Miten kotitalousvähennys liittyy ilmalämpöpumppuun ja miksi aiheesta kannattaa kiinnostua nyt??
Mariana RavoniusKaupallinen yhteistyö Oy Wilfa Suomi Ab
Päivitetty 07.11.2024
1920 Heat-Pump_Narvik_40_Environment_9x16 (1) logolla ja takuulla
Oikein sijoitettu, mitoitettu ja asennettu ilmalämpöpumppu auttaa säästämään kodin lämmitys- ja viilennyskustannuksissa.
Ilmalämpöpumppu on oiva keino saavuttaa merkittävää säästöä kodin lämmityskuluissa. Oikein valittu ilmalämpöpumppu maksaa parhaimmillaan säästöillään itsensä takaisin jo parissa vuodessa, mutta voit olla varma, että takuuajan aikana laite on jo maksanut itsensä takaisin – se ei ole ollenkaan hullumpi aika.
Hyvin valittu pumppu soveltuu sekä kodin lämmitykseen talviseen aikaan että ihanaan viilennykseen kesähelteillä. Ilmalämpöpumppu on ympäristöystävällinen vaihtoehto kodin sähkölaskun pienentämiseksi. Lisäksi nyt on hyvä hetki hyödyntää kotitalousvähennys.
Miksi ilmalämpöpumppu? Lämmitys + viilennys = ympärivuotinen asumismukavuus
Moni luulee, että ilmalämpöpumpun hyödyt tavoitetaan ainoastaan kahdessa kohtaa vuotta: lisälämmönlähteenä silloin, kun talvella pakkanen alkujaan kiristyy ja viilennyksenä kesäkuumalla, jolloin se tulee kalliiksi. Talvellakaan ilmalämpöpumppu ei toimisi kuin ainoastaan pikkupakkasilla ja hyytyisi silloin kun sitä oikeasti tarvittaisiin. Tässä on jo muutama myytti murrettavaksi – ja nimenomaan myytti.
<p data-block-key="1n4x3">Ilmalämpöpumppu soveltuu sekä kodin lämmitykseen talviseen aikaan että ihanaan viilennykseen kesähelteillä.</p>
Viilennyksessä:
On totta, että ilmalämpöpumppuja käytetään paljon viilennykseen ihan ympäri maailmaa, mutta se, mikä ei ole totta on, että viilennyksen käyttö olisi kallista. Siihen kuluu itse asiassa vain pieni summa, sillä nykyiset ilmalämpöpumput poistavat sisätilasta tehokkaasti kuumaa ja kosteaa ilmaa. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin +24–25 °C lämpötila tuntuu viileämmältä ilman ollessa kuivaa.
Tarkkaa euromäärää viilennyksen kustannuksista on vaikea antaa yksiselitteisesti, sillä kertyvään summaan vaikuttaa esimerkiksi sähkön hinta. Kesäaikana sähkö on kuitenkin yleensä edullisempaa talviaikaan verrattuna ja näin ollen jäähdytyskustannukset ovat pieniä. Arvioituna viilennyksen loppusumma kesältä on kuitenkin vain noin parin kymmenen euron luokkaa, vaikka ilmalämpöpumppu hurisisi ympäri vuorokauden. Hyvin maltillinen kustannus siitä, että nukut yösi hyvin ja viileissä lakanoissa, eikö totta?
Jos kuulut allergikkoihin, joita heinistä ja puista irtoava siitepöly kiusaa, voit saada apua ilmalämpöpumpusta. Ilmalämpöpumpuissa on hyvä ilmansuodatus, joka pitää siitepölykautena epäpuhtaudet poissa sisäilmasta.
Tiesitkö, että viilentäminen kuluttaa itseasiassa vähemmän sähköä ja on siten myös edullisempaa? Käyttömäärästä riippuen se on noin 100–400 kWh. On kuitenkin huomioitava, että useat tekijät vaikuttavat siihen, että pumppu toimii optimaalisesti: asunnon koko, sen eristys ja itse ilmalämpöpumpun sijoitus.
Lämmityksessä:
No entä sitten talvinen aika – sitähän täällä Suomessa on iso osa vuotta. Ilmalämpöpumpun avulla säästät lämmitykseen käytettävää energiaa, kun kiinnität muutamaan seikkaan huomiota ilmalämpöpumppua valitessasi.
Valintaa tehdessäsi, katso, mikä on ilmalämpöpumpun SCOP-arvo, mikä kertoo ilmalämpöpumpun laskennallisen hyötysuhteen vuoden aikana. Mitä suurempi se on, sitä parempi on pumpun energiatehokkuus. SCOP-arvon ollessa 5.0, tarkoittaa se, että yhdellä kilowatilla sähköenergiaa saadaan tuotettua 5 kilowattia lämpöenergiaa.
Hankkiessasi ilmalämpöpumppua, selvitä sen lämmitysteho -15 asteessa, jolloin varmistat riittävän lämmitystehon kotiisi. Kovillakin pakkasilla laadukas ja oikeisiin olosuhteisiin suunniteltu ilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä vielä hyvällä hyötysuhteella.
<p data-block-key="fhfqx">Wilfan sisäyksikkö on tyylikäs ja sopii erinomaisesti pohjoismaiseen sisustukseen.</p>
Mutta miksi ilmalämpöpumppu kannattaa hankkia nyt?
Miksi et sijoittaisi kotiisi, asumismukavuuteesi sekä vaikuttaisi omien lämmityskustannustesi kehittymiseen? Ilmalämpöpumppu kierrättää asunnossa olevaa ilmaa hitaasti ja samalla tasoittaa lämpötilaeroja, samalla sisäilman kosteus laskee, mikä myös osaltaan pienentää kosteus- ja homeriskejä.
Ilmalämpöpumpun etuna on myös raikas sisäilma, sillä pumpuissa on useita ilmansuodattimia – yksi syy, miksi ilmalämpöpumput ovat allergiasta kärsivien sekä kotieläintalouksissa suosittuja ratkaisuja.
Joko olet kuullut Wilfan suosituista ilmalämpöpumpuista? Wilfa ilmalämpöpumput on valmistettu Suomen sääolosuhteisiin sopiviksi ja varustettu jopa 7 vuoden takuulla. Neljä eri vaihtoehtoa on kukin elementissään oiva ja tarjoavat näin portaittain ratkaisun erilaisiin kohteisiin. Valikoiman pienin, Narvik 30, soveltuu esimerkiksi pienempään asuntoon, kesämökille tai vaikka autotalliin, kun taas suurin malli, Svalbard Extreme tarjoaa hurjaa 5,3 kWh lämmitystehoa jopa -15 asteessa isompiinkin tiloihin.
Löydä itsellesi sopiva malli näiden Wilfa ilmalämpöpumppujen joukosta
Hyödynnä kotitalousvähennys vielä, kun sitä saat enemmän
Vuonna 2025 saatava kotitalousvähennys pienenee merkittävästi kuluvaan vuoteen verrattuna. Nyt saatava vähennys on maksimissaan 2250 euroa henkilöltä, eli yritykseltä ostettaessa 40 % asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Tulevaisuudessa tuo vähennyksen suuruus on maksimissaan 1600 euroa. Pudotus on siis roima. Samalla omavastuuosuus nousee 100 eurosta aina 150 euroon.
Milloin sitten on oikea aika hyödyntää kotitalousvähennys? Ehdottomasti nyt, etenkin jos kotiin on suunnitteilla isompaa remonttia, jossa työn teettää ennakkoperintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä. Vähennys maksetaan ainoastaan työn osuudesta, joten laskulle kannattaa pyytää erittely, josta työn hinta on selvästi luettavissa.
Esimerkit:
Tiedot vuonna 2024
  • kotitalousvähennys 40 %
  • omavastuu 100 €
  • kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 2250 €/vuosi/henkilö (puolisot)
Oletetaan, että ilmalämpöpumpun kokonaiskustannus on 2000 euroa ja asennustyön osuus on 500 euroa. Kotitalousvähennyksen laskeminen menee näin:
  • Lasketaan vähennyskelpoinen osuus: 500€×0,4=200€
  • Vähennetään omavastuu: 200€−100€=100€
Tässä tapauksessa kotitalousvähennys pienentää hankintakustannuksia 100 eurolla. Tämä tarkoittaa, että lopulliseksi kustannukseksi jää: 2000€−100€=1900€
Laskelma, kun työn osuus on 1200 €:
  1. Kotitalousvähennys 40 % ja omavastuu 100 €
  2. Lasketaan vähennyskelpoinen osuus: 1200€×0,4=480€
  • Vähennetään omavastuu: 480€−100€=380€
Tässä tapauksessa kotitalousvähennys pienentää hankintakustannuksia 380 eurolla.
Tiedot vuonna 2025
  • kotitalousvähennys 35 %
  • omavastuu 150 €
  • kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 1600 €/vuosi/henkilö
  • Lasketaan vähennyskelpoinen osuus: 500€×0,35=175€
  • Vähennetään omavastuu: 175€−150€=25€
Tässä tapauksessa kotitalousvähennys pienentää hankintakustannuksia 25 eurolla. Tämä tarkoittaa, että lopulliseksi kustannukseksi jää: 2000€−25€=1975€
  1. Kotitalousvähennys 35 % ja omavastuu 150 €
  2. Lasketaan vähennyskelpoinen osuus: 1200€×0,35=420€
  • Vähennetään omavastuu: 420€−150€=270€
Tässä tapauksessa kotitalousvähennys pienentää hankintakustannuksia 270 eurolla.
Lue lisää esimerkkejä kotitalousvähennyksen muutosten vaikutuksista Veronmaksajien Keskusliiton sivuilta
Haluatko tietää lisää Wilfa ilmalämpöpumpuista?
Jätä yhteydenottopyyntö, niin katsotaan sinun kotiisi sopiva ratkaisu
Oy Wilfa Suomi Ab
koneet
koti
energiansäästö
energiankulutus
ilmalämpöpumppu
tuotetietous
Tulikivi Jero-mallisto Korpi 18
Kuusi syytä, miksi Jero-takkamallisto on omaa luokkaansa
Kamiinan kompakti koko on paikallaan monessa kodissa – aina kun ei ole tilaa suurille takoille. Mutta voivatko pienikokoiset Jero-takkamalliston takat olla kyllin tehokkaita lämmittämään suomalaisia koteja? Kyllä voivat ja tässä perustelut miksi.
Säästöä sähkönkulutukseen - näillä vinkeillä onnistut
Kun sähkön hinta nousee, kasvavat myös asumiskustannukset. Sähkösopimuksella on merkittävä vaikutus energialaskun suuruuteen, mutta omia kulutustottumuksia muokkaamallakin laskun pienentäminen on mahdollista.
avoimet takkaluukut
Erinomainen yhdistelmä kylmyyttä vastaan: tiilipiippu ja varaava tulisija
Tiili, tuo satoja vuosia vanha rakennusmateriaali osoittaa hyödyllisyytensä ja erinomaiset ominaisuutensa myös tänä päivänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistettu tiili ei sisällä terveydelle haitallisia aineita ja on myös siksi turvallinen valinta.Paitsi selvänä kodin rakennusmateriaalina, on se paikallaan myös tulisijaa sekä piippua rakennettaessa. Lämmitysominaisuudet ovat tiilitulisijassa vertaansa vailla, sillä itse tiilessä lämmönjohtavuus on pieni, mutta lämmönvarauskyky on suuri.
jani niemi haastattelussa isover insunsafen asennuksesta rintamamiestaloon
Rintamamiestalon lisäeristys – näin se toteutettiin
Rintamamiestalo, tuo monille niin tuttu, on useille haaveiden listalla. Oman haaveensa talonhankinnasta toteutti vuonna 2021 Jani Niemi. 1950-luvulla rakennettu kolmikerroksinen omakotitalo koki melkoisen remontin, yksi kannattavimmista remonteista oli lisäeristäminen.
Nainen tummassa paidassaan seisoo kerrostalojen edessä
Maalämpö vähentää yhtiövastikkeen korotuspainetta
Tällä hetkellä moni taloyhtiö etsii kuumeisesti keinoja vähentää hinnankorotuksista syntyvää painetta yhtiövastikkeiden korottamiseen.Yksi hyvä ratkaisu tähän on maalämpö palveluna.Koska energia ja vesi muodostavat jopa 30–40 % taloyhtiön kustannuksista, energiaremontti ja sen yhteydessä toteutettu lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön vähentävät painetta yhtiövastikkeen korotukseen. Ostamalla maalämmön palveluna taloyhtiö saa energiaomavaraisen, riskittömän ja kustannuksiltaan erittäin ennustettavan ratkaisun pitkälle tulevaisuuteen.
palovaroitin
Hätäily talon lämmittämisessä voi aiheuttaa vaaran
Tulisijasta sisätiloihin purkautuva savu aiheuttaa vuosittain jopa satoja savuvahinkoja. LähiTapiolan havaintojen mukaan myös aiemmin hyvin toiminut tulisija voi yllättää lämmittäjän. Ilmalukon riski korostuu kosteassa syyssäässä, mutta myös helle ja esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto voivat tukahduttaa hormin vedon. Pahimmillaan savu uhkaa henkeä.
