Yksi puute pilaa monesti saunan ilmanvaihdon
Jo yksikin virhe voi heikentää saunan ilmanvaihdon toimivuutta merkittävästi
Laura HamppulaKaupallinen yhteistyöVelco Oy logoVelco Oy
Päivitetty 16.07.2025
mökkiventtiili kopio
Ilmanvaihdon toimivuus vaikuttaa suoraan saunan löylyjen laatuun ja käyttömukavuuteen.
Vaikka sauna olisi huolellisesti rakennettu ja kiuas laadukas, ilmanvaihdon puutteet voivat pilata löylyelämyksen. Sauna tarvitsee aina riittävän ilmanvaihdon, oli lämmitysmuotona sitten sähkö tai puu. Monessa saunassa unohtuu yksi ratkaiseva seikka: riittävä korvausilma.
Hyvä löyly on pehmeä, hapekas ja tasalämpöinen. Kun näin ei ole, syy löytyy usein siitä, ettei ilmanvaihto toimi kunnolla, jolloin lämmin ilma seisoo, happi vähenee ja lämpö kertyy saunan yläosaan. Seurauksena voi olla tukala olo ja epämiellyttävä lämpöjakauma: päätä polttaa, mutta varpaat palelevat.
Venttiilin sijoittelu vaikuttaa suoraan löylyn laatuun
Monesta saunasta puuttuu kokonaan korvausilmaventtiili, joka toisi raikasta ilmaa sisään. Jos venttiiliä ei ole asennettu, sellaisen voi lisätä myös jälkikäteen. Sijoittamisen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Toisinaan korvausilmaventtiilin näkee asennettuna alas lauteiden alle, jopa lattiatasolle.
Lattian rajaan korvausilmaventtiiliä ei kuitenkaan kannata sijoittaa. Jos viileä korvausilma ei pääse sekoittumaan kiukaan tuottamaan lämpimään ilmavirtaan, lämpö jakautuu epätasaisesti. Alhaalla on viileää, vaikka ylhäällä on kuumaa.
Korvausilmaventtiilin paras sijoituspaikka on noin 40 cm kiukaan kivipinnan yläpuolella. Tällä korkeudella ilma sekoittuu tehokkaasti ja kiertää koko tilan läpi. Kun raikas ilma sekoittuu kiukaan lämpöön, syntyy luonnollinen kierto, joka jakaa lämmön tasaisesti ja parantaa ilmanlaatua. Samalla lattian ja katonrajan välinen lämpötilaero pienenee ja koko sauna tuntuu tasaisen lämpimältä.
Poistoilmaventtiilin puolestaan kannattaa sijoittaa mahdollisimman kauas korvausilmaventtiilistä, mutta niin, ettei se aiheuta vedontunnetta. Poistoventtiilin voi myös pitää suljettuna lämmityksen ajan ja avata vasta saunomisen päätteeksi, jolloin ilma pysyy miellyttävämpänä. Saunan kuivumisen kannalta poistoventtiilille hyvä paikka on lähellä katon rajaa, jonne lämpö ja kosteus kerääntyvät.
<p data-block-key="74bng">Korvausilmaventtiilin oikea sijoitus varmistaa tasaisen lämmön ja miellyttävän löylyelämyksen koko saunassa. Jos saunassa ei ole korvausilmaventtiiliä, voit jälkiasentaa sellaisen ulkoseinään, kiukaan läheisyyteen.</p>
RT-kortti 91-11105 ohjeistaa tuomaan korvausilman saunaan kiukaan läheisyyteen siten, että se sekoittuu lämpimään ilmavirtaukseen. Näin vältetään epätasainen lämpöjakauma ja parannetaan löylyn laatua.
Automaattisesti ulkolämpötilan mukaan säätyvän venttiilin voi asentaa myös saunaan
Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa tunkkaista hajua ja voi ajan mittaan vaurioittaa saunan rakenteita. Saunan korvausilmaventtiilin tulisikin aina olla auki, jotta saunassa riittäisi happea ja tuulettuminen olisi tehokasta saunomisen jälkeen.
Velco-korvausilmaventtiili tarjoaa helpon tavan parantaa saunan ilmanvaihtoa. Se tuo ulkoa raitista ilmaa saunaan hallitusti sisään ja tehokas suodatin puhdistaa ilman ennen sen kulkeutumista sisään. Velco-korvausilmaventtiilissä on toimintavarma vahatermostaatti, joka toimii täysin ilman sähköä. Se säätää ilmavirtausta automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. Kylmällä ilmalla venttiilin avaus kiertyy pienemmälle ja lämpimällä suuremmalle. Näin ilmanvaihto toimii saunassa optimaalisesti ympäri vuoden ilman, että siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Kun korvausilmaventtiili ei pääse unohtumaan kiinni, odottaa saunojaa aina raikas löylyhuone.
Velco Mökkiventtiili sopii hyvin sekä mökkirakennuksen että saunan ilmanvaihdon parantamiseen. Se on helppo asentaa saunan ulkoseinään Ø105 mm reikäsahaa apuna käyttäen.
Haluaisitko lisätietoa? Velcon asiantuntijat auttavat mielellään
Velco Oy
Tuleeko kotiisi riittävästi raitista ilmaa? Näistä merkeistä tunnistat korvausilman puutteen
