Pesuhuone kiiltäväksi kotikonstein – näitä kikkoja et ehkä tiennyt
Tiina Painokallio
Päivitetty 05.04.20262 min
Kylpyhuoneen puhdistus nainen putsaa kaakeleita
Arjen pienillä teoilla saa aikaan suuren muutoksen. Huolellinen puhdistus palauttaa kaakeleiden kirkkauden ja tekee pesuhuoneesta raikkaan ja viihtyisän.
Laattasaumojen puhdistus tuntuu varmasti hirveältä ajatukselta. Kalkkia kertyy saumoihin, lasioviin ja suihkun taakse. Peilit höyrystyvät. Arjen käytössä lika ja kosteus kasaantuvat huomaamatta juuri niihin kohtiin, joita on hankalin puhdistaa. Netti on pullollaan nopeita ja hyviä ohjeita pesuhuoneen helppoon puhdistamiseen – tässä muutamia.
Laattavälien hankaaminen on työlästä ja saumoja riittää pestäväksi yllättävän paljon. Amerikkalaisen siivousvinkkejä jakavan Azure MacCannelin TikTok-videolta löytyi kuitenkin kiinnostava ja helppo ratkaisu puhdistusongelmaan.
On kuitenkin hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa jaetut siivousvinkit eivät aina perustu pintamateriaalien pitkäaikaiseen kestävyyteen, joten ohjeita kannattaa soveltaa harkiten. Tässä ohjeet helpompaan siivoukseen.
Puhdista laattasaumat ilman hankaamista
Azure MacCannel kertoo videollaan pudottaneensa vahingossa rasvanpoistoainetta laattalattialle, huomaten, että se puhdistaa laattasaumat hankaamatta. Videolla hän näyttää, miten kaataa pullosta rasvanpoistajaa laattalattialle ja pyyhkii mopilla lattiaa. Saumat tulevat hetkessä puhtaiksi ilman hankaamista.
– Kaada ainetta lattialle ja anna vaikuttaa hetken, kertoo MacCannel. Videolla näytetään myös käsitellyn ja käsittelemättömän laattasauman ero ja eron kyllä huomaa.
Rasvanpoistoaine voi irrottaa tehokkaasti likaa ja rasvaa myös saumoista, mutta täysin ilman mekaanista puhdistusta ei useimmiten päästä parhaaseen lopputulokseen. Kevyt harjaus auttaa irrottamaan pinttyneen lian turvallisesti.
Saako rasvanpoistajaa käyttää laattasaumoille?
Ammattilaisten mielestä rasvanpoistajaa voi käyttää saumojen puhdistamiseen, mutta se kannattaa ensin laimentaa pullon ohjeiden mukaan.
Vahvat puhdistusaineet voivat kuitenkin pitkällä aikavälillä kuluttaa laattasaumoja, jotka ovat luonnostaan huokoisia. Siksi käyttöä ei suositella toistuvaksi rutiiniksi, vaan ennemmin satunnaiseen tehopuhdistukseen.
Huomioi! Vaikka sauma kestäisikin rasvanpoistoainetta, saattaa laattojen kanssa olla eri juttu. Jotkut lasitetut laatat saattavat kärsiä vahvoista puhdistusaineista. Kannattaa ensin kokeilla huomaamattomampaan paikkaan tai niihin ylimääräisiin laattoihin, jotka on jätetty varastoon "pahan päivän varalle". Lasittamattomat ja huokoiset laatat ovat suuremmassa vaarassa vahingoittua.
Kalkin poistaminen kotikonstein
Lisävinkkinä kotikonsteja käyttäville pesuhuoneen siivoukseen on etikka. Etikalla poistat pesuhuoneissa niin tutut kalkkisaostumat. Kalkkisaostumiin kerääntyy myös muuta likaa, joten kun poistat kalkin, ehkäiset myös muun likaantumisen. Etikka poistaa tehokkaasti myös hajut.
Puhdistusaineena etikka toimii pesuhuoneessa myös hanoihin, putkiin, kädensijoihin ja pyyheliinakoukkuihin.
Etikan teho perustuu sen happamuuteen, joka liuottaa kalkkia tehokkaasti. Käytössä kannattaa kuitenkin noudattaa kohtuullisuutta ja huuhdella pinnat huolellisesti, jotta happo ei jää vaikuttamaan materiaaleihin pitkäksi aikaa.
Muista kokeilla aineen soveltuvuus laatoille ennen käyttöä. Jos kylpyhuoneessasi on marmoria, ei etikka happamuutensa vuoksi sovellu marmorin puhdistamiseen.
Homepilkkujen hävitys
Jos laattoihisi ja laattasaumoihin on ilmestynyt mustia pisteitä, on niissä todennäköisesti hometta. Hometta ilmestyy usein pesutiloihin, joissa ilmanvaihto ei ole riittävä.
Home on mahdollista poistaa kloriitilla, mutta pelkkä puhdistus ei aina riitä. Klooripohjaiset aineet poistavat homeen pinnalta, mutta eivät välttämättä tuhoa sitä syvemmältä rakenteista, jos kosteutta esiintyy jatkuvasti. Siksi on tärkeää puuttua myös homeen aiheuttajaan, kuten puutteelliseen ilmanvaihtoon tai kosteuden kertymiseen.
Kloriittia käytettäessä pitää kuitenkin muistaa hyvät suojaimet, sillä kloriitti on hengitysteille haitallinen.
Home tarttuu myös silikoniin ja silikonit olisikin hyvä vaihtaa noin 3–5 vuoden välein. Silikonia on vaikea saada puhtaaksi, joten vaihtaminen on usein paras ratkaisu.
Muista! Älä riko vesieristeitä poistaessasi vanhoja silikoneja.
Kylpyhuoneen puhdistus likainen hana
Kylpyhuoneen puhdistus likaiset saumat
Autovaha sopii moneen tarkoitukseen
Kun haluat peilipinnoista vähemmän huurtuvat, hiero pintaan pieni määrä autovahaa ja anna kuivua. Pyyhi vaha pois pehmeällä rievulla. Autovaha muodostaa pinnalle vettä hylkivän kalvon, joka voi hetkellisesti vähentää huurtumista ja likaantumista. Menetelmä ei kuitenkaan ole virallinen suositus kylpyhuonepinnoille, ja sen toimivuus vaihtelee.
Seinäkaakeleihin autovahan käyttöä ei yleisesti suositella jatkuvaan käyttöön, sillä se voi jättää pintaan kalvon, joka kerää likaa ajan myötä. Lisäksi väärin käytettynä pinta voi muuttua laikukkaaksi.
Älä käytä konstia lattialaattoihin, sillä pinnasta tulee erittäin liukas.
Valumarmorialtaiden kohdalla kannattaa noudattaa valmistajan ohjeita – kaikki pinnat eivät kestä vahakäsittelyä ilman vaurioita.
Lopuksi: pienillä teoilla suuri vaikutus
Pesuhuoneen puhtaus ei vaadi aina järeitä toimenpiteitä, mutta oikeilla aineilla ja menetelmillä lopputulos paranee merkittävästi. Säännöllinen puhdistus on tärkein yksittäinen keino ehkäistä pinttynyttä likaa, kalkkikerrostumia ja homeen muodostumista. Kun puhdistus tehdään oikein ja materiaaleja kunnioittaen, pesuhuone säilyy siistinä, turvallisena ja pitkäikäisenä.
kylpyhuone
