ole ilma- tai vesivuotoja.
Puukuidusta valmistettua Ekovilla-puhallusvillaa voidaankin käyttää lisäeristeenä esimerkiksi purun, sammaleen ja mineraalivillan päällä, kun olemassa oleva rakenne on kunnossa ja kokonaisuus soveltuu ratkaisuun. Eriste mukautuu vanhan eristekerroksen päälle ja täyttää epätasaisia kohtia ilman levyjen saumoja.
Uusi eristekerros ei korjaa vuotavaa ilmansulkua. Yläpohjan läpiviennit, seinien liittymät ja muut epätiiviit kohdat on tiivistettävä ennen eristämistä. Samalla huolehditaan siitä, ettei eriste tuki räystäiltä tulevaa tuuletusilmaa.
Savupiipun ympärillä noudatetaan hormin, eristeen ja eristysratkaisun hyväksyttyjä suojaetäisyyksiä sekä asennusohjeita. Myös ullakon kulkusillat ja huollettavien laitteiden saavutettavuus pitää säilyttää.
Ammattilainen on turvallinen valinta, jos yläpohjaan on vaikea päästä, vanhojen eristeiden kunto epäilyttää tai työ ulottuu hormien ja taloteknisten asennusten ympärille. Itse tehtävässä puhallustyössä kerrospaksuutta on seurattava koko yläpohjan alueella.
<p data-block-key="yj6dk">Puhallusvilla täyttää palkkien välit ja yläpohjan epätasaiset kohdat yhtenäiseksi eristekerrokseksi.</p>
Ulkoseinien lisäeristys kannattaa ajoittaa julkisivuremonttiin
Ulkoseinien lisäeristys vaatii yleensä ulkoverhouksen tai sisäpintojen avaamista. Pelkän energiansäästön vuoksi aloitettu seinäremontti voi olla kallis, joten työ kannattaa usein yhdistää julkisivun uusimiseen.
Ulkopuolinen lisäeristys nostaa vanhan seinärakenteen lämpötilaa ja voi katkaista rungon muodostamia kylmäsiltoja. Huonetila ei pienene, eikä remontti edellytä kaikkien sisäpintojen uusimista. Menetelmän soveltuvuus ratkaistaan silti rakennuskohtaisesti.
Seinän paksuuden kasvaminen vaikuttaa ikkunoiden ja ovien asemaan, räystäiden leveyteen, sokkelin liittymään sekä pellityksiin. Puuverhouksen taakse tarvitaan toimiva tuuletusväli. Tuulensuojan, eristeiden ja muiden rakennekerrosten pitää muodostaa kosteusteknisesti toimiva rakenne.
Jos vanha eriste on kuivaa ja hyväkuntoista, se voidaan usein jättää osaksi seinää. Vaurioitunut, kastunut tai rakenteeseen sopimaton materiaali käsitellään korjaussuunnitelman mukaisesti.
Ulkopuolinen lisäeristys voi muuttaa julkisivun mittasuhteita ja yksityiskohtia. Vaikutus näkyy etenkin ikkunoiden syvyydessä, sokkelin ja seinän suhteessa sekä räystäissä. Rakennuksen ulkonäkö otetaan huomioon rakenneratkaisua suunniteltaessa.
Ympäristöministeriön ohje edellyttää, että korjausta suunniteltaessa selvitetään rakennuksen alkuperäinen rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen toiminta. Uudella ratkaisulla ei saa heikentää aiemmin toimineen rakenteen toimintaa. Rakennusten kosteustekninen toimivuus, ympäristöministeriö
Purueristeisen talon seinien lisäeristys voidaan toteuttaa Ekovillan puhallusvillalla rakennuksen ulkopuolelta ulkoverhoukseen tehtävien pienten aukkojen kautta. Puhallusvilla täyttää vuosien mittaan painuneen purueristeen jättämiä tyhjiä kohtia esimerkiksi seinän yläosassa ja ikkunoiden alla. Ennen lisäeristystä vanhan seinärakenteen ja eristeiden kunto on kuitenkin kartoitettava. Ekovilla tarjoaa seinien lisäeristyksen avaimet käteen -palveluna sekä maksuttoman alkukartoituksen.
Voiko puhallusvillan asentaa vanhan eristeen päälle?
Puhallusvillaa voidaan usein lisätä hyväkuntoisen vanhan eristeen päälle. Ratkaisun turvallisuus ei kuitenkaan riipu vain eristemateriaalien nimistä, vaan koko yläpohjan toiminnasta. Ennen asentamista tarkistetaan ainakin vanhan eristeen kuivuus ja puhtaus, ilmansulun tiiviys, yläpohjan tuuletus, katon mahdolliset vuotojäljet sekä hormien ja muiden kuumien rakenteiden suojaetäisyydet.
Jos vanhassa eristeessä on kosteutta, mikrobivaurioita, eläinten jätöksiä tai voimakasta hajua, eristettä ei pidä peittää. Vaurion syy selvitetään ja tarvittavat korjaukset tehdään ensin.
<p data-block-key="77xku">Yläpohjan lisäeristyksen yhteydessä tuuletusreitit on pidettävä avoimina. Tuulenohjain varmistaa ilman kulkemisen räystäältä yläpohjaan ja estää eristettä tukkimasta tuuletusrakoa.</p>
Kuinka paljon lisäeristettä tarvitaan?
Sopiva lisäeristepaksuus määritetään olemassa olevan eristeen, rakenteen, tavoitellun lämmöneristävyyden ja valitun tuotteen ominaisuuksien perusteella. Kaikille vanhoille taloille ei voida antaa yhtä oikeaa senttimäärää. Myös räystäiden tuuletusreitit, ullakon kulkutilat ja hormien suojaetäisyydet voivat rajoittaa uuden eristekerroksen paksuutta.
Lisäeristyksen mahdollista vaikutusta energiankulutukseen voi arvioida Ekovillan lisäeristyslaskurilla. Laskelman tulos on suuntaa-antava, sillä toteutuva säästö riippuu muun muassa talon lähtötilanteesta, lämmitystavasta, säästä ja asumistottumuksista.
Arvioi lisäeristyksen säästö Ekovillan laskurilla
Sisäpuolinen lisäeristys vaatii tarkkaa suunnittelua
Sisäpuolinen lisäeristys voi tulla kyseeseen, jos julkisivua ei voida avata tai rakennuksen ulkonäkö halutaan säilyttää. Ratkaisu muuttaa kuitenkin vanhan seinän lämpö- ja kosteusolosuhteita.
Uusi sisäpuolinen eriste viilentää sen ulkopuolelle jääviä vanhoja rakennekerroksia. Samalla kosteuden tiivistymisen ja mikrobikasvun edellytykset voivat muuttua. Riskiin vaikuttavat seinän materiaalit, eristepaksuus, ilmatiiviys ja rakenteen kuivumismahdollisuus.
Vanhan seinän mahdolliset höyryä pidättävät kerrokset, kuten kalvot, tiiviit levyt ja pintakäsittelyt, pitää selvittää ennen uuden rakenteen suunnittelua. Sisäpuoliselle lisäeristykselle ei voi antaa yhtä kaikille vanhoille taloille sopivaa eristepaksuutta tai materiaaliohjetta.
Puukuitueristettä voidaan asentaa seinän lisäkoolaukseen puhallettavana eristeenä tai eristelevyinä. Puhallettava eriste täyttää yhtenäisesti myös vanhan rungon epätasaisia kohtia, kun taas eristelevy soveltuu työmaalla mitoitettavaan ja asennettavaan rakenteeseen.Ekovillalla on ratkaisuja esimerkiksi hirsi-, puru- ja mineraalivillaeristettyjen seinien lisäeristämiseen. Rakennekerrokset, eristepaksuus, tuulensuoja, ilmansulku ja kuivumissuunta pitää kuitenkin suunnitella rakennuskohtaisesti.
Rakennesuunnittelijan tai rakennusfysiikan asiantuntijan tekemä suunnitelma on perusteltu aina, kun vanhan seinän toimintaperiaate muuttuu.
Sokkelin lisäeristys kannattaa yhdistää perustusten korjaukseen
Sokkelilla tarkoitetaan tavallisesti perustuksen maanpinnan yläpuolella näkyvää osaa. Maanpinnan alapuolella puhutaan perusmuurista. Rakenteet muodostavat yhdessä ulkoseinän ja alapohjan liittymän, jossa voi esiintyä kylmäsiltoja ja ilmavuotoja.
Sokkelin lisäeristys voi nostaa lattian reuna-alueiden pintalämpötilaa ja vähentää seinän alaosan lämpöhäviötä. Hyöty riippuu perustustavasta, alapohjan rakenteesta ja siitä, jatkuuko eristys riittävän yhtenäisenä sokkelista ulkoseinään.
Maanvastaisen perusmuurin lisäeristys tehdään tavallisesti ulkopuolelta. Samalla voidaan tarkistaa salaojien toiminta, sadevesien ohjaus, vedeneristys ja maanpinnan kallistukset. Työt kannattaa sovittaa samaan suunnitelmaan, koska perustusten kaivaminen auki on remontin suurimpia työvaiheita.
Kosteaa perusmuuria ei pidä peittää uudella eristeellä ennen kosteuden lähteen selvittämistä. Kellarin seinää voivat rasittaa maaperän kosteus, puutteellinen salaojitus, pintavedet tai rakenteeseen kapillaarisesti siirtyvä vesi. Korjausratkaisun pitää ohjata vesi pois ja antaa rakenteelle turvallinen kuivumismahdollisuus. Ympäristöministeriön kosteustekninen ohje edellyttää maanvastaisten rakenteiden ja niiden liittymien tarkastelua yhtenä rakenteena. Rakennusten kosteustekninen toimivuus, ympäristöministeriö
Alapohjan rakenne ratkaisee lisäeristyksen hyödyn
Alapohjan lisäeristys ei aina pienennä energiankulutusta yhtä paljon kuin yläpohjan parantaminen. Lattian pintalämpötila ja vedon tunne voivat silti muuttua huomattavasti. Siksi alapohjan korjauksessa arvioidaan energiankulutuksen lisäksi asumismukavuutta ja sisäilman laatua.
Tuulettuvassa alapohjassa eristeet voivat painua ja irrota lattiapinnan alta. Myös seinän ja lattian liittymät saattavat vuotaa ilmaa. Ennen lisäeristystä ryömintätilasta tarkistetaan puuosien ja vanhojen eristeiden kunto. Samalla selvitetään maaperästä nouseva kosteus, sadevesien ohjaus ja tuuletuksen toiminta.
Alapohjan pitää olla riittävän ilmatiivis. Ryömintätilan tai maaperän hajuja, epäpuhtauksia ja radonia ei saa kulkeutua sisätiloihin ilmavuotojen mukana. Eristeen lisääminen ilman liitosten tiivistämistä voi jättää varsinaisen ongelman ennalleen.
Purueristeisessä rossipohjassa eriste voi vuosien aikana painua niin, että lattian alle syntyy kylmiä ja ilmavia kohtia.Puukuitupohjainen puhallusvilla voidaan asentaa rakenteeseen soveltuvalla menetelmällä täydentämään hyväkuntoista vanhaa eristettä ja täyttämään tyhjiksi jääneitä kohtia. Samalla on tiivistettävä erityisesti ulkoseinän ja alapohjan liittymä.
Lisäeristys ei kuitenkaan korjaa kosteaa ryömintätilaa. Ennen työtä tarkistetaan maapohjan kosteudenhallinta, salaojitus ja sadevesien ohjaus, tuuletus sekä alapohjan puuosien kunto. Ratkaisu suunnitellaan niin, ettei ryömintätilan ilma tai radon pääse ilmavuotojen mukana sisätiloihin.
Maanvaraisen betonilattian lisäeristäminen on yleensä luontevinta silloin, kun lattia avataan kosteusvaurion, putkityön tai laajemman lattiaremontin vuoksi. Yläpuolelle lisättävä rakenne vaikuttaa huonekorkeuteen, kynnyksiin ja ovien toimintaan. Se voi muuttaa myös laatan kuivumissuuntaa, minkä vuoksi ratkaisu pitää suunnitella olemassa olevan lattiarakenteen perusteella.
Jos lämmitetyn huoneen alapuolella on kylmä kellari, lattian lämpöoloja voidaan joissakin tapauksissa parantaa kellarin katon puolelta. Kellarin kosteus ja käyttötarkoitus selvitetään ensin.
Milloin puukuitueriste sopii vanhan talon lisäeristykseen?
Puukuitueriste sopii erityisen luontevasti puu-, hirsi- ja purueristeisten rakenteiden täydentämiseen. Materiaali pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta ympäröivien olosuhteiden mukaan. Tämä ei poista rakenteen suunnittelun, ilmatiiviyden tai tuuletuksen merkitystä, mutta kosteutta tasaava eriste voi olla toimiva osa rakennusfysikaalisesti oikein suunniteltua vanhan talon rakennetta.
Ekovilla valmistetaan kierrätetystä puukuidusta. Tuotevaihtoehtoina ovat puhallettava eriste ja puukuitueristelevy. Puhallusvilla soveltuu etenkin ylä- ja alapohjiin sekä suljettuihin seinäonteloihin, kun taas eristelevyä voidaan käyttää avattuihin runkorakenteisiin ja lisäkoolauksiin.
Eristeen valinnassa pitää tarkastella aina koko rakennetta. Erityisesti sisäpuolisessa lisäeristyksessä selvitetään vanhat höyryä pidättävät kerrokset ja varmistetaan, ettei uusi rakenne estä kosteuden turvallista kuivumista.
Lisäeristys vaikuttaa myös ilmanvaihtoon
Vanhan talon sisäilman ei kuulu vaihtua seinien, lattian tai yläpohjan raoista. Ilman pitää tulla sisään suunniteltujen korvausilmareittien kautta ja poistua ilmanvaihtojärjestelmän avulla.
Tiivistäminen ja lisäeristys voivat vähentää talon hallitsemattomia ilmavuotoja. Remontin jälkeen varmistetaan, että korvausilmaa saadaan riittävästi ja ilma liikkuu huoneista poistoilmaventtiileille. Koneellisen ilmanvaihdon ilmavirrat voidaan joutua mittaamaan ja säätämään uudelleen.
Motiva suosittelee tarkastelemaan vanhan talon ilmanvaihdon toimintaa ulkovaipan korjausten yhteydessä. Laajassa muutoksessa tarvitaan LVI-suunnittelua, mutta pienemmässä kohteessa voi riittää korvausilmareittien ja järjestelmän toiminnan tarkistaminen. Säätöjen ja käyttötapojen vaikutus energiankulutukseen: omakotitalot, Motiva. Lämmöntarpeen pienentyessä myös lämmitysjärjestelmän asetukset tarkistetaan.
Koko taloa ei tarvitse lisäeristää kerralla
Lisäeristys voidaan toteuttaa vaiheittain. Yläpohja voidaan parantaa ensin, ulkoseinät julkisivuremontin yhteydessä ja alapohja silloin, kun lattia tai ryömintätila muuten korjataan.
Vaiheittainen toteutus vaatii suunnitelman rakennusosien liittymistä. Yläpohjan ilmansulun pitää liittyä seinän ilmansulkuun, ja seinän korjaus sovitetaan alapohjan sekä sokkelin rakenteisiin. Näin myöhemmin tehtävä remontti ei riko tai peitä aikaisemmin korjattua kohtaa.
Tehdyt rakenneavaukset, käytetyt materiaalit ja eristepaksuudet merkitään talon huoltokirjaan. Valokuvat ennen rakenteiden sulkemista helpottavat myöhempiä korjauksia.
Näin pääset lisäeristämisessä alkuun
  • Selvitä ensin, mistä lisäeristyksestä on eniten hyötyä. Kerää talon piirustukset ja tiedot aikaisemmista korjauksista sekä tarkista rakenteiden kunto ja mahdolliset ilma- ja lämpövuodot.
  • Aloita tarvittaessa yläpohjasta. Yläpohjan lisäeristys voidaan usein toteuttaa omana työnään ilman muuta remonttia tai asuintilojen pintojen avaamista.
  • Tarkistuta vanha eriste ennen uuden lisäämistä. Kuiva, puhdas ja hyväkuntoinen puru-, sammal-, puukuitu- tai mineraalivillaeriste voidaan usein jättää Ekovilla-puhallusvillan alle.
  • Yhdistä muut lisäeristystyöt sopivaan remonttiin. Seinien lisäeristys kannattaa usein ajoittaa julkisivuremonttiin, alapohjan lisäeristys lattia- tai rossipohjakorjaukseen ja perusmuurin eristäminen salaoja- tai perustusten korjaukseen.
  • Varmista koko rakenteen toimivuus. Ilmansulun, liittymien, läpivientien, tuuletuksen ja kosteudenhallinnan pitää toimia myös lisäeristyksen jälkeen.
  • Tarkista ilmanvaihto ja lämmityksen säädöt työn jälkeen. Ilmavuotojen vähentyminen ja lämmöntarpeen muuttuminen voivat vaikuttaa ilmanvaihtoon ja lämmitysjärjestelmän asetuksiin.
Pyydä Ekovillan maksuton lisäeristyskartoitus. Kartoituksessa selvitetään yläpohjan nykyinen eristys, mahdolliset korjaustarpeet ja kohteeseen sopiva toteutustapa.
Selvitä ensin yläpohjan kunto ja sopiva eristysratkaisu
Lisäeristyksen suunnittelu alkaa olemassa olevan rakenteen tarkastamisesta. Ekovillan asiantuntijan avulla voidaan arvioida yläpohjan nykyinen eristys, mahdolliset korjaustarpeet ja kohteeseen sopiva toteutustapa. Ekovillan asentaja tuo puhalluskaluston ja eristeen kohteeseen sekä asentaa sovitun eristekerroksen valmiiksi.
Tutustu myös Ekovillan rakenneoppaaseen. Siinä esitetään rakenneratkaisuja ja asennuksen yksityiskohtia ylä- ja alapohjiin sekä seiniin.
Ekovilla Oy
alapohja
eristys
lämpöeristys
seinät
yläpohja
Eristä yläpohja puhallusvillalla ja säästä näin paljon
