Autotallista löytyvä aine, josta on apua lähes mihin tahansa
Päivitetty 12.04.20262 min
poika piirtänyt seinään
Lapsen tekemät väriliitupiirrokset seinällä eivät välttämättä tarkoita uudelleenmaalausta – oikealla aineella jäljet voivat irrota yllättävän helposti.
Tällä viikolla ei vinkin aiheena olekaan sisustus vaan nyt saatte vihjeitä erään hyvin tunnetun öljyn käyttöön. Jokainen tuntee sanan CRC, WD-40 tai monitoimiöljy. Vanha viidakon sanonta "Jos mikään muu ei tehoa, kokeile CRC:tä". Niinhän se menee, mutta oletko koskaan kokeillut sitä näin?
Monitoimiöljy ei ole varsinainen puhdistusaine, vaan se perustuu voitelevaan ja likaa irrottavaan vaikutukseen. Siksi se toimii erityisen hyvin tilanteissa, joissa lika on kiinni pinnassa tai kitka estää liikkeen. Kaikille materiaaleille se ei kuitenkaan sovi, joten käyttö vaatii harkintaa.
Väriliitupiirroksia seinillä
Lapsilta loppui paperi ja piirustusta jatkettiin seinälle. Ei hätää – monitoimiöljyllä ne lähtevät pois. Öljy ei vioita maalattua pintaa eikä suurinta osaa tapettipinnoista. Ennen tapetin puhdistamiseen ryhtymistä kannattaa öljyä kokeilla huomaamattomaan paikkaan tai siihen "kaiken varalta" säästettyyn tapettirullan loppuun.
Erityisesti huokoisten tai mattapintaisten maalien kanssa kannattaa olla varovainen, sillä öljy voi jättää pintaan tummemman läikän. Pyyhi käsitelty kohta lopuksi kevyesti kostealla liinalla.
Liian kiiltävä lakkapinta
Jos olet lakannut esimerkiksi lattian polyuretaanilakalla ja pinnasta tulikin liian kiiltävä, saat pinnan himmennettyä levittämällä monitoimiöljyä lakatulle lattialle. Levitä öljy lattiaan puhtaalla rievulla.
Käsittely on hyvä tehdä hyvin kevyesti ja pienelle alueelle kerrallaan, sillä liiallinen öljy voi tehdä pinnasta epätasaisen tai liukkaan. Tämä keino soveltuu lähinnä pieniin pintoihin tai yksittäisiin kohtiin, ei koko lattian käsittelyyn.
Kitaran kielet kiiltämään
Onko rakennustyömaan muusikko hieman ruosteessa? Suihkauta öljyä rättiin ja pyyhi kitaran kielet. Näin saat pidettyä kitaran kielet ruosteettomina ja puhtaina. Muista pyyhkiä ylimääräinen öljy huolellisesti pois, jotta sitä ei siirry sormiin tai soittimen muihin osiin.
Purukumia hiuksissa
Pikku rakennusapulaisesi on vahingossa saanut purukumia hiuksiinsa ja mietitte kuumeisesti, millä sen voisi irrottaa. Pieni varovainen suihkaus monitoimiöljyä purukumille ja kohta voit irrottaa purkan tukasta. Muista suojata lapsen silmät, suu ja nenä hyvin. Suihkuta ainetta mieluimmin vaikka ulkona.
Öljy liuottaa purukumin rakennetta, jolloin se irtoaa helpommin hiuksista ilman repimistä. Hiukset kannattaa pestä huolellisesti käsittelyn jälkeen.
<p data-block-key="304o5">Purukumi hiuksissa on monelle tuttu pulma – monitoimiöljy voi helpottaa irrottamista, kunhan käyttö tehdään varovasti ja suojauksesta huolehditaan.</p>
Mustia jälkiä lattiassa
Mustien lenkkarien jättämiä viivoja uudella parketilla? Ne saattavat olla sitkeässä, eivätkä lähde hankaamallakaan pois. Taas pieni suihkautus monitoimiöljyä ja jäljet irtoavat huomattavasti vähemmällä hankaamisella.
Sopii erityisesti koville pinnoille, kuten lakatulle parketille tai muovimatolle. Käsittelyn jälkeen pinta kannattaa pyyhkiä, jotta siihen ei jää liukasta kalvoa.
Huomio
Huomio
Muista! Ei saa käyttää avotulen tai lämmönlähteen lähellä. Suihkepulloa ei saa säilyttää yli 50 asteessa. Muista tuuletus, kun käytät monitoimiöljyä.
Monitoimiöljy on helposti syttyvää ja sisältää liuottimia, jotka voivat ärsyttää hengitysteitä. Pitkäaikaista käyttöä sisätiloissa kannattaa välttää ilman riittävää ilmanvaihtoa.
Hintalappu ei irtoa lasista
Kyllä irtoaa, kun käytät monitoimiöljyä. Ei tarvitse raaputtaa hintalappua kynsienalle kasaan, kun kastat hintalapun öljyllä, annat vaikuttaa muutaman minuutin ja raaputat muovilastalla irti.
Toimii erityisen hyvin liimajäämiin, joita jää esimerkiksi ikkunoihin tai purkkeihin. Lopuksi pinta kannattaa pestä esimerkiksi astianpesuaineella, jotta öljyinen kalvo poistuu.
Vetoketju ei luista
Työmaahupun vetoketju ei aukeakaan? Takkuilevia vetoketjuja löytyy melkeinpä mistä vain: makuupussista, työhaalareista ja vaikka kengistä. Takkuileva vetoketju tarvitsee vain suihkauksen monitoimiöljyä ja johan luistaa. Muista suojata kangasta, jos käytät öljyä esimerkiksi takin vetoketjuun.
Tekstiileissä kannattaa käyttää öljyä erittäin varovasti, sillä se voi jättää pysyviä rasvatahroja. Vaihtoehtoisesti vetoketjun voi voidella esimerkiksi kynttilällä tai saippualla.
Missä monitoimiöljyä ei kannata käyttää?
Kaikki pinnat eivät kestä öljyä. Esimerkiksi käsittelemätön puu, huokoiset kankaat ja osa muoveista voivat imeä öljyä itseensä ja värjäytyä pysyvästi. Myös keittiön työtasoilla ja ruokailuvälineiden läheisyydessä käyttöä kannattaa välttää hygieniasyistä.
Lähde: Uudet konstit vanhat aineet, WD-40.
ideat
tuotteet
Hurmaavin Huone on kilpailu, jossa tyyli ei vaadi neliöitä tai isoa budjettia
Tukes ja Tulli varoittavat: Kaikki ulkomaiset hyönteismyrkyt eivät ole aina laillisia
