Avoin pohja kyllästyttää? Tee selkeä huonejako akustiikkapaneeliseinällä ja liukuovella
Timpurilta Talon Mikko Merelä asensi: Katso video
Päivitetty 19.02.20263 min
akustiikkapaneeli liukuovessa LIUNE-liukuovet 1920x1080
Akustiikkapaneeliseinä ja seinän sisään liukuva ovi tekevät avarasta tilasta selkeän työpisteen, jonka saat suljettua arjessa. Väliseinä tuo huonejaon, liukuovi säästää tilaa. Ratkaisu sopii, kun kääntyvä ovi veisi kulkureitin tai kalustustilan. (Kuva Aulis Lundell Oy)
Illalla yksi katsoo telkkaria ja toinen tekee ruokaa samassa tilassa. Ääni nousee ja puhe sekä taustaäänet heijastuvat kovista pinnoista. Avoin pohja tuntui pitkään fiksulta. Nyt se haittaa arkea. Aamulla sama tila muuttuu työpisteeksi, ja kaipaat oven, jonka saat kiinni ilman, että ovi haukkaa kulkureittiä tai seinäpintaa. Tällaiset tilanteet ovat arkea sekä omakotitalossa että kerrostaloasunnossa.
Akustiikka paranee, kun vähennät äänen heijastuksia ja lyhennät jälkikaiuntaa. Silloin puhe erottuu paremmin ja tila tuntuu rauhallisemmalta. Huoneakustiikkaan vaikuttavat pintamateriaalit ja tilan geometria. Akustiikkapaneeliseinä ja liukuovi voidaan toteuttaa yhtenäisenä pintana saneerauselementin ja uuden levytyksen avulla monenlaisiin tiloihin.
Monille tuttu Mikko Merelä Timpurille Talosta kokeili liukuoven ja akustiikkalevyn asentamista. Katso video, miten se onnistui.
Akustiikkapaneelien hyöty kuuluu arjessa
Akustiikkapaneeliseinä ei tee kodista “äänieristettyä studiota”, mutta se voi parantaa arkea selvästi. Paneeli vähentää äänen heijastuksia samassa huoneessa ja lyhentää jälkikaiuntaa. Puhe erottuu paremmin ja äänenvoimakkuus pysyy helpommin kurissa.
Huoneakustiikka vaikuttaa myös siihen, miltä tilojen välinen ääneneristävyys tuntuu arjessa. Kun tila vaimentaa ääntä, toiseen tilaan kantautuva ääni tuntuu usein vähemmän häiritsevältä. Tämä auttaa etenkin avonaisissa oleskelutiloissa.
Kun kaipaat erillistä tilaa, väliseinä ratkaisee jo paljon. Seuraava pulma on ovi. Kääntyvä ovi vie tilaa ja rajoittaa kalustamista. Seinän sisään liukuva ovi vapauttaa kulkureitin ja seinäpinnan käyttöä.
Liune-liukuovielementti tekee seinän ja oviaukon samaan kokonaisuuteen. Ratkaisu sopii myös remonttiin, koska toteutus perustuu elementtiin ja uuteen levytykseen. Saneerauselementti kiinnitetään aukon sisään, sen ympärille levytetään uusi kipsilevy ja akustiikkapaneelit voidaan liimata levyn päälle. Näin saat yhtenäisen paneelipinnan ja tilanjaon ilman näkyviä kiskoratkaisuja.
Haluatko nähdä, miltä akustoiva väliseinä ja seinän sisään liukuva ovi näyttää käytännössä? Katso video, jossa Timpurille Talo -kanavan Mikko Merelä rakentaa akustoivan väliseinän liukuovella kerrostalohuoneistoon.
Näin akustiikkaseinän ja liukuoven toteutus etenee käytännössä
Aloita mittaamisesta. Kun mitat ovat kunnossa, myös ovi toimii kevyesti ja seinäpinta näyttää siistiltä.
Määritä ensin, mihin haluat uuden tilan
Valitse kohta, jossa uusi huone palvelee arkeasi oikeasti. Mieti työpisteen paikka, kulkureitit ja kalustaminen. Varaa seinäpintaa myös säilytykselle, jos tila muuttuu työhuoneeksi.
Tee mitat ja tarkista suoruudet
Kirjaa ylös ainakin nämä mitat ja havainnot:
• Oviaukon leveys ja korkeus
• Seinän paksuus
• Lattian ja katon suoruus liukuoven kohdalla
• Tilantarve oven taskulle eli sille osuudelle, jonka sisään ovi liukuu
Liukuovi paljastaa pienetkin vinoudet. Jos lattia tai seinä kallistaa, ovi alkaa herkästi tuntua raskaalta tai se valuu auki. Siksi suoruudet kannattaa tarkistaa ennen asennusta, ei vasta viimeistelyssä.
<p data-block-key="tcc9o">Saneerauselementti kiinnitetään aukkoon, sen ympärille levytetään uusi pinta ja paneelit viimeistelevät seinän yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Oleskelutilassa yksi iso vaimennuspinta auttaa usein enemmän kuin monta pientä. Sijoitus kannattaa tehdä sinne, missä ääni heijastuu eniten. (Kuva Aulis Lundell Oy)</p>
Asenna elementti ja tee levytys
Kun käytät saneerauselementtiä, kiinnität sen olemassa olevaan aukkoon. Sen jälkeen teet elementin ympärille uuden levytyksen. Levypinta toimii sekä viimeistelyn pohjana että akustiikkapaneelien asennusalustana.
Tässä vaiheessa kannattaa varmistaa:
• Levypinta on suora ja jäykkä
• Saumat ja kiinnitykset ovat huolelliset
• Oviaukon liittymät jäävät siisteiksi listoitusta varten
Asenna akustiikkapaneelit ja viimeistele
Kun levytys on valmis, voit asentaa akustiikkapaneelit. Paneelit voi liimata kipsilevyn päälle, kun alusta on puhdas, kuiva ja pölytön. Tee asettelu ensin kuivana. Varmista, että paneelien linjat kulkevat suorina ja että oviaukon reunaan jää tasaleveä paneelikaista tai selkeä rajaus listalle.
Tee listoitukset ja liittymät niin, että oviaukko näyttää huolitellulta ja paneelipinta jatkuu hallitusti. Testaa lopuksi oven liike useita kertoja. Jos ovi ottaa kiinni, hankaa tai kolisee, korjaa säätö heti. Pieni säätö on helppo tehdä tässä vaiheessa.
Missä akustiikkapanelointia kannattaa käyttää ja mitä hyötyä siitä on
Akustiikkapaneelit alkavat tuntua hyödyllisiltä silloin, kun ne ratkaisevat toistuvan ärsytyksen arjessa. Tässä viisi tilaa ja konkreettinen tilanne kuhunkin.
Makuuhuoneissa
Heräät helposti siihen, että aamutoimet kuulostavat kovilta. Puhuminen, vaatekaapin ovien pauke ja askelten ääni tuntuu teräviltä.
Mitä muuttuu: Ääni jää vähemmän soimaan tilaan, ja makuuhuone tuntuu rauhallisemmalta, vaikka mitään muuta et muuttaisikaan.
Paneelit kannattaa sijoittaa sängyn päädyn taakse tai yhdelle sivuseinälle. Tämä toimii erityisesti, jos huoneessa on kovat lattiat ja vähän tekstiilejä.
<p data-block-key="dbwqo">Remontissa avain on mitoitus: oviaukon koko, seinän paksuus ja suoruudet ratkaisevat, miten kevyesti liukuovi toimii. (Kuva Aulis Lundell Oy)</p>
Työhuoneissa
Paneelit kannattaa sijoittaa työpisteen taakse siihen seinään, jota kohti puhut. Jos istut seinää vasten, tee vaimennuspinta sivuseinälle työpisteen viereen.
Oleskelutiloissa
Paneelit kannattaa sijoittaa sohvan taakse tai yhdelle isommalle seinäpinnalle oleskelualueen läheisyyteen. Yksi selkeä vaimennuspinta auttaa yleensä enemmän kuin monta pientä palaa eri puolilla huonetta.
Kotiteattereissa
Paneelit kannattaa sijoittaa etuseinälle kaiuttimien läheisyyteen ja kuuntelupaikan sivuille. Jos teet ainoastaan yhden kohdan, aloita etuseinästä.
Studioissa
Paneelit kannattaa sijoittaa kuuntelupisteen sivuseinille ja kuuntelupisteen taakse. Jos äänität samassa huoneessa, lisää vaimennusta myös siihen suuntaan, jota kohti laulat tai soitat.
Aulis Lundell Oy
akustiikka
väliovi
liukuovi
ääneneristys
Kun väliovi ajatellaan uusiksi
