Näin estät lattiakaivon haisemisen
Tiina Painokallio
Päivitetty 11.04.20262 min
mies karhupumpun kera viemärin viereessä
Viemärin hajuhaitat johtuvat usein kuivuneesta vesilukosta tai likaantuneesta lattiakaivosta. Säännöllinen huolto ehkäisee ongelmia. (Kuva: Envato)
Kesällä lomaillaan paljon mökeillä ja tehdään pidempiä reissuja. Lomahuumassa ei kuitenkaan kannata unohtaa pesualtaiden ja lattiakaivojen hajulukkojen kastelua. Muuten ikävä haju voi vallata kotisi. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry kertoo tiedotteessaan, miten haisevat lattiakaivot voidaan välttää. Hajuhaitta on yleinen ongelma erityisesti kesällä ja pitkien poissaolojen jälkeen, mutta sen taustalla olevat syyt ovat yleensä helposti ratkaistavissa.
Viemäri tarvitsee vettä
Hajulukoissa on pieni vesimäärä, joka katkaisee ilmayhteyden viemäripisteen eri puolille. Se estää ikävien viemärikaasujen pääsyn huonetilaan.
– Normaalissa käytössä viemärin vesilukossa oleva vesimäärä pysyy riittävänä, toteaa erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.
Jos pesualtaat ja lattiakaivot ovat pitkään käyttämättä, niin vesi haihtuu pois erityisesti lämpimillä kesäilmoilla. Kuivuneesta vesilukosta viemärikaasut pääsevät leviämään asuintiloihin. Hajuhaitat on helppo välttää juoksuttamalla viemäripisteisiin vähän vettä silloin tällöin.
Erityisesti mökeillä, kakkosasunnoissa ja harvoin käytetyissä pesutiloissa vesilukot kuivuvat nopeasti, joten veden laskeminen kannattaa ottaa tavaksi aina ennen käyttöä ja ennen poistumista pidemmäksi aikaa.
Sen sijaan vanhan kansan vinkkiä, jonka mukaan vesilukkoon lisätään ruokaöljyä, ei kannata käyttää. Viemäriin lasketut öljyt ja rasvat aiheuttavat viemärin tukkeutumista ja kuormittavat jäteveden puhdistamoja, Mäkinen muistuttaa.
Kaivo haisee silti? Tarkista nämä
Pelkkä vesilukon kuivuminen ei ole aina hajun syy. Jos lattiakaivo haisee toistuvasti, taustalla voi olla myös likaantunut kaivo, viemärin alkava tukos tai puutteellinen ilmanvaihto.
Lattiakaivon hajua kannattaa epäillä erityisesti silloin, jos:
– haju palaa nopeasti puhdistuksen jälkeen
– kaivo pulputtaa tai tyhjenee itsestään
– viemäri vetää hitaasti
Tällöin syy voi olla syvemmällä viemärissä, jolloin pelkkä pintapuhdistus ei enää riitä.
Muista puhdistaa kaivo ennen lomareissua
Ennen lomalaitumille lähtöä kannattaa myös puhdistaa viemäripisteiden vesilukot. Varsinkin pesutilojen lattiakaivoihin kerääntyy hiuksia sekä pesuainejäämiä, jotka luovat mehevät kasvuolosuhteet erilaisille bakteerialustoille hajuineen.
Puhdistuksessa kannattaa irrottaa kaikki irto-osat ja huuhdella ne huolellisesti lämpimällä vedellä. Tarvittaessa voi käyttää mietoa pesuainetta, joka irrottaa rasvaa ja saippuajäämiä.
– Lattiakaivot kannattaa pestä säännöllisesti. Homma sujuu helposti nostamalla lattiakaivon ritilä pois ja puhdistamalla sen alla oleva pesä. Askareeseen löytyy myös harjamalleja, joissa on sopivan kokoinen harja sekä koukku ritilän nostamista varten, Mäkinen kertoo.
Säännöllinen puhdistus ei ainoastaan poista hajua, vaan myös ehkäisee tukoksia ja pidentää viemärijärjestelmän käyttöikää.
Jos viemärit eivät vedä kunnolla tai hajua esiintyy normaalin käytön aikana, kannattaa apuun pyytää LVI-ammattilainen. He saavat vesilukot toimimaan ja viemärit vetämään turvallisesti.
Ammattilaisen apu on tarpeen erityisesti silloin, jos hajun lähde ei selviä tai ongelma uusiutuu nopeasti. Tällöin voidaan tarkistaa myös viemärin tuuletus ja putkiston kunto. Useimmiten hajuongelma ratkeaa yksinkertaisilla huoltotoimilla, mutta pitkittyneissä tilanteissa syy kannattaa selvittää ajoissa, jotta vältytään suuremmilta viemäriongelmilta.
kylpyhuone
