Oikeat tuotteet ja tarvikkeet takaavat hyvän lopputuloksen
Melkein jokaisessa pinnan käsittelyssä hiominen kuuluu esivalmistelutöihin. Hiontatöihin voi kuulua epätasaisuuksien ja maalijäämien poistaminen tai maalattavan pinnan viimeisteleminen pintakäsittelyä varten. Erityisesti hyvän maalauspinnan takaamiseksi kannattaa pohjatyöt tehdä hyvin. Vanhan maalin poistoon, seinien hiomiseen tai kulmien pyöristykseen on jokaiseen omat tuotteensa. Hiottava kohde vaikuttaa myös hiomakoneen ja tarvikkeiden valintaan.
Lopputulokseen vaikuttaa suuresti oikeiden tarvikkeiden ja paperien valinta. Hiontatarvikkeista löytyy hiomasieniä ja -papereita eri materiaaleille. Boschilta löytyy myös uutuus hiontaverkko, joka poistaa tehokkaasti pintaa. Hionta aloitetaan aina karkeasta hienompaan. Hiomisen tarve riippuu kohteesta, esimerkiksi haluatko vaihtaa kokonaan maalattavan kohteen väriä vai virkistää olemassa olevaa väriä. Paksujen maalikerrosten ja alkuhiontaan voidaan käyttää karkeudeltaan 40-80 hiomapapereita. Näillä karkeuksilla hiottaessa kannattaa olla tarkkana, ettei poista liikaa pintaa tai aiheuta suuria naarmuja. Kevyempään poistoon voidaan käyttää keskikarkeita papereita 100-120. Maalikerrosten välihiontaan ja viimeistelyhiontaan käytetään melko hienoa paperia 180-240.
- Liikuta hiomakonetta aina puunsyiden suuntaisesti ei koskaan poikkisuuntaan. Poikkisuuntaan hiottaessa syntyy helposti syviä uria, jotka tulevat näkyviin vasta maalauksen tai petsauksen jälkeen varsinkin tummia värejä käytettäessä.
- Vaihda hiomapaperi ajoissa, ettei hiomapaperi kulu liikaa ja vahingoita hiomakoneen tarraa. Varsinkin epäkeskohiomakoneessa kannattaa käyttää suojalaippaa tämän estämiseksi.
- Pölyjen poisto hiomisen aikana ja jälkeen.
- Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja.
Ohje
Vinkit hiomisen onnistumiseen
Valitse hiomakone kohteen mukaan
- Nauhahiomakone – Tasaisten pintojen hiomiseen korkealla poistoteholla
- Kärkihiomakone – Erinomainen nurkkien, reunojen ja profiilien hiontaan
- Epäkeskohiomakone – Suorien ja kaarevien pintojen viimeistelyhiomiseen ja kiillottamiseen
- Yhdistelmähiomakone – Taso- ja kärkihiomakoneen yhdistelmä
- Tasohiomakone – Suurten tasaisten pintojen hiomiseen
Näppärä yhdistelmähiomakone
Bosch PSM 200 AES yhdistelmähiomakone on monipuolinen, tehokas ja kevyt. Sen parhaimpia ominaisuuksia on kaksi hiomalevyä, tasohiomakoneen alusta isojen pintojen hiomiseen ja yhdistelmähiomakoneen alusta nurkkien ja reunojen hiontaan. Näiden kahden hiomalevyn ansiosta PSM 200 AES on samalla yhdistelmä- että tasohiomakone. Hiomalevyjen vaihto on helppoa ja se onnistuu ilman työkaluja. Sopii monelle eri pinnalle puu-, lakka-, maali-, kivi- ja metallipinnoille. Työskentely on siistiä sisäänrakennettu mikrosuodatinjärjestelmän avulla, joka imee pölyn suoraan mikrosuodatinkoteloon. Hiomapaperit on nopea ja helppo vaihtaa tarrajärjestelmän ansiosta.
Tekniset tiedot:
- Ottoteho 200 W
- Hionta-ala (silitysraudan muotoinen) 104 cm2
- Hionta-ala (suorakulmainen) 164 cm2 (92x182 mm)
- Värähtelyluku 6.000-26.000 min-1
- Hiontaliikkeen halkaisija 1,8 mm
- Koneen paino 1,4 kg
- Mikrotarrakiinnitys
- Mikrosuodatinjärjestelmä
- Kierrosluvun esivalinta
Voit hioa missä tahansa
Akkuyhdistelmähiomakone Bosch PSM 18 LI on kompakti ja voimakas yleisosaaja sekä hiomiseen että kiillottamiseen. Se sopii myös vaikeapääsyisiin työkohteisiin ja pienikokoisille pinnoille. Boschin mikrosuodatinjärjestelmä mahdollistaa siistin työskentelyn. Se imee pölyn suoraan oheiseen koteloon ja pitää työkohteen siistinä sekä hengitysilman puhtaampana.
Hiomakoneelle on saatavana erillisenä lisävarusteena tehokas litiumioniakku ja latauslaite. Kumpaakin komponenttia voi käyttää kaikissa Boschin 18 V:n järjestelmissä. Laitteen sisältämä Boschin Syneon-siru pidentää akun käyntiaikaa. Näin sillä pystytään tekemään pitkäkestoisetkin työt ilman turhia keskeytyksiä.
Tekniset tiedot:
- Akun jännite 18 V
- Hionta-ala 104 cm2
- Värähtelyluku 22.000 min-1
- Hiontaliikkeen halkaisija 1,6 mm
- Koneen paino 1,3 kg
Pidennä takuuta
Boschin työkaluilla on kahden vuoden takuu. Voit kuitenkin pidentää sitä rekisteröidyttäsi MyBosch-sivustolle. Sieltä löytyy myös erinomaista palvelua, hyödyllisiä vinkkejä ja etuja. Sieltä saat apua Boschin asiantuntijoilta ja löydät takuuehdot. Tuote pitää rekisteröidä neljän viikon kuluttua ostopäivämäärästä. Rekisteröinti on helppoa, tarvitset vain sähköpostiosoitteen, kuitin ostosta ja valmistusnumeron koneesta.
Löydät Bosch sähkötyökalut Rakentaja.fi-verkkokaupasta
Epäiletkö kosteusvauriota talossasi? Millaisia homeita kodista voi löytyä?
