Näin pidennät kodinkoneidesi käyttöikää
Sari NieminenKaupallinen yhteistyö Power Finland Oy
Julkaistu 30.01.2025
Parma-Sigun-mallisto-1920x1080
Kodinkoneet ovat meillä arjen tukipilareita, mutta niiden käyttöikä voi vaihdella suuresti riippuen siitä, kuinka hyvin niistä huolehditaan. Oikeaoppinen huolto ja säännöllinen puhdistus voivat pidentää laitteidesi elinikää ja estää kalliiden korjausten tarpeen. Tässä artikkelissa jaamme käytännön vinkkejä, kuinka pidät kodinkoneesi kunnossa ja saat parhaan hyödyn irti niiden käytöstä.
Säännöllinen puhdistus – yksi tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä
Kodinkoneet, kuten pesukoneet, jääkaapit ja uunit, tarvitsevat säännöllistä puhdistusta, jotta ne toimivat tehokkaasti ja pitkään. Puhdistamalla kodinkoneet estät lian, bakteerien ja homeen kasvua sekä pidät laitteet energiatehokkaina.
Puhdistusvinkkejä:
  • Jääkaappi ja pakastin: Jääkaapin tiivisteet voivat kerätä likaa ja jäätä, joten ne kannattaa puhdistaa säännöllisesti kostealla liinalla. Pakastimessa jäätyneet roskat voivat myös heikentää energiatehokkuutta, joten sulata pakastin tarpeen mukaan. Puhdistusaine kylmälaitteille >>
  • Pesukone: Pesukoneen rumpu ja suodatin keräävät likaa ja pesuainejäämiä. Käytä pesukoneen puhdistusohjelmaa tai aja tyhjä ohjelma kuumalla vedellä ja etikkaa, jotta poistat kertymät. Puhdistusaine pesukoneille >>
  • Uuni ja liesituuletin: Uunin ja liesituulettimen säännöllinen puhdistus estää rasvan kertymistä ja parantaa ilmanvaihtoa. Käytä uunin puhdistukseen tehokasta, mutta hellävaraista puhdistusainetta. Puhdistusaine liesille ja uunille >>
Usein toistuvat virheet
Yksi suurimmista virheistä on ylikuormittaa laitteet. Pesukoneessa tämä tarkoittaa, että täytetään rumpu liian täyteen, jolloin vaatteet eivät saa riittävästi tilaa liikkua. Tämä rasittaa moottoria ja vedenkiertojärjestelmää, ja pitkällä aikavälillä se voi jopa vahingoittaa laitetta.
Samoin astianpesukoneen ylikuormittaminen estää astioiden puhdistumisen riittävän hyvin, ja se aiheuttaa suodattimien tukkeutumista ja vedenkierron ongelmia. On tärkeää noudattaa valmistajan suosituksia täyttömäärien suhteen ja varmistaa, että astiat tai vaatteet ovat tasaisesti jakautuneet, jotta laite toimii tehokkaasti.
Jääkaapin lämpötilan säätäminen on myös yksi yleisimmistä virheistä. Kun säädät jääkaapin lämpötilaa muista, että liian alhainen lämpötila ei ainoastaan kuluta tarpeettomasti energiaa, vaan se voi myös vahingoittaa elintarvikkeita. Esimerkiksi vihannekset saattavat jäätyä.
VINKKI! Optimaalinen jääkaapin lämpötila on noin +4 °C, ja pakastimessa sen tulisi olla -18 °C. Näin varmistetaan, että ruokatarvikkeet säilyvät tuoreina, mutta energiaa ei mene hukkaan.
Toinen hyvin yleinen virhe on vääränlaisten pesuaineiden käyttö pyykinpesukoneessa. Erityisesti pesujauheiden tai huuhteluaineiden liiallinen käyttö aiheuttaa pesukoneen sisäisten osien tukkeutumista ja vaatteet eivät puhdistu kunnolla. On tärkeää valita oikea pesuaine ja olla varovainen pesuaineen määrän kanssa. Liiallinen pesuaine voi myös jättää jäämiä vaatteisiin, mikä ei suinkaan ole terveellistä iholle.
Katso Powerin tämän hetken tarjoukset!
Itse tehdyn huollon ja tarkastusten tärkeys
Monien kodinkoneiden toiminta saattaa heikentyä, jos niitä ei huolleta oikein. Muistathan aina lukea koneen mukana tulleet käyttöohjeet, joista löydät tarkemmat neuvot mitä aineita puhdistamiseen saa käyttää tai mitä huoltotoimenpiteitä sinun tulisi itse hoitaa. Kaikki viat kun eivät kuulu takuun piiriin, varsinkaan ne itse aiheutetut.
Saattaa käydä niin, että astianpesukoneesi ei toimikaan kunnolla eikä puhdista tiskejä. Soitat huoltomiehen paikalle takuuhuoltoa varten, mutta todellisuudessa vikana olikin täysinäinen rasvasihti. Korjaus ei tässä tapauksessa mene takuun piikkiin vaan maksat sen itse.
lieden puhdistaminen
Pienet korjaukset, jotka voivat estää suurempia ongelmia
Monet kodinkoneet vaativat vain pieniä huoltotoimenpiteitä, jotka voivat estää isompien ongelmien syntymisen. Esimerkiksi pesukoneen suodattimen tarkistaminen ja puhdistaminen säännöllisesti estää vesijärjestelmän tukkeutumista.
Myös jääkaapin tiivisteet voivat kulua ajan myötä, ja niiden tarkistaminen sekä puhdistaminen estää kylmän ilman karkaamisen ja laitteen tehottomuuden. Tiivisteiden vaihto silloin, kun ne alkavat näyttää kuluneilta, on pieni investointi, joka säästää energiaa ja estää jääkaapin rikkoutumisen
Laiteasetusten optimointi tehostaa kodinkoneiden käyttöä
Monissa nykyaikaisissa kodinkoneissa on älytoimintoja, jotka auttavat optimoimaan laitteiden käyttöä ja parantamaan niiden energiatehokkuutta. Esimerkiksi pesukoneet ja astianpesukoneet tarjoavat usein erikoisohjelmia, jotka on suunniteltu erityisesti energiansäästöä silmällä pitäen. Näitä ohjelmia käyttämällä voit vähentää veden ja sähkön kulutusta, samalla kun saat samat hyvät pesutulokset.
Jääkaapeissa on myös älytoimintoja, joka säilyttää elintarvikkeet optimaalisessa lämpötilassa ja ilmoittaa, jos lämpötila ei ole kunnossa. Tämä estää ruokahävikin ja energian tuhlaamisen. Näiden laiteasetusten optimointi ei ainoastaan pidennä laitteiden käyttöikää, vaan auttaa myös vähentämään kotitalouden kokonaisenergiakustannuksia.
Älykodinkoneiden tarjoamat ominaisuudet tekevät laitteiden käytöstä entistä tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää, joten niistä kannattaa ottaa kaikki irti.
Kaikki kodinkoneet Powerilta
Kodinkoneiden huolto ja oikea käyttö ovat avainasemassa niiden pitkäikäisyyden ja tehokkuuden säilyttämisessä. Säännöllinen puhdistus, oikeanlainen käyttö sekä pienet, itse tehdyt huoltotoimenpiteet voivat estää suuria ongelmia ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä.
Power tarjoaa laajan valikoiman huipputeknologian kodinkoneita, jotka eivät pelkästään täytä arjen tarpeita, vaan myös tekevät siitä sujuvampaa ja energiatehokkaampaa. Lisäksi Powerin asiantunteva asiakaspalvelu ja huoltopalvelut varmistavat, että kodinkoneesi pysyvät huippukunnossa koko elinkaarensa ajan.
Ja vielä kerran: muista lukea ne käyttöohjeet!
Vinkit kodinkoneiden puhdistukseen
Jääkaappi: Puhdista jääkaapin tausta imurilla noin puolen vuoden välein varmistaaksesi, että laite toimii tehokkaasti.
Astianpesukone: Puhdista suodatin säännöllisesti estääksesi tukkeutumiset ja varmistaaksesi laitteen tehokkaan toiminnan.
Uuni ja liesi: Siivoa roiskeet heti niiden syntyessä, jotta ne eivät kovetu uunin pintaan.
Mikroaaltouuni: Pyyhi mikroaaltouunin sisus puhtaaksi käytön jälkeen.
Pyykinpesukone: Jätä ovi auki pesukoneen käytön jälkeen, jotta sisus kuivuu ja homeen kasvu estyy.
Kahvinkeitin: Puhdista kahvinkeitin säännöllisesti juoksuttamalla kalkinpoistoaine sen läpi muutaman kuukauden välein. Pese irrotettavat osat, kuten kannu ja suodatin, säännöllisesti. tarkista voiko – kaikissa ei saa käyttää
Vedenkeitin: Poista kalkki säännöllisesti. Käytä sekoitusta, jossa on yhtä paljon vettä ja etikkaa. Kiehauta, anna seistä tunnin ja huuhtele hyvin.
Liesituuletin: Rasvasuodattimet kannattaa pestä tai vaihtaa noin kerran kuukaudessa, riippuen käytön määrästä. Jos liesituulettimessasi on hiilisuodatin, vaihda se valmistajan suositusten mukaisesti.
Muista aina ensin tarkistaa aineen sopivuus koneen puhdistukseen valmistajan ohjeista!
Powerin alebanneri: Parma-keittiöistä -45 %
https://www.power.fi/tarjoukset/parma-keittio/
liedellä höyryää kolme kattilaa ja mies sekoittaa yhden kattilan kastiketta
Induktioliesi vai keraaminen liesi?
Kun mietit keittiön liesivaihtoehtoja, eteesi nousee usein kysymys: induktioliesi vai keraaminen liesi? Nyt pureudumme näiden kahden liesityypin eroihin käytännössä. Kumpi liesimalli esimerkiksi kuluttaa enemmän energiaa?
mustassa keittiössä valoinen kivitaso
Pitääkö keittiötason olla kiveä vai puuta vai jotain ihan muuta?
Keittiötasoille on nykyisin lukuisia materiaalivaihtoehtoja, jotka poikkeavat toisistaan paljon paitsi hinnaltaan myös tyyliltään ja ominaisuuksiltaan. Siksi työtason valinnassa huolellisen vertailun tekeminen kannattaa.
Remontoi mökkikeittiö edullisesti kesäksi: hyödynnä nyt kampanjatarjous!
Enää mökille ei suunnata pelkästään lomiksi tai viikonlopuiksi. Toiveet ja tarpeet kakkoskodin varustetasosta ja toiminnallisuudesta ovat voineet muuttua, eivätkä esimerkiksi nykyiset kodinkoneet tai työskentely- ja säilytystilat ehkä tunnukaan riittäviltä. Onneksi mökkikeittiön remontti on mahdollista toteuttaa yllättävänkin edullisesti ja nopeasti, joten jos aloitat remonttiprojektin nyt, ehdit nauttia tulevasta kesästä uudessa upeassa keittiössä.
lämpömittari jääkaapin edessä
Onko jääkaappisi lämpötila oikea?
Voisinko pihistää sähkölaskussa säätämällä jääkaapin lämpötilaa? Ehkä voisit, mutta älä kuitenkaan nosta lämpötilaa liikaa sillä silloin saat aikaan ruokahävikkiä. Varmistat elintarvikkeiden säilyvyyden, kun pidät huolta, ettei jääkaappi ole liian lämmin tai kylmä. Tuotteita sijoitellessa kannattaa muistaa, että jääkaapin lämpötila vaihtelee sen eri kohdissa.Lue neuvot!
punatukkainen nainen vaaleanvihreässä asussa osoittaa kummenen euron rahatukkua kädessään
Tiesitkö, että voit saada hyvitystä vanhojen kodinkoneiden kierrättämisestä?
Käytetyissä elektroniikkalaitteissa voi olla vielä paljon poweria jäljellä, vaikka sinä et niitä enää tarvitsisikaan. Powerin RePOWER-konsepti on käytetyn elektroniikan myyntiin erikoistunut second hand -palvelu, jonka tarkoituksena on pidentää kodintekniikan käyttöikää ja auttaa kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.MyPOWER-bonusjärjestelmä tarjoaa taloudellista korvausta elektroniikkatuotteistasi, jonka voit hyödyntää tulevissa POWER-myymälän ostoksissasi.Et ole velvoitettu käyttämään hyvitystä välittömästi, vaan voit säästää sen seuraavaa ostostasi varten. Hyvitys toimii ylimääräisenä budjettina, joka mahdollistaa investoinnin korkealaatuisempaan, kestävään ja korjattavissa olevaan premium-elektroniikkaan, jolla on jälleenmyyntiarvoa.Myös kierrätykseen menevistä tuotteista saat pienen hyvityksen. Tietoturva on Powerille tärkeää. Power huolehtii aina, että henkilökohtaiset tiedot poistetaan laitteesta ennen sen jälleenmyyntiä. Ammattitaitoiset asiantuntijat varmistavat, että älylaitteesi tiedot tuhotaan GDPR-asetuksen mukaisesti turvallisesti. Jos laite lähetetään suoraan kierrätykseen, se kierrätetään tietoturvallisesti.
Liune-liukuovipaketti saunassa
Miten toteutetaan helppo saunaremontti?
Onko sinulla sauna, jonka kiuas antaa maailman parhaat löylyt, mutta sauna itsessään kaipaisi jo uudistamista? Saunan seinä on tikkuinen, ovet veden ja höyryn kyllästämiä, lauteet pinttyneet ja rahikin keikkuu. Vuosien mittaan käytön jäljet alkavat näkyä rakkaassa saunassa.
