Kotiakku kotiin – mitä se maksaa, miten se toimii ja kannattaako se?
Energiankäyttö kotitalouksissa muuttuu yhä älykkäämmäksi ja omavaraisemmaksi.
Kotiakku on parhaimmillaan kodin energiavarasto. Erityisesti omakotiasujat ovat heränneet kotiakkujen tuomasta mahdollisuudesta. Tavoitteena on useimmiten sähkönkäytön optimointi, kustannusten hallinta sekä varautuminen sähkökatoihin. Mutta mitä kotiakulla oikeastaan tarkoitetaan, ja miksi se aiheena herättää nyt enemmän kiinnostusta kuin aiemmin?
Mikä on kotiakku ja mihin kotiakkua tarvitaan?
Kotiakku toimii kodin energiavarastona, johon voidaan tallentaa sähköä myöhempää käyttöä varten. Tätä voisi verrata eräänlaiseen "puskuriin", joka auttaa tasaamaan kodin sähkönkulutusta. Kotiakun keskeinen tehtävä on siis tehdä sähkönkäytöstä paitsi joustavampaa, mutta myös hallitumpaa.
Miksi kotiakut ovat herättäneet kiinnostusta? Syynä ovat sähkön hintavaihtelut sekä kotitalouksien kiinnostus energiariippumattomuuteen. Kotiakun avulla voidaan hyödyntää ja käyttää energiaa varastosta silloin kun se on taloudellisesti järkevintä. Samalla se vähentää ostosähkön tarvetta ja tasata sähkölaskujen vaihtelua.
Se, mitä tämä tarkoittaa käytännössä on, että sähköä voidaan varastoida esimerkiksi sähköverkosta silloin, kun se on hinnaltaan edullista tai esimerkiksi hyödyntää aurinkopaneeleista kertyvää aurinkoenergiaa. Aurinkopaneeleista on saatavilla talteen energiaa aina keväästä syksyyn kestävän ajanjakson aikana. Akuston tullessa täyteen, voidaan ylijäämäsähkö ohjata automaattisesti verkkoon.
Mitä hyötyä kotiakusta voi olla?
Akustot maksimoivat hyödyt: säästöä syntyy sekä sähkön osto- että siirtohinnassa. Lisäksi kotiakun ansiosta omavaraisuutesi paranee. Kotiin sijoitettava akku tarjoaa varavoimaa myrskyisillä säillä tai silloin, kun esimerkiksi sähkönjakelu syystä tai toisesta keskeytyy pidemmäksi aikaa. Akustot voidaan liittää myös osaksi reservimarkkinaa.
Kenelle kotiakku sopii, kannattaako kotiakun hankinta?
Ratkaisuna kotiakku toimii sellaisissa kotitalouksissa, jotka haluavat päästä optimoimaan omaa sähkönkäyttöään sekä hyödyntämään pörssisähkön hintavaihteluita. Kotiakku on toimiva ratkaisu myös heille, jotka harkitsevat aurinkopaneeleita tai haluavat parantaa omaa varautumistaan esimerkiksi juuri sähkökatkojen varalta.
Halutessasi vähentää ostosähkön määrää tai ennakoida energiankulutusta, on kotiakku toimiva ratkaisu. Jos taas sähkönkulutus on jo valmiiksi hyvin vähäistä tai sen käyttö ajoittuu valmiiksi edullisiin hetkiin, voivat kotiakun hyödyt jäädä pienemmiksi.
Miten kotiakku asennetaan paikoilleen, vaatiiko se valmistautumista?
Itse asennusprosessi alkaa kohteen kartoituksella, jossa järjestelmä mietitään ja mitoitetaan tarpeiden mukaiseksi. Vasta tämän jälkeen tapahtuu itse varsinainen asennus sekä kytkentä ja lopuksi käyttöönotto. Käyttöönottovaiheessa käyttäjä saa opastuksen kuinka kotiakkua hyödynnetään.
Entä jos haluaa ne aurinkopaneelit, pitääkö kotiakku asentaa ennen?
Kotiakun sekä aurinkopaneelien sovittaminen yhteen ei edellytä mitään tiettyä asennusjärjestystä, mutta kokonaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Tärkeintä on, että käyttöön tuleva järjestelmä mitoitetaan kodin tarpeiden mukaiseksi ja oikein.
Miten kotiakku toimii käytännössä ja voiko sillä säästää rahaa?
Yksinkertaisimmillaan kotiakku toimii siten, että sähkö joko tuotetaan tai ostetaan suoraan verkosta ja varastoidaan kotiakkuun myöhempää käyttöä varten. Myös sääilmiöiden muuttuessa hurjemmaksi, on hyvä varautua pidempikestoisiin sähkökatkoksiin – tässä tapauksessa akustoon talletetun energian avulla koti on omavarainen. Järjestelmä mahdollistaa myös seurannan, jolloin se automaattisesti tarkkailee sähkön hintaa sekä kulutusta ja ohjaa käyttöä sen mukaisesti. Näin energiaa käytetään mahdollisimman monipuolisesti ja järkevästi.
Säästömahdollisuudet kotiakun kanssa tulevat silloin, kun sähköä voidaan varastoida edullisina tunteina ja käyttää kalliiden tuntien aikana. Pörssisähköä käyttävän on kotiakkujen avulla helppo tasata kulutusta edullisempiin ajankohtiin. Tarkkoja säästösummia ei kuitenkaan pysty antamaan, sillä se riippuu jokaisen kotitalouden sähkönkulutuksesta sekä tehdystä sähkösopimuksesta, mahdollisista lisäenergianlähteistä kuten aurinkopaneeleista sekä itse akun koosta ja sen oikeasta mitoituksesta. Rahallinen hyöty on siis yksilöllistä.
Paljonko kotiakku maksaa?
Kuten monessa muussakin, myös kotiakkujen kohdalla hinta määräytyy sen kokonaisuuden mukaan, mitä hankitaan. Siihen vaikuttavat akun kapasiteetti, kodin energiankäyttö sekä millaiseen kokonaisratkaisuun päädytään. Asennus sekä mitoitus on osa lopullista kokonaisuutta ja näin tarkka hinta selviää parhaiten kohdekohtaisella suunnittelulla.
Mitä kotiakun hankinnassa kannattaa huomioida?
Ennen kotiakun hankintaa tulee selvittää oman kodin sähkönkulutus, sähkösopimuksen tyyppi sekä mahdollinen aurinkosähkön käyttö. Lisäksi olennaista on akun oikea mitoitus suhteessa kodin tarpeisiin. Sopivan kokonaisuuden arvioinnissa Luvon energia-asiantuntijan tekemä kartoitus auttaa löytämään toimivan ratkaisun.
Miksi kotiakku Luvolta?
Luvo Kattokeskus Energiaratkaisut tarjoaa kokonaispalvelun, jossa saat samalta asiantuntijalta sekä kotiakun suunnittelun, mitoituksen, asennuksen ja opastuksen järjestelmän käyttöönottoon.
Tavoitteena on saada asiakkaalle toimiva energiaratkaisu siten, että se on asiakkaalle mahdollisimman vaivaton ja selkeä prosessi, jossa asiantuntija varmistaa ratkaisun sopivuuden juuri kyseiseen kohteeseen.
Selvitä ensin, sopiiko kotiakku omaan talouteesi
Kotiakun kannattavuus riippuu muun muassa kodin sähkönkulutuksesta, sähkösopimuksesta, aurinkopaneelien tuotannosta ja siitä, milloin sähköä käytetään eniten. Siksi akustoa ei kannata mitoittaa arvion varassa. Kattokeskuksen asiantuntija voi tarkistaa, millainen ratkaisu olisi omaan kotiisi realistinen ja onko akku nykyisessä tilanteessa järkevä investointi.
Selvitä kotiakun sopivuus omaan kotiisi
Luvo Kattokeskus Energiaratkaisut suunnittelee ja toteuttaa koteihin, taloyhtiöihin ja yrityskiinteistöihin aurinkopaneelijärjestelmiä, kotiakkuja ja energiaohjauksen ratkaisuja. Luvo on osa Kattokeskus-konsernia, joka on 1997 perustettu pirkkalalainen perheyritys. Tänä päivänä palveluksessamme työskentelee noin 280 rakennusalan rautaista ammattilaista 8 eri toimipisteessä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Palveluihimme kuuluvat kattoremontit, kattohuollot- ja korjaukset sekä energiaratkaisut avaimet käteen -periaatteella.
