  • Piha
Tuikkulyhty HobbyConcrete Askartelubetonista
Päivitetty 16.10.2024
Kaipaatko jotain pientä puuhastelua, vaikka mökille?
Tässä on tarjolla oiva ohje tuikkulyhtyjen tekoon. Mitään erikoisia tarvikkeita et tarvitse, vaan valtaosa materiaalista löytyy taatusti jokaiselta kotoa. Vain pussi weber HobbyConcrete Askartelubetonia ja päästä oma luovuutesi valloilleen.
Mitä tarvitset?
  • Pari maitopurkkia tai muuta vastaavaa muotiksi sopivaa.
  • Palan ylijäänyttä tapettia
  • Ruokaöljyä muottien sivelyyn
  • weber HobbyConcrete Askartelubetonia
  • Kiviä painoksi kuivumisen ajaksi
  • Maalia / vahaa loppukäsittelyyn
  • Hengityssuojaimen ja käsineet sekoituksen ajaksi
Näin tuikkulyhty syntyy:
Tuikkulyhty betonista syntyy vaikka maitopurkkien ja weber HobbyConcrete Askartelubetonin avulla.
Leikkaa 1,5 litran ja 1 litran tyhjistä maitopurkeista haluamasi korkuiset muotit.
Sivele isomman purkin sisäpinta ruokaöljyllä.
Jos haluat kuvioida valun pintaa, leikkaa esimerkiksi kohokuvioisesta vinyylipintaisesta tapetista pala ja kiinnitä se purkin sisäpintaan. Öljytty pinta auttaa tapetinpalaa pysymään paikoillaan.
Levitä ruokaöljyä pintaan.
Sivele pienemmän purkin ulkopintaan öljyä ja muista öljytä myös pohja.
Sekoita jauhe tuotekortin ohjeiden mukaisesti puhtaaseen veteen esimerkiksi muurauskauhan tai akkuporakoneeseen kiinnitetyn vispilän avulla. Sekoita noin 5 minuuttia, jonka jälkeen massa on käyttövalmista.
Saat muutettua massan koostumusta vesimäärää säätämällä.
Vaikka Hobbyconcrete on Lowdust, eli vähemmän pölyävä tuote, tulee sekoituksen aikana käyttää hengityssuojainta ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.
Kaada Askartelubetonia isompaan muottiin yli muotin puoliväliin.
Paina pienempi muotti isomman muotin sisään niin, että betonimassa nousee ylöspäin. Älä kuitenkaan paina muottia pohjaan asti. On makuasia kuinka paksun pohjan lyhdylle haluaa jättää joten asemoi pienempi muotti sen mukaisesti.
Tiivistä betoni esimerkiksi kertakäyttöveitseä apuna käyttäen.
Koputtele lopuksi vielä muottia, jotta betoni asettuu tasaisesti muottiin eikä valuun jäisi ilmakuplia.
Voit laittaa sisempään muottiin painoksi esimerkiksi sepeliä tai hiekkaa jolla saat muotin pysymään haluamassasi kohdassa valun kuivamisen ajan.
Anna valun kuivua vähintään pari vuorokautta. Muista jälkihoito ja peitä muotit huolellisesti muovilla ettei valu kuivu liian nopeasti.
Kun HobbyConcrete on kuivunut:
Pura muotti varovasti.
Lyhty on kaunis tällaisenaankin, mutta varsinkin sisälle tulevat betonityöt kannattaa aina käsitellä, pölynsidonnan vuoksi.
Anna betonityön kuivua kunnolla ennen kuin alat käsittelemään sitä.
Poista valusta syntyneet mahdolliset epätasaisuudet hiomasienellä jonka jälkeen harjaa vielä hiontapölyt huolellisesti pois.
Tämä lyhty saa sisäpintaansa kullanhohdetta maalilla.
Ulkopuoli käsitellään värittömällä öljyvahaseoksella jolloin betonin kaunis harmaa pinta jää näkyviin.
Jotta kattaus pysyy varmasti kesätuulen puhaltaessa paikoillaan, voi olla aiheellista kiinnittää pöytäliinaan pienet painot. Näppärät ja mieluisan muotoiset painot saat toteutettua helposti HobbyConcreten avulla – puuhasteluun sekä askarteluun sopiva massa antaa mahdollisuuksia monenlaiseen toteuttamiseen.
Se mitä tarvitset on:
  • HobbyConcrete Askartelubetoni
  • Silikonimuotteja
  • Verhonipsuja
  • Työstöastia
Nappaa ohjeet talteen oheiselta videolta:
Ohje
Ohje
Haluatko vielä testata jotain muuta?
  • Silikonimuotteja
  • Verhonipsuja
  • Työstöastia
Pöytäliinan painojen teko HobbyConcretella
Piha
ideat
ohjeet
weber-muuratut-tulisijat-laastit
Tulisijan muuraukseen käytettävät laastit on suunniteltu kestämään tulisijan eri osiin kohdistuvat lämpörasitukset ja lämpötilojen vaihteluista johtuvat liikkeet. Rappauslaastit ja pinnoitteet antavat paljon mahdollisuuksia tulisijan ulkonäön viimeistelyyn. Tulisijalaastit ovat valmiita kuivatuotteita, joihin työmaalla lisätään vaan vesi.Tulisijan muurauslaastitTulisijan runko muurataan joustavalla saviuunilaastilla weber ML Savi Saviuunilaasti. Kuorettoman tulisijan näkyviin jäävät muuraussaumat saumataan weber JSL 5 Jälkisaumalaastilla. Ennen jälkisaumausta tulisijan pitää olla kuivunut ja lämmitetty kerran kunnolla. Saumaus tehdään jäähtyneeseen tulisijaan. Tulipesä ja tulta vasten olevat osat muurataan tulitiilistä weber fire mortar Tulenkestävällä muurauslaastilla. Tulen kanssa kosketuksissa olevat pinnat voidaan myös valaa tulenkestävällä valumassalla weber VM Tuli Valumassa. Valumassan käyttökohteita ovat muun muassa lieden laki, kuristusosa, leivinuunin laki ja ylityspalkit. Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen käytetään harmaata tai värillistä weber ML5 Värillinen Muurauslaastia.
Tee Se Itse: Pihakivetys
Pihan viimeistelyyn ja komistukseen voidaan käyttää myös luonnonkiviä. Luonnonkiveä voi käyttää joko pelkästään tai yhdistellä sitä betonin ja puun kanssa. Luonnonkivimateriaali on eläväpintaista, kestoltaan lähes ikuista. Luonnonkivillä voi luovasti toteuttaa itseään. Käyttötavasta tai paikasta riippuen luonnon muovaamia kiviä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai kivituhkaan asennettuina.
Polttopuita siistissä pinossa kuivumassa
Helppo ohje puukatoksen tekoon
Polttopuiden järkevä varastointi on usein ongelma, johon lähes jokainen omakotitalon tai kesämökin omistaja törmää. Puita varten on hyvä olla katos, joka suojaa puut vesisateelta, mutta päästää tuulen kierron ja auringon kuivattamaan.Samalla puukatoksesta voi rakentaa pihaa koristavan tyylikkään elementin, joka sopii asuinrakennuksen ja muiden rakennusten muodostamaan kokonaisuuteen.Muistathan myös halkopinon sijoittamista koskevat säännöt
Selkäystävällisiä vinkkejä puutarhatöihin
Puutarhatyöt ovat hyvää arkiliikuntaaPuutarhatyöt antavat hyvää kuormitusta keholle ja saavat yleensä myös hien pintaan. Miltei kaikissa puutarhatöissä kyykistytään, kumarrellaan ja nostellaan. On tärkeää tehdä työt oikealla tavalla, ettei selkää rasiteta turhaan.Selkään kohdistuvaa kuormitusta voi pienentää työskentelemällä mahdollisimman pystysuorassa ja tekemällä nostot ergonomisesti. Selkämme pitää myös vaihtelevasta tekemisestä ja työn tauottamisesta; silloin jaksaa tehdä isompiakin urakoita pihalla!Suomen Selkäliitto listasi ergonomiavinkkejä, joiden avulla saa selkäystävällistä liikuntaa pihatöiden lomassa.
