Puurakenteisen lattian saneeraus
Julkaistu 05.07.2017
Remonttitasoite levitetään ohjeiden mukaisesti.
Puulattia voidaan saneerata betonipohjaisella tasoitteella, kun se on hyvin kiinni alustassaan.
Työohje
Alustan käsittely
Tasoitettavan pinnan on oltava luhja, puhdas ja kuiva. Lautojen kiinnittyminen alustaan on tarkistettava. Jos löytyy heikosti alustassaan kiinni olevia lautoja, ne pitää ruuvata kiinni tai vaihtaa kokonaan.
Rasva, lakka, liima ja vanhat tasoitteet sekä muut tartuntaa heikentävät materiaalit poistetaan hiomalla, imuroidaan alusta. Kaikki yli 2 mm:n raot pitää esitiivistää PU-vaahdolla, akryylimassalla tai muulla vastaavalla materiaalilla.
Seuraavaksi asennetaan mahdolliset topparit ja tiivistetään mahdolliset vuodot ennen tasoitteen levittämistä. Seinien ollessa imukykyiset (kipsilaasti tai -levy), suositellaan niiden suojaamista kosteudelta ja lialta weber.floor 4960 Reunanauhoilla. Reunanauhojen liittymä lattianrajassa tiivistetään PU-vaahdolla tai akryylimassalla.
Läpivientien ollessa ennestään irti alustasta/välipohjasta, ne erotetaan myös uudesta tasoitteesta. Jottei tuore neste valu Reunanauhojen alle, nauhat tiivistetään hyvin.
Pohjustus
Laimennettu weber.vetonit MD16 Dispersio levitetään pehmeällä harjalla (laimennussuhde 1:1). Lätäköiden muodostumista on vältettävä. Tartuntaa parantaa kuivan tasoitteen sirottelu ja harjaaminen märkään dispersioon.
Dispersion annetaan kuivua tahmeaksi ja lautojen yön yli (min. 12 h, max. 48 h).
weber.floor 4945 Lasikuituverkko
asennetaan vähintään 50 mm limityksellä tahmean dispersion päälle.
Tasoitteen levitys
weber.vetonit 3300 Remonttitasoite levitetään tuotekortin sekoitusohjeiden ja työolosuhteiden mukaisesti.
Lattian päällystys
Kun alusta on kuivunut 1-3 vrk (yleensä) +20 °C lämpötilassa ilman suhteellisen kosteuden Rh ollessa 50 %, tasoitettu pinta voidaan päällystää.
Tarvittavat lisätiedot saa tasoitteiden tuotekorteista sekä lattiapäällysmateriaalien valmistajalta.
sisäkatto
tasoitus
Näin estät lattian läpi kulkeutuvat haitalliset yhdisteet
Terve ja turvallinen koti, sitä varmasti jokainen haluaa. Mutta mikä tekee kodista terveellisen ja turvallisen? Monikin asia. Tärkeä ja oleellinen tekijä, joka ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, on jalkojemme alla. Lattia. Harmittavan usein sisäilmaongelmat aiheutuvat siitä, että lattian läpi pääsee kulkeutumaan haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Se on kuitenkin estettävissä, ja Weberillä on siihen ratkaisu. Ratkaisun nimi on AlkaDry® ja sen ytimessä on terve ja turvallinen lattia.
Nopeasti kuivuva lattiatasoite, pienempi kosteusrasitus
Kun halutaan nopeuttaa rakentamisen aikatauluja, rakennusaineiden valinta nousee näkyvään osaan. Erityisesti kosteuden hallinta eri rakentamisvaiheissa on enemmän kuin tärkeää. Peittyviin rakennusmateriaaleihin jäävä kosteus on lähes mahdoton poistaa pintojen peittämisen jälkeen. Kun käytetään nopeasti kuivuvia lattiatasoitteita pintarakenteen alla, aikataulut nopeutuvat ja kosteusrasitus pienenee.
Nainen istuu lapsen kanssa lattialla. Weber Plaano-lattia.
Pientalo ansaitsee arvoisensa lattian
Mitä ominaisuuksia sinä arvostat kotonasi? Raikasta sisäilmaa, lämpömukavuutta, kodikkuutta, hyvää ääniympäristöä, turvaa… Ainakin osa näistä luultavasti lukeutuu listaasi. Lattialla on merkittävä vaikutus kaikkiin näihin – ei siis ole samantekevää, minkälainen lattia kotonasi on. Olemme perinteisesti usean vuosikymmenen ajan tottuneet näkemään Weberin Plaano-lattioita esimerkiksi kerrostalo-/julkisessa rakentamisessa ja pientalojen välipohjarakenteissa. Nyt nämä kestävät ja luotettavat Plaano-ratkaisut ovat saatavilla myös pientalojen maanvaraisiin lattioihin! Plaano Pientalolattiat on suunniteltu lähtökohtaisesti siten, että ihmisille voidaan tarjota mukavaa, terveellistä ja turvallista elämistä.
weber-maxfill-uran-taytto
Paikkaa seinien kolhut ja kolot helposti
Kodin seiniin ilmestyy väistämättä elämisen jälkiä esimerkiksi taulujen ripustuksista tai telineiden asennuksista. Erilaiset kolot sekä urat on mahdollista paikata helposti ja nopeasti itse. Kotimainen ja Avainlipulla varustettu Weberin valkoinen kevyttäytteinen paikkausmassa sopii lähes kaikentyyppisten alustojen paikkauksiin sekä tasoituksiin niin sisällä kuin myös ulkona.
Suunnitteilla kylpyhuoneremontti? Tässä ohjeita aloittelevalle
Onnistuneesti remontoitu kylpyhuone lisää oleellisesti asumisviihtyvyyttä ja nostaa huoneiston arvoa.Kylpyhuoneremontin voi teettää kokonaan ammattilaisella, mutta remontointikokemusta omaava voi halutessaan tehdä osan töistä myös itse. Sähkö- ja putkityöt on kuitenkin aina jätettävä ammattilaisen tehtäviksi.
huoneen kuvan yli maalataan telalla uutta huonetta
Mitä remontit oikeasti kannattavat ennen asunnon myyntiä ja mitkä remontit kannattaa välttää?
Kun olet myymässä kotiasi, remonttien tekeminen voi tuntua houkuttelevalta tavalta parantaa asunnon arvoa ja tehdä siitä ostajille entistä houkuttelevamman kohteen. Toisaalta voi olla vaikea arvioida, mitkä muutokset todella nostavat kodin hintaa ja mitkä taas voivat olla turhia kustannuksia. Remontit vaikuttavat merkittävästi asunnon myyntihintaan, mutta kaikki parannukset eivät aina tuota odotettua vastinetta. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitkä remontit voivat nostaa kodin arvoa ja myytävyyttä sekä mitkä kannattaa jättää väliin, jotta et tekisi turhia investointeja, jotka eivät maksa itseään takaisin.Jos siis olet myymässä kotiasi tai haaveilet talon ostamisesta, tämä artikkeli saattaa auttaa sinua tekemään järkeviä valintoja remonttien suhteen. Lue eteenpäin, niin kerromme myös, miksi avoimuus on avain onnistuneeseen talon myyntiin ja kuinka välttää mahdolliset oikeudelliset sekä rakenteelliset ongelmat, jotka voivat kaataa asuntokaupan.
