Helle rasittaa jääkaappia ja pakastinta – tarkista nämä tänään
Kun koti lämpenee, kylmälaitteet joutuvat tekemään enemmän töitä. Nopealla tarkistuksella pienennät sähkönkulutusta ja pidät ruoan varmasti kylmänä
Julkaistu 30.06.20263 min
kuuma-sää-ja-kylmälaitteiden-sähkönkulutus 1920x1080
Hellepäivinä jääkaappia ja pakastinta käytetään tavallista enemmän, mutta samalla lämmin huoneilma kuormittaa niitä. Muutama nopea tarkistus auttaa pitämään ruoan kylmänä ja sähkönkulutuksen kurissa. (Kuva Adobe Stock)
Helle näkyy kotona nopeasti myös siellä, mihin ei välttämättä tule heti kiinnittäneeksi huomiota: jääkaapissa ja pakastimessa. Kun keittiö, kodinhoitohuone tai mökin tupa lämpenee, kylmälaitteiden on tehtävä enemmän töitä pitääkseen ruoka turvallisessa lämpötilassa.
Samaan aikaan jääkaappia ja pakastinta käytetään hellepäivinä usein tavallista enemmän. Ovea avataan, kun haetaan kylmää juotavaa, jäätelöä, grillattavia tai välipaloja. Jokaisella avauskerralla kylmää ilmaa karkaa ja lämmintä ilmaa pääsee sisään. Jos laite on vanha, pölyinen, liian täyteen pakattu tai tiivisteiltään heikko, helle voi näkyä nopeasti sekä ruoan säilyvyydessä että sähkönkulutuksessa.
Siksi jääkaappi ja pakastin kannattaa tarkistaa viimeistään hellepäivinä. Usein kyse ei ole isosta remontista tai uudesta laitteesta, vaan muutamasta helposta arjen toimenpiteestä..
Tarkista nämä tänään
  • Pääseekö ilma kiertämään jääkaapin ja pakastimen ympärillä?
  • Onko laitteen takana pölyä?
  • Sulkeutuuko ovi tiiviisti?
  • Onko laite liian täynnä?
  • Onko pakastimeen kertynyt jäätä?
  • Avataanko ovea helteellä jatkuvasti?
Miksi helle kuormittaa jääkaappia ja pakastinta?
Jääkaappi ja pakastin poistavat lämpöä laitteen sisältä ympäröivään huoneilmaan. Mitä lämpimämpi ilma laitteen ympärillä on, sitä enemmän työtä laite joutuu tekemään pitääkseen sisälämpötilan oikeana. Tämä voi näkyä pidempinä käyntijaksoina, kovempana hurinana ja suurempana sähkönkulutuksena.
Tilanne korostuu, jos kylmälaite on sijoitettu ahtaaseen paikkaan, sen ilmanvaihtoaukot ovat tukossa tai laitteen tausta on pölyinen. Myös suora auringonpaiste tai lämpöä tuottavat kodinkoneet kylmälaitteen vieressä voivat lisätä kuormitusta.
Vanhan jääkaapin tai pakastimen heikkoudet paljastuvat helteellä
Helle voi tuoda esiin vanhan kylmälaitteen heikkoudet. Jos jääkaappi tai pakastin käy lähes tauotta, hurisee tavallista enemmän tai ei pidä lämpötilaa tasaisena, taustalla voi olla muutakin kuin kuuma sää. Laitteen ikä, kunto, sijoituspaikka ja energiatehokkuus vaikuttavat siihen, kuinka paljon sähköä se käyttää.
Rakentaja.fi testasi kodinkoneiden energiankulutusta käytännössä, ja tulokset osoittavat, että laitteiden kulutuksessa voi olla huomattavia eroja.
Oikea lämpötila suojaa ruokaa
Helteellä lämpötilan voi tarkistaa erillisellä jääkaappi- ja pakastinlämpömittarilla (ei tavallisella lämpömittarilla). Säätönuppi tai digitaalinen näyttö ei aina kerro koko totuutta, varsinkaan vanhemmissa laitteissa tai silloin, kun ovea avataan usein.
Jääkaapin sopiva lämpötila on yleensä noin +2 – +6 °C ja pakastimen -18 °C. Jos lämpötila nousee, helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät huonommin ja ruokahävikki voi lisääntyä.
Sopivat kylmäsäilytyslämpötilat
Jääkaappi: noin +2 – +6 °C
Pakastin: -18 °C
Muista: usein avattu ovi nostaa lämpötilaa nopeasti
Älä: laita kuumaa ruokaa suoraan kylmälaitteeseen
Helle muuttaa kodin arkea. Kylmiä juomia, jäätelöä ja kesäruokia haetaan tavallista useammin, jolloin jääkaapin ja pakastimen ovi käy jatkuvasti. Jokainen avaus päästää lämmintä ilmaa sisään, ja laitteen täytyy jäähdyttää sisätila uudelleen.
Arkea helpottaa, kun jääkaapin sisältö pidetään järjestyksessä. Usein tarvittavat juomat ja ruoat kannattaa sijoittaa niin, että ne löytyvät nopeasti. Pitkään auki oleva ovi kuormittaa kylmälaitetta enemmän kuin moni ajattelee.
Näin autat kylmälaitteita helteellä
Varmista ilmankierto.
Jätä jääkaapin ja pakastimen ympärille riittävästi tilaa, jotta lämpö pääsee poistumaan.
Puhdista laitteen tausta.
Pöly heikentää lämmön poistumista ja voi lisätä sähkönkulutusta.
Tarkista tiivisteet.
Jos ovi ei sulkeudu tiiviisti, kylmä karkaa ja laite käy pidempään.
Älä täytä laitetta aivan tukkoon.
Ilman pitää päästä kiertämään myös jääkaapin sisällä.
Älä laita kuumaa ruokaa suoraan jääkaappiin.
Anna ruoan jäähtyä ensin turvallisesti ja siirrä se vasta sitten kylmäsäilytykseen.
Sulata pakastin tarvittaessa.
Paksu jääkerros heikentää pakastimen toimintaa.
Vältä turhaa oven avaamista.
Päätä ensin, mitä otat, ja sulje ovi nopeasti.
Huolto voi pidentää kylmälaitteen käyttöikää
Kylmälaitteen huolto ei tarkoita monimutkaista korjaamista. Usein tärkeintä on pitää laite puhtaana, sulattaa pakastin tarvittaessa, tarkistaa tiivisteet ja varmistaa, että ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä. Säännöllinen huolto voi pienentää turhaa kuormitusta ja pidentää laitteen käyttöikää.
Katso myös vinkit kodinkoneiden huoltoon ja käyttöiän pidentämiseen.
Milloin jääkaappi tai pakastin kannattaa uusia?
Uusimista kannattaa harkita, jos jääkaappi tai pakastin on hyvin vanha, äänekäs, käy lähes tauotta tai ei enää pidä lämpötilaa tasaisena. Myös rikkinäiset tiivisteet, nopeasti kertyvä jää ja selvästi kasvanut sähkönkulutus voivat olla merkkejä siitä, että laite ei enää toimi tehokkaasti.
Uutta kylmälaitetta valitessa kannattaa huomioida energiatehokkuus, koko, sijoituspaikka ja oman kodin käyttötarve. Liian pieni jääkaappi tai pakastin täyttyy helposti liikaa, jolloin ilma ei kierrä kunnolla. Liian suuri laite voi puolestaan kuluttaa turhaan sähköä, jos kapasiteetille ei ole todellista tarvetta.
Lue myös 5 vinkkiä keittiön kodinkoneiden valintaan.
Huomio sähköturvallisuuteen
Helteellä pistorasioihin kytketään helposti monta laitetta yhtä aikaa: tuuletin, siirrettävä ilmastointilaite, kylmälaite, laturi ja jatkojohto. Erityisesti suuritehoiset viilennyslaitteet kannattaa kytkeä suoraan ehjään pistorasiaan, ei pitkän jatkojohtovirityksen päähän.
Jos johto, pistotulppa tai pistorasia kuumenee, haisee oudolta tai näyttää vaurioituneelta, laitteen käyttö tulee lopettaa heti. Pölyiset, vanhat ja vioittuneet sähkölaitteet ovat helteellä erityisen huono yhdistelmä.
LUE LISÄÄ SÄHKÖNKULUTUKSESTA:
Lähteet: Motiva, Tukes, KKV. Luvut kuten ”25–50 % kulutuksen kasvu” perustuvat yleisesti käytettyihin vertailuarvoihin ja valmistajakohtaisiin mittauksiin, mutta ne voivat vaihdella laitekohtaisesti.
viilennys
energiansäästö
energiankulutus
kulutus
