Tulipalon ehkäisy kotona ja mökillä alkaa arjen valinnoista
Yksi huolimaton hetki riittää, mutta moni palo on estettävissä
Heidi Uusitalo
Julkaistu 01.06.20261 min
Palovaroitin katossa
Palovaroitin on pieni laite, mutta tulipalossa se voi ratkaista, ehtiikö ihminen ulos ajoissa. Palovaroittimia pitää olla riittävästi ja niiden toiminta pitää testata säännöllisesti.
Viimeaikaiset tulipalot ovat muistuttaneet, kuinka nopeasti tuli voi levitä rakennuksessa, parvekkeella, pihassa tai kuivassa maastossa. Tulipalo ei aina ala suuresta virheestä. Usein alkuun riittää grilli liian lähellä seinää, kuuma tuhka väärässä astiassa, valvomatta jätetty nuotio, risujen poltto kuivalla säällä tai viallinen sähkölaite.
Kaikkia onnettomuuksia ei voi estää, mutta kodin ja mökin paloturvallisuuteen voi vaikuttaa yllättävän paljon omalla toiminnalla. Erityisesti keväällä ja kesällä riskit korostuvat, kun pihoilla grillataan, lämmitetään saunoja, poltetaan risuja, käytetään sähkölaitteita ulkona ja vietetään aikaa mökeillä, joissa paloturvallisuus voi olla arkea harvemmin mielessä.
Tulipalon ehkäisy ei tarkoita, että kotona tai mökillä pitäisi elää varoen kaikkea. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tuli, sähkö, tuhka ja palavat materiaalit pidetään erillään toisistaan silloin, kun sillä on merkitystä. Muistathan, että rakennuksen omistaja tai haltija vastaa nuohouksesta sekä tulisijojen ja hormien turvallisesta kunnosta.
Tarkista maastopalovaroitus ennen tulen sytyttämistä
Ennen nuotion, risukasan tai muun avotulen sytyttämistä on tarkistettava, onko alueella voimassa maastopalovaroitus. Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa tehdä. Kielto ei koske vain suuria kokkoja tai nuotioita, vaan myös muuta tulenkäyttöä, josta tuli voi päästä irti maapohjan tai kipinöinnin kautta.
Kuiva ruoho, lehdet, neulaset ja oksat syttyvät erittäin nopeasti. Tuuli voi kuljettaa kipinän kauemmas kuin sytyttäjä osaa arvioida, ja palo voi päästä leviämään maastoon tai rakennuksiin ennen kuin sitä ehditään pysäyttää. Erityisen vaarallista tulenkäyttö on silloin, kun maasto on kuivaa ja tuuli voimistuu päivän aikana.
Maastopalovaroituksen voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen varoituksista. Jos varoitus on voimassa, avotulta ei sytytetä. Jos sää on muuten kuiva ja tuulinen, tulen sytyttämistä kannattaa välttää, vaikka varoitusta ei juuri sillä hetkellä olisi.
Risujen poltto ei ole harmiton pihatyö
Risujen, oksien ja lehtien polttaminen voi tuntua nopealta tavalta siivota piha, mutta se on yksi niistä tilanteista, joissa pieni pihatyö voi muuttua äkkiä uhkaavaksi tilanteeksi. Risukasa palaa eri tavalla kuin hallittu nuotio. Se savuaa, kipinöi ja voi syttyä uudelleen vielä senkin jälkeen, kun varsinainen liekki näyttää sammuneen.
Risujen polttoa ei pidä tehdä rakennusten, aittojen, varastojen, puupinojen, kuivien pensaiden tai metsän lähellä. Paikalla pitää olla riittävästi sammutusvälineitä, esimerkiksi vettä, letku, sankoja tai muu tilanteeseen sopiva alkusammutusmahdollisuus. Tulta ei saa jättää valvomatta hetkeksikään.
Ennen polttamista kannattaa tarkistaa myös oman kunnan ja pelastuslaitoksen ohjeet. Monilla alueilla risujen ja puutarhajätteen polttamista on rajoitettu tai polttaminen voi olla kiellettyä tai ainakin ilmoituksenvaraista. Usein turvallisempi ratkaisu on viedä puutarhajäte vastaanottopaikkaan, hakettaa oksat tai käyttää risut hallitusti pihan rakenteissa ja kompostoinnin tukena, jos se sopii kohteeseen.
Grilli tarvitsee tilaa ympärilleen
Grillaaminen kuuluu monen kodin ja mökin kesään, mutta grilli on aina tulisija. Se pitää sijoittaa niin, ettei kuumuus, liekit tai rasvapalo pääse sytyttämään seinää, kaidetta, terassia, markiisia, katosta, kuivaa kasvillisuutta tai pihakalusteita.
Erityisesti terasseilla ja parvekkeilla etäisyydet unohtuvat helposti. Grilli saatetaan siirtää seinän viereen tuulensuojaan tai katon alle sateelta suojaan. Paloturvallisuuden kannalta se voi olla huono ratkaisu. Lämpö nousee ylöspäin, ja rasvan leimahtaminen voi hetkessä kasvattaa liekin paljon tavallista korkeammaksi.
Kaasugrillissä on syytä tarkistaa ennen käyttöä ainakin letkun kunto, liitokset ja polttimien ja ylipäätään grillin puhtaus. Letku voi hapertua auringossa ja käytössä. Jos letkussa näkyy murtumia, se on vaihdettava. Rasva ja lika taas lisäävät leimahdusriskiä, joten grilliä ei kannata ottaa käyttöön keväällä suoraan edellisen kesän jäljiltä.
Hiiligrillissä ja kertakäyttögrillissä riski liittyy erityisesti kuumuuteen, kipinöihin ja tuhkaan. Kertakäyttögrilli voi kuumentaa alustan vaarallisesti, eikä sitä pidä käyttää kuivalla nurmikolla, puuterassilla tai muulla helposti syttyvällä alustalla. Käytettyjä hiiliä tai tuhkaa ei saa kaataa roskikseen, muoviastiaan tai maahan ennen kuin ne ovat varmasti jäähtyneet.
Parvekkeella grillaaminen vaatii erityistä harkintaa
Parveke ei ole sama asia kuin avara piha. Parvekkeella grilli on lähellä seiniä, ikkunoita, kaiteita, kalusteita ja usein myös yläpuolista parveketta. Siksi parvekegrillauksessa pitää noudattaa taloyhtiön sääntöjä ja käyttää vain sellaista grilliä, jonka käyttö on kyseisessä paikassa sallittua ja turvallista.
Parvekkeella ei pidä käyttää avotulta tai grilliä, josta voi lentää kipinöitä tai josta tuli voi levitä rakenteisiin. Myös sähkö- ja kaasugrillin kanssa on huolehdittava etäisyyksistä, valvonnasta ja siitä, ettei rasva pääse syttymään. Grilliä ei jätetä hetkeksikään yksin ja on tärkeää varata grillin läheisyyteen myös asianmukaiset alkusammutusvälineet.
Jos parvekkeella säilytetään pehmusteita, ruukkuja, kuivuneita kasveja, puulaatikoita tai muuta palavaa tavaraa, ne kannattaa siirtää riittävän kauas grillistä ja muutoinkin parveketta ei pidä pitää kodin varastona. Kuiva materiaali syttyy herkästi, ja parvekkeella palo voi levitä nopeasti julkisivua, parvekkeita tai sisätiloja kohti.
<p data-block-key="z9q6n">Grilliä ei jätetä hetkeksikään yksin. On tärkeää varata grillin läheisyyteen myös asianmukaiset alkusammutusvälineet.</p>
Mökillä paloturvallisuus unohtuu helposti arjen ulkopuolelle
Mökillä paloriskit ovat usein erilaisia kuin kotona. Rakennus voi olla vanha, sähköasennukset voivat olla iäkkäitä, tulisijaa käytetään taukojen jälkeen, saunaa lämmitetään pitkään ja apu voi olla kaukana. Siksi mökillä jokainen pieni ennakkotoimi on vielä tärkeämpi kuin kaupunkikodissa.
Mökkikauden alussa kannattaa tarkistaa palovaroittimet, alkusammutusvälineet, tulisijat, hormit, sähkölaitteet ja poistumisreitit. Palovaroittimessa pitää olla toimiva paristo. Sammutuspeitteen ja käsisammuttimen pitää olla paikassa, johon pääsee nopeasti käsiksi. Niiden paikkaa ei kannata valita sen mukaan, missä ne näyttävät siisteimmiltä, vaan sen mukaan, mistä ne saa käyttöön sekunneissa.
Jos mökillä käytetään takkaa, kaminaa, puuhellaa tai saunanuunia, tulisija ja hormi on pidettävä kunnossa. Pitkään käyttämättä ollut tulisija voi käyttäytyä eri tavalla kuin säännöllisessä käytössä oleva. Jos veto on huono, savua tulee sisään, hormissa on vaurioita tai tulisijan kunto epäilyttää, käyttöä ei pidä jatkaa ennen sen asianmukaista tarkistamista. Muistathan myös mökkisi osoitteen? Osoite on hyvä laittaa johonkin näkyvään paikkaan muistiin, koska kun tilanne on päällä, ei välttämättä olekaan niin helppoa muistaa mökin osoitetta. Huolehdi myös, että mökkiosoitteen tienviitta on näkyvissä ja selkeä, samoin, että oman mökkitonttisi numero näkyy hyvin sitä etsivälle auttajalle.
Kuuma tuhka kuuluu palamattomaan astiaan
Tuhka on yksi kodin ja mökin aliarvioiduimmista paloriskeistä. Se voi näyttää harmaalta ja sammuneelta, vaikka sen sisällä kytee yhä kuumia kekäleitä. Kuuma tuhka voi sytyttää muoviastian, roskiksen, kompostin, puuterassin, varaston lattian tai kuivan maaston helposti.
Tuhka kannattaa siirtää vasta, kun se on jäähtynyt kunnolla. Se laitetaan palamattomaan, kannelliseen metalliastiaan, joka sijoitetaan palamattomalle alustalle riittävän kauas rakennuksista ja palavista materiaaleista. Tuhkaa ei pidä laittaa muoviämpäriin, pahvilaatikkoon, jätesäkkiin tai sekajätteeseen.
Sama koskee grillihiiliä ja nuotion jäännöksiä. Ne voivat pysyä kuumina pitkään. Turvallinen tapa on käsitellä kaikkea tuhkaa ja hiillosta niin kuin se olisi edelleen syttymiskykyistä.
Sähkölaitteet, akut ja jatkojohdot tarvitsevat järkeä käyttöön
Tulipalo voi alkaa myös sähkölaitteesta. Kotona ja mökillä käytetään yhä enemmän ladattavia laitteita: puhelimia, tabletteja, työkaluakkuja, sähköpyöriä, robottiruohonleikkureita, valaisimia ja pihan pienlaitteita. Lataaminen kannattaa tehdä paikassa, jossa ympärillä ei ole helposti syttyvää materiaalia.
Laturia ei pidä peittää tyynyllä, peitolla, paperilla tai vaatteilla. Viallista, kuumenevaa, kolhiintunutta, turvonnutta, haisevaa tai oudosti toimivaa akkua tai laturin johtoa ei tule käyttää vaan toimittaa se SER-jätepisteelle (löytyy lähes joka kaupasta).
Jatkojohdot ovat toinen arkinen riskikohta. Ulkona käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja johtoja ja sähkölaitteita. Jatkojohtoja ei pidä ketjuttaa, eikä niitä saa jättää kulkemaan paikkoihin, joissa ne jäävät puristuksiin, kastuvat tai vaurioituvat. Mökillä vanhat sähköviritykset kannattaa käydä kriittisesti läpi: jos jokin ratkaisu näyttää väliaikaiselta, se ei välttämättä ole turvallinen pysyvässä käytössä.
Ulkona käytettävän jatkojohdon pitää olla ulkokäyttöön tarkoitettu ja vähintään IP44-merkitty. IP44-merkintä tarkoittaa, että jatkojohto on suojattu roiskevedeltä ja yli millimetrin kokoisilta kiinteiltä vierasesineiltä, joten se soveltuu ulkokäyttöön, kun sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sisäkäyttöön tarkoitettua (valkoista) jatkojohtoa ei pidä viedä pihalle, terassille tai mökkiolosuhteisiin, sillä se ei kestä kosteutta samalla tavalla kuin ulkokäyttöön suunniteltu johto.
Ylipäätään kaikista sähkötuotteista tulee tarkistaa ainakin CE-merkintä, valmistajan tai maahantuojan tiedot, käyttöohjeet sekä käyttötarkoitus.
Palovaroitin auttaa vain, jos se toimii
Palovaroitin on pieni laite, mutta tulipalossa se voi ratkaista, ehtiikö ihminen ulos ajoissa. Palovaroittimia pitää olla riittävästi ja niiden toiminta pitää testata säännöllisesti. Yksi varoitin kaukana makuuhuoneista ei välttämättä herätä nukkuvaa ihmistä ajoissa.
Laissa vähimmäisvaatimus on yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliötä kohden kussakin asuinkerroksessa. Palovaroitin kannattaa sijoittaa ainakin makuuhuoneisiin, eteiseen ja kulkureiteille. Useampikerroksisessa talossa varoittimia tarvitaan jokaiseen kerrokseen. Mökillä palovaroittimien kunto pitää tarkistaa aina kauden alussa ja pidemmän poissaolon jälkeen.
Testinapin painaminen on pieni vaiva verrattuna siihen, mitä toimimaton palovaroitin voi pahimmillaan merkitä. Jos varoitin ei toimi paristonvaihdon jälkeen tai se on vanha, se vaihdetaan uuteen.
Alkusammutusvälineet eivät auta, jos niitä ei löydy
Kodin ja mökin alkusammutusvälineet kannattaa sijoittaa näkyvästi ja käytännöllisesti. Sammutuspeite kuuluu keittiöön ja lähelle paikkaa, jossa käsitellään avotulta tai grilliä. Käsisammutin on hyvä varuste etenkin omakotitalossa, autotallissa, verstaassa ja mökillä.
Sammutusvälineen paikka kannattaa näyttää kaikille, jotka viettävät kodissa tai mökillä aikaa. Jos vain yksi perheenjäsen tietää, missä sammutin on, tieto ei auta silloin, kun juuri hän ei ole paikalla. Myös lapset ja vieraat voivat osata hakea apua tai kertoa aikuiselle, mistä sammutuspeite löytyy.
Alkusammutusta tulee yrittää vain silloin, kun se on turvallista. Jos palo on jo levinnyt, tilassa on paljon savua tai poistumisreitti voi vaarantua, tärkeintä on poistua, varoittaa muita ja soittaa hätänumeroon 112.
Pidä palava materiaali poissa rakennuksen vierestä
Tulipalon ehkäisyssä kannattaa katsoa myös talon ja mökin ympäristöä. Rakennuksen seinustalle kertyy helposti tavaraa: polttopuita, haravointijätettä, pahvia, puutarhakalusteita, pehmusteita, kaasupulloja, leluja, rakennustarvikkeita ja roskia. Ne voivat lisätä palokuormaa ja helpottaa palon leviämistä rakennukseen.
Kuivat lehdet, risut ja heinikko kannattaa poistaa aivan rakennuksen, terassin, varaston ja grillipaikan läheltä. Polttopuut säilytetään erillään rakennuksesta. Roska-astioiden ja kierrätysastioiden sijoittelussa on hyvä miettiä, mitä tapahtuu, jos astia syttyy. Roskis lähellä seinää, autokatosta tai varastoa voi olla tarpeeton riski.
Myös ulkokynttilät, lyhdyt ja terassilämmittimet tarvitsevat ympärilleen tilaa. Niitä ei pidä sijoittaa kuivien kasvien, verhojen, pehmusteiden tai puupintojen lähelle eikä jättää vartioimatta.
<p data-block-key="8j82o">Polttopuut tulee säilyttää erillään rakennuksesta.</p>
Tupakantumppi voi sytyttää kuivan maaston
Tupakantumpin heittäminen maahan, tienpientareelle tai kukkaruukkuun on edelleen todellinen paloriski. Kuivana aikana tumppi voi sytyttää ruohon, roskat, karikkeen tai ruukun kuivan mullan. Myös parvekkeella tai terassilla tumppi voi päätyä paikkaan, jossa kyteminen jatkuu huomaamatta.
Tumpit sammutetaan huolellisesti ja laitetaan palamattomaan astiaan. Niitä ei heitetä luontoon, pihalle, kukkapenkkiin tai roskikseen hehkuvina. Erityisesti mökillä ja kuivassa maastossa tupakointi kannattaa rajata paikkaan, jossa sammutus on varmaa eikä ympärillä ole syttyvää materiaalia.
LUKUVINKKI: Säilytätkö polttoaineita kotona? Miten polttoaineita säilytetään turvallisesti?
Muistilista kotiin, pihaan ja mökille
Tarkista maastopalovaroitus ennen avotulen tekemistä.
Älä polta risuja kuivalla tai tuulisella säällä.
Sijoita grilli riittävän kauas seinistä, kaiteista, räystäistä, kuivasta kasvillisuudesta ja kalusteista.
Puhdista grilli rasvasta ja tarkista kaasugrillin letku sekä liitokset.
Älä jätä grilliä, nuotiota, tulisijaa tai kynttilää valvomatta.
Laita tuhka ja grillihiilet palamattomaan, kannelliseen metalliastiaan.
Testaa palovaroittimet säännöllisesti ja vaihda toimimattomat uusiin.
Pidä sammutuspeite ja käsisammutin paikassa, josta ne saa nopeasti käyttöön.
Lataa akut ja sähkölaitteet paloturvallisessa paikassa.
Siivoa kuiva kasvillisuus, roskat ja ylimääräinen palava tavara rakennuksen vierustalta.
turvallisuus
koti
Kuka vastaa sähkölaitteiden turvallisuudesta?
Tunnelmoi turvallisesti: yksikin kynttiläpalosta aiheutuva kuolema on liikaa
