Sauna kuntoon – parafiiniöljy on parasta saunalle
Päivitetty 11.05.20261 min
saunan parafiiniöljykäsittely
WOODCARE.GUIDE Parafiiniöljy sopii kaikille saunoille. (Kuva: Adobe Stock)
Lenkillä, puutarhahommissa tai kuntosalilla käytyäsi varmasti haluat peseytyä? Saman verran tai jopa enemmänkin hikoilet, kun käyt saunassa. Silti saunan pesu ja käsittely helposti vain unohtuu, vaikka juuri se pitää saunasi hyvässä kunnossa. Kerran vuodessa ei vain riitä. Ota lauteiden suojaamiseen avuksi myrkytön parafiiniöljy.
Saunan vuosihuolloista tinkiminen ei ole järkevää. Jos saunaa käytetään kerran tai pari viikossa, on vuosihuoltoja hyvä tehdä jopa 4 kertaa vuodessa. Pelkkä juhannus- ja joulusiivo ei siis riitä pitämään saunaa kunnossa.
Paras käsittely kaikille saunan puuosille on parafiiniöljy
Saat lauteesi ja muutkin saunan puuosat säilymään hyväkuntoisina, kun käsittelet puuosat parafiiniöljyllä. Parafiiniöljy pitää lauteet puhtaina ja hygieenisinä tekemättä pintaan kalvoa. Parafiinikäsittely ei tee lauteista tai puupinnoista kuuman tuntuisia.
Parafiiniöljy on myös myrkytön ja hajuton mineraalipohjainen öljy. Siinä ei ole orgaanisia aineita, jotka voisivat olla hyvä kasvualusta homeelle tai mikrobeille.
Parafiiniöljy sopii lähes kaikille puulajeille. Saunoissa yleisimmät käytetyt puulajit, kuten kuusi, tervaleppä, haapa ja lämpökäsitellyt puulajit voi suojata parafiiniöljyllä.
<p data-block-key="xsnqv">Parafiiniöljy sopii sekä tummille puulajeille...</p>
<p data-block-key="lvokv">...että vaaleille puulajeille.</p>
Aloita saunan käsittely saunan pesulla
Siis lauteiden ja seinien pesulla. Pesuun voi käyttää mietoja puhdistusaineita, kuten mäntysuopaa, mutta veden sisältäessä runsaasti kalkkia, saattaa lauteissa olla myös kalkkisaostumia. Kalkkisaostumat vaativat happamampaa pesuainetta. Toisaalta homma hoituu myös sitruunalla tai etikalla. Muista, että pinta on aina neutralisoitava happaman käsittelyn jälkeen huuhtelemalla.
VINKKI! Tymäkät kalkkitahrat pitää poistaa mekaanisesti eli hankaamalla. Tähän sopii niin hieno hiomapaperi tai puhdistuskivi.
Muistitko pestä myös lauteiden alapinnat? Sinne lika kertyy helposti ja jää muhimaan. Lauteiden alapinnat on siis myös hyvä muistaa käsitellä parafiiniöljyllä, lian tarttumisen ehkäisemiseksi.
Saunan pesun jälkeen, anna saunan kuivua hyvin. Lauteiden ja seinien on oltava täysin kuivia ennen parafiinikäsittelyä.
Ohje
Ohje
Näin käsittelet saunan parafiiniöljyllä:
  • Parafiiniöljyä voi levittää sienellä, rätillä tai vaikka vanhalla sukalla, jos et muuta löydä. Pääasia on, ettei rätistä irtoa nukkaa. Käsittele kaikki pinnat huolellisesti, myös lauteiden alta.
  • Jos parafiiniöljy imeytyy välittömästi puuhun, voit käsitellä pinnat uudelleen. Anna puuosien kuivua jonkin aikaa ja pyyhi imeytymätön öljy pois pinnoista.
  • Anna öljyn kuivua noin 24 tuntia ja lämmitä sauna tämän jälkeen +50 asteiseksi pinnan viimeistelemiseksi. Nyt voit ottaa saunan käyttöön.
  • Käsittelyn ja kuivaamisen aikana huolehdi, että sauna on hyvin tuuletettu. Riittävä ilmanvaihto nopeuttaa kuivumista ja ehkäisee öljyn pintaan jäävää nihkeyttä.
  • Parafiiniöljykäsittely kannattaa uusia noin 1–3 kertaa vuodessa saunankäytön mukaan. Kun vesi ei enää helmeile pinnalla, on aika öljytä uudelleen.
  • VINKKI! Parafiiniöljy ei ole ainoastaan lauteille tarkoitettu öljy. Älä unohda seiniä, jakkaroita, selkänojia, puista ovenkahvaa, kiulua tai puukauhaa.
Laadukas ja kehuttu WOODCARE.GUIDE Parafiiniöljy
WOODCARE.GUIDE Parafiiniöljy on elintarvikelaatuinen, väritön ja täysin hajuton suoja-aine. Öljy ei liukene veteen tai muodosta kalvoa. Tuote ei ole syttyvää tai terveydelle vaarallista. Soveltuu käsittelemättömien puupintojen, kuten lämpökäsitellyn puutavaran ja paneelien, leikkuulautojen ja muun keittiöpuun sekä saunan lauteiden suojaamiseen lialta ja epäpuhtauksilta.
Öljy on väritöntä, mutta se syventää puupintojen luonnollista sävyä. Parafiiniöljy tekee haavasta ja lepästä hieman lämpimämmän sävyisiä, kun taas lämpökäsitelty puu tummuu selvästi. Kokeile öljyä ensin huomaamattomaan kohtaan. Öljykäsittely kuivuu lopulliseen sävyynsä muutaman päivän kuluessa.
Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä.
WOODCARE.GUIDE Parafiiniöljyn ominaisuudet
  • Riittoisuus: 8-15 m²/l
  • Kuivumisaika: Kuivuu lopulliseen sävyynsä muutaman päivän kuluessa
  • Työvälineet: Sivellin, sieni tai puhdas kangas
  • Puhdistus: Saippua ja lämmin vesi
  • Säilyvyys: Vähintään vuosi
  • Varastointi: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta
  • Elintarviketurvallisuus testattu asetuksen 1935/2004/EC mukaisesti.
Ja nyt nauttimaan puhtaasta ja öljytystä saunasta!
<p data-block-key="cftsa"><b>VINKKI!</b> Muista myös seinät, jakkarat, selkänojat, ovenkahvat ja puuastiat – parafiiniöljy suojaa kaiken puun!</p>
VINKKI! Muista myös seinät, jakkarat, selkänojat, ovenkahvat ja puuastiat – parafiiniöljy suojaa kaiken puun!
Rakennuskemia Oy
pintakäsittely
kylpyhuone
sauna
