Valokate moneen eri tarkoitukseen
Valokatteella kevyt ja kaunis suoja
Tiina Painokallio
Päivitetty 28.03.20263 min
20116_26738
Valokatteesta voi tehdä kevyen suojan autolle, moottoripyörälle, mönkijälle.
Kesäiltojen hämärtyessä järjestetään rapujuhlia, vietetään rentoja illanistujaisia tai vain viivähdetään yhdessä ulkona. Kuumina päivinä on miellyttävää siirtyä valokatteen alle vilvoittelemaan. Valokate tarjoaa suojaa ja tekee mahdolliseksi viihtyisät hetket ulkona – siellä voi katsella tähtitaivasta, viettää iltaa sateelta turvassa tai nauttia retkitunnelmasta omalla terassilla. Läpinäkyvä kate päästää valon sisään, mutta pysäyttää sateen ja suojaa tuulelta. Se antaa myös turvaa kasveille kylmän sään tai rankkasateen yllättäessä, ja sen alla voi kuivata pyykkejä. Lisäksi valokatteen avulla voidaan rakentaa käytännöllinen suoja autolle tai muille kulkupeleille.
Valitsemalla katokseesi valokatteen, voit nauttia kesäillasta ulkona grillaten vaikka sadekuuro yllättäisi! Valokate suojaa sateelta, mutta päästää valonsäteet sisään aurinkoisella säällä. Valokate on tiivis ja kaunis katevaihtoehto kaikenlaisiin piharakennuksiin kuten autokatokseen, huvimajaan tai grillikatokseen – kotipihaan tai mökille.
Valokate valmistetaan kestävästä, kirkkaasta polykarbonaatista. Se on materiaaliltaan taipuisaa ja antaa siten mahdollisuuden myös kaareviin katosratkaisuihin.
Valokatteen asennus
Valokatteen asentaminen on helppoa ja turvallista. Levyt liitetään toisiinsa painamalla reunojen putkisaumat yhteen, joten läpireikiä ei tarvita. Kiinnitys tapahtuu katteen alapuolelta. Pienet katteet voidaan koota valmiiksi maassa ennen paikalleen kiinnittämistä. Kiinnityssaumat ovat tiiviit ja muotoiltu siten ettei lika pääse saumakohtien väliin, lisäksi materiaalin pinta on helppo pitää puhtaana. Katteessa on myös vahva UV-suoja, joten se ei haurastu auringonpaisteessakaan ja valokatteen kirkas väri säilyy kauniina vuodesta toiseen.
Taivutettavalla ja helposti asennettavalla valokatteella toteutat helposti yksilöllisen katoksen.
1 / 16
Tyhjä kuva
Missä väreissä valokatetta saa?
Levyjä on saatavana kirkkaana, valkoisena tai pronssinvärisenä. Kirkkaan valonläpäisykyky on 72%, valkoisen 35% ja pronssin 60%. Kirkkaat levyt soveltuvat täydellisesti paikkoihin, joissa halutaan maksimaalista valon määrää. Valkoinen puolestaan antaa miellyttävän pehmeän valon. Aurinkoisina päivinä se toimii ikään kuin suojakilpenä heijastaen 70% auringon UV-säteistä. Pilvisempinä päivinä valkoisen pinta puolestaan tuo vaikutelman kuin katoksen alla olisi kirkkaampaa. Pronssinvärinen, läpikuultava kate puolestaan on lämminsävyinen vaihtoehto, joka kuitenkin läpäisee runsaasti valoa.
Miten levyt kiinnitetään?
Valokate kiinnitetään putkisaumoistaan ruoteisiin ilman läpireikiä. Kiinnikkeinä voidaan käyttää alhaaltapäin asennettavaa kiinnikettä. Silloin valokatetta voi koota maassa ja nostaa katolle isompina paloina, ja kiinnittää alhaaltapäin. Asennus sujuu muovikiinnikkeellä helposti ja turvallisesti alhaaltapäin. Muovikiinnike asetetaan putkisaumaan ja kierretään neljänneskierros niin, että levyt lukkiutuvat.
Asennusvideo
Toinen vaihtoehto on ruoteen päälle tuleva kiinnike, joka ei jää ollenkaan näkyviin alhaaltapäin. Se on hieman hitaampi ja enemmän tarkkaavaisuutta vaativa kiinnitystapa, koska kiinnikkeet asennetaan ensin ja valokatelevyt yksitellen niihin kiinni. Kiinnikkeet voidaan asentaa linjalangan avulla, tai käyttää pussissa mukana tulevaa kulmarautaa kiinnikevälin mittaamiseen.
Molemmat kiinnikkeet soveltuvat puuruoteisiin, mutta metalliruoteeseen käytetään aina ruoteen päälle tulevaa muovikiinnikettä. Tällöin muovikiinnikkeen mukana tulevat naulat vaihdetaan ruuveihin, joiden halkaisija on max. 3,9 mm ja pituus vähintään 32 mm.
Kaareviin katoksiin suositellaan ruoteen päälle tulevaa muovikiinnikettä.
Kaltevuuden ollessa 10° (1:6) tai jyrkempi levyt kiinnitetään yläreunoistaan ruuveilla valumisen estämiseksi. Katteen minimikallistus 25 mm/m (eli 1:40 tai 1,4°). Joka toiseen putkisaumaan porataan reikä ja ruuvataan kiinni ruoteeseen. Levyt kiinnitetään jokaiseen putkisaumaan ja jokaiseen ruoteeseen, joten tällöin kiinnikemäärä on noin 10 kpl/m².
Reunimmaiset levyt kiinnitetään putkisaumastaan jokaisen ruoteen päähän sivukiinnikkeillä.
Katto vaatii seuraavan alusrakenteen: ruodejako max k 600 mm (eli ruoteiden väli on keskeltä keskelle 600 mm). Jos lumikuorma on suurempi kuin 1,8 kN/m² (180 kg/m²) niin ruodejakoa tihennetään. Ruodekoko min. 45 x 45 mm (puuruoteet). Kantavat rakenteet tulee toteuttaa rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Mikäli katteen yläpuolelta on mahdollista pudota lunta ja jäätä valokatteen päälle, suositellaan lumiesteiden käyttöä. Korkealta putoava lumi ja jää voivat vahingoittaa valokatetta ja alusrakenteita.
Miten levyjä voidaan leikata?
Levyt voidaan tarvittaessa katkaista pienihampaisella sahalla (esim. rautasaha tai listasaha). Katkaisussa käytetään mahdollisimman vähän voimaa ja pidetään saha noin 45º kulmassa. Sahausta helpottaaksesi voit tehdä laudoista hieman levyjä kapeamman kourun (esim. 180 mm), koska jännitetty levy on helpompi sahata. Ks. kuva.
Myös kulmahiomakone soveltuu katkaisuun, kun käytetään timanttilaikkaa (segmentoitu kehä).
Ison levymäärän ollessa kyseessä ne kannattaa tilata valmiiksi oikeaan mittaan leikattuna.
<p data-block-key="ztf1a">Valokatteen työstö onnistuu tavanomaisilla työkaluilla.</p>
Vinkki putkisaumojen kiinnittämiseen
Jämäköiden putkisaumojen asentamista voidaan helpottaa esimerkiksi vedestä ja käsitiskiaineesta sumutinpulloon tehdyn laimean liuoksen avulla.
valokate
terassi
Valokatteella luot suojaisan ja rentouttavan paikan puutarhaan
Tyylikäs sivuunliukuva terassilasitus
