Voiko ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin jo 3–5 vuodessa?
Ilmalämpöpumppujen suosio kasvaa Suomessa ennätysvauhtia
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöOy Wilfa Suomi Ab
Päivitetty 13.02.20264 min
1920 wilfa ilmalämpöpumput soveltuvat niin viilennykseen kuin lämmitykseenkin
Pitkä, seitsemän vuoden täystakuu tuo mielenrauhaa ja kertoo ilmalämpöpumpun laadusta ja kestävyydestä.
Sähkön hinnan vaihtelut sekä arvaamattomat helle- ja pakkasjaksot ovat muuttaneet suomalaisten lämmitysvalintoja – nyt koteihin etsitään tehokkaita ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka antavat mahdollisuuden keskittyä muuhun kuin kodin lämmitykseen. Tämä näkyy myös ilmalämpöpumppujen myynnissä, joka kasvoi selvästi vuonna 2025.
Ilmalämpöpumppumerkin myynti kasvoi yli 50 % – mikä saa suomalaiset vaihtamaan lämmitysratkaisua juuri nyt?
Vuosi 2025 jäi monien kuluttajien mieleen vuotena, jolloin energiatehokkuus, asumismukavuus ja kustannustietoisuus nousivat kertaheitolla etusijalle. Ilmalämpöpumppuala kasvoi hieman viime vuonna, mutta Wilfan myynti kasvoi räjähdysmäisesti, yli 50%. Suomessakin nauttii sen myötä nyt yli 10 000 kotitaloutta juuri näiden ilmalämpöpumppujen tuomasta lämmöstä.
Kyseessä on norjalainen yritys, joka tarjoaa ilmalämpöpumppuja ainoastaan pohjoismaisille markkinoille. Malliston kahdeksan erilaisen lämpöpumpun joukosta löytyy sopiva vaihtoehto niin omakotitaloon, kerrostaloasuntoon kuin vapaa-ajan asunnonkin tarpeisiin.
Mistä se kertoo konkreettisesti? Siitä, että kuluttajat ovat valveutuneita ja tietoisia, mikä ratkaisu on luotettava ja vastaa omiin tarpeisiin.
Turvaa, yksinkertaisuutta ja hallintaa
Kun maailma tuntuu kuluttavalta niin henkisesti kuin fyysisestikin, tahdotaan tavoittaa ennen kaikkea mielenrauhaa, turvallisuutta ja helppoutta omaan arkeen. Maailmantalouden ja uutisvirran epävarmuuden keskelle halutaan selkeyttä ja varmuutta.
Tämä pätee paitsi arjen pieniin asioihin, mutta myös suurempiin laitehankintoihin. Odotukset tuotteen laadusta, toimivuudesta ja käyttökokemuksesta ovat nousseet. Ilmalämpöpumpulta halutaan varmaa suorituskykyä, selkeää hallintaa ja pitkäikäisyyttä – ilman turhaa monimutkaisuutta.
Ilmalämpöpumppu ei ole enää pelkkä tekninen hankinta, vaan osa arjen hallintaa: varma lämpö, viilennysmahdollisuus ja matala energiankulutus halutaan saman, luotettavan ratkaisun taakse.
Pitkä takuuaika kertoo laadusta
Wilfa tarjoaa alan pisimpiin kuuluvan takuun. Seitsemän vuoden täystakuu on ollut yksi keskeisimmistä syistä Wilfan voimakkaaseen myynninkasvuun. Ilmalämpöpumpun keskimääräinen käyttöikä on noin 10 vuotta, mutta laadukas laite voi kestää parhaimmillaan jopa 15 vuotta tai enemmän. Pitkä takuu tuo kuluttajalle turvaa ja vahvistaa luottamusta hankintaan.
Monille ostajille Wilfan tarjoama pitkä täystakuu oli ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehdessä vuonna 2025, kun haluttiin minimoida yllätykset ja lisäkustannukset tulevaisuudessa.
Ammattitaitoinen asennus saatavilla ympäri Suomea
Toinen yhtä merkittävä tekijä Wilfan menestyksen taustalla on kattava ja ammattitaitoinen asennuskumppaniverkosto. Wilfan ilmalämpöpumppuja asentavat johtavat ammattilaiset ympäri Suomea.
Wilfan asennuskumppanit eivät ainoastaan asenna laitteita, vaan osaavat myös kartoittaa tarpeet, myydä oikean ratkaisun ja huoltaa pumput vuosienkin päästä. Tämä tekee Wilfasta huolettoman valinnan. Vuonna 2025 kuluttajat arvostivat erityisesti sitä, että koko prosessi kartoituksesta ilmalämpöpumpun asennukseen hoitui yhdeltä luukulta ilman epäselvyyksiä.
<p data-block-key="4vzhg">Wilfan ammattitaitoiset asennuskumppanit auttavat myös tarvekartoituksessa.</p>
Asiakaslupauksemme on alalla poikkeuksellinen, tehty asiakkaan eduksi. Tämä näkyy laadukkaana palveluna aina kartoituksesta itse asennukseen.
Ohje
Ohje
Tärkeät vinkit valintaan
Sopivaa ilmalämpöpumppua valitessa muista miettiä seuraavat seikat kuntoon:
  • Minkälaisessa ilmastossa asut - tarpeet vaihtelevat esimerkiksi Ivalossa tai Helsingissä.
  • Minkä kokoista tilaa on tarkoitus lämmittää / viilentää? Tähän vaikuttaa myös kotisi, onko se uusi vai vanha. Esimerkiksi vanhemmassa, ei niin energiatehokkaassa kodissa lämmöntarve voi olla 60 Wattia /m2. Silloin 80 neliöisen pinta-alan lämmittämiseen tarvitaan pumppu, joka tuottaa 60 x 80 = 4800 Wattia tai 4,8 kW.
  • Minne ilmalämpöpumppu voidaan / halutaan sijoittaa.
Muista: Sinun ei tarvitse osata laskea tai selvittää tarvittavia tietoja itse, vaan kutsu Wilfan ammattiasentaja luoksesi tekemään sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ehdotuksen.
Ilmalämpöpumpun toimivuus Suomen vaativissa olosuhteissa
Energiatehokkuus ja säästöpotentiaali
Toimiiko ilmalämpöpumppu kunnon talvipakkasilla: riittääkö laitteen teho ja kuinka luotettava se on pitkällä aikavälillä? Wilfan ilmalämpöpumput testataan aina ennen lanseerausta Pohjois-Norjan äärimmäisissä olosuhteissa. Jos laite toimii luotettavasti siellä, se toimii varmasti myös Suomessa.
Ilmalämpöpumppua tarkastellaan myös investointina. Kun pumppu korvaa suoran sähkölämmityksen, arvioitu takaisinmaksuaika on noin 3–5 vuotta. Keskimääräinen investointi asennettuna on noin 1 800–3 000 euroa. Esimerkiksi, jos kokonaiskustannus on 2 500 euroa ja säästö lämmityskuluissa 500 euroa vuodessa, takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta.
Sähkön hinnan vaihtelut vauhdittivat etenkin vuonna 2025 investointipäätöksiä, ja ilmalämpöpumppu nähtiin konkreettisena tapana pienentää asumisen juoksevia kuluja.
<p data-block-key="4vzhg">Wilfan ilmalämpöpumput on testattu Pohjois-Norjan äärimmäisissä olosuhteissa.</p>
Ohje
Ohje
Kuinka ilmalämpöpumppu toimii käytännössä?
Yksinkertaisuudessaan ilmalämpöpumppu koostuu kahdesta yksiköstä: ulkoyksiköstä sekä sisäyksiköstä. Lämmitettäessä ulkoyksikön tehtävänä on ottaa talteen ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa ja sisäyksikön vastaavasti puhaltaa lämmin ilma huoneistoon. Viilennyksen kohdalla ilmalämpöpumppu toimii päinvastoin, eli se siirtää lämpöenergiaa kodin sisältä ulos. Energia itsessään kulkee nestemäisen kaasun avulla yksiköiden välillä.
Missä energiansäästö syntyy - miten tämä säästää sähköä?
Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilmassa olevaa lämpöenergiaa, jolloin se antaa enemmän lämmitystehoa suhteessa käyttämäänsä sähköön. Sähkön hinnan noustessa lämpöpumpusta on tullut aiempaa parempi investointi, joka maksaa itsensä takaisin vain muutamassa vuodessa.
Ilmalämpöpumppujen yhteydessä törmää usein termiin COP-arvo. Tämä arvo kertoo, paljonko lämpöä käytetystä energiasta saadaan irti. COP-arvoa tärkeämpi arvo on kuitenkin SCOP-arvo, joka kertoo vastaavasti ilmalämpöpumpun vuoden aikana tuomaa hyötysuhdetta.
Heinäkuun helteet nostivat ilmalämpöpumppujen kysyntää 2025
Kesän ensimmäisten kovien hellejaksojen alkaessa ilmalämpöpumppuja ostetaan erityisesti viilennystarkoitukseen. Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä, ja monissa niistä jäähdytys on kesäisin lähes välttämättömyys. Poikkeukselliset hellejaksot toimivat usein lopullisena sysäyksenä niille, jotka olivat jo harkinneet ilmalämpöpumpun hankintaa.
Wilfan ratkaisut soveltuvat myös mökkeihin asennettavaksi
Wilfan mallistossa on tarjolla edullisia, laadukkaita ja monipuolisia ilmalämpöpumppuja seitsemän vuoden täystakuulla. Näistä esimerkiksi Wilfa Narvik 30, jonka hinta asennettuna on noin 1 799 euroa (sisältäen perusasennuksen) käy hyvin ratkaisuksi myös mökeille. Malli soveltuu sekä lämmitykseen, että jäähdytykseen antaen näin mukavuutta ympäri vuoden.
Olisiko aika päivittää vanha ilmalämpöpumppu?
Yli 10 vuotta vanhoja pumppuja päivitetään myös uusiin, energiatehokkaampiin malleihin. Uuden pumpun energiatehokkuus ja hiljaisuus eroavat merkittävästi vanhoista laitteista.
Älä unohda kotitalousvähennystä ilmalämpöpumppua hankkiessa
Ilmalämpöpumpun asennuksesta, eli työn osuudesta, saa kotitalousvähennyksen verotuksessa. Kotitalousvähennyksen maksimi vuodessa on 1600 euroa henkilöä kohden, ja omavastuu on 150 euroa. Työn osuudesta saa vähentää 35 prosenttia, jos on ostanut työn alv-rekisterissä olevalta yritykseltä.
Toisin sanoen, jos perusasennus maksaa 800€ , saat vähentää siitä 130€ verotuksessa (800€ x 35% = 280€ - omavastuu 150€ = 130€)
Kerrostaloasukkaat myös valmiina pumppukaupoille
Perinteisesti ilmalämpöpumppuja on hankittu omakotitalojen lämmitykseen, ja jäähdytys on ollut usein vain lisäetu. Muutama vuosi sitten korkein hallinto-oikeus linjasi, ettei taloyhtiö voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamista asukkaan omalle parvekkeelle, kunhan asiasta sovitaan taloyhtiön kanssa. Tämä linjaus aktivoi myös kerrostaloasukkaat pumppukaupoille. Vuonna 2025 kerrostaloasukkaiden ostohalukkuus konkretisoitui, kun helteet ja asumismukavuuden tarve kohtasivat.
Tulossa kerrostalokohteisiin erityisesti soveltuva malli
Wilfa tuo Suomen markkinoille huhti–toukokuussa 2026 kerrostalokohteisiin uuden, edullisen ja laadukkaan pelkästään jäähdytykseen tarkoitetun Visby-mallin. Ilmalämpöpumpun hinta asennettuna on noin 1 599 euroa, sisältäen perusasennuksen.
Nordkapp 40 – lämmityskauden design-huippumalli
Wilfa Nordkapp 40 on malli, jossa yhdistyvät suorituskyky ja skandinaavinen muotoilu. Mallia on saatavana kolmella eri sisäyksikön värivaihtoehdolla, ja sen hinta asennettuna on noin 2 290 euroa.
Tehokasta teknologiaa koviinkin pakkasiin
  • Nordkapp tarjoaa tasaisen ja miellyttävän sisäilmaston kovillakin pakkasilla.
  • Helppokäyttöinen kauko-ohjain.
  • Nelivaiheinen ilmansuodatus (esisuodatus, UV-C, plasma ja aktiivihiili).
  • Älykäs ilmankosteuden säätö parantavat asumismukavuutta ympäri vuoden.
  • Kolme askelmoottoria mahdollistavat monipuolisen ilmavirran ohjauksen.
  • Automaattinen puhdistustila pitää laitteen toimintakunnossa huomaamatta.
  • Kaksirivinen kenno ulkoyksikössä parantaa energiatehokkuutta.
  • Optimoitu sulatuslogiikka varmistaa vaivattoman käytön myös kovilla pakkasilla.
  • Bluetooth-yhteys helpottaa Wi-Fi-asennusta, ja 2,4 GHz taajuus takaa vakaan toiminnan.
Nordkapp on suunniteltu myös asentajan näkökulmasta: kuoret on helppo irrottaa, pitkät kytkentäputket tuovat joustavuutta ja laite voidaan asentaa vanhan pumpun tilalle, sillä 10A sulake riittää.
Wilfa Nordkapp 40 lukuina:
  • Lämmitysteho (min-maks.) (nimell.) 1,0kW – 6,5 kW (3,81 kW)
  • Lämmitysteho (maks. -15ºC) 3,3 kW
  • Jäähdytysteho (min-maks.) (nimell.) 0,85 kW – 4,5k W (3,5 kW)
  • SCOP 4,6
  • SEER 8,5
  • Energialuokka, lämmitys A++
  • Energialuokka, jäähdytys A+++
  • Ilmavirta (min – maks.) 320 – 720 m3/t
  • Äänitaso, sisäyksikkö (min – maks.) 19-44 dB (A)
  • Äänenpaine, ulkoyks. (jäähd./lämm.) 53 dB (A) (Ulkoyksikön äänenpaine on mitattu 1 m:n etäisyydeltä ulkoyksiköstä)
  • Sulakekoko 10 A
  • Alin ulkolämpötila -25°C
  • Sisäänrakennettu WiFi (etäohjaus), Ewpe smart applikaatio
  • 8-15°C asteen ylläpitolämpötila
  • Kylmäaine R32
  • Tilasuositus maks. 130 m² (huomioithan, että tilasuositus on viitteellinen ja lopulliseen pumppuvalintaan vaikuttaa mm. huoneiden määrä, sijoittelu, korkeus, talon eristys jne.)
Nordkapp-ilmalämpöpumppu on valinta, kun halutaan yhdistää mukavuus, puhdas sisäilma ja energiansäästö. Kukkaro ja luonto kiittävät – ja kodin viihtyvyys nousee uudelle tasolle vuoden ympäri.
ilmalämpöpumppu nordkapp talvella wilfa
Oy Wilfa Suomi Ab
koti
ilmalämpöpumppu
Miten kotitalousvähennys liittyy ilmalämpöpumppuun?
F-kaasuasetus kiristyy: Mitä R290-lämpöpumput tarkoittavat asentajalle ja suunnittelijalle
