Mökin lämmitys talven jälkeen: vältä yleiset virheet ja kalliit vauriot
Kiireestä voi seurata kallis korjausurakka
Päivitetty 23.03.20262 min
1920 korillinen polttopuita ja pieni vaalea kamiina
Kun mökkikausi on alkanut, suuntaavat monet mökille pitkän tauon jälkeen. Mikäli mökki on ollut koko talven kylmänä, tulee takan ja puukiukaan lämmitys aloittaa maltilla.
Miksi mökin lämmitys talven jälkeen pitää aloittaa varoen?
Pahimmassa tapauksessa takka tai hormi voi rikkoutua, jos niiden rakenteisiin syntyy jännityksiä liian suurten ja äkillisten lämpötilaerojen seurauksena. Tästä syystä tulipesää ei kannata latoa saman tien täyteen puuta, vaan hormin esilämmitys on tärkeää. Muuten on mahdollista, että hormiin kerääntynyt kosteus saattaa höyrystyä ja painaa savut sisälle.
Tässä vinkkejä mökkikauden turvalliseen avaukseen ja mökin lämmitykseen.
Viisi nopeaa pointtia:
Näin lämmität mökin turvallisesti talven jälkeen:
  • tarkista takan kunto
  • varmista nuohous
  • esilämmitä hormi
  • aloita pienellä pesällisellä, käytä vain kuivaa puuta, jonka kosteus on alle 20 %
  • vältä ylilämmittämistä
Tarkista takka ennen mökin lämmitystä
Mökkikausi kannattaa aloittaa takan kunnon tarkistamisella ennen, kuin on aika sytyttää polttopuut. Tarkistusta ei kannata rajoittaa pelkästään takan seinämiin ja piippuun, vaan esimerkiksi arinan kunto kannattaa vilkaista. Hapertunut arina saattaa romahtaa.
Onko nuohous tehty mökillä viimeksi milloin? Muistathan, että vaikka kyseessä ei ole vakituisessa asuinkäytössä oleva mökki, tulee myös sen piippu nuohota määräajoin. Nuohous on lakisääteinen velvollisuus ja vapaa-ajan asunnoissakin hormit tulee nuohota vähintään kolmen vuoden välein. Nokeentunut ja pikeentynyt hormi kasvattaa aina hormipalon riskiä.
Ennen sytytystä tee silmämääräinen tarkistus:
  • Tarkista, ettei takassa ole näkyviä halkeamia.
  • Varmista, että arina on ehjä.
  • Tarkista, että hormi on nuohottu ajallaan.
  • Varmista, ettei hormissa ole tukoksia.
Mökkeilijän 4 yleisintä virhettä mökin lämmityksessä keväällä:
Muutama sama perusvirhe toistuu usean mökinomistajan tekemänä jokainen kevät. Nämä voivat johtaa kalliisiin korjauksiin tai savun päätymisen sisätiloihin.
  • Hormin esilämmittämättä jättäminen: Kylmä ja kostea hormi ei vedä kunnolla, jolloin savu voi painua sisätiloihin.
  • Tulipesän täyttäminen liikaa: Liian suuri määrä puita kerralla aiheuttaa äkillisiä lämpötilanvaihteluita ja takka tai hormi voi haljeta.
  • Kuivan puun puuttuminen: Märkä tai kostea puu savuttaa ja rasittaa tulisijan rakenteita. Käytä vain kuivaa puuta, jonka kosteus on alle 20 %.
  • Nuohouksen laiminlyönti: Nokeentunut tai pikeentynyt hormi lisää hormipalon riskiä.
Esilämmitä hormi ennen varsinaista lämmitystä
Milloin hormi on liian kylmä lämmityksen aloittamiseen?
Hormin esilämmitys on tärkeää, mikäli hormi on kylmä ja kostea, ei hormi vedä kunnolla. Ilman esilämmitystä kosteus höyrystyy, eikä savu pääse enää piipusta ulos, vaan se painuu sisätiloihin. Tällöin hormin esilämmitys on välttämätöntä ennen varsinaista tulipesän täyttöä.
Esilämmitykseen riittää esimerkiksi pieni määrä sanomalehteä tai kynttilän polttaminen nuohousluukussa. Kun savun veto on tasaista, takan lämmitys voidaan aloittaa turvallisesti. Tämä vaihe vähentää myös hormipalon riskiä ja varmistaa, että mökin lämmitys sujuu tehokkaasti.
Esilämmityksen aikana näkee, vetääkö hormi kunnolla vai onko se tukossa. Samaa esilämmitysohjetta voi soveltaa myös puulämmitteisiin kiukaisiin.
Voiko takkaa lämmittää heti täysillä?
Maltillinen lämmitys pidentää käyttöikää, joten ei – heti täyteen ladattu tulipesä ei ole turvallinen vaihtoehto kylmän takan kanssa.
Varsinainen takan lämmitys aloitetaan varovasti pienellä määrällä kuivaa puuta. Lämmön annetaan tasaantua uunissa. Tulipesää ei siis kannata ladata heti täyteen puuta, vaikka olisikin kylmä päivä ja varpaita palelisi. Kiireestä voi seurata kallis korjausurakka. Äkillinen kuumuus voi vaurioittaa kylmillään ollutta hormia ja takkaa. Suuret lämpötilaerot rakenteissa johtavat epätasaiseen lämpölaajenemiseen aiheuttaen jännityksiä rakenteisiin. Tämän seurauksena voi syntyä halkeamia takkaan, hormiin tai muuriin.
Ylilämmittämisestä ei mitään hyötyä
Mökin lämmittäminen voidaan siis aloittaa, kun takka on herätetty talviunilta. Kannattaa huomioida myös, ettei polta takassa enempää puita kuin valmistajan ohjeissa suositellaan. Liian voimakas lämmitys ei nopeuta mökin lämpenemistä merkittävästi, mutta voi, kuten aiemmin jo mainittiin, rasittaa takan ja hormin rakenteita.
Ylilämmittäminen laskee takan hyötysuhdetta. Lisäksi mökin lämpötila voi nousta epämiellyttävän kuumaksi.
Usein pari pesällistä riittää alkuun. Kun takka lämpenee tasaisesti, se luovuttaa lämpöä pitkään ilman jatkuvaa puiden lisäämistä.
Maltillisella lämmittämisellä voi pidentää takan ja hormin ikää!
takkatulen lämpö
Mökin lämmityksen turvallisuusohjeet
Turvalliseen käyttöön kuuluvat myös nämä perusasiat:
  • käytä vain kuivaa ja puhdasta puuta
  • noudata takan käyttöohjeita
  • pidä palavat materiaalit riittävän etäällä
  • varmista, että mökissä on toimiva palovaroitin
Lisäohjeita tulisijojen turvalliseen käyttöön antaa myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä pelastuslain nuohoussäädökset.
rakennukset
hormit
tulisijat
Viisi vinkkiä lämmityskautta aloittavalle
