Kiinnitä ilman ruuveja tai laastia
Päivitetty 11.05.20262 min
uretaanivaahto-tytan-PU-vaahto-Rakennuskemia-1920x1080
Kiinnitä kipsilevyt seinään ilman saneerauslaastia tai ruuveja. Nopeasti tarttuva liimavaahto voi helpottaa monia remontti- ja asennustöitä erityisesti silloin, kun halutaan välttää poraamista, pölyä ja hitaita työvaiheita.
Pitäisi kiinnittää kipsilevyt seinään, etkä halua käyttää ruuveja tai saneerauslaastia. Pieni väliseinä harkoista, mutta juotosbetonia ei löydy mistään. Miten saisit jalkalistat kiinni tiiliseinään proppaamatta? Tuntuuko tutulta? Liimaaminen on varmasti käynyt mielessä, mutta ottaako se edes kiinni?
Kiinnityslaasti ja ruuvit ovat saaneet kilpailevan vaihtoehdon. Nopeasti kuivuva ja laajentumaton Tytan 60 sec liimavaahto saavuttaa alkutartuntalujuutensa jo 60 sekunnin jälkeen. Nopea alkutartunta helpottaa erityisesti pystypintojen asennuksia, joissa materiaalia ei tarvitse tukea pitkään paikalleen. Laajentumattomuus takaa liitettävien elementtien vakauden ja estää elementtien liikkumisen.
Liimattavia materiaaleja:
  • Kipsilevyt
  • Kevytbetoni
  • Betoni
  • Styroksi EPS
  • Finnfoam XPS
  • Puukuitulevyt
  • Lasi
  • Puu
  • PVC
  • Savi
  • Kattohuopa
  • Lattialaminaatti
  • Teräsohutlevyt polyesteripinnalla
  • Polyuretaanilämmöneristelevyt
Tuote soveltuu erityisesti kevyisiin ja puoliraskaisiin kiinnityksiin sisä- ja remonttikohteissa.
<p data-block-key="kngrz">Kattorosetit kiinnittyvät nopealla alkutartunnalla</p>
<p data-block-key="iwyxk">Listat jäävät siisteiksi, kun liimaat ne paikoilleen</p>
<p data-block-key="4wf5o">Metallisten kipsilevyrankojen kiinnitys sujuu kätevästi liimaamalla</p>
<p data-block-key="4zenm">Tytan 60 seconds sopii ikkunapeltien kiinnitykseen</p>
Tytan 60 sec uretaanivaahdolla voidaan kiinnittää rakennus-ja kuitulevyt, ikkunalaudat, porrasaskelmat, sisustuselementit sekä seinäjaon alaohjauspuut; erityisesti lattialämmityskohteissa. Liimaaminen voi olla hyödyllinen vaihtoehto erityisesti silloin, kun lattiaan ei haluta porata esimerkiksi lattialämmityksen vuoksi. Tytan 60 sec ei tarvitse primerointia kuin epätasaisille seinille. Vaahtomainen tuote pysyy myös pystypinnoilla.
Yleiset asennusohjeet
  1. Liimavaahto levitetään liimattavan materiaalin pinnalle vanan paksuuden ollessa 20-30 mm.
  2. Liimavaahdon levityksen jälkeen odotetaan vähintään 60 sekuntia. Elementtien yhteen liittämisen on tapahduttava alle kahdessa minuutissa.
  3. Liitettyjen kappaleiden asentoa voidaan korjata kolmen minuutin ajan.
  4. Liimauksen parantamiseksi suositellaan kontaktiliimausta (kiinni-auki-kiinni).
  5. Tuote kuivaa ilmankosteuden vaikutuksesta – 60 sekunnin alkulujuus saavutetaan 50 % suhteellissa kosteudessa ja +23 asteen lämpötilassa.
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja riittävän tasaisia hyvän tartunnan varmistamiseksi.
Näin liimaat eri materiaalit oikein liimavaahdolla
Kipsilevyt ja puukuitulevyt: Puukuitulevyjen pinta hiotaan kevyesti tarvittessa. Uretaanivana levitetään kappaleen kehälle 5 cm:n päähän reunoilta sekä z-muotoisena vanana keskelle. Liiman pitää peittää 5 % levyn pinnasta.
Koriste-elementit: Uretaanivaahto levitetään pisteinä tai vanoina. Elementit kiinnitetään 60 sekunnin jälkeen. Kappale irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen, jotta kuivuminen nopeutuisi.
Ikkunalaudat ja portaat: Asennuspinnan tai portaan pinnalle levitetään vähintään kaksi rinnakkaista vanaa 5 cm reunoilta.
EPS/XPS-eristelevyt ja -laatat: Uretaanivana levitetään 5 cm:n päähän reunoilta sekä tarvittaessa z-muotoisena keskelle levyä ja laattaa.
Kattojen korjaukset ja eristykset: Pinnat hiotaan liimauksen varmistamiseksi.
Muista nämä ennen liimaamista
  • Varmista, että alusta on puhdas ja kuiva.
  • Käytä suojakäsineitä ja huolehdi ilmanvaihdosta.
  • Noudata valmistajan ohjeita kuormitusta vaativissa kohteissa.
  • Liimavaahto ei korvaa mekaanista kiinnitystä kaikissa rakenteissa.
Milloin liimavaahto on hyvä vaihtoehto?
  • Kun halutaan nopeuttaa asennusta.
  • Kun vältetään poraamista tai pölyä.
  • Kun työskennellään pystypinnoilla.
  • Kun tarvitaan siistiä ja huomaamatonta kiinnitystä.
Nopeasti liimaava PU-pistoolivaahto, katso video:
Rakennuskemia Oy
liimat/massat
kiinnitys
Näin valitset sopivan uretaanivaahdon eri käyttökohteisiin
