Aurinkopaneelit ja kotiakku sähkökatkon varalta – nämä asiat pitää selvittää ennen hankintaa
Tämän moni omakotiasuja ymmärtää väärin
Päivitetty 09.07.2026•1 min
kotiakku-toimivatko-aurinkopanelit-sähkökatkon.-aikana-STUL 1920
Kotiakku voi auttaa sähkökatkoon varautumisessa, jos järjestelmä on suunniteltu saarekekäyttöön ja toteutettu sähköalan ammattilaisen kanssa. (Kuva Pentti Vänskä)
Aurinkopaneelit katolla eivät vielä tarkoita, että kotiin saadaan sähköä myös sähkökatkon aikana. Tavallinen aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy sähkökatkossa pois päältä turvallisuussyistä, ellei järjestelmää ole suunniteltu toimimaan erillään jakeluverkosta.
Myrskyt, tykkylumi, tekniset viat ja laajemmat häiriötilanteet voivat katkaista sähkönjakelun hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Omakotitalossa sähköä tarvitaan valaistuksen ja ruoan säilytyksen lisäksi usein myös lämmityksen ohjaukseen, tietoliikenneyhteyksiin, vesijärjestelmiin ja muihin taloteknisiin toimintoihin.
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry muistuttaa, että keskustelussa sähköverkon toimintavarmuudesta kannattaa kiinnittää huomiota myös kiinteistön omiin järjestelmiin. Niillä voidaan turvata kodin kriittisiä toimintoja häiriötilanteissa, jos kokonaisuus on suunniteltu oikein.
Miksi aurinkopaneelit eivät tavallisesti auta sähkökatkossa?
Aurinkopaneelit tuottavat sähköä silloin, kun valoa on riittävästi, mutta verkkoon liitetty aurinkosähköjärjestelmä tarvitsee toimiakseen turvallisen yhteyden sähköjärjestelmään. Tavallisessa järjestelmässä invertteri kytkee tuotannon pois, jos jakeluverkosta katoaa jännite.
Tämä on turvallisuusasia. Aurinkosähköjärjestelmä ei saa syöttää sähköä jännitteettömään jakeluverkkoon vikatilanteessa. Muuten verkon korjaus- ja huoltotöitä tekeville asentajille voi syntyä vakava vaara.
Siksi omakotiasujan kannattaa suhtautua varauksella ajatukseen, että aurinkopaneelit yksin ratkaisisivat sähkökatkoon varautumisen. Paneelit voivat olla osa ratkaisua, mutta järjestelmän täytyy olla suunniteltu sähkökatkotilanteita varten.
<p data-block-key="3ttgm">Aurinkopaneelit tuottavat sähköä valoisaan aikaan, mutta tavallinen aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy sähkökatkossa pois päältä turvallisuussyistä. (Kuva Jukka Nieminen)</p>
Saarekekäyttö tarkoittaa sähköä ilman yhteyttä jakeluverkkoon
Sähkökatkon aikana sähköä voidaan käyttää omasta tuotannosta, jos kiinteistössä on saarekekäyttöön soveltuva järjestelmä. Saarekekäytössä kiinteistö erotetaan sähköverkosta ja se käyttää omaa sähköntuotantoaan hallitusti ilman yhteyttä jakeluverkkoon.
Käytännössä tämä edellyttää siihen soveltuvaa invertteriä, ohjausta, turvallista erotusta ja useimmiten akkuvarastoa. Akun tehtävä on varastoida sähköä myöhempää käyttöä varten ja auttaa pitämään valitut laitteet toiminnassa myös silloin, kun sähköverkko ei ole käytettävissä.
Saarekekäyttö ei ole automaattinen ominaisuus kaikissa aurinkopaneeli- tai akkujärjestelmissä. Se pitää selvittää ennen hankintaa, koska jälkikäteen ominaisuuden lisääminen voi edellyttää muutoksia koko järjestelmään.
Pienikin akku voi auttaa kriittisissä toiminnoissa
Kotiakun ei tarvitse välttämättä pitää koko taloa käynnissä, jotta siitä olisi hyötyä sähkökatkon aikana. Jo pienempi akkujärjestelmä voi riittää valittuihin kriittisiin toimintoihin.
– Pienikin akkujärjestelmä voi riittää pitämään käynnissä esimerkiksi jääkaapin, tietoliikenneyhteydet tai muita kodin kriittisiä toimintoja sähkökatkon aikana,  sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg.
Kriittisiä toimintoja voivat olla esimerkiksi puhelinten lataus, osa valaistuksesta tai kohteen mukaan lämmitysjärjestelmän välttämättömät ohjauslaitteet. Kaikkea ei kannata mitoittaa varavoiman piiriin, sillä suuri kuorma kasvattaa akun kokoa, järjestelmän hintaa ja suunnittelun vaatimuksia.
Sähkökatkon kannalta ratkaisevaa on tietää etukäteen, mitä halutaan pitää toiminnassa. Jääkaapin ja modeemin tarve on eri asia kuin sähkölämmityksen, käyttöveden lämmityksen tai sähköauton latauksen turvaaminen.
Varautumisessa tärkeintä on turvallinen toteutus
Varavoimaratkaisuja ei pidä rakentaa kokeilemalla. Akkujen, generaattorien ja saarekekäyttöön soveltuvien järjestelmien sijoittelu, suojaus ja kytkennät vaativat suunnittelua. Järjestelmän pitää olla asianmukaisesti erotettu sähköverkosta, jotta oma sähköntuotanto ei pääse syöttämään sähköä jakeluverkkoon vikatilanteessa.
Aurinkosähköjärjestelmän asennus on sähkötyötä, joka kuuluu sähköalan ammattilaisille. Myös käyttöönottotarkastus ja dokumentointi ovat tärkeitä, koska niiden avulla varmistetaan, että järjestelmä on toteutettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Omakotiasujan tehtävä on määritellä tarve ja kysyä oikeat kysymykset. Varsinainen suunnittelu, mitoitus ja toteutus pitää jättää pätevälle sähköalan toimijalle.
<p data-block-key="ojumv">Nokipannu kodan tulilla muistuttaa, että varautuminen alkaa yksinkertaisista asioista: lämmöstä, juomavedestä ja mahdollisuudesta valmistaa ruokaa myös sähkökatkon aikana. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Kysy nämä asiat ennen aurinkopaneelien tai kotiakun hankintaa
Sähkökatkoon varautumisesta kannattaa puhua jo tarjousvaiheessa. Pelkkä maininta aurinkopaneeleista tai kotiakusta ei vielä kerro, miten järjestelmä toimii häiriötilanteessa.
Kysy ainakin nämä asiat ennen päätöstä
  • Toimiiko järjestelmä sähkökatkon aikana vai kytkeytyykö se pois päältä?
  • Onko järjestelmässä saarekekäyttömahdollisuus?
  • Mitkä kodin laitteet voidaan pitää sähkökatkon aikana käytössä?
  • Kuinka pitkäksi ajaksi akku riittää realistisella kuormalla?
  • Miten järjestelmä erotetaan turvallisesti sähköverkosta?
  • Kuka vastaa suunnittelusta, asennuksesta, käyttöönottotarkastuksesta ja käytön opastuksesta?
  • Saako järjestelmästä selkeät kirjalliset dokumentit?
Hyvä varautuminen ei perustu oletukseen, että jokin laite toimii tarpeen tullen. Se perustuu siihen, että toiminta on suunniteltu ja testattu ennen häiriötilannetta.
Jos pohdit aurinkopaneelien taloudellista hyötyä omakotitalossa, lue myös omakohtainen laskelma artikkelista Kannattiko aurinkopaneelien hankkiminen? Kuusi vuotta aurinkopaneelien kanssa elettyä elämää lukuina.
Kotiakkua ei kannata perustella pelkällä säästöllä
Kotiakku voi kuulostaa houkuttelevalta tavalta hyödyntää omaa aurinkosähköä paremmin, mutta taloudellista hyötyä ei kannata olettaa automaattisesti. Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan aurinkosähköjärjestelmään liitettävä kotiakku ei tällä hetkellä ole taloudellisesti kannattava hankinta suomalaisille kotitalouksille, jos sen tarkoitus on oman aurinkosähkön varastointi.
Tutkimuksessa huomioitiin todelliset sähkön hinnat, akun kuluminen ja akun investointikustannus. Johtopäätös oli, että akulla saavutettavat säästöt eivät yleensä riitä kattamaan akun hintaa sen elinkaaren aikana. Säästöt jäivät tutkimuksessa tyypillisesti muutamiin kymmeniin euroihin tai parhaimmillaan muutamaan sataan euroon vuodessa.
Tämä ei tarkoita, että kotiakku olisi aina turha hankinta. Se tarkoittaa, että sen hankkimisen peruste pitää olla oikea. Jos akku hankitaan ainoastaan sähkölaskun pienentämistä varten, laskelma jää, tutkimuksen mukaan, miinuksen puolelle. Jos taas tavoitteena on sähköverkon ulkopuolinen käyttö, tiettyjen kriittisten toimintojen turvaaminen tai sähkökatkoihin varautuminen, hankintaa pitää arvioida uudesta näkökulmasta.
Silloinkin on tärkeää varmistaa, että akku toimii halutulla tavalla myös sähkökatkossa. Tavallinen kotiakku ei välttämättä anna varavoimaa, ellei järjestelmä ole suunniteltu siihen. Siksi kotiakun hankinnassa pitää kysyä erikseen, tukeeko järjestelmä saarekekäyttöä ja mitkä kodin laitteet voidaan pitää toiminnassa sähkökatkon aikana.
<p data-block-key="62y1h">Aurinkosähköjärjestelmän invertteri muuttaa paneelien tuottaman sähkön kodin käyttöön sopivaksi. Sähkökatkon varalta on tärkeää selvittää, kytkeytyykö järjestelmä pois päältä vai onko se suunniteltu saarekekäyttöön. (Kuva Sari Nieminen)</p>
Aurinkopaneelit, kotiakku ja kotivara täydentävät toisiaan
Aurinkopaneelit voivat pienentää ostosähkön tarvetta ja parantaa kodin energiaomavaraisuutta. Kotiakku voi lisätä joustavuutta ja auttaa hyödyntämään omaa tuotantoa paremmin, mutta sitä ei kannata pitää automaattisena säästöinvestointina. Saarekekäyttöön suunniteltu järjestelmä voi tuoda lisäturvaa sähkökatkon aikana, jos se on mitoitettu ja toteutettu oikein.
Sähkötekninen varautuminen ei korvaa kotivaraa. Kotona tulisi edelleen olla vettä, ruokaa, lääkkeitä, valonlähteitä, paristoja, varavirtalähteitä ja keino seurata viranomaistiedotusta häiriötilanteessa. Akkujärjestelmä on yksi osa kokonaisuutta silloin, kun sen tarkoitus, toimintatapa ja rajoitukset ymmärretään ennen hankintaa.
Sähkökatkoon varautuminen alkaa myös aivan tavallisista kotivaran perusasioista. Lue lisää artikkelista Onko 72 tunnin varautumissuositus sinulle tuttu?.
Omakotiasujalle tärkein kysymys on lopulta käytännöllinen. Mitä kotona pitää saada toimimaan, jos sähköt katkeavat? Sen jälkeen voidaan selvittää, riittääkö tavallinen kotivara, tarvitaanko akkujärjestelmää tai kannattaako aurinkopaneelien yhteydessä varautua myös saarekekäyttöön.
Myrskyt ja ukkonen voivat aiheuttaa sähkökatkojen lisäksi myös laitevaurioita. Kodin elektroniikan ja aurinkosähköjärjestelmän suojaamisesta kerrotaan lisää artikkelissa Sähkölaitteiden suojaaminen ukkosella – näin estät ukkosen aiheuttamat laitevauriot.
Pakkaskaudella sähkökatko vaikuttaa nopeasti myös lämmitykseen. Lämmityksen varautumista käsitellään lisää artikkelissa Sähkökatkojen varalle tarvitaan riippumattomia lämmitystapoja.
Lähteet: Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry, Kodin sähköjärjestelmä on tärkeä osa varautumista, tiedote 15.6.2026. Turun yliopisto, Kotiakut eivät ole vielä taloudellisesti kannattavia Suomessa oman aurinkosähkön varastointiin, mediatiedote 28.5.2026. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Aurinkosähköjärjestelmät. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Aurinkosähköasennusten kompastuskivet. 72 tuntia, Kotitalouksien varautumissuositus ja sähkökatkoon varautuminen
Mietitkö talotekniikkaa? Liity Rakentajan jäseneksi ilmaiseksi
aurinkosähkö
sähkö
Miksi aurinkopaneelit pitää puhdistaa
OVR-ylijännitesuoja: suoja salamaniskuja ja ylijännitteitä vastaan
