Näin asennat saunan lauteet
Päivitetty 28.03.2026
Suomalaiset valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä.
Nykyisin sisustaminen on ulotettu myös saunoihin. Suomalaiset valitsevat saunaansa enimmäkseen luonnonmateriaaleja, kuten puuta ja kiveä. Lisänä perinteiseen tyyliin ovat tulleet erilaiset laatat sekä lasi.
Saunaan haetaan tunnelmaa erimuotoisilla lauteilla, eri puulajeilla sekä väreillä. Tuotevalikoima on markkinoilla laajentunut siten, että kontrastien haku vaalean sekä tummaksi sävytetyn puun kanssa on helppoa. Lauteiden muotokielessä on havaittavissa kahtiajakoisuus: kaarevat ja aaltoilevat linjat, sekä jyrkät ja terävät geometriset pysty- sekä vaakalinjat. Lauteiden suunnitteluun vaikuttaa saunan koko sekä oven että kiukaan sijainti.
Vinkki:
Vaihtelua saunan seiniin sekä lauteisiin tuovat erisuuntaiset rimoitukset, sekä lauteissa että seinäpaneeleissa olevan puun vaihtelu.
Hyviä puulajeja saunaan ovat: haapa, leppä sekä tervaleppä, tuija ja lämpökäsitellyt puut.
Lauteet valmiista laudepaketista, katso asennuskuvat:
1920 ennen lauteiden asennusta sauna on eristetty ja paneloitu uudelleen Paneloinnin taakse asennettu lauteiden kiinnityspuut
Ennen lauteiden asennusta sauna on eristetty ja paneloitu uudelleen. Paneloinnin taakse on asennettu lauteiden kiinnityspuut oikealle korkeudelle.
1 / 19
Tyhjä kuva
Saunan lauteiden runko
Lauteet sijoittuvat saunaan siten, että ylälaude on katosta mitattuna 110-115 cm:n etäisyydellä. Ylemmän sekä alemman laudetason väli on yleensä 42-45 cm.
Kiukaan kivitason sijainnilla lauteisiin nähden on yllättävän suurikin merkitys, sillä lämpötila laskee hurjasti kun mennään kiukaan kivitason alapuolelle. Lauteet tulisikin pyrkiä sijoittamaan niin, että alempi taso on kiukaan kivitason tasalla, jotta jalat eivät palele saunottaessa.
Mikäli saunassa on koneellinen tulo- ja poistoilma, tasoittaa huoneen alaosasta tapahtuva poisto lämpötilajakaumaa.
Lauteet on syytä tehdä itsekantavana niin, että ne kannakoidaan seinistä. Lattialla seisovat jalat haittaavat siivousta, sekä tahtovat mennä huonoon kuntoon.
Seiniin kiinnitettäessä tulee varmistaa, että seinärakenne on tehty tarpeeksi tukevasti ja pystyy näin kannattamaan lauteet. Pitää myös ottaa huomioon, saadaanko runko kiinnitettyä paneelin koolauslautoihin, vai tarvitseeko laittaa ennen panelointia erilliset tuet seinärakenteisiin.
Lauderunko voidaan kiinnittää suoraan rungon läpi ruuvaten käyttäen seinäpaneelin ja rungon välissä sopivan kokoisia vanerilappuja tai vaihtoehtoisesti kiinnitys tapahtuu naulauskulmilla alapuolelta niin kutsutulla piilokiinnityksellä.
Lauderungon sekä seinäpaneelin väliin tulisi jättää 10-20 mm rakoa, jotta rakenne kuivuu hyvin. Itse porrastaso voi olla irrallinen, mikäli se tukeutuu lattiaan hyvin.
<p data-block-key="hzxrp">Lauteet tulisi pyrkiä sijoittamaan niin, että alempi taso on kiukaan kivitason tasalla, jotta jalat eivät palele saunottaessa.</p>
Lauderungossa itsessään on käytetty yleensä 45x70mm tai 45x95mm höylättyä puutavaraa. Puutavaran mitoitus riippuu saunan koosta ja sen seurauksena lauteiden jännevälistä. Jos on ajatuksena laittaa laudelaudat pitkittäin, on lauderungossa oltava vähintään 600 mm jaolla poikkitukia. Mikäli laudelaudat tulevat poikittain, poikkitukia ei välttämättä tarvita.
Seinään kiinnitettävän lauteen runko kannattaa koota mahdollisuuksien mukaan lattiatasossa ja nostaa valmiina paikoilleen ja kiinnittää.
Saunan lauteiden laudetaso
Laudetason materiaaliksi kannattaa valita puulaji, joka varaa itseensä lämpöä, mutta johtaa lämpöä heikosti eteenpäin. Yleisin käytettävä laudelauta on kooltaan 28x95 mm, mutta tänä päivänä vaihtoehtoja on enemmänkin.
Puu on hyvä materiaali saunan lauteiksi jo hygieenisyytensä takia. Mahdolliset puun pinnalla olevat mikrobit kuolevat jo 50-60 celsiusasteessa. Lisäksi puu kuivuu kastuttuaan.
Laudelaudat voi asentaa sekä pitkittäin että poikittain. Pitkittäin asennettaessa tulee muistaa asentaa runkoon poikkituet. Lautojen väliin ja päihin tulee jättää 5-7 mm raot kuivumista varten. Itse kiinnitys tapahtuu alapuolelta piilokiinnityksellä käyttäen kiinnitykseen joko kiinnitysrimaa tai sinkittyjä kalustekulmia.
Ota huomioon, että voimakkaat pesuaineet saattavat syövyttää sinkityt ruuvit ja kiinnikkeet jopa puun sisältä, joten kiinnitykseen suositellaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä!
Lauteiden lopullinen ulkonäkö sekä väritys on kiinni jokaisen saunanrakentajan omasta mielikuvituksesta. Puutavaraliikkeet sekä rautakaupat omaavat laajat valikoimat erilaisia puumateriaaleja sekä tarvikkeita. Muistathan lopuksi käsitellä lauteesi laudesuojalla.
Ohje
Ohje
Tarvikkeet saunan lauteita varten:
  • runkotavaraa (määrä ja koko riippuen saunasi koosta)
  • lautaa (mikäli tarvitset lisätukea lauteiden kiinnitykseen)
  • eri kokoisia ruuveja tarkoituksen mukaan
  • kalustekulmia
  • naulauskulmia
  • laudelautaa sekä mahdollisia koristelistoja yms.
Huomioi, että määrät sekä materiaalit ovat riippuvaisia saunastasi ja sen rakenteista.
Lue lisää, miten saunan uudet puupinnat kannattaa käsitellä:
sauna
ideat
ohjeet
Helppotekoinen puukori puunhakuun
Kala on terveellinen pikaruoka hektiseen arkeen
