Talvirenkaat paikoilleen, kesärenkaat varastoon – säilytysratkaisut, jotka toimivat
Kun kelit vaihtuvat, myös renkaat vaihtuvat: Näin hoidat säilytyksen oikein
Tiina PainokallioKaupallinen yhteistyöOvella Systems Oy logoOvella Systems Oy
Päivitetty 21.04.20261 min
nainen katsomassa talvirenkaiden kuntoa
Talvirenkaiden vaihto kannattaa tehdä ennen ensimmäisiä pakkasaamuja. Hyvä säilytyspaikka on kuiva, viileä ja suojassa auringonvalolta. (Kuva: Envato)
Talvirenkaiden vaihto ei ole pelkkä kausittainen rutiini, vaan tärkeä osa auton kunnossapitoa ja ajoturvallisuutta. Samalla kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten renkaat säilytetään vaihdon jälkeen. Oikea säilytystapa vaikuttaa renkaiden kestävyyteen, rakenteeseen ja pitoon. Säilytyksen apuna toimivat käytännölliset ratkaisut, kuten Ovellan tilaa säästävät rengastelineet.
Talvirenkaiden vaihto on enemmän kuin pelkkä kausityö
Renkaiden vaihto merkitsee paljon muutakin kuin kesärenkaiden irrotusta ja talvirenkaiden asentamista tilalle. Se on samalla tilaisuus tarkistaa auton kunto, puhdistaa vanteet ja varmistaa, että talvikausi alkaa turvallisesti.
Vaihto kannattaa tehdä ajoissa, ennen kuin yöpakkaset jäädyttävät tienpinnat. Kun lämpötila laskee pysyvästi alle seitsemän asteen, kitka- ja nastarenkaat tarjoavat merkittävästi paremman pidon kuin kesärenkaat. Renkaiden vaihtamisen viivästyttäminen tarkoittaa paitsi suurempaa riskiä liukastella liikenteessä, myös jonoutumista rengasliikkeissä.
Renkaiden vaihdon yhteydessä on hyvä tarkistaa myös ilmanpaineet, renkaiden urasyvyys ja kulumajäljet. Jos renkaissa näkyy epätasaisia kulumapintoja, syy voi olla väärissä paineissa tai auton alustassa. Pienetkin viat kannattaa tutkia ennen kuin ne kasvavat isommiksi ongelmiksi.
Oikea renkaiden vaihtoajankohta ja turvallisuuden merkitys
Lain mukaan talvirenkaita on käytettävä marras–maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää. Käytännössä vaihtopäätös kannattaa tehdä olosuhteiden, ei kalenterin mukaan. Suomessa sää vaihtelee alueittain, ja rannikkoseudulla voidaan ajaa kesärenkailla pidempään kuin sisämaassa.
Turvallisuuden kannalta tärkeintä on pitää huolta siitä, että renkaiden pito vastaa keliolosuhteita. Kuluneet renkaat tai liian pitkään käytetyt talvirenkaat voivat pidentää jarrutusmatkaa ja heikentää auton hallittavuutta etenkin märällä tai jäisellä tiellä.
Kun vaihto tehdään rauhassa ja oikeilla välineillä, vältetään myös turhat vauriot vanteille ja pyöränpulteille. Jos vaihtotyö tuntuu epävarmalta, ammattilaisen tekemä vaihto on edullinen ja turvallinen ratkaisu.
Sopiva säilytyspaikka renkaiden varastointiin
Hyvä säilytystila on viileä, kuiva ja suojassa auringonvalolta. Auringon UV-säteily haurastuttaa kumia ja voi aiheuttaa mikromurtumia, jotka heikentävät renkaan rakennetta. Tilassa tulisi olla tasainen lämpötila ja riittävä ilmanvaihto.
Renkaat voidaan säilyttää joko pinottuna, ripustettuna tai telineessä. Jos renkaat ovat vanteilla, ne voi ripustaa tai pinota päällekkäin. Jos ne ovat ilman vanteita, niitä ei tulisi ripustaa, sillä paino kohdistuu tällöin liikaa yhteen kohtaan ja muuttaa renkaan muotoa.
Moni säilyttää renkaita autotallissa, varastossa tai jopa pihavajassa. Tilaa säästävä ratkaisu on tärkeä etenkin pienemmissä tiloissa. Siinä kohtaa laadukas rengasteline helpottaa arkea ja pitää järjestyksen yllä.
Ovellan säilytysratkaisut – käytännöllisyyttä ja kestävyyttä renkaiden säilytykseen
Kotimainen Ovella tunnetaan etenkin kestävistä ja toimivista varastoratkaisuista. Sen rengastelineet on suunniteltu nimenomaan suomalaisiin olosuhteisiin, joissa lämpötila, kosteus ja tilaolosuhteet vaihtelevat paljon.
Ovella PST-4 on neljälle renkaalle mitoitettu tukeva teline, joka kiinnitetään seinään. Sen avulla renkaat säilyvät irti maasta, mikä vähentää kosteuden vaikutusta ja vapauttaa lattiatilaa muuhun käyttöön. PST-4 on hyvä valinta omakotitalon tai tallin säilytystilaan, jossa renkaat halutaan pois tieltä, mutta helposti saataville.
Pienempiin tiloihin sopii Ovella PST-2 Megakonsoli, joka on kahdelle renkaalle tarkoitettu taittuva malli. Sen voi asentaa seinälle myös niin, että teline toimii monikäyttöisesti esimerkiksi polkupyörän tai työkalujen säilytyksessä. Kun teline ei ole käytössä, sen voi kääntää seinää vasten.
Tällaiset ratkaisut tuovat käytännöllisyyttä arkeen ja auttavat pitämään varaston siistinä. Lisäksi ne pidentävät renkaiden käyttöikää, kun kumipinnat eivät ole kosketuksissa lattian kosteuden kanssa.
<p data-block-key="4fpgm">Kuiva, viileä ja auringolta suojassa oleva tila on paras paikka renkaiden varastointiin. Ovellan rengastelineiden avulla renkaat pysyvät siistissä järjestyksessä.</p>
<p data-block-key="ttpss">Ennen varastointia renkaat kannattaa pestä liasta ja tiesuolasta – puhdas rengas säilyy pidempään hyväkuntoisena.</p>
<p data-block-key="ligmq">Seinään kiinnitettävä Ovella® lukittava rengasteline (PST-4) nostaa renkaat irti lattiasta ja vapauttaa varastosta arvokasta tilaa.</p>
<p data-block-key="4py4k">Ovellan säilytysratkaisut pitävät renkaat hyvässä kunnossa kaudesta toiseen ja tekevät varastosta viimeistellyn näköisen.</p>
<p data-block-key="675p2">Taittuva Ovella PST-2 sopii kahdelle renkaalle – ja toimii myös muussa säilytyksessä</p>
<p data-block-key="9lqsg">Ovella PST-4 on suunniteltu kestämään vuosien käyttöä. Tukeva rakenne ja lukitusmahdollisuus pitävät renkaat turvallisesti paikoillaan.</p>
Käytännön vinkit onnistuneeseen rengassäilytykseen
  • Puhdista renkaat ennen säilytystä.
  • Tarkista urasyvyys ja renkaan yleiskunto.
  • Merkitse renkaiden sijainti (esim. etuvasen, takaoikea), jotta ne voi kierrättää seuraavassa vaihdossa.
  • Säilytä renkaat viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa.
  • Käytä tukevaa telinejärjestelmää, kuten Ovella PST-4 tai PST-2 Megakonsolia.
Näillä ohjeilla renkaat pysyvät hyvässä kunnossa ja ovat valmiina käyttöön, kun seuraava kausi alkaa.
Muista! Renkaiden huolto ennen varastointia
Renkaiden säilytys alkaa jo vaihtohetkestä. Ennen kuin kesärenkaat laitetaan varastoon, ne tulisi puhdistaa huolellisesti liasta, tiesuolasta ja kivistä. Puhdas rengas säilyttää kumiseoksensa paremmin ja on valmiina seuraavaan kauteen ilman ylimääräistä vaivaa.
Myös venttiilit ja vanteet kannattaa tarkistaa. Jos venttiilin korkit puuttuvat tai vanteessa on halkeamia, ongelmat on helpointa korjata heti. Rengas, joka varastoidaan hyväkuntoisena ja kuivana, kestää käyttökelpoisena pidempään.
Renkaat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja antaa kuivua täysin ennen varastointia. Märkä rengas saattaa kerätä kosteutta ja aiheuttaa metalliosien ruostumista.
Tutustu lisää renkaiden säilytysratkaisuihin
Mikä Ovella?
Ovella Systems on vuonna 1979 perustettu perheyritys, joka on erikoistunut turvallisiin, kestäviin ja tyylikkäisiin säilytysratkaisuihin. Ovellan erityisosaamista ovat polkupyörien parkki- ja säilytysratkaisut sisä- ja ulkotiloissa. Tuotteet pitävät polkupyörille tarkoitetun tilan oivassa järjestyksessä, edistävät sujuvaa liikkumista ja vapauttavat lisä tilaa muuhun toimintaan.
Tutustu Ovellaan ja sen tarjoamiin ratkaisuihin
Ovellan historian aikajana
Nyt on oikea hetki laittaa varastointi kuntoon: Hyödynnä -25 % alennus
Kun varastointi ratkaistaan nyt, hyöty näkyy koko vuoden ajan – vähemmän kaaosta, enemmän tilaa ja sujuvampi arki.
Ovellan verkkokaupasta saat nyt -25 % alennuksen koodilla RAKENTAJA25.
Klikkaa ostoksille Ovellan verkkokauppaan
Haluaisitko lisätietoa? Ovellan asiantuntijat auttavat mielellään. Jätä yhteydenottopyyntö
Ovella Systems Oy
säilytys
Ulkoiluvälineiden säilytysratkaisut kotiin
Koetteko taloyhtiössänne säilytystilojen kaaoksen ongelmaksi?
