Hämärä ja kuuma parvi? Kattoikkuna on ratkaisu, ja hinta voi yllättää
Sari NieminenKaupallinen yhteistyöV-FIN OY / VELUX logoV-FIN OY / VELUX
Päivitetty 28.05.20261 min
1920 Velux lapeikkuna
Kattoikkuna tuo mökin parvelle luonnonvaloa, avaruuden tunnetta ja helpottaa tilan tuulettamista.
Mökin parvi on usein talon hyödyntämättömin tila. Sinne mahtuu patja, varavuode tai lasten nukkumapaikka, mutta kesähelteellä ylätila lämpenee nopeasti ja ilma jää seisomaan katon rajaan. Syksyllä sama parvi tuntuu pimeältä jo alkuillasta, jos luonnonvaloa tulee ainoastaan alakerran ikkunoista tai pienestä päätyikkunasta.
Silloin kyse ei ole sisustuspulmasta, vaan tilan käytettävyydestä. Parvesta on vähän iloa, jos siellä on tukala nukkua, hankala lukea ja vaikea tuulettaa saunan tai hellepäivän jälkeen. Kattoikkuna tuo valon suoraan katon lappeen läpi ja antaa lämpimälle ilmalle luontevan poistoreitin silloin, kun ikkuna avataan tuuletusta varten.
VELUX-kattoikkuna sopii monen mökin parvelle, kun katon kaltevuus, rakenne ja asennuspaikka tarkistetaan etukäteen. Samalla kannattaa selvittää, millainen ikkunamalli, lasitus ja mahdollinen aurinkosuoja sopivat mökin käyttöön. Hinta muodostuu ikkunasta, asennustarvikkeista ja työstä, mutta monessa kohteessa kokonaisuus jää edullisemmaksi kuin mökinomistaja etukäteen olettaa.
Mitä VELUX-kattoikkuna parvelle maksaa?
Käytännössä VELUX-kattoikkunan kokonaishinta on samassa hintaluokassa kuin keskikokoisen puuterassin rakentaminen mökille, eli tyypillisesti päälle tuhannen euron.
VELUX-keskisaranoitu kattoikkuna alkaa noin 480 eurosta. Isommat koot ja paremmat lasielementit nostavat hintaa. Lisäksi tarvitaan kattomateriaalin mukainen asennussarja (pellitys), joka maksaa noin 220-240 euroa. Kokonaishinnan juuri sinun mökkiisi sopivasta VELUX-keskisaranoidusta kattoikkunasta varusteineen voit selvittää VELUXin hintalaskurilla.
Ikkuna tarvikkeineen on kuitenkin vain osa kustannusta. Asennustyön hinta vaihtelee paljon sen mukaan, asennetaanko VELUX-kattoikkuna vanhaan aukkoon vai tehdäänkö kattoon uusi aukotus. Hintaan vaikuttavat myös katemateriaali, kattorakenne, sisäpuolen viimeistely, työmaan sijainti ja se, tehdäänkö työ muun remontin yhteydessä. Siksi asennuksesta kannattaa pyytää kohdekohtainen tarjous suoraan asentajalta.
Kustannuksiin voi vaikuttaa myös työnjaolla. Kattoikkunan vesitiivis ulkopuolinen asennus kannattaa jättää ammattilaiselle, mutta sisäpuolen verhoilun voi joissain kohteissa tehdä itse, jos osaaminen riittää. Sisäverhouksen omatoiminen tekeminen voi säästää merkittävästi työn osuutta, mutta höyrynsulun ja eristyksen liitokset on tehtävä huolellisesti, jotta rakenne toimii oikein.
Kotitalousvähennys pienentää asennuskuluja
VELUX-kattoikkunan asennustyöstä voi saada kotitalousvähennyksen, kun työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys. Vuonna 2026 vähennys on 35 prosenttia työn osuudesta (ei materiaalit), enintään 1 600 euroa henkilöä kohden ja puolisoilla yhteensä enintään 3 200 euroa. Omavastuu on 150 euroa kalenterivuodessa.
Käytännön esimerkki: jos asennustyön osuus on 2 500 euroa, kotitalousvähennys on 35 % x 2 500 = 875 euroa, josta vähennetään omavastuu 150 euroa. Nettovähennys on silloin 725 euroa. Se pienentää 4 600 euron kokonaisinvestoinnin alle 4 000 euron.
(Lähde: Verohallinto, kotitalousvähennys 2026)
<p data-block-key="zjn2c">Kattoikkunan paikka, koko ja malli valitaan katon kaltevuuden, rakenteen ja parven käyttötarkoituksen mukaan.</p>
Sopiiko VELUX-kattoikkuna mökkisi kattoon?
Ennen hankintapäätöstä kannattaa selvittää kolme asiaa: katon kaltevuus, kattorakenne ja parven korkeus.
Keskisaranoitu VELUX-kattoikkuna sopii 15–90 asteen kattokaltevuudelle. Suurin osa suomalaisten mökkien harjakatoista osuu tähän haarukkaan, mutta malli ja asennussarja valitaan aina katon kaltevuuden ja katemateriaalin mukaan, joten kaltevuus kannattaa mitata tai tarkistuttaa ennen tilausta.
Ylä- ja keskisaranoitu VELUX-kattoikkuna soveltuu vakiojousilla 15–55 asteen kattokaltevuuksille ja erikoisjousilla 56–75 asteen kaltevuuksille. Mallin etu on se, että puite avautuu kokonaan ulospäin. Kun ikkuna asennetaan sopivalle korkeudelle lattiasta, sen alle pääsee seisomaan, karmiin voi nojata ja ylävartalon saa ikkunan kautta ulkoilmaan. Ylä- ja keskisaranoitu kattoikkuna voi toimia myös varatienä, jos poistumistien minimiaukkovaatimus täyttyy.
Kattoikkuna ei vie paljon tilaa
Kattorakenteessa pitää olla tilaa ikkunalle. VELUX-kattoikkuna asennetaan lähtökohtaisesti kattotuolien väliin. Jos haluttu ikkuna ei mahdu olemassa olevaan väliin, tarvitaan rakennesuunnittelijan apua, jos kantavia rakenteita aiotaan muokata. Kantavia rakenteita ei saa katkaista tai muuttaa ilman suunnitelmaa.
Parven korkeuden kannalta VELUX suosittelee, että ikkunan yläreuna sijoitetaan noin 185-220 cm:n korkeuteen lattiasta. Tämä on suositus, ei lain vaatimus, mutta se helpottaa ikkunan avaamista ja antaa hyvän näkymän sekä seisten että istuen.
VELUX-kattoikkunat ovat saatavilla eri kokoja. Koko valitaan parven mittojen, kattorakenteen ja halutun valomäärän mukaan, ja isommilla malleilla tai VELUX 2in1- ja 3in1 -ratkaisuilla voi tuoda parvelle vielä enemmän valoa.
Huomioi myös verhot kattoikkunaan, jotta tila on mahdollista pimentää tarvittaessa. Voit lukea lisää kattoikkunoiden aurinkosuojatuotteista täältä.
Minkä tyyppinen VELUX-kattoikkuna parvelle?
VELUX-valikoimasta löytyy mökin parvelle sopivia vaihtoehtoja eri tarpeisiin.
Keskisaranoitu VELUX-kattoikkuna on yleisin valinta. Ikkunaa ohjataan yläreunan avauskahvasta, ja se aukeaa helposti, vaikka ikkunan alla olisi sänky tai muu huonekalu. Ikkuna kääntyy lähes 180 astetta, joten ulkopinnan peseminen onnistuu sisältä käsin. Integroitu tuuletusluukku päästää suodatettua ilmaa sisään myös silloin, kun ikkuna on kiinni.
Mökille, jota käytetään ympäri vuoden, kannattaa kiinnittää huomiota lasielementtiin. VELUX tarjoaa kolmikerroksisia laminoituja lasielementtejä eri Uw-arvoilla: edullisemman vaihtoehdon Uw on 1,1, standardilasielementin 1,0 ja melua vaimentavan version 0,92.
Tehtaalla lisätiivistetty TripleProtect-malli on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ja sitä suositellaan erityisesti loivemmille katoille. Kattoikkuna.fi:n mukaan uudiskohteissa Uw-arvon tulee olla korkeintaan 1,0, joten edullisempi lasivaihtoehto ei sovellu uudisrakennuksiin ilman kompensointia muissa materiaalivalinnoissa.
Sisäpuolen viimeistelyyn on kolme vakiovaihtoehtoa. Lakattu puukarmi sopii perinteiseen mökki-ilmeeseen, valkoiseksi maalattu puukarmi RAL 9003 antaa vaaleamman ilmeen ja valkoinen polyuretaanipinnoite on käytännöllinen valinta kosteampiin tiloihin.
Lakattu ja valkoiseksi maalattu puukarmi ovat saman hintaisia vaihtoehtoja. Tavanomaisissa VELUX-lapeikkunoissa ulkopuoli on säänkestävää alumiiniverhousta harmaassa RAL 7043 -sävyssä, mikä vähentää ulkopuolisen huollon tarvetta.
Sähkötoiminen VELUX-kattoikkuna on vaihtoehto, jos ikkuna asennetaan korkealle tai hankalasti ulottuvalle parvelle. Aurinkokennolla toimiva versio ei tarvitse sähköjohdotusta, ja integroitu sadeanturi sulkee ikkunan automaattisesti sateen alkaessa. Sähkötoiminteen voit lisätä kattoikkunaasi tilauksen yhteydessä.
Tutustu VELUX-lapeikkunoiden valikoimaan kattoikkuna.fi:ssä
<p data-block-key="zjn2c">Kattoikkuna tuo luonnonvaloa mökin parvelle suoraan katon lappeen kautta. Samalla tila tuntuu avarammalta ja helpommin käytettävältä.</p>
Tarvitseeko VELUX-kattoikkunan asennus luvan?
Suomessa rakentamislaki uudisti rakentamisen lupajärjestelmää vuoden 2025 alussa. Kattoikkunan asentaminen voi edellyttää rakentamislupaa, jos työssä tehdään uusi aukko rakennuksen vaippaan, muutetaan katon ulkonäköä tai puututaan kantaviin rakenteisiin. Luvan tarve korostuu erityisesti silloin, kun kyseessä on uusi aukotus, suojeltu rakennus tai alue, jolla kaava ohjaa rakennuksen ulkoasua.
Vanhan kattoikkunan vaihtaminen uuteen samaan aukkoon ilman rakenteellisia muutoksia voi olla kevyempi toimenpide, mutta tulkinta riippuu kunnasta ja kohteesta. Ennen työn tilaamista kannattaa varmistaa luvan tarve oman kunnan rakennusvalvonnasta. Samalla selviää, tarvitaanko hankkeeseen suunnitelmia, piirustuksia tai muita asiakirjoja.
Asennus: miksi ammattiasentaja kannattaa
Ammattiasentaja huolehtii kaikista vaiheista: aluskatteen liitoksista ikkunan ympärillä, pellityksestä oikean katemateriaalin mukaisella asennussarjalla esimerkiksi VELUX EDW profiilikatteille tai EDR huopakatteille, eristyksestä ja vedenohjauksesta. Kattoikkunan mukana tulevat yksityiskohtaiset asennusohjeet, mutta niiden noudattaminen vaatii kokemusta kattotyöstä.
Erityisesti mökillä, jossa kattoa ei välttämättä tarkisteta usein, huolellinen asennus on tärkeä. Viistosade, sulamisvedet ja lumikuorma rasittavat kattoikkunan pellityksiä ja tiivisteitä, ja vuoto voi edetä pitkään ennen kuin se näkyy sisäpinnoissa.
VELUX-asentajan löydät kattoikkuna.fi:n asentajahakupalvelusta. Kaikilla VELUX-kattoikkunoilla on 10 vuoden takuu.
Jos teetät asennuksen kattoremontin tai parven kunnostuksen yhteydessä, kokonaisuus on usein edullisempi ja katto saadaan tehtyä kerralla tiiviiksi.
VELUX-kattoikkunan huolto mökillä
Kattoikkuna on suunniteltu pitkäikäiseksi, mutta mökillä katto altistuu säärasitukselle myös silloin, kun rakennus on tyhjillään. Muutama huoltotoimenpide kannattaa muistaa.
Tarkista pellitykset ja tiivisteet silmämääräisesti kerran vuodessa, esimerkiksi keväällä lumien sulettua. Poista lehdet, neulaset ja muu orgaaninen aines ikkunan ympäriltä, jotta vesi pääsee valumaan esteettä. Jos mökki on metsäisellä tontilla, ikkunan ympäristö kerää helposti orgaanista ainesta.
Puukarmisen kattoikkunan maali- tai lakkapinnan kunto kannattaa tarkistaa muutaman vuoden välein ja huoltaa tarvittaessa. Mökillä huoltotarpeeseen vaikuttavat erityisesti käyttö, kosteus, auringonpaiste ja se, kuinka hyvin tilaa tuuletetaan. Polyuretaanipinnoitettu malli on huollon kannalta vaivattomampi vaihtoehto, mikä voi olla käytännöllinen valinta mökille, jolla käydään harvemmin.
VELUX-kattoikkunat saadaan pestyä huonetilasta käsin. Keskisaranoitu sekä ylä- ja keskisaranoitu ikkuna kääntyvät pesuasentoon, jolloin ulkopinnan puhdistaminen onnistuu sisältä. Tämä on käytännöllistä etenkin mökillä ja korkealle asennetuissa ikkunoissa, joissa ulkopuolelle pääsy on hankalaa.
Ota yhteyttä VELUX-asiantuntijaan
Haluatko selvittää, millainen VELUX-kattoikkuna sopii mökkisi parvelle? Jätä yhteydenottopyyntö, niin VELUX-asiantuntija auttaa oikean ratkaisun valinnassa ja kertoo tarkemman hinnan juuri sinun kohteeseesi.
Ota yhteyttä VELUXiin
Voit myös tutustua VELUX-kattoikkunoiden valikoimaan ja tarkistaa hinnat kattoikkuna.fi-verkkokaupassa.
Tutustu myös VELUX-kattoikkunoiden aurinkosuojatuotteisiin
<p data-block-key="8yiqp">Kattoikkuna tuo mökin yläkertaan luonnonvaloa ja tekee matalastakin parvitilasta viihtyisämmän oleskelu- tai työskentelypaikan. Kuvituskuva Adobe Stock.</p>
V-FIN OY / VELUX
ikkunat
julkisivu
mökki
vapaa-aika
Lisävaloa rintamamiestaloon kattoikkunalla
Ikkunaremontin yhteydessä veto hallintaan ja lämpö talteen
